Staro 13.04.2016., 15:11   #1921
2XO
Lokacija: Osijek-Zagreb
Postovi: 325
Ako već imaš AMD 750k konfu ne vidim šta bi dobio s time, pa taj AMD vjerojatno ide na 4.5GHz što je i više nego dovoljno da parira s771 Xeonima.
2XO je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2016., 15:26   #1922
MeanBoss
|CTS|MeanBoss|
MeanBoss's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Ma nisam ga baš ni clockao.. Samo upalim turbo Al to me samo zanimalo.. Hvala na objašnjenju...
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Staro 13.04.2016., 15:47   #1923
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ostavi kako je, nije ti nadogradnja prelazak na Xeona.
Al prodaj mi ploču . ( )
Staro 13.04.2016., 16:10   #1924
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,897
Autor Halos Pregled postova
Sta ce ti ta plotja ? DDR3 do 4GB max a DDR2 standardno ko i sve do 8GB. Imas na njusci u domeni 300kn brdo s775 kompaktibilnih ploca sa standardnom DDR2 podrskom.
Nego ako itko naleti na problem ubacivanja kodova u bios ko ja jucer na jednu G31 a da nema mjesta u biosu doslovce ni za 1 kod pa se mora neki prvo izbaciti kod za celere je:
CPU ID: 0661
Staro 13.04.2016., 18:47   #1925
smak420
smak420's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: mars
Postovi: 104
CPU ID: 0661
Na njušci preskupa sranja od upitnih sellera. PIK.ba, verificirani prodavači, ja konstantno kupujem komponente....i nezznam di vi svi vadite te 500 kn ploče...
P5Q3 deluxe 400 kn
P5Q pro po 250-300 kn
Gigašit P45-UD3P -400 kn
Asus rampage 400 kn
Asus Maximus 450 kn...
svaki od tih sellera ce poslat busom bilo gdje u HR...
smak420 je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2016., 14:57   #1926
Cloker
Cloker's Avatar
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Stigla P5Q delux ali problem imam...nece nikako preko 420FSB,to je smesno za ovu plojku i negde lezi jadac,probao sve sto sam znao al nece,ima neko neku ideju,ili sta da odradim...
Xeon je x5460 koji je bio na gigasit i iso stable na 4.3ghz,ovde samo do 4 stim sto na ovoj plojki treba dosta manji napon za 4,radi na 1.280,mada nisam podesavao u sitna crevca nista jer me ne zanima 4ghz vec da ga uzmuzem na max
Cloker je offline   Reply With Quote
Staro 14.04.2016., 15:07   #1927
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,897
Meni je GA-965P-S3 isla na 500FSB pa i 520 ali ali.. nije htjela na 36x, 37x, 38x nikako ! Do 359 sve ok ako je mnozitelj bio 1:1 ali preko 36x morao je biti neki "ljevi" mnozitelj totalno.
Na 400FSB mnozitelj 1:1 ili 1:1,25 itd oce ali ista stvar je bila sa 46x itd... znaci rokam FSB dok ide pa onda promjena mnozitelja u bilo kuda dok ne dobijem zeljeni FSB.
Naravno da to ne pase u svim situacijama, takodjer voltage za FSB je bio dodan samo za 0.1 tj. prvi najmanje u +.
Inace u takvim situacijama ploca kao da boota 2 puta, krene pa se ugasi i opet krene i onda sve ok ali to je samo prvi put dok se mnozitelj ne postavi, netko je nesto pisao o "trapu" ali davno bilo pa sam zaboravio...
Takodjer probaj smanjiti sa recimo 420x9,5 ili 420x9.. neznam koji proc imas... na 420x6 ili 420x7 za probu pa vidi oce onda bootat.
Staro 14.04.2016., 15:23   #1928
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Ma napisao sam koji je CPU x5460,znaci ide 420 preko toga zebem je jos za 2FSB,znaci max na koji je isla je 422 x 9.5,od toga nikako,probacu da smanjim mnozilac al ne verujem da je zbog toga,njace je sto je na njoj bio q9550 i iso za slikanje na 505 FSB,da nije toga mislio bi da je plojka nesto fell...
