Semper Fi
Lokacija: Neutraubling, Germany
Postovi: 292
(riješeno) Problem s nekom komponentom ili igrom
Pozdrav ekipa!! isprike zbog naslova Unazad nekoliko dana javlja mi se jedan izuzetno iritantan problem i to samo u igri Rust. Nakon nekog vremena provedenog u igri, igra se sruši uz obavijest "application blocked from accessing graphics hardware " i nakon toga ide obavijest "graphic driver has stopped responding and has recovered", odem u task manager i piše "Rust not responding" ugasim ga pokrenem i nakon nekog vremena se opet ponovi isto i tako ide cijeli dan. Konfiguracija je pod moj komp, imao sam instaliran