Staro 13.04.2016., 14:15   #451
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Ja, prije nego je završio na servisu i onda zamijenjen za 3/32
Imaš stock firmware?
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 13.04.2016., 14:18   #452
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Evo malo prije ga otpakirao. Gore ja Android 5.0. Software version je V20j-219-01. Ima hrpa ovih T-scum aplikacija tako da je ocito njihov neki software. Da stavim gore prvo stock 5.0 pa cu onda moci upgrade ili kakva je procedura?
brodjo je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2016., 02:30   #453
Noj
Noj's Avatar
Postovi: 187
Budući da je moj Samsung s3 otišo u vjecna lovišta, ako ga ne popravim, razmišljam preći na lg g3. Presexy mi je mobitel. Uglavnom, interesira me jel ima kakve bitnije razlike između modela s 2gb rama i s 3gb rama. Memorija 16gb/32gb mi nije prebitna jer se ionako proširi sa sd karticom, ali zanimaju me razlike u performanse između 2 i 3 gb modela. Nisam nešto zahtjevan i tu i tamo neki lag mi ne smeta. Ali ako je osjetna razlika, u svakom slucaju bi išao na jaci model. Ako razlike u radu i nisu nešto primjetne, radije bi sacuvao par stotina kuna koliko je razlika u cijeni. Vidim tu po nekim postovima da se i ne primijećuju neke razlike, pa sam blizi opciji s 2gb...
Noj je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2016., 05:21   #454
Tomek85
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 103
Ja sam imao oba,iskreno neke razlike i nema,barem ja nisam vidio
Ak ćeš kupovat novi obavezno traži da se upali prije nego preuzmeš,neki znaju imat defektan ekran odnosno vidi se digitizer dok je ekran upaljen,hrpa vodoravnih linija koje ogavno izgledaju dok gledaš u mobitel,obiđi koji centar od bilo kojeg operatera koji ga ima izloženog bit će ti sve jasno
Ja ne znam jel ima veći baksuz od mene s tim ekranima od lg-ja,na g3 16/2 nakon 5mj. pojavila se žuta mrlja na ekranu,prije toga pol stakla se odlijepilo,na g3 32/3 opet mrlja nakon 8mj.,isto se staklo odlijepilo,prije dva dana uzmem novi g4,u startu opet defektan ekran,par tankih blijedih linija po ekranu,ekran užasno zrnat,čudne boje,katastrofa,zamijenio ga jučer u dućanu pod reklamaciju za drugi g4,prije preuzimanja sam tražio da se upali i proučavao ekran pol sata na svim pozadinama,taj je dobar,samo se pitam do kad,ak i taj rikne onda u k.... sve
Tomek85 je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2016., 11:27   #455
Noj
Noj's Avatar
Postovi: 187
I ja znam bit baksuz s takvim stvarima pa ću dobro proucit ekran. Hvala na savjetima. U svakom slucaju cu onda ici na model s 2gb.
Staro 16.04.2016., 12:19   #456
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,038
Ako misliš duže zadržat mob, onda definitivno sa 3gb
android-split je offline   Reply With Quote
Staro 16.04.2016., 12:39   #457
Tomek85
Postovi: 103
Da bolje sa 3 kad se već kupuje,zaliha rama ne škodi
Pretpostavljam da kupiješ novi,al ak polovni pogotovo pripazi na lijevu stranu stakla po cijeloj dužini,ja nisam vidio ni jedan g3 stariji od pol godine kojem se to nije odlijepilo i nadignulo,tu se dosta grije,a bezel je tanak,ljepilo popusti i možeš se slikat,mada se dam kladit da pol ljudi to ni ne kuži,al kad staviš mob vodoravno u razinu očiju cijeli ekran stoji pod koso
Staro 16.04.2016., 13:09   #458
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Pored svih problema, jedino valjda problem s ekranom nisam imao na G3
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 16.04.2016., 13:36   #459
Noj
Noj's Avatar
Postovi: 187
Autor 1v@n Pregled postova
Znaci nije baš najpouzdaniji mob? Ipak to nije malo love, frka me uzet, pa da se problemi pocnu redat.
Staro 16.04.2016., 13:37   #460
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
Pa uzmi onaj sa garancijom pa si bez brige. Moj G3 osim one pizdarije sa kućištem nema nikakvih problema kuckuc.
žmnpp
Staro 16.04.2016., 13:44   #461
Tomek85
Postovi: 103
A to kak te posere,nekom radi godinama,a ja u godinu dana naletim na 3 defektna flagshipa
Staro 16.04.2016., 14:48   #462
android-split
Postovi: 1,038
Jel tko dobio novu info o dolasku g5?