Staro 14.04.2016., 16:59   #1929
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
CPU ID: 0661
Ide to i do 2x4GB DDR3 isprobano, pogledaj moj komp
SaleFFS je online   Reply With Quote
Staro 14.04.2016., 22:02   #1930
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,897
Autor SaleFFS Pregled postova
Jedno je sluzbena specifikacija koliko ide po utoru a drugi par je cipela koliko u stvarnosti moze, u svakom slucaju dobro je znati da ide.
@Cloker
Dok sam pisao post nije bilo nista za cpu, zato sam tako i napisao...
Staro 14.04.2016., 23:58   #1931
smak420
smak420's Avatar
Lokacija: mars
Postovi: 104
clockeru
CPU Voltage: 1,325 (moj q9550 e0)
CPU GTL Voltage Ref. (0/2): 0,660
CPU GTL Voltage Ref. (1/3): 0,680
CPU PLL Voltage: AUTO
FSB Termination Voltage: 1,38
DRAM Voltage: 1,96
NB Voltage: 1,36
NB GTL Reference: 0,680
South Bridge Voltage: AUTO
PSIE SATA Voltage: AUTO
Load Line Calibration: ENABLED
CPU Spread Spectrum: DISABLED
PCIE Spread Spectrum: DISABLED
CPU Clock Skew: AUTO
NB Clock Skew: AUTO
CPU Margin Enhancement: P.Mode
CPU Ratio: 8,5
C1E Suppport: ENABLED
Max CPUID Value Limit: DISABLED
INTEL Virtualization Tech.: DISABLED
CPU TM Function: ENABLED
Execute Disable Bit: ENABLED
probaj sa ovim
EDIT : moj q9550 je volio jedino 333 strap
ali pošto je od chipa do chipa i ploče do ploče, najbitniji ce ti biti GTLovi oba cpu i nb,
evo imam neku shemu u tablici kako se računa, meni je olakšala kad sam bio frljio 471 fsb, preko nisam probao
pardon ako kršim neka pravila, al evo link, ispod prvog posta u dnu ti je zip file sa ,xcl kalkulatorom GTLova...meni je iz prve pomoglo 12h prime blend test pass
http://www.xtremesystems.org/forums/...=1#post3303967
Zadnje izmijenjeno od: smak420. 15.04.2016. u 00:10.
Staro 15.04.2016., 10:47   #1932
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
^hvala kolega al nece pa nece,malo su razlicitija tvoja podesavanja od mojih,ali probao i njih ,kombinovao,sve sto je moglo i nece,zasto neznam jos al cu sigurno otkriti...
Jer do CPU-a nije jer radi na gigu na 4.3 i iso za valid na 4.5..
Staro 15.04.2016., 16:03   #1933
smak420
smak420's Avatar
Lokacija: mars
Postovi: 104
aj onda stavi FSB 440 i ovo onda mora radit....koliko keksa rama imaš?
CPU Voltage: koliko treba
CPU GTL Voltage Ref. (0/2): 0.65x ili auto
CPU GTL Voltage Ref. (1/3): 0.65x ili auto
CPU PLL Voltage: 1.54
FSB Termination Voltage: 1,26
DRAM Voltage: 2.0
NB Voltage: 1,26
NB GTL Reference: 0,650x
South Bridge Voltage: 1.10
PSIE SATA Voltage: 1.50
CPU Clock Skew: Normal
NB Clock Skew: Normal
CPU Margin Enhancement: Performance Mode! <-----bez ovoga mi nece sva 4 keksa po 2gb vidjeti
CPU Ratio: 9,5
Staro 15.04.2016., 17:16   #1934
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Autor smak420 Pregled postova
DRAM Voltage: 2.0
NB Voltage: 1,26
CPU Ratio: 9,5
Mora,znam da bi trebalo al nece,4x1gb 1066 hyper x,nece govno preko 422,zasto nikako da prokljuvim,inace ta setovanja i koristim osim sto sve pogasim c1e i ostalo,probao i tako nece...
