Povratak   PC Ekspert Forum > Internet i mrežne tehnologije > ISP > Iskon
Staro 24.04.2016., 03:26   #3391
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
80Mbit paket nemozes dobiti na obicnoj liniji.
To je FTTB(optika do zgrade), cijena je manja jer su u tom slucaju svi vodovi do korisnika u vlasnistvu Iskona a ne t-coma pa nemoraju placat najam gazdi.
viper je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2016., 03:54   #3392
CyberDemonVZ
CyberDemonVZ's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 70
Autor Cartmann Pregled postova
Pozdrav, nedavno sam prešao na Iskon, probni period 3 mjeseca. Uzeo sam 50mbit i brzina je ok (47-48mbit), samo uređaji često gube wi-fi vezu s routerom (zyxel), što se prije nije dešavalo (vip, thompson). Da li je krivac zyxel? Imam jedan tp link wr841n s openwrt-om, jel bolje zyxela stavit u brigde, ili da tražim od iskona bolji router?
Kako mogu otkriti u kojoj sam iskonovoj zoni? Jer gledam cjenik
Uneseš adresu i tel. broj pod "Provjeri dostupnost" pa će ti pokazati samo tebi raspoložive pakete.
Ili nazoveš službu za korisnike i malo porazgovaraš.
CyberDemonVZ je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2016., 14:03   #3393
Cartmann
Cartmann's Avatar
Postovi: 488
Da, izbacuje max. 50mbit, iako su me zvali da bi mi rekli kako su doveli "optiku" te mi mogu ponuditi jeftinije pakete.
Ali trenutno mi je bitnije to što veza puca, najviše kod gledanja youtubea na tabletu. Da li i drugi imaju isti problem (zyxel modem)?
Cartmann je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2016., 10:23   #3394
gjokic
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Pag
Postovi: 59
Evo decki imam problem sa Iskonom ruterom Zyxel VMG5313-B30A
uzeo iskon duo 30/5
brzina 30,20 mbita download 5,3 mbita uploda i oko 21 ping preko t-com serveru
prije par dana na svim lan portovima poceo zafrkavat download mjeri speedtest od 13 - 21 mbita
vise ne mogu dobit 30 ni pod razno ali zanimljiva stvar je da kad se spojim wifi sa svojim samsug galaxy s6 ili frendovim laptopom
dobijem 30/5
znaci samo preko mreznih portova ne funkcionira vise download kako bi trebao kao je u nekom iptv modu ili lanu ali sa minimalniim brojem konekcija a ne obican LAN i ne moze dati 30 mbita
provao sam sa oba svoja kompa, sa fiksnom ip adresom i sa automatskim postavkama
prebacivao iz porta 1-4
nista
prijavio sam to teh. podrsci tip je samnom prosao sve ovo i nakon sto je on napravio factory reset ponovo je proradilo
da bi ponovo jutros bilo nevaljano
imate li vi kakvu ideju
hvala
pomoc
skuzio sam da ako ga opteretim neki velikim download-om veza nakon nekih par minuta pukne pa se opet spoji i onda opet imam normalnu brzinu
bio mi je iskon tehnicar ali covjek je samo promjenio ruter
i opet je dva dana bilo oko ali treci dan nakon promjene ip adrese opet pad brzine i ajmo opet nanovo disconnect pa connect da dobijem pravu brzinu
gjokic je offline   Reply With Quote
Staro 25.04.2016., 12:12   #3395
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Kakva ti je margina? Stavi parametre parice.
Nema neke logike, traži da ti zamijene router.
Staro 25.04.2016., 12:47   #3396
gjokic
Lokacija: Pag
Postovi: 59
Autor Ag008 Pregled postova
pc screenshot
Staro 25.04.2016., 12:52   #3397
Newmie
Postovi: 1,392
Autor gjokic Pregled postova
To se i meni događa. Stavim 2-3 torrenta i čim počne skidati većom brzinu, pukne veza.
