#1923 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ostavi kako je, nije ti nadogradnja prelazak na Xeona. Al prodaj mi ploču ![]() ![]()
#1924 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
Sta ce ti ta plotja ? ![]() Nego ako itko naleti na problem ubacivanja kodova u bios ko ja jucer na jednu G31 a da nema mjesta u biosu doslovce ni za 1 kod pa se mora neki prvo izbaciti kod za celere je: CPU ID: 0661 |
#1925 | |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: mars
Postovi: 104
P5Q3 deluxe 400 kn P5Q pro po 250-300 kn Gigašit P45-UD3P -400 kn Asus rampage 400 kn Asus Maximus 450 kn... svaki od tih sellera ce poslat busom bilo gdje u HR... |
#1926 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Stigla P5Q delux ali problem imam...nece nikako preko 420FSB,to je smesno za ovu plojku i negde lezi jadac,probao sve sto sam znao al nece,ima neko neku ideju,ili sta da odradim... Xeon je x5460 koji je bio na gigasit i iso stable na 4.3ghz,ovde samo do 4 stim sto na ovoj plojki treba dosta manji napon za 4,radi na 1.280,mada nisam podesavao u sitna crevca nista jer me ne zanima 4ghz vec da ga uzmuzem na max ![]() |
#1927 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
Meni je GA-965P-S3 isla na 500FSB pa i 520 ali ali.. nije htjela na 36x, 37x, 38x nikako ! Do 359 sve ok ako je mnozitelj bio 1:1 ali preko 36x morao je biti neki "ljevi" mnozitelj totalno. Na 400FSB mnozitelj 1:1 ili 1:1,25 itd oce ali ista stvar je bila sa 46x itd... znaci rokam FSB dok ide pa onda promjena mnozitelja u bilo kuda dok ne dobijem zeljeni FSB. Naravno da to ne pase u svim situacijama, takodjer voltage za FSB je bio dodan samo za 0.1 tj. prvi najmanje u +. Inace u takvim situacijama ploca kao da boota 2 puta, krene pa se ugasi i opet krene i onda sve ok ali to je samo prvi put dok se mnozitelj ne postavi, netko je nesto pisao o "trapu" ali davno bilo pa sam zaboravio... Takodjer probaj smanjiti sa recimo 420x9,5 ili 420x9.. neznam koji proc imas... na 420x6 ili 420x7 za probu pa vidi oce onda bootat. |
#1928 | |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
#1929 | |
Varilnik
Postovi: 1,648
#1930 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,890
#1931 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
clockeru CPU Voltage: 1,325 (moj q9550 e0) CPU GTL Voltage Ref. (0/2): 0,660 CPU GTL Voltage Ref. (1/3): 0,680 CPU PLL Voltage: AUTO FSB Termination Voltage: 1,38 DRAM Voltage: 1,96 NB Voltage: 1,36 NB GTL Reference: 0,680 South Bridge Voltage: AUTO PSIE SATA Voltage: AUTO Load Line Calibration: ENABLED CPU Spread Spectrum: DISABLED PCIE Spread Spectrum: DISABLED CPU Clock Skew: AUTO NB Clock Skew: AUTO CPU Margin Enhancement: P.Mode CPU Ratio: 8,5 C1E Suppport: ENABLED Max CPUID Value Limit: DISABLED INTEL Virtualization Tech.: DISABLED CPU TM Function: ENABLED Execute Disable Bit: ENABLED probaj sa ovim EDIT : moj q9550 je volio jedino 333 strap ali pošto je od chipa do chipa i ploče do ploče, najbitniji ce ti biti GTLovi oba cpu i nb, evo imam neku shemu u tablici kako se računa, meni je olakšala kad sam bio frljio 471 fsb, preko nisam probao pardon ako kršim neka pravila, al evo link, ispod prvog posta u dnu ti je zip file sa ,xcl kalkulatorom GTLova...meni je iz prve pomoglo 12h prime blend test pass http://www.xtremesystems.org/forums/...=1#post3303967 Zadnje izmijenjeno od: smak420. 14.04.2016. u 23:10. |
#1932 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
^hvala kolega al nece pa nece,malo su razlicitija tvoja podesavanja od mojih,ali probao i njih ,kombinovao,sve sto je moglo i nece,zasto neznam jos al cu sigurno otkriti... Jer do CPU-a nije jer radi na gigu na 4.3 i iso za valid na 4.5.. |
#1933 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
aj onda stavi FSB 440 i ovo onda mora radit....koliko keksa rama imaš? CPU Voltage: koliko treba CPU GTL Voltage Ref. (0/2): 0.65x ili auto CPU GTL Voltage Ref. (1/3): 0.65x ili auto CPU PLL Voltage: 1.54 FSB Termination Voltage: 1,26 DRAM Voltage: 2.0 NB Voltage: 1,26 NB GTL Reference: 0,650x South Bridge Voltage: 1.10 PSIE SATA Voltage: 1.50 Load Line Calibration: ENABLED CPU Spread Spectrum: DISABLED PCIE Spread Spectrum: DISABLED CPU Clock Skew: Normal NB Clock Skew: Normal CPU Margin Enhancement: Performance Mode! <-----bez ovoga mi nece sva 4 keksa po 2gb vidjeti CPU Ratio: 9,5 C1E Suppport: ENABLED Max CPUID Value Limit: DISABLED INTEL Virtualization Tech.: DISABLED CPU TM Function: ENABLED Execute Disable Bit: ENABLED |
#1934 | |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
