#3391 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
80Mbit paket nemozes dobiti na obicnoj liniji. To je FTTB(optika do zgrade), cijena je manja jer su u tom slucaju svi vodovi do korisnika u vlasnistvu Iskona a ne t-coma pa nemoraju placat najam gazdi. |
#3392 | |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 70
Ili nazoveš službu za korisnike i malo porazgovaraš. |
#3393 |
Postovi: 488
Da, izbacuje max. 50mbit, iako su me zvali da bi mi rekli kako su doveli "optiku" te mi mogu ponuditi jeftinije pakete. Ali trenutno mi je bitnije to što veza puca, najviše kod gledanja youtubea na tabletu. Da li i drugi imaju isti problem (zyxel modem)? |
#3394 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Pag
Postovi: 59
Evo decki imam problem sa Iskonom ruterom Zyxel VMG5313-B30A uzeo iskon duo 30/5 brzina 30,20 mbita download 5,3 mbita uploda i oko 21 ping preko t-com serveru prije par dana na svim lan portovima poceo zafrkavat download mjeri speedtest od 13 - 21 mbita vise ne mogu dobit 30 ni pod razno ali zanimljiva stvar je da kad se spojim wifi sa svojim samsug galaxy s6 ili frendovim laptopom dobijem 30/5 znaci samo preko mreznih portova ne funkcionira vise download kako bi trebao kao je u nekom iptv modu ili lanu ali sa minimalniim brojem konekcija a ne obican LAN i ne moze dati 30 mbita provao sam sa oba svoja kompa, sa fiksnom ip adresom i sa automatskim postavkama prebacivao iz porta 1-4 nista prijavio sam to teh. podrsci tip je samnom prosao sve ovo i nakon sto je on napravio factory reset ponovo je proradilo da bi ponovo jutros bilo nevaljano imate li vi kakvu ideju hvala pomoc skuzio sam da ako ga opteretim neki velikim download-om veza nakon nekih par minuta pukne pa se opet spoji i onda opet imam normalnu brzinu bio mi je iskon tehnicar ali covjek je samo promjenio ruter i opet je dva dana bilo oko ali treci dan nakon promjene ip adrese opet pad brzine i ajmo opet nanovo disconnect pa connect da dobijem pravu brzinu |
#3396 | |
Lokacija: Pag
Postovi: 59
![]() pc screenshot |
#3397 |
Postovi: 1,404
#3399 |
Lokacija: Pag
Postovi: 59
Nije do toga kad se dobro spoji skidam 10 torrenta max brzinom bez problema Najveci problem je kod 24 satnog prebacivanja ip adrese onda nekad lan radi kako treba a nekad sere dok par puta ne resetiras vezu nema nekog smisla ali je tako |
#3402 |
Datum registracije: Aug 2015
Postovi: 17
Pozdrav.Danas su mi Iskonovci aktivirali duo hit 30,sve suoer jedino mi je download speed 18-19 mbps.Znači manji od garantiranog.Zvao sam szk,proslijedit će upit dalje,ali eto da vidim ovdje što bi moglo biti ako tko ima ideju.Znači upload je u normi,5 mbps.,ali download aradi probleme. parametri parice su ovi ============================================================================ VDSL Training Status: Showtime Mode: VDSL2 Annex B VDSL Profile: Profile 8b Traffic Type: PTM Mode Link Uptime: 0 day: 0 hour: 11 minutes ============================================================================ VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 6.485 Mbps 32.975 Mbps Actual Net Data Rate: 6.461 Mbps 32.921 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 6.5 dB 7.3 dB Actual Delay: 2 ms 4 ms Transmit Power: 6.4 dBm 18.6 dBm Receive Power: 0.1 dBm 1.8 dBm Actual INP: 0.5 symbols 