Staro 16.04.2016., 00:51   #1935
smak420
smak420's Avatar
Lokacija: mars
Postovi: 104
a da probaš Ketov modani bios stavit gore?
Staro 16.04.2016., 15:36   #1936
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Naso krivca ,memara nece na najnize vrednosti sto mi je prvi put da se susrecem,znaci cim se prebaci 422FSB trazi da se setuje na preko 1000Mhz ispod nece da pipne,nikada nisam ni voleo kingsoune al ebiga bili za dz
Ai booster mora na manual,stigo sam na 13 mozda moze nize al videcemo,vazno da proradilo...
I GTL-ovi mora da se setuju jer tu je i glavna caka ko sto si stavio link gore
Moracu drugu memaru da nbadjem,ova nije za max OC na ovoj ploci,ne trpi je ovaj Asus...
Staro 16.04.2016., 20:43   #1937
smak420
smak420's Avatar
Lokacija: mars
Postovi: 104
ja sam morao corsaire držati na Performance mode, a AI booster mi je na 10...na 9 nece
i da btw. taj Ketov modani bios upravo rješava pizdarije oko memorije...najdem link pa ti postam, puno njih je baš tako riješilo problem
http://www.xtremesystems.org/forums/...e-Premium-BIOS
ako zapne kod OC i trebaš pomoc oko GTL, javi se
Zadnje izmijenjeno od: smak420. 16.04.2016. u 21:51.
Staro 16.04.2016., 21:52   #1938
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
hvala za link,probacu,inace za sada ovoliko od deluxare sa ovom memkom
http://prntscr.com/at25sg
Samo jel radi ovo na xeonima???
Staro 17.04.2016., 01:48   #1939
smak420
smak420's Avatar
Lokacija: mars
Postovi: 104
jel ti X5460 SLBBA i P5Q Deluxe ploča? tražim ja tamo na forumu jednog dečka da mi ubaci mikrokodove u Ketov bios pa ti pošaljem
ah sad vidim da je C0....ali svejedno 1.36v za 4.2 ghz je super, sumnjam da bi i e0 mogao manje puno...mozda 1.32v minimum
aj ako ti nije tlaka napiši postavke OC
Staro 17.04.2016., 05:21   #1940
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
CPU Voltage: 1.360
CPU GTL Voltage Ref. (0/2): 0.680
CPU GTL Voltage Ref. (1/3): 0.640
CPU PLL Voltage: 1.56
FSB Termination Voltage: 1,36
DRAM Voltage: 2.20
NB Voltage: 1,26
NB GTL Reference: 0,660
PSIE SATA Voltage: auto
Load Line Calibration: Enabled
CPU Ratio: 9,5
C1E Suppport: DISABLED
CPU TM Function: DISABLED
Execute Disable Bit: DISABLED
Ai booster 13,moze i na 12 al oce po nekada da brljavi
Staro 17.04.2016., 13:06   #1941
smak420
smak420's Avatar
Lokacija: mars
Postovi: 104
P5Q ploče overvoltaju ram i to dobro! moji 2.1v stickovi rade na 950 mhz sa 1,96v i to 4x2 gb
Staro 17.04.2016., 13:16   #1942
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Nisam probao ram kako bas oce al znam da je truba ai naso sam da KGH ne skalira uopste dobro na P5Q seriji,Inace ispod 1.350v na 4.2 nece,to mu je limit
moram da nadjem neke ramove,tipa gell,muskin,ocz..sta ispadne..
BTV: koje ramove imas??