#1936 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Naso krivca ![]() ![]() Ai booster mora na manual,stigo sam na 13 mozda moze nize al videcemo,vazno da proradilo... I GTL-ovi mora da se setuju jer tu je i glavna caka ko sto si stavio link gore Moracu drugu memaru da nbadjem,ova nije za max OC na ovoj ploci,ne trpi je ovaj Asus... |
#1937 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
ja sam morao corsaire držati na Performance mode, a AI booster mi je na 10...na 9 nece i da btw. taj Ketov modani bios upravo rješava pizdarije oko memorije...najdem link pa ti postam, puno njih je baš tako riješilo problem http://www.xtremesystems.org/forums/...e-Premium-BIOS ako zapne kod OC i trebaš pomoc oko GTL, javi se ![]() Zadnje izmijenjeno od: smak420. 16.04.2016. u 20:51. |
#1938 | |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
http://prntscr.com/at25sg Samo jel radi ovo na xeonima??? |
#1939 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
jel ti X5460 SLBBA i P5Q Deluxe ploča? tražim ja tamo na forumu jednog dečka da mi ubaci mikrokodove u Ketov bios pa ti pošaljem ah sad vidim da je C0....ali svejedno 1.36v za 4.2 ghz je super, sumnjam da bi i e0 mogao manje puno...mozda 1.32v minimum aj ako ti nije tlaka napiši postavke OC |
#1940 | |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
CPU Voltage: 1.360 CPU GTL Voltage Ref. (0/2): 0.680 CPU GTL Voltage Ref. (1/3): 0.640 CPU PLL Voltage: 1.56 FSB Termination Voltage: 1,36 DRAM Voltage: 2.20 NB Voltage: 1,26 NB GTL Reference: 0,660 South Bridge Voltage: 1.10 PSIE SATA Voltage: auto Load Line Calibration: Enabled CPU Spread Spectrum: DISABLED PCIE Spread Spectrum: DISABLED CPU Clock Skew: Normal NB Clock Skew: Normal CPU Margin Enhancement: Performance Mode! CPU Ratio: 9,5 C1E Suppport: DISABLED Max CPUID Value Limit: DISABLED INTEL Virtualization Tech.: DISABLED CPU TM Function: DISABLED Execute Disable Bit: DISABLED Ai booster 13,moze i na 12 al oce po nekada da brljavi |
#1942 | |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
moram da nadjem neke ramove,tipa gell,muskin,ocz..sta ispadne.. BTV: koje ramove imas?? |
#1943 | |
Lokacija: mars
Postovi: 104
Corsair TwinX CL4 4x2gb 800 kit dobio sam nove od corsaira jer su stari krepali pod lifetime garancijom |
#1946 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
#1947 |
Zule
Postovi: 1,993
Pozz ekipa, da se pridruzim sa svojim iskustvima ![]() Ugl, odlucio sam skromno pocastiti (uz pomoc kolege sainta) svoju old faithful P35-DQ6 rev 1.0 sa jednim moddanim xeonom e5440. Odstranili smo e7200 i ubacili ovo cudo. Proc stigao sa ali-ja, ne treba adapter, ustekan i na opce odusevljenje boota i radi u win okruzenju. U primeu baca gresku na blend i lafge fft testovima, na blendu prva dva workera rade normalno dok 3. i 4. javljaju error i stanu. Small fft (max heat) test vrti veselo i bez greske. U doti 2 uredno sve radi dok odjednom samo ne pukne na desktop, sto mi se na ovoj konfi sa e7200 nikad nije dogodilo, sistem je stvarno bio super stabilan (iako spor ![]() Bios zatim flashan sa moddanim biosom za moju plocu (radi dodatnih instrukcija), clear cmos odradjen, simptomi slicni. U win okruzenju sve radi stabilno. Dao sam mu malo vise struje, ali isto. Temperature super. Samo djubre nece normalno izvrtit 2 torture testa u primeu i puca mi u doti2, a jedino to ponekad halam. Stavio friske win10 da eliminiram svaku mogucu nekompatibilnost sa starim e7200 i opet isti k. Defektan proc jednostavno, da trazim zamjenu? Ili imam jos koju opciju za probati..? Koji je max vcore koji mu mogu dati? Stavio sam i procjenu za ovo svoje na trznicu. Naravno, ako se ovaj xeon pokaze neispravnim kupcu naravno nece ici taj nego drugi kojeg cu uskoro moci istestirati, tj zamjenski koju cu traziti od suppliera, ako dodje do prodaje. Hvala i sorry na kobasici od posta. |
#1949 | |
Zule
Postovi: 1,993
Drugi ce doc za tjedan dana pa cu istestirat. U medjuvremenu sam stavio sve na neku objektivnu procjenu na trznici, znam da traze za te ploce dosta love ali rijesio bih sve za neku najnizu procjenu mozda. Xeon neispravni necu prodavat naravno, ako nabavim drugi primjerak koji radi bez greske onda nek ide. MotoX Style @ tptlk |
#1950 |
N/A
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
Probaj odvrtiti memtest86, mozda je problem s RAM-om. Makar, jednom sam imao neobicnu situaciju, proslo memtest bez greske, ali blend test u primeu je svaki put izbacio gresku nakon nekih 10 minuta. Nakon ciscenja kontakata RAM-a alkoholom sve je radilo normalno. |