1.0 symbols Total Attenuation: 7.1 dB 16.8 dB Attainable Net Data Rate: 6.897 Mbps 38.457 Mbps ============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 12.2 48.0 N/A N/A 24.0 60.1 N/A Signal Attenuation(dB): 12.2 47.4 N/A N/A 21.1 59.7 N/A SNR Margin(dB): 6.4 6.5 N/A N/A 7.3 7.3 N/A Transmit Power(dBm):- 3.2 5.8 N/A N/A 18.3 7.4 N/A ============================================================================ VDSL Counters Downstream Upstream Since Link time = 11 min 17 sec FEC: 524 3961 CRC: 3 0 ES: 2 0 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Latest 15 minutes time = 11 min 43 sec FEC: 524 3961 CRC: 3 0 ES: 2 0 SES: 0 0 UAS: 24 24 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Previous 15 minutes time = 0 sec FEC: 0 0 CRC: 0 0 ES: 0 0 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Latest 1 day time = 11 min 43 sec FEC: 524 3961 CRC: 3 0 ES: 2 0 SES: 0 0 UAS: 24 24 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Previous 1 day time = 0 sec FEC: 0 0 CRC: 0 0 ES: 0 0 SES: 0 0 UAS: 0 0 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 Total time = 11 min 43 sec FEC: 524 3961 CRC: 3 0 ES: 2 0 SES: 0 0 UAS: 24 24 LOS: 0 0 LOF: 0 0 LOM: 0 0 A modem je Zyxel VMG5313-B30A |
#3403 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
To sam i ja mislio dok nisam poceo provjeravati brzinu, radi super dan, dva a onda brzina padne na 10 mbita. Tek nakon reseta rutera brzina se vrati na 30. Vec pocinjem sumnjati da je to namjerno. |
#3404 |
Postovi: 1,128
Provjeravam brzinu, često nešto skidam i nikad mi se nije dogodilo da mi brzina padne na 10mbita. Garantirano. |
#3405 | |
super user
Postovi: 1,805
Mislim da problem nije u vezi nego jednostavno si ogranicen uploudom servera . Zadnje izmijenjeno od: viper. 26.04.2016. u 15:21. |
#3406 | |
Postovi: 17
#3407 |
super user
Postovi: 1,805
Nije ti jasno jer si uzeo paket i mislis da ces prema svima na svijetu imat 30mbita. Uglavnom to ti je slicno ovome, kupis auto i na njemu pise da ide 300km/h ali odmah ce ti biti jasno kao sto ti to sad nije da se neces vozit 300km/h u svakom trenutku. Na autocesti mozes razviti veliku brzinu ali na makadamu bas i ne . U velikoj vecini slucajeva imas jedan prozor u browseru u kojem ti pise brzina(KB/s ,MB/s) kad nesto saljes ili primas(download) . Recimo kad skidas igre sa steama ili origina onda ti pise po kojoj brzini skidas i koliko je vremena potrebno da se taj proces zavrsi. Ruter ti je dao statistiku iz koje je vidljivo da si dobio zakupljenu brzinu od Iskona. Zadnje izmijenjeno od: viper. 27.04.2016. u 02:39. |
#3408 | |
Postovi: 17
Uglavnom,problem riješen tako što sam isključio modem,odspojio ga iponovo spoji.Sad sve šljaka. <table style="font-family: 'Times New Roman'; letter-spacing: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" border="0"><tbody><tr><td> Last Result: Download Speed: 27120 kbps (3390 KB/sec transfer rate) Upload Speed: 5287 kbps (660.9 KB/sec transfer rate) Latency: 17 ms Jitter: 1 ms 27/04/2016, 14:16:57 </td></tr><tr><td> </td></tr></tbody></table> |
#3409 | |
super user
Postovi: 1,805
![]() Glavno da si ti rjesio problem. |
#3410 |
Postovi: 708