Newmie je online   Reply With Quote
Staro 25.04.2016., 12:58   #3398
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 704
Smanjite broj konekcija, ja sam stavio na 10 i ne puca mi, isto tako sam limitirao upload i radi super.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
Sig-5 redova normalne veličine max
Staro 25.04.2016., 13:06   #3399
gjokic
Lokacija: Pag
Postovi: 59
Nije do toga kad se dobro spoji skidam 10 torrenta max brzinom bez problema
Najveci problem je kod 24 satnog prebacivanja ip adrese onda nekad lan radi kako treba a nekad sere dok par puta ne resetiras vezu nema nekog smisla ali je tako
Staro 25.04.2016., 21:13   #3400
Cartmann
Cartmann's Avatar
Postovi: 488
I kod mene ista stvar, blokira, rebootam i onda je sve ok dok ponovno ne blokira.
Staro 25.04.2016., 22:21   #3401
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Nije mi jasno stvarno kaj se događa kod vas. Imam taj ruter već godinu dana i radi savršeno.
ojpi je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2016., 11:09   #3402
ivanpula84
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 17
Pozdrav.Danas su mi Iskonovci aktivirali duo hit 30,sve suoer jedino mi je download speed 18-19 mbps.Znači manji od garantiranog.Zvao sam szk,proslijedit će upit dalje,ali eto da vidim ovdje što bi moglo biti ako tko ima ideju.Znači upload je u normi,5 mbps.,ali download aradi probleme.
parametri parice su ovi
VDSL Training Status: Showtime
Mode: VDSL2 Annex B
VDSL Profile: Profile 8b
Traffic Type: PTM Mode
Link Uptime: 0 day: 0 hour: 11 minutes
VDSL Port Details Upstream Downstream
Line Rate: 6.485 Mbps 32.975 Mbps
Actual Net Data Rate: 6.461 Mbps 32.921 Mbps
Trellis Coding: ON ON
SNR Margin: 6.5 dB 7.3 dB
Actual Delay: 2 ms 4 ms
Transmit Power: 6.4 dBm 18.6 dBm
Receive Power: 0.1 dBm 1.8 dBm
Actual INP: 0.5 symbols 1.0 symbols
Total Attenuation: 7.1 dB 16.8 dB
Attainable Net Data Rate: 6.897 Mbps 38.457 Mbps
VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3
Line Attenuation(dB): 12.2 48.0 N/A N/A 24.0 60.1 N/A
Signal Attenuation(dB): 12.2 47.4 N/A N/A 21.1 59.7 N/A
SNR Margin(dB): 6.4 6.5 N/A N/A 7.3 7.3 N/A
Transmit Power(dBm):- 3.2 5.8 N/A N/A 18.3 7.4 N/A
VDSL Counters
Downstream Upstream
Since Link time = 11 min 17 sec
FEC: 524 3961
CRC: 3 0
ES: 2 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Latest 15 minutes time = 11 min 43 sec
FEC: 524 3961
CRC: 3 0
ES: 2 0
SES: 0 0
UAS: 24 24
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Previous 15 minutes time = 0 sec
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Latest 1 day time = 11 min 43 sec
FEC: 524 3961
CRC: 3 0
ES: 2 0
SES: 0 0
UAS: 24 24
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Previous 1 day time = 0 sec
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
Total time = 11 min 43 sec
FEC: 524 3961
CRC: 3 0
ES: 2 0
SES: 0 0
UAS: 24 24
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
A modem je Zyxel VMG5313-B30A
ivanpula84 je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2016., 11:13   #3403
gil
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
Autor ojpi Pregled postova
To sam i ja mislio dok nisam poceo provjeravati brzinu, radi super dan, dva a onda brzina padne na 10 mbita. Tek nakon reseta rutera brzina se vrati na 30. Vec pocinjem sumnjati da je to namjerno.
gil je offline   Reply With Quote
Staro 26.04.2016., 11:16   #3404
ojpi
ojpi's Avatar
Postovi: 1,127
Autor gil Pregled postova
Provjeravam brzinu, često nešto skidam i nikad mi se nije dogodilo da mi brzina padne na 10mbita. Garantirano.
