#1801 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
potvrdjujem ovu pricu za AC F14 PWM no tada su bili relativno jeftini kad sam ih uzimao super ventilator za malu cijenu ja sam ih jedno vrijeme imao 7 komada spojenih u nizu na jedan cpu header, sve uredno radilo |
#1802 | |
Postovi: 89
Ipak je ovaj Super Flower blizu 90% efikasnosti i jako ispeglanog napona. Specifičnost mog HX450 napajanja je da se vent vrti praktički na istim rpm-ima od malog opterećenja do punog opterećenja. Isprobao sam ga tako da sam nafrljio proc i grafu do 100%, držao tako 10 minuta i usput mjerio sa digitalnim mulitmetrom temperaturu ispuha iz napajanja. Temperatura ispuha se kretala od 26 u idleu do 35 po punim opterećenjem nakon 10 minuta. Vent od napajanja je praktički (koliko sam ga mogao razaznati od venta grafičke) ostao na istim okretajima. Isto sam potvrdio i na jednoj recenziji gdje su došli do istog zaključka. Mana svega je da se u idleu vent čuje i nadglasava sve ostale zvukove i zato sam odlučio zajebati garanciju i promijenti vent. Bum stavio ili Noctua ili Noiseblocker 140mm vent na 1200 rpm-a i spojio na header od matične. Zatim ću prateći okretaje opet multimetrom mjeriti temperaturu ispuha pod istim uvjetima kao i prije i vidjeti da li vent hladi istom efikasnošću. Pošto napajanje vrti svoj vent na istim okretajima na ovom novom neću ni trebati neko namještanje profila okretaja. Bitno je samo da novi vent drži napajanje ispod 40 stupnjeva. |
#1804 |
Postovi: 248
A ovako nešto? http://www.ebay.com/itm/251885424671 |
#1805 |
Postovi: 23,606
@Kerefek76 U jednoj drugoj temi smo govorili o zamjeni venta u napajanju, pronađi je jer tamo piše sve na šta treba paziti ... Samo jedna napomena iz te teme, ovisno o izvedbi u tom super cvjetiću, može se desiti da će se psu gasiti ako mu odspojiš vent (neće ga detektirati). |
#1806 | |
Postovi: 2,327
2xf12 pwm pst i 2xf14 pwm pst ali di to kupiti kod nas? |
#1807 |
Postovi: 23,606
A bemu miša, malo Nabava.net, Google, ... Evo jedan > http://www.edigital.hr/hladnjak-za-s...k-p284316.html |
#1809 |
Postovi: 12,613
Mogu nabaviti f14 za cca 10-15 dana, pa ako nije hica...
#1811 |
Postovi: 1,346
warlock25 Bolje uzmi CO PST modele.Kvalitetniji su, troše samo malo više struje, nisu glasniji od običnih a nadoplata je gotovo pa zanemariva.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#1813 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,112
Arctic F14 PWM PST Ref code: AFACO-140P0-GBA01 Cijena: 66,00kn Nekih 15-20 dana tek može isporuka, za 10ak dana dolazi kod dobavljača. P.S. dodano je nešto F12 ventova dostupnih kod dobavljača, čim dođe refresh cjenika bit će moguće naručiti.
#1814 |
Postovi: 2,327
A koja je cijena za one CO modele koji su sivi i traju pet puta duze po recenzijama.F12 pwm pst CO? Rezrviraj mi dva F14 i dva F12
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 04.05.2016. u 13:38. |
#1816 |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,112
S obzirom na debakl oko tipkovnica forum rezervacija nema, bacite mi mail na hrvoje@uzishop.hr pa napravimo ponudu ili napravite vi direktno WEB narudžbu i u komentar bacite ako želite da na ponudu dodamo ovaj F14 iz posta gore. Odnosno bacite mi ref kod: AFACO-140P0-GBA01 i količinu koja vam je interesantna. LP,
#1817 |
Datum registracije: May 2016
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 10
Pozdrav ekipa, trebala bi mi preporuka za dobar ventilator za maticnu plocu asrock N68-GE3 UCC, i procesor phenom x4. Plan mi je da uzmem drugu maticnu i procesor do kraja ljeta i da radi na novom procesoru. Chipset bi bio 1151. Hvala unaprijed ![]() |
#1818 | |
Postovi: 89
Ajmo po koracima: 1. Prvo sam utvrdio koji je točno ventilator u mom napajanju. Izgleda da Super Flower ima dva tipa HX450 napajanja. Jedno je sa 140mm a drugo sa 120mm ventilatorom (valjda revizija, drugo tržište, uglavnom nebitno). Moje ima 120mm ventilator sa sleeve bearingom, dakle obični klizni ležaj, proizvođač Globe Fan - tip S12025L. Napajanje ima poprilično ravnu karakteristiku rpm-a, vent se vrti na istim okretajima do ekstremnih slučaja punog opterećenja i visoke ambijetalne temperature. 2. Uzeo sam multimetar sa senzorom temperature da izmjerim postojeće temperature (prvo sam utvrdio točnost senzora tako da sam sebi izmjerio tjelesnu temperaturu, senzor je pokazivao 37 stupnjeva - dakle točno jer nema decimale) . Zatim sam izmjerio temperaturu ispuha napajanja u idleu i pod punim opterećenjem (100% proc i 100%grafa) nakon 10 minuta stabilizacije. Idle - 26 (delta 4 od temperature prostorije 22). Full load 36 (delta 14 od prostorije). Senzor sam stavio na grilje od izlaza napajanja. 3. Gledao sam i gledao za ventove i na kraju mi su uletila dva polovna Noctua NF-F12 PWM za 120 kuna. Di ćeš bolje. Jedan od najboljih noctuinih ventova sa velikim protokom i visokim pritiskom, vrti se do 1500 rpm-a i pritiska do 2.08 mmH2O što je poprilično. 