Staro 02.05.2016., 10:23   #421
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
Dali netko zna VLAN IDove za VDSL na Iskonu?
86
http://forum.pcekspert.com/showpost....8&postcount=22
Staro 02.05.2016., 16:04   #422
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
Ev..ak nekog zanima..odnosno bude imao problema sa serverom kao i ja...
stvar nije u routeru već u Raspberianu..ili apachu na raspberianu..(linuxu)
stavio sam na windowse apache server i ovdje radi besprijekorno ..brzo i stabilno...
dok na linuxu radi neke probleme..jednom radi..drugi puta ne..i tako..
linux sucks..
Zvonimir_s je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2016., 18:31   #423
crusher
crusher's Avatar
Postovi: 159
Pozdrav ekipa. Imam problem s dotičnim ruterom i mojim PC. Spojen sam preko wifi-a i pred 4-5 dana mi je počeo spike mreže. Znači veza radi 1-2 s punom brzinom pa se prekine na 4-5 s pa opet radi 1-2 s... I tako no stop. Ima neko možda iskustva s tim ili rješenje. Hvala!
crusher je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2016., 18:58   #424
Postovi: 23,702
Za početak provjeri jeli radni kanal slobodan ili susjedi smetaju, otkriveni / slobodni postavi fiksno.
Staro 13.05.2016., 10:50   #425
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Zyxel znalci, treba mi jedna banalna stvar koju nemogu skuziti na ovom iskonu. Imam obican supervizor i cini mi se da nemogu u SSH ili telnet s njime. Uglavnom gledao sam kroz web gui i nikako skuziti kako dodati jednu rutu unutar lana. Treba mi znaci ruta koja kaze mreza 192.168.200.0 255.255.255.0 GW 192.168.5.10. Ovaj u gui-u ima samo LAN to WAN sto mi ne igra meni je sve ovo unutar LAN segmenta. Inace taj 192.168.5.10 je drugi router koji iza sebe ima taj segment.
THNX
EDIT: RIJESENO Zapravo, ima interface "default" koji radi. Znaci samo treba staviti interface na default (mrzim te budalastine).
Zadnje izmijenjeno od: mann. 13.05.2016. u 11:36.
Staro 13.05.2016., 11:35   #426
Postovi: 23,702
Vidi kroz web konfig jeli ima za dodati Static Route ili je i to nestalo u njihovoj verziji ?
Staro 13.05.2016., 12:42   #427
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,230
Autor Nikky Pregled postova
Ima ima, ali nema ono tipicno mreza, mask, GW nego traze jos i interface group. No, prolazi default jer su izgleda svi interfacei u toj grupi...
Zadnje izmijenjeno od: mann. 13.05.2016. u 12:51.
Staro 16.05.2016., 03:13   #428
alen_os
Postovi: 26
Autor Zvonimir_s Pregled postova
linux sucks..
http://www.noveldevices.co.uk/rp-webserverport
alen_os je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2016., 09:05   #429
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,644
Za dva dana mi dolazi Iskon biser. Pitanje je dali u osnovnom osakaćenom meniju se može uključiti PPPoE passtrought?
Ili su i to "sredili" ?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.05.2016. u 18:41.
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 17.05.2016., 20:44   #430
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,509
Imaš objavljen supervisor u temi. Različit je ovisno o fw-u.
Zanimljivo, meni se log ne prikazuje već ga moram eksportirati za prikaz.
Staro 18.05.2016., 18:00   #431
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,509
Malo prčkam po mom fw-u kojeg buildam već neko vrijeme ali ništa pametno nisam napravio. Ima cartmana umjesto iskonovog loga. Uglavnom, beta cartman fw može na pm a za entuzijaste koji žele kombinirati stari i novi fw;
https://www.dropbox.com/sh/l1q08hh1t...u_YA_Tj2a?dl=0
Fw se mijenja pod fw upgrade;
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 18.05.2016. u 18:06.
Staro 18.05.2016., 22:06   #432
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
nije u tome ..jedna od prvih stvari koje sam probao.
Vjerovatno se nesto poremetilo updatom linuxa...
dosta je komplicirano, sve se unosi vise manje tekstualno i nista vise manje mi nista nije jasno..vec samo kopiram tudje tutoriale...
najvise me ubilo to kad krenem po nekom tutorialu s frisko instaliranog linuxa..i onda negdje zapne...iako sve radim copy paste...
lakse je kupiti jeftinu windows mašinu i instalirati je kao server...
uglavnom nije u routeru..
Staro 19.05.2016., 06:36   #433
alen_os
Postovi: 26
Dižem apache mysqlove phpmyadmin i rutorrente na mašine godinama
evo ti instalacija apache vulgaris jednostavno da jednostavnije ne može biti
Code:
Apache je web server. Zadatak web servera je dostavljanje sadržaja s lokalnog diska na port 80, koji koristi http protokol. Web server može sadržaj dostavljati i na drugom portu ali 80 je standard. Za osnovnu instalaciju apache web servera postoje 5 jednostavna koraka. Napomena: Ovo je najjednostavnija i najosnovnija instalacija. Mogučnosti apache servera su kud i kamo veće!
Code: | Select all
1. apt-get install apache2 (mora biti su)
Code: | Select all
2. nano /etc/apache2/sites-available/default
Promjeniti DocumentRoot atribut iz /var/www u /home/|nazivKorisnika|/www
Promjeniti Directory atribut iz /var/www u /home/|nazivKorisnika|/www/
Spremanje promjena ctrl+O, izlazak van ctrl+X
Code: | Select all
3. mkdir /home/|nazivKorisnika|/www (ne smije biti su, ako si su izađi s exit.)
Code: | Select all
4. /etc/init.d/apache2 restart (mora biti su) restart apache servera
Code: | Select all
5. echo 'Dobar dan! RADI!' > /home/|nazivKorisnika|/www/index.html upis u datoteku
Otiđite Firefox browserom na adresu linux stroja (npr. http://192.168.x.x) i mora se pojaviti Dobar dan! RADI!
što smo zapravo napravili? Uz samo instalaciju servera promjenili smo mjesto s kojeg server poslužuje podatke s /var/www u /home/|nazivKorisnika|/www. Sjetimo se particionirana i vidjet ćemo da home particija ima najviše mjesta. Tu je još i sigurnosni aspekt, jer u /var/www ne može svaki korisnik pisati!
Za ostatak ako te zanima javi mi se pp pa ti dam cijeli skritpu po kojoj ja radim i nikada problema. Cijelo postupak koristim isključivo na Debian linuxu
Staro 19.05.2016., 09:52   #434
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,794
Autor Ag008 Pregled postova
Zbilja ništa pametno nisi napravio
Staro 19.05.2016., 13:33   #435
kokolo22
kokolo22's Avatar
Lokacija: LIČKI OSIK
Postovi: 115
Imam mali problem s brzinom, inace koristim net 50 od Iskona i na lapu mi prikazuje brzinu od 48 mb/u downloadu i to bezicno dok mi na kompu koji je zicno spojen prikazuje samo 20 mb u downloadu!?
kokolo22 je offline   Reply With Quote
Staro 02.06.2016., 10:27   #436
ipa
Postovi: 116
E ovak, otkrio sam kako izvuc login podatke za VDSL_Internet, znaci korisnicko ime i lozinku za spajanje na internet.
Vjerojatno bi mogao i VoIP ( SIP ) podatke izvuc istim systemom ali nemam VoIP telefon pa necu tvrdit 100% da se moze...
Sto se tice WAN Interface za za VDSL_IPTV i VDSL_Management kao i sve ostale WAN postavke to nije problem, oni ce radit ako se postave ispravno a to imamo kada se router resetira ili ako se ucita u njega pocetni "configuration-backupsettings.conf" nakon stavljanja zeljenog fw-a.
U globalu sad je moguce da se ima bilo koji fw na routeru i da je i dalje njima dostupan ili ne ( vasa odluka ) ali i supervisor ulaz u isti. Kako je njima router i dalje dostupan za razna ocitanja i logove sam sustav vas nece "izdvajati" pa da vas zivkaju i dosadjuju da resetirate router.
Nitko tamo "ne pregledava" router po router koji korisnik ima ili nema admin ulaz i tome slicno ali vjerojatno imaju programski rjeseno da im "blinka" ili izbacuje korisnike koji su u sustavu a nisu dostupni putem VDSL_Management-a jer ta veza je jednako aktivna kao i VDSL_Internet i ima svoj dodjeljeni IP itd... i tek onda krece "napad" od ISP-a na vas router putem TR-069 Clienta tj. onda kroz njega ga oni pokusavaju resetirati ili spucati novi fw i tome slicno....
U globalu kada potvrdim da mogu izvuc i VoIP korisnicko ime i password moguce je totalno debrandirati ovaj router sa originalnim tvornickim fw te imati njihov configuration-backupsettings.conf aktivan da bi sve radilo i da se prvenstveno oni nebi bunili ali i supervisora koji jos ima neke dodatne opcije itd...
Ovako cemo, necu javno napisati kako se izvlace podatci jer dosta me Iskon prcao i ovako a i ono djubre sto cinka sigurno cita i dalje...
Tko zeli saznati svoje podatke za login neka PM-a i onda putem TeamViewer cu vam ja to izvuc, dakle za Internet logon 100% mogu a VoIP cemo vidjeti jos...
Preduvjet za izvacenje podataka je da imate:
1. Instaliran Putty mada moze i kroz telnet od windowsa ali teze se cita/traze podatci jer se prozor neda rasiriti.
2. Admin ulaz ili usera sa Administrator ovlastima koji ste si napravili prema onim uputama od prije.
Hvala , javim se kad stigne router njihov
ipa je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2016., 12:32   #437
Mlden
Datum registracije: Jul 2016
Postovi: 2
Ja nisam uspio doći do ničeg. Bolje rečeno sve živo je onemogućeno.