Staro 17.04.2016., 13:42   #1943
smak420
smak420's Avatar
Lokacija: mars
Postovi: 104
Autor Cloker Pregled postova
Corsair TwinX CL4 4x2gb 800 kit
dobio sam nove od corsaira jer su stari krepali pod lifetime garancijom
Staro 17.04.2016., 14:55   #1944
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Aha,ok su to stapovi,inace odradjen onaj BIOS za memaru,ubaceni microcodovi,izbaceni nepotrebni pa da je flesnem,videcemo sta bude,ovaj put sam ja zamorce
Staro 17.04.2016., 15:24   #1945
smak420
smak420's Avatar
Lokacija: mars
Postovi: 104
Ketov bios riješava dosta problema oko memorije ljudima, tako da držim fige
Staro 17.04.2016., 18:21   #1946
Cloker
Cloker's Avatar
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Ebes Ketov BIOS,isti je ko za grafu,jos gore nego sa starim,tako da sam vratio stari,mozda pomaze na drugim plojkama i sa drugom memarom,ovde ne tako da mi ne gine jurnjava nekih stapova memare...
Staro 25.03.2017., 12:29   #1947
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Pozz ekipa, da se pridruzim sa svojim iskustvima
Ugl, odlucio sam skromno pocastiti (uz pomoc kolege sainta) svoju old faithful P35-DQ6 rev 1.0 sa jednim moddanim xeonom e5440. Odstranili smo e7200 i ubacili ovo cudo. Proc stigao sa ali-ja, ne treba adapter, ustekan i na opce odusevljenje boota i radi u win okruzenju.
U primeu baca gresku na blend i lafge fft testovima, na blendu prva dva workera rade normalno dok 3. i 4. javljaju error i stanu. Small fft (max heat) test vrti veselo i bez greske. U doti 2 uredno sve radi dok odjednom samo ne pukne na desktop, sto mi se na ovoj konfi sa e7200 nikad nije dogodilo, sistem je stvarno bio super stabilan (iako spor )
Bios zatim flashan sa moddanim biosom za moju plocu (radi dodatnih instrukcija), clear cmos odradjen, simptomi slicni. U win okruzenju sve radi stabilno. Dao sam mu malo vise struje, ali isto. Temperature super. Samo djubre nece normalno izvrtit 2 torture testa u primeu i puca mi u doti2, a jedino to ponekad halam.
Stavio friske win10 da eliminiram svaku mogucu nekompatibilnost sa starim e7200 i opet isti k.
Defektan proc jednostavno, da trazim zamjenu? Ili imam jos koju opciju za probati..? Koji je max vcore koji mu mogu dati?
Stavio sam i procjenu za ovo svoje na trznicu. Naravno, ako se ovaj xeon pokaze neispravnim kupcu naravno nece ici taj nego drugi kojeg cu uskoro moci istestirati, tj zamjenski koju cu traziti od suppliera, ako dodje do prodaje.
Hvala i sorry na kobasici od posta.
Newbie Pro je offline   Reply With Quote
Staro 25.03.2017., 15:31   #1948
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Probaj s drugim xeonom, nadam se da nije ploca jer je solidna a sve ih je manje.
Staro 25.03.2017., 15:53   #1949
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Ploca je bez greske dokazano vec godinama, cak sam letimicno i pinove maloprije pogledao, sve ok. Da, sumnjam na proc 99%, srezao sam mu i clock, dao jos soka i opet isto.
Drugi ce doc za tjedan dana pa cu istestirat. U medjuvremenu sam stavio sve na neku objektivnu procjenu na trznici, znam da traze za te ploce dosta love ali rijesio bih sve za neku najnizu procjenu mozda. Xeon neispravni necu prodavat naravno, ako nabavim drugi primjerak koji radi bez greske onda nek ide.
MotoX Style @ tptlk
Staro 25.03.2017., 19:58   #1950
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
Probaj odvrtiti memtest86, mozda je problem s RAM-om.
Makar, jednom sam imao neobicnu situaciju, proslo memtest bez greske, ali blend test u primeu je svaki put izbacio gresku nakon nekih 10 minuta. Nakon ciscenja kontakata RAM-a alkoholom sve je radilo normalno.
MarKill je offline   Reply With Quote