Staro 26.04.2016., 13:43   #3405
viper
super user
viper's Avatar
Postovi: 1,805
Autor ivanpula84 Pregled postova
Mode: VDSL2 Annex B
VDSL Counters
Downstream Upstream
FEC: 524 3961
CRC: 3 0
ES: 2 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
FEC: 524 3961
CRC: 3 0
ES: 2 0
SES: 0 0
UAS: 24 24
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
FEC: 524 3961
CRC: 3 0
ES: 2 0
SES: 0 0
UAS: 24 24
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
FEC: 0 0
CRC: 0 0
ES: 0 0
SES: 0 0
UAS: 0 0
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
FEC: 524 3961
CRC: 3 0
ES: 2 0
SES: 0 0
UAS: 24 24
LOS: 0 0
LOF: 0 0
LOM: 0 0
32/6 ti pise u ruteru a to bi znacilo da 30/5 dolazi do kompa. Jesi probao druge servere,microsoft,steam i slicni malo jaci ?
Mislim da problem nije u vezi nego jednostavno si ogranicen uploudom servera .
Zadnje izmijenjeno od: viper. 26.04.2016. u 14:21.
Staro 26.04.2016., 14:22   #3406
ivanpula84
Postovi: 17
Autor viper Pregled postova
Mislim da problem nije u vezi nego jednostavno si ogranicen uploudom servera (npr. server salje po 10mbit a ti imas 30 mbit i onda je logicno da nemozes uzimat vise nego ti se salje).
Nije mi jasno na što misliš.Mjerio sam brzinu preko ooklinog speedtesta,s kompa žično i bežično,uviijek dođe isti rezultat.Nisam znao da stem može mjerit brzinu.
Staro 27.04.2016., 01:24   #3407
viper
super user
viper's Avatar
Postovi: 1,805
Nije ti jasno jer si uzeo paket i mislis da ces prema svima na svijetu imat 30mbita.
Uglavnom to ti je slicno ovome, kupis auto i na njemu pise da ide 300km/h ali odmah ce ti biti jasno kao sto ti to sad nije da se neces vozit 300km/h u svakom trenutku.
Na autocesti mozes razviti veliku brzinu ali na makadamu bas i ne .
U velikoj vecini slucajeva imas jedan prozor u browseru u kojem ti pise brzina(KB/s ,MB/s) kad nesto saljes ili primas(download) . Recimo kad skidas igre sa steama ili origina onda ti pise po kojoj brzini skidas i koliko je vremena potrebno da se taj proces zavrsi.
Ruter ti je dao statistiku iz koje je vidljivo da si dobio zakupljenu brzinu od Iskona.
Zadnje izmijenjeno od: viper. 27.04.2016. u 01:39.
Staro 27.04.2016., 14:21   #3408
ivanpula84
Postovi: 17
Nisma mislio na takvo mjerenje brzine.Mislio sam na ono mjerenje brzine preko speedtesta tipa ookla ili t-com.To da neću kod svakog skidanja imati punih 30 mi je jasno.Pretpostavljam da kod Stema ako skidam ću imati neko prosjek od 2-3 mbps-prije sa desetkom sam imao 1,5 mbps.Ali takov mjerenje ne uzimam u obzir jer mi ne daje pravu brzinu linije.
Uglavnom,problem riješen tako što sam isključio modem,odspojio ga iponovo spoji.Sad sve šljaka.
<table style="font-family: 'Times New Roman'; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" border="0"><tbody><tr><td>
Last Result:
Download Speed: 27120 kbps (3390 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 5287 kbps (660.9 KB/sec transfer rate)
Latency: 17 ms
Jitter: 1 ms
27/04/2016, 14:16:57
</td></tr><tr><td>
</td></tr></tbody></table>
Staro 27.04.2016., 16:51   #3409
viper
super user
viper's Avatar
Postovi: 1,805
</td></tr><tr><td>
MEGA
Glavno da si ti rjesio problem.