Prebacili me na vdsl može komentar VDSL Training Status: Showtime Mode: VDSL2 Annex B VDSL Profile: Profile 8b Traffic Type: PTM Mode Link Uptime: 0 day: 0 hour: 1 minute ============================================================================ VDSL Port Details Upstream Downstream Line Rate: 1.515 Mbps 20.695 Mbps Actual Net Data Rate: 1.493 Mbps 20.649 Mbps Trellis Coding: ON ON SNR Margin: 6.4 dB 6.3 dB Actual Delay: 2 ms 4 ms Transmit Power: 11.6 dBm 18.6 dBm Receive Power: 0.9 dBm 0.2 dBm Actual INP: 0.5 symbols 1.0 symbols Total Attenuation: 10.8 dB 18.4 dB Attainable Net Data Rate: 1.576 Mbps 22.868 Mbps ============================================================================ VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3 Line Attenuation(dB): 17.5 N/A N/A N/A 33.5 102.3 N/A Signal Attenuation(dB): 17.5 N/A N/A N/A 31.2 N/A N/A SNR Margin(dB): 6.4 N/A N/A N/A 6.3 N/A N/A Transmit Power(dBm): 11.6 N/A N/A N/A 18.6 N/A N/A
Sig-5 redova normalne veličine max
#3411 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 144
Koliko vidim dobio si maximum. |
#3412 | |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,507
Nemaš grešaka na liniji? Si narančasta zona ili kako je u toj ormarić centrali Industrijska?
#3413 | |
Postovi: 708
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
#3414 |
Postovi: 7,507
Ima tko kakvih problema(osim mene)? Ping mi je skočio na 100ms zadnjih pola sata. Stranice se super sporo učitavaju. ![]() Po tracert mi se čini kao da mi dslam krepava i usporava promet. EDIT: Vratilo se na staro no svakako zanimljiva situacija (ping 8ms). Nešto je jako kočilo na dslamu. ![]()
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 29.04.2016. u 00:55. |
#3415 |
Postovi: 55
Pozdrav! Došao FTTB i do moje zgrade, brzina 80/40 sa telefonom za 125kn. Zvuči predobro da bi bilo istinito. Da li su nekoga već spojili, kakva su iskustva? Kakav router se dobiva? Da li mislite da će možda Bnet ponuditi nešto slično kao odgovor iskonu, jer po ovim cijenama im se gadno piše... |
#3416 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Ti bi od Iskonove opoptike direkt do stana pa ono sitno u stanu po bakru, radije Bnetovu optiku do kvarta pa koaksijalcem do šugavih pojačala pa koaksijalcem do tvog atana? Po meni u tom slučaju Iskon vs Bnet, Iskon wins a Bnet može i smanjiti cijene a svejedno će i dalje biti lošija opcija. Dva razloga: Bnet ima loš ping navečer zbog velikog broja korisnika koji istovremeno surfa, druga stvar je fair usage znaci imaju jako nizak limit potrosenog orometa u paketu nakon kojeg smanjuju brzinu neta do kraja tekiceg mjeseca. |
#3417 |
Postovi: 55
Mislim da i jedni i drugi imaju optiku do moje zgrade. Zgrada je stara 40ak godina pa nisam siguran kakve su bakrene parice u njoj i koliko to igra ulogu Iskonu?? Trenutno sam na vipu preko koaksijalca i nemam nikakvih prigovora za pad brzine ili ograničenje prometa kojem se niti ne približavam. |
#3419 |
Postovi: 55
Medpotoki, Gajnice. Garantiraju minimalnu brzinu downloada od 56 mbita. |
#3420 |
super user
Postovi: 1,805
Aha na zapadu su sad. Garantiraju ti brzinu jer si s tim prakticki na centrali. Ima tu ljudi koji to vec imaju ,prolistaj par stranica unatrag. Tamo negdje imas post iz 2-3 mj di je stavljena i statiska iz rutera . 80/40 ide bez problema jer ipak je vecinom to optika pa tu nema problema. Jesu gotovi s radovima ili ce tek pocet? |