3. Izvadio oriđiđi vent iz napajanja i stavio ovaj noctuin tako da sam bušilicom izbušio rupu za kabel od venta da ga mogu provući kabel i spojiti ga na matičnu. Sa drugim ventom sam zamijenio stari lošiji na stražnjoj strani kučišta. 4. Oba venta stavio sam na 600 rpm-a što je praktički nečujno. 5. izmjerio sam zatim opet temperaturu na istom mjestu. Idle opet 26 (delta 4) a full load 35 (delta 13) što je za jedan stupanj bolje nego oriđiđi ventilator. Vent na napajanju ću ipak staviti na 700-800 rpm-a zbog sigurnosti. Eto, komp mi je sada u idle-u praktički potpuno nečujan dok se pod full loadom čuju samo ventovi grafičke i jako slabo vent na procu (140mm glidestream na mugen max cooleru). Garancije više naravno nemam ali hebeš to, veće veselje je ovako šarafiti po kučištu. ![]() I da, mogu zaista dati preporuku za NF-F12 pwm ventove. Vrte se od 1500 do vrlo niskih 300 okretaja a daju zaista veliki protok zraka uz minimalnu buku. Ispod 800-900 okretaja su praktički nečujni. |
#1819 |
1
Postovi: 3,607
Trebam mišljenje onih koji su malo više informirani i imaju iskustva sa ventovima, naime htio bi izmjenit svoja dva 140mm venta Noiseblocker PK-3 sa nekim boljim, koji bi mi preporučili ? |
#1821 |
1
Postovi: 3,607
#1822 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
#1823 |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 10
Moze odgovor da narucim ventilator. |
#1824 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Do koliko novaca, novo (koji dućani - webshopovi), rabljeno...? Ventilator, i hladnjak za procesor baš i nisu iste stavke. Zbog čega uopće kupuješ - tvornički vent od proca je syeban, planiraš li oveclockirat? Uglavnom gledaj neki tower hladnjak s 12cm ventom - tipa LC-Power model LC-CC-120 (trenutno najjeftiniji dobavljivi 178kn za keš + dostava u "Gospar"town )https://www.protis.hr/products/detai...m2am2am3/84728 BTW Hladnjaci tower konstrukcije su viši (ovaj je 15.2cm) pa budi siguran da ih možeš ugradit u kućište i da radna memorija nije neki odron s visokim pasivcima, tipa ovo ispod (pogotovo ako ne možeš pomicat memoriju zbog samo 2 utora za memoriju - ako nabaviš takvu Intel 1151 ploču) ![]() Inače na 1151 platformi nemoj pritezat ka sivonja, taj Šitlejk ima tanak supstrat ![]() http://hexus.net/tech/news/cpu/88628...ount-pressure/
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1825 |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 10
Kupio bi novi iz alza shopa do 80 € namijena je za oc. Max dubina je 16 cm tako da mislim da će statiu kutiju. Vidio sam da se skylake krive ako se jace pritegne -.- Nasao sam ovaj pa me zanima hoce li bit dobar https://www.alzashop.com/noctua-nh-u...catid=18842846 Zadnje izmijenjeno od: vory. 11.05.2016. u 00:43. Razlog: nadopuna teksta |
#1826 |
Postovi: 4,037
U pola te cijene uzmi Gelid Tranquillo, IMHO https://www.alzashop.com/gelid-solut...catid=18842846 Kvaliteta izrade sigurno nije na razini "Noktije", ali nije ni 100% niža za razliku od međusobne cijene... Ta Noctua ima 9cm vent, a šta se tiče Gelida (ima više revizija) pročitaj malo testove po netu (niti jedan od njih neće bit za žestoki OC) Nastoj složit i dobar propuh u kučištu (nisi naveo koje imaš), pogotovo ako liti nemaš klimu u istoj prostoriji s kompom (par većih ventova je uvik jeftinija opcija + ohladiš bolje sve unutar kučišta) BTW S Gelidom ćeš morat vadit matičnu, za Noctuu ne znam (čisto da imaš i to u vidu)
#1827 |
Lokacija: dubrovnik
Postovi: 10
Našao sam ovaj cooler : Arctic liquid freezer 240 a sad me zanima ima li kakvo kuciste do 500 kn da ga mogu ubacit u njega? |
#1828 | |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Do 500 Thermaltake versa H35 ili H34, MS Falcon, Zalman Z9 Neo mislim oko 550 kuna, Aerocool Aero 800. Na Thermaltakeu i enthoo pro M bi možda moga montirati push pull radijator s gornje strane, a na ovim ostalim vjerovatno samo sprida. EDIT: Zaboravija sam na Fractal Define S, isto 600+ kuna |
#1829 |
1
Postovi: 3,607
Treba mi preporuka za vent na zadnjoj strani kućiša (pull) od 120mm i da svijetli plavo i jedan za Raijinteka Themis 120mm da stavim umjesto originala koji ima jak potisak po mogućnosti i da oba imaju što duži vijek trajanja tipa fluid dynamic bearing, hvala. Gledao sam F12 od artic-a ne znam jel bi mi on bio ok za themisa ili imate nešto bolje za preporučit ko i zadnji ovaj za njega ne znam uopće kojeg bi uzeo. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 22.05.2016. u 23:12. |
#1830 |
Postovi: 2,327
Di kod nas ima uzet fan splitter ali pwm mora bit.znaci spojen na cpu fan header i na njega 2 venta Maticna kontrolira sve ventove ovisno o loadu.ima na ebayu ali mi se neda cekat. Poslano sa mog C6603 koristeći Tapatalk
