Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
spor 5ghz link
blesav naslov, nisam znao šta pametnije stavit. situacija je ova: mreža 1 je kod mojih staraca, tu je vdsl modem, par kompova, i lokalni file server. onda ide fino lan kabel do krova di je mikrotik sxt. onda nešto dalje stoji omnitik, i onda je kod mene na krovu opet sxt. kad nešto kopiram u mreži između te 2 lokacije (windows-windows ili android-windows) vrh vrhova mi je 500KB/s. s druge strane kad radim speedtest dobijem mojih bijednih 10-11mbita koliko mi vdsl ide, a bandwidth test između 2 sxt-a ide 25-30mbita. ko tu koga? zašto se tako vuče? ![]() poanta mi je streamati serije i filmove koji se doma skiduckaju na server, bez da ih moram lokalno dovlačiti, ali to zapinje i trza, i onda sam skužio da je problem u linku. ps - ako se netko igrao sa sxt-ovima, na kojoj su frekvenciji najefikasniji? kaže frend da su antene u sxt-ovima na cca 5.4-5.6ghz najefikasnije i da će bit najbolji signal, to točno? |
#2 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Prebaci na nstreme ili nv2 i uključi tdma. Dalje, nemoj bw test raditi da pokrećeš server na samim Tik uređajima, u biti im je CPU preslab da bi bio BW server, zakuca ga na 100%, najtočnije bi trebao dobiti mjerenjem sa PC-a na PC.
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
Protokol je nv2 , cista frekvencija, oba chaina ukljucena. Bw test od mtk je sasvim dovoljan jer imam koma signal pa je on problem. Ali to sad direkno nebi smjelo imat veze, zasto mi je cp kroz mrezu zakucan na 4mbit, a internet ide 10? Nema smisla. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
screenshot sa omnitika i speed testovi prema oba sxt-a. ![]() ![]() ![]() |
#6 | ||||||||||||||||||
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
Nisam koristio SXT Lite5 ali pomalo gledam specifikacije pa primjetih ogromnu razliku u snazi i osjetljivošću prijema ....tj. znamo da je razlika od samo +3 dB točno duplo više a ovdje navedene razlike su i veće .....točno ? Wireless specifications
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
nisam još pohvatao te mcs brzine niti išta previše šta se mikrotika tiče, sve je na auto. koliko sam čitao nv2 je najbrži protokol, tj izgurava najviše prometa kroz određenu razinu signala. malo mi je sad komplicirano mijenjati jer mi je malo problematično ako ostanem bez pristupa omnitiku, moram odlaziti na lokaciju. znam da bi bila bolja situacija da sam uzeo ac uređaje umjesto an, ali je razlika u cijeni osobito ako uključim i omnitik, bila prevelika. ovih skoro-pa-30 mbita je ok kada bi mi streaming uredno radio, ali neznam zašto ali ne radi. kad kopiram nešto u mreži doma, ili na cca 60MB/s, jer mi je kompletna mreža na gigabitu, tako da niti jedan kabel nije problem, već nešto drugo. help? |
#8 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
Dakle, znam da je link u banani, da nije nebi imao te probleme. ovo govori dovoljno samo po sebi Tx/Rx CCQ 29/30 % Signal To Noise 31 dB ali ja ću opet ponovit pitanje - zašto share u mreži ide samo 4mbit, a normalan net ide 10-11, a mtk speed test do 30mbita? da nema mtk neki svoj QoS? zašto ne može cp u mreži ić brzinom linka? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.04.2016. u 09:42. |
#10 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
![]() i šta to nikky editiraš moje postoje svaki put? nije da psujem. valjda. ako da onda je nesvjesno. ako pak ispravljaš gramatiku, imaš previše slobodnog vremena ![]() |
Postovi: 23,622
Nesrećo jedna ![]() Samo maknem quote za post poviše jer je nepotreban, šta si opet poviše napravio. |
#12 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Ajmo drugim putem. Kako se taj server s kojeg streamaš veže na mrežu? Da nije kakva 802.11b kartica ili loš mrežni kabel. Također, imao sam slučaj da wifi kartica ne može više preko 5mbit potegnut.