Staro 16.04.2016., 16:22   #463
Tomek85
Postovi: 103
Ja sam se raspitivao u domenici dok sam g4 preuzimao,vele da je već trebao doć,al u lg-u zaštekali navodno s proizvodnjom pa kasni,navodno bi krajem mjeseca trebao doć
Staro 16.04.2016., 16:34   #464
android-split
Postovi: 1,038
A evo ja cekam tele2 da mi se javi. Sve se bojim oce bit ovaj mjesec
Staro 17.04.2016., 12:59   #465
brodjo
Playmaker
brodjo's Avatar
Postovi: 1,660
Patim se s G3, naravno kad se spoji na LG PC suite ne pokazuje MM upgrade jer je od T-coma. I sad pokušam rootat sa purpledrakeom, ali ne moze jer je Lollipop. Jel ima neki root koji radi na lollipop ili moram downgradeat software na kitkat pa onda root? I kako tocno izvest downgrade kad ne mogu uci u recovery mode? Imam samo neki factory reset kad ga upalim sa vol - i pwrbtn...
Staro 18.04.2016., 00:43   #466
devaa
Postovi: 1,391
Nisi jedini tomek ja pikirao g3 slabiji model unutar tjedan dana na servis grijao se svugdje, na punjacu, upalim chrome tu surfam po forumu mob gori iza oko power tipke.. Update na MM mi pozdero 25% baterije frendu na jacem modelu 1% na mojem si mogo jaja ispec nakon updatea njegov bio topli.. I odfuro ga, dobio novi ( jaci ) i evo kad ne drkam previse po njemu baterija drzi 2 dana mada cim pocnem malo tipkat drasticnos e spusta jbg, ocito qhd ekran cini svoje..
Al evo da pitam dali netko ima ideju kako sam si ja uspio ugasiti ledicu za obavijesti, kod poziva i otkljucavanja zaslona svijetli.. Poruke, whapp, messenger nista..
Staro 18.04.2016., 10:54   #467
Tomek85
Postovi: 103
Ma moja oba g3 su se dosta grijali,pogotovo kod surfanja podatkovnim prometom,zato se i raskelji staklo i izviri ta žuta fleka,jer ona je ubiti rastopljeno ljepilo
Za ledicu upalit ideš na postavke - zvukovi & obavijest - obavijesno led svijetlo
Staro 18.04.2016., 12:19   #468
devaa
Postovi: 1,391
Autor Tomek85 Pregled postova
Ne znam moj 16/2 evo doso sam tu napisao komentar, velicina ekrana racunaj sad pol ekrana ode na tipkovnicu, pola otislo na komentar, kad ono mob pocne laggat, stekat..
i slucajno kak ga drzim dotaknem power tipku i osjetim mob vruc i onak si mislim pa jbte chrome radi, samo jbni chrome i on to nemre odradit kak se spada..
stavio 6.0, update mi pojeo 24% baterije frendu na jacem modelu 1% moj bio kipuc, njegov topli.. na punjacu mi isto gorio..
a baterija da ni ne pricam ja ga ne diram, a baterija samo pada. dok sam taj komentar napiso on meni pojeo 10% baterije. bogu hvala odfuro na servis ustanovili da je fkt u banani mob i sad imam model 32/3. i zasad je oke baterija isto cim ga pocnes dirat pada onak po meni cak i prebrzo, al s mojim koristenjem punim ga svaka 2 dana doslovno.. jbg ocito qhd ekran radi svoje
al i dalje dok prckas po njemu nisam bas pretjerano zadovoljan autonomijom baterij, po mojoj nekoj procjeni da onak drkaris po njemu svako malo ak bi izdrzala pola dana puno sam reko.
al dobro radi bolje nego prvi koji sam dobio, grije se neprimjetno tak da zasad sam zadovoljan ovim jacim modelom.
nego da se vratim na LED indikator, mislim da koliko se jos sjecam na 5.0 je radio, ali onda je bilo sve na defaultu, sve postavke i kad sam stavio 6.0 naravno ja sam sve to prilagodio sebi i sad doduse uopce mi ne blica osim prilikom poziva, otkljucavanja zaslona i punjenja ( mada sam tu opciju ja ugasio ). postavke dolje na slikama ( ne znam dali je ta ledica povezana sa zvukom mada sam i to isprobao i nista.. )
Postavke
Messenger postavke
Whapp postavke
Zadnje izmijenjeno od: devaa. 18.04.2016. u 12:26.
Staro 18.04.2016., 13:51   #469
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Meni sa MM bude minimalno 3 dana, 4-5 ako slabije koristim, dakle u standby je super. Ali kad bih ga nagazio, mislim da bih za 4h izvukao bateriju. Kao sto kazes, velika rezolucija ekrana najvise uzima danak. A ni CPU nije bas najefikasniji.