Staro 27.04.2016., 20:25   #3410
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 704
Prebacili me na vdsl može komentar
Mode: VDSL2 Annex B
Link Uptime: 0 day: 0 hour: 1 minute
Line Rate: 1.515 Mbps 20.695 Mbps
Actual Net Data Rate: 1.493 Mbps 20.649 Mbps
SNR Margin: 6.4 dB 6.3 dB
Transmit Power: 11.6 dBm 18.6 dBm
Receive Power: 0.9 dBm 0.2 dBm
Total Attenuation: 10.8 dB 18.4 dB
Attainable Net Data Rate: 1.576 Mbps 22.868 Mbps
Line Attenuation(dB): 17.5 N/A N/A N/A 33.5 102.3 N/A
Signal Attenuation(dB): 17.5 N/A N/A N/A 31.2 N/A N/A
SNR Margin(dB): 6.4 N/A N/A N/A 6.3 N/A N/A
Transmit Power(dBm): 11.6 N/A N/A N/A 18.6 N/A N/A
Staro 27.04.2016., 20:38   #3411
BigMac
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 144
Koliko vidim dobio si maximum.
BigMac je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2016., 21:10   #3412
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Autor sharkri Pregled postova
Code:
                    Mode:   VDSL2 Annex B
Je, to je max. Margina 6db, annex M profil.
Nemaš grešaka na liniji? Si narančasta zona ili kako je u toj ormarić centrali Industrijska?
Staro 27.04.2016., 21:15   #3413
sharkri
sharkri's Avatar
Postovi: 704
Znam da sam 1.8 km od centrale, e sad dal sam bijela ili narančasta zona, neznam. Cijena me izađe sa popustom 205kn.
Staro 28.04.2016., 23:46   #3414
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Ima tko kakvih problema(osim mene)? Ping mi je skočio na 100ms zadnjih pola sata. Stranice se super sporo učitavaju.
Po tracert mi se čini kao da mi dslam krepava i usporava promet.
EDIT: Vratilo se na staro no svakako zanimljiva situacija (ping 8ms). Nešto je jako kočilo na dslamu.
Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 28.04.2016. u 23:55.
Staro 29.04.2016., 08:13   #3415
vex69
vex69's Avatar
Postovi: 55
Pozdrav!
Došao FTTB i do moje zgrade, brzina 80/40 sa telefonom za 125kn. Zvuči predobro da bi bilo istinito. Da li su nekoga već spojili, kakva su iskustva? Kakav router se dobiva?
Da li mislite da će možda Bnet ponuditi nešto slično kao odgovor iskonu, jer po ovim cijenama im se gadno piše...
vex69 je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2016., 09:01   #3416
Froxie24
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ti bi od Iskonove opoptike direkt do stana pa ono sitno u stanu po bakru, radije Bnetovu optiku do kvarta pa koaksijalcem do šugavih pojačala pa koaksijalcem do tvog atana? Po meni u tom slučaju Iskon vs Bnet, Iskon wins a Bnet može i smanjiti cijene a svejedno će i dalje biti lošija opcija. Dva razloga: Bnet ima loš ping navečer zbog velikog broja korisnika koji istovremeno surfa, druga stvar je fair usage znaci imaju jako nizak limit potrosenog orometa u paketu nakon kojeg smanjuju brzinu neta do kraja tekiceg mjeseca.
Froxie24 je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2016., 09:09   #3417
vex69
vex69's Avatar
Postovi: 55
Mislim da i jedni i drugi imaju optiku do moje zgrade. Zgrada je stara 40ak godina pa nisam siguran kakve su bakrene parice u njoj i koliko to igra ulogu Iskonu?? Trenutno sam na vipu preko koaksijalca i nemam nikakvih prigovora za pad brzine ili ograničenje prometa kojem se niti ne približavam.
Staro 29.04.2016., 12:53   #3418
viper
super user
viper's Avatar
Postovi: 1,805
U kojoj si ulici/ kvartu?
Staro 29.04.2016., 14:07   #3419
vex69
vex69's Avatar
Postovi: 55
Medpotoki, Gajnice. Garantiraju minimalnu brzinu downloada od 56 mbita.
Staro 29.04.2016., 14:50   #3420
viper
super user
viper's Avatar
Postovi: 1,805
Aha na zapadu su sad. Garantiraju ti brzinu jer si s tim prakticki na centrali.
Ima tu ljudi koji to vec imaju ,prolistaj par stranica unatrag. Tamo negdje imas post iz 2-3 mj di je stavljena i statiska iz rutera . 80/40 ide bez problema jer ipak je vecinom to optika pa tu nema problema.
Jesu gotovi s radovima ili ce tek pocet?