U EN uputama router ima jako puno lijepih opcija ali nama nije ništa dostupno.
Probao sam razne trikove, html uređivanje, no ne spaja se ni na SSH, FTP pa ni SFTP (na Zyxelu P-2601HN se uz SFTP može kreirati supervisor račun).
Ne radi niti jedan trik koji funkcionira na ostalim routerima. Vjerojatno ga ima ali još nismo otkrili.
Probao s Administrator/Administrator, admin, zyuser no ništa.
Ako netko uspije nešto neka javi.
EDIT: uspio sam, ima svakakvih zanimljivih opcija
Jel bi mogo podijeliti kak si uspio otkljucat dodatne postavke?
Mlden je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2016., 13:16   #438
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,509
SUPERVISOR Ovo su od najstarije do novih;
W33'&Lf*G!45]Dbq)"RL
)gR9&cGn3(}ce{et}s[*
k{!fF&gK=*Hjx58[8?Yb
Svakih par stranica netko pita a ne čita prethodno
Inače, čudno mi je kako je Iskon prestao razvijati FW za ovaj router. Makar su mogli log problem riješiti...
Staro 05.07.2016., 14:47   #439
Mlden
Postovi: 2
Mogu li na pm dobiti postupak za backup zyxel-a? Hvala
Staro 10.07.2016., 00:45   #440
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 511
Kad ti je od FW-a dostupna hrpa binaryja a od sourcea (možda) samo kernel, nemreš puno napraviti ni uz najbolju volju...
Staro 26.07.2016., 15:13   #441
marko.m
Lokacija: zadar
Postovi: 112
Pozdrav svima,
Dakle imam ovaj router u jednom stanu. Na nega planiram ( kabelom) Mikrotik router koji bi služio kao AP ( Nova WIFI mreža ) u drugom.
Zanimam me može li se s ovim FW-om podešavatibandwidth?Plan je ograničiti internet u prvom stanu gdje je iskonov routerna 10 Mbps download /512 Kbps upload
..suicide is like a solution that can't be undone.....
marko.m je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2016., 13:39   #442
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
@Ag008 i ostalima jedno pitanje, jel mozete vidjeti kako Zyxel izgleda iznutra, ima li mogucnosti spojiti vanjske antenice za wireless poput ovog primjera na Speedportu
http://forum.pcekspert.com/showthrea...98#post2949398
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 30.07.2016., 13:43   #443
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,509
Vrati se par strana nazad...
Staro 30.07.2016., 14:17   #444
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
meni ne raditi niti jedna od ovih sifri..a niti kad zalijepim sve skupa...
hmmm
Staro 30.07.2016., 14:41   #445
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,509
User: supervisor
pass: nešto od tog gore
Mora raditi.
Staro 30.07.2016., 14:55   #446
Zvonimir_s
Zvonimir_s's Avatar
Postovi: 406
...jok..copy/paste - "
Staro 30.07.2016., 15:13   #447
Postovi: 23,702
U nekim situacijama ne želi / ne radi copy - paste nego treba baš prekucati, treba viditi jeli ovdje taj slučaj.
Moguće da su opet promijenili ...
Staro 30.07.2016., 15:15   #448
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,347
Autor MasterX Pregled postova
Jok, Zyxel ima fiksne antene iznutra, nema vanjskih konektora za antene.
Staro 30.07.2016., 15:39   #449
Postovi: 23,702
Nema tvornički a to ne znači da se ne može napraviti DIY modifikacija.
Druga je sad stvar zbog "valasništva", smiješ - ne smiješ ...
Staro 30.07.2016., 15:45   #450
ruff_desperado
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1
Ovaj router je užas. Iole ozbiljnija opcija je nedostupna. No dobro sada, mene zanima kako da ga natjeram da se preko WAN-a spoji na ONT, sve je uredno spojeno ali odbija povući postavke te konstantno kad se logiram sa defaultnim administrator računom javlja WAN grešku i da checkiram postavke ili kontaktiram ISP. Tehnička podrška nema pojma o ovom jer im je to sve novo a ja nemam pristup nikakvim postavkama da bar probam ručno to srediti. A naravno oni se ne mogu spojiti na router jer ergo nemam izlaza na mrežu tj WAN port nema konfigurirane nikakve postavke. Ako je netko imao sličan problem bio bih zahvalan, pokušao sam sve iz prethodnih stranica da bar pristupim naprednim postavkama nažalost bezuspješno, ali imam feeling da je ili router zbrejkan ili su nešto gadno sjj u Iskonu.
FTTH: TP link ONT + Zyxel VMG5313-B3... Ako netko ima nekakav savjet bio bih zahvalan jer do ponedjeljka ne mogu stupiti u kontakt s niti jednom osobom u Iskonu koja ima ikakve mogućnosti i tehničko znanje za ovaj kombo s FTTH.
ruff_desperado je offline   Reply With Quote