Staro 18.04.2016., 14:42   #470
Tomek85
Postovi: 103
Čujem da puno ljudi kuka da im je sot na mm mizernih 2-2 i pol sata,ja izvučem na g4 max 4h 20min tokom jednog dana korištenja,po ovima je to premija,ekran stalno na 30% i surfanje preko podatkovnog prometa
Staro 18.04.2016., 14:49   #471
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Baterija je na G4 bila bolja sa LP-om. Istina MM je fluidniji i generalno bolje radi ali zato i cica bateriju. Znam da sam sa LP-om bez problema moga izvuci 5-6h sot, dok sa MM-om je to u prosjeku palo na 3.5-4.5h...
Staro 18.04.2016., 14:53   #472
Tomek85
Postovi: 103
Valjda će doć neka zakrpa za to
Staro 18.04.2016., 15:21   #473
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,343
2 dana nakon hard reseta g2 i instalacije osnovnih programa i vec se vuce. Hjaoo ocu mm
žmnpp
Staro 18.04.2016., 15:33   #474
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kod mene je SOT oko 2h, ali zato sto u prosjeku slabije koristim telefon, pa vise ode na idle nego na ekran.
Inace je tako, sto vise koristis telefon, SOT je veci.
Staro 18.04.2016., 16:15   #475
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Htio bi uzeti onaj sticker koji ima NFC i Qi za bežično punjene za G4, pa me zanima ima li kakve veze koji sticker uzmem, jer ih ima od 99 centi na e-bayu, pa do 15 eura na Amazonu. Odnosno, da li količina ampera i brzina kojom se puni bežično, ovisi o stickeru ili punjaču tj docku ili oboje? :/
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2016., 16:47   #476
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Autor devaa Pregled postova
"Preuzimanje aplikacija" treba biti kvačica.....Nakon apdejta na MM sam i ja trebao staviti da mi radi Whatsapp i gmail....
denied je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2016., 16:56   #477
devaa
Postovi: 1,391
@SRV da kaj se tice stand by-a nekad me bolesno IZNENADI ugodno u tih 4 skoro 5h malo sam crcko po messengeru, mpzu, whappu sluso muziku i tek je onda pala na 99%
A ekran je nekad kaos, nisam mogao vjerovat kad sam OVO vidio.
Zbunjuju me i "2" rubrike Mirovanja telefona i OS-a
Ne znam ni zakaj se uopce toliko opterecujem i pratim to SVE
Kod G4 me bas baterija i odbila, cito sam da se gro ljudi zalilo kak je baterija u banani jako..
Jer ovo na G3 je cudo od 8h do, sad je 17h baterija na 90%
@denied da skuzio sam to kad sam lupio print screen prvo sam mislio da je to led obavijest prilikom skidanja app, mada mi to nije imalo smisla. onda sam procitao ovo ispod, upaljeno mi je medutim i dalje nista. E sad kad ja to ponovo upalim ugasim.. Kaze mi za preuzete aplikacije prikaz nije dostupan.. Nakon update na 6.0 bacio sam ga na tvornicke i onda potegnuo svoje postavke sa LG backupa..
Zadnje izmijenjeno od: devaa. 18.04.2016. u 17:02.
Staro 18.04.2016., 17:14   #478
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Lako moguće da je backup/restore nešto pregazio što nije smio od postavki (s obzirom da je bila promjena verzije cijelog OSa)......
Inače bi rekao da nakon factory reseta skineš app i provjeriš da li radi LEDica i onda vraćaš backup (pretpostavljam da se radi o restore-u samih settingsa).....Sad ti se vjerovatno to neda tako da neku drugu soluciju ne znam. Možda će netko drugi znati neki drugi način.
Staro 18.04.2016., 17:37   #479
Kreso st
Kreso st's Avatar
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
Kako vratiti sa Custom ROMa (MM), zaključati bootloader i unrootati LG G3?
Koju verziju softvera koristi VIP? Vidim u threadu da znaju zajebavati s garancijom ako je KDZ softver na njemu.
Mob mora na garanciju (žute fleke po ekranu) .
Kreso st je offline   Reply With Quote
Staro 18.04.2016., 19:31   #480
devaa
Postovi: 1,391
@denied evo nes se dop s frendom na whappu zaletim se po casu vode, vratim se ono blica zeleno.. Mozda dosad nisam ni primjetio jer obicno kad se dop na whappu s nekim cekam odg i ekran bude upaljen..
Mozda je i radilo cijelo vrijeme al ja nisam skuzio posto onak prode 3-4 sek izmedu svakog blica.. A ja sam sebi zabrijao da svijetli ledica i kad je ekran upaljen.. Vidjet cu tokom dana i na messengeru dal radi. I da nebi mi se dalo sve ispocetka hahha al hvala svejedno.. Nije mi ta ledica toliko ni bitna nego cisto ono da nije opet nes s mobom..
@Kreso skini si Stock ROM EU, i samo prati ovaj Tutorial
Zadnje izmijenjeno od: devaa. 18.04.2016. u 19:56.