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
taj server/komp je na kabelu, i na gigabit switchu. kad sam tamo i kopiram nešto na laptop ili drugi komp, ide 60tak MB/s. sad sam dignuo ftp server i kopiram kroz wifi link - max 4mbita. ako dok kopiram idem na speedtest, izvučem max iz vdsl-a i mtk ispiše link speed 15mbita, kako speedtest završi link speed padne na 4mbit. jednostavno ne želi kopirati kroz mrežu brže od 4mbita, a normalan net radi kako spada. ![]() i kopiranje kroz mrežu preko ftp-a: ![]() |
#14 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
System-routerboard-firmware? http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=29375
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
sxt: SXT 5nD r2 fw: 3.24 omnitik: OmniTIK U-5HnD fw: 3.17 |
#16 |
Postovi: 23,622
Pa voziš prilično stari os na tom Tiku, sad je aktualan 6.35 ![]() ako nisi siguro koja varijanta ide u njega napravi update kroz Winbox, za svaki slučaj prvo spremi trenutni konfig na pc. Za SXT ista priča. Za svaki slučaj spremi i licence, nešto su mijenjali pa zna zezati upgrade na novije. Ako to bude slučaj kod tebe onda upotrebi Netinstal proceduru (jasno opet paziš da bude odgovarajući paket). Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.04.2016. u 14:56. |
#17 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Digni zadnju verziju ROS-a iz quickset-a (6.35), reboot, potom klikni na upgrade fw (trebalo bi ti nuditi 3.33), reboot. E da, i koji wifi package vrtiš? System-packages? Wireless-cm2 ili wireless-fp? Wireless-fp je preporučen. @Nikky: ovo nije ROS verzija, nego firmware, može ić nova verzija sa novom verzijom ROS-a i ne mora. Uglavnom ako ne odeš na upgrade fw, upgrejdaš ROS ali ne i fw. Vjerujem po firmware verziji da je na nekoj ROS 6.xx verziji, nebi smjelo bit problema s licencama. Ono što se može desit nakon promjene wireless-cm2 na wireless-fp je gubitak veze prema jednom od Tikova. Sa službene wiki stranice: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Upgrade_RB
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 22.04.2016. u 16:06. |
#18 |
Postovi: 23,622
A da, previdio sam detalj FW vs OS :_ posipa_se_pepelom: ![]() |
#19 |
Postovi: 4,749
slabo pratite mikrotik forum wireless_FP je old paket po novome wireless_cm2 je sad default a novi nasljednik bude wireless_rep http://forum.mikrotik.com/viewtopic....534333#p534333 |
#20 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
do sad nisam imao pozitivnih iskustava sa apgrejdanjem ičega. ajde da su mi doma na stolu, ali ovako preko remote-a... probat ću dignut share na kompu od frenda koji je spojen na omnitik (doduše i on je bežično...) , i testirat prema sxt-u di je full signal, pa vidit onda. tamo speedtest ide 100mbita, pa ćemo vidit kako će ić u lanu. malo me strah stavljat novi fw, jer mi je ovo i backup pristup netu za turiste i nesmijem ga srušit. šteta šta se ne može dignut fw koji bi koristio 160mhz kanal :P vjerujem da bi to rješilo moje probleme. ako sad ide 30mbita, sa još 8 kanala bi išlo 100+ mbita ![]() |
#21 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
Prekopaj malo forum za zadnju verziju i vidi ako su ljudi gubili wifi linkove na omnitiku i sxt-ovima. Evo, čak sam i wifi package upravo prebacio i nikom ništa.
#23 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
nisam niš petljao po softveru, već samo napravio kratki test. od mene do servera (znači kontra smjer u odnosu na prije), ovisno o tome dal netko koristi net ili ne, varira 1.0 - 1.2MB/s. šta je cca duplo u odnosu na brzinu koju dobivam kad promet ide u drugom pravcu. od servera do frenda (koji je spojen na omnitik preko njegove wifi mreže) je ista stvar, iako to nije baš relevantno jer on ima loš wifi signal, ap je na krovu a on je 2 kata niže tako da mu signal nije baš bognzašta. |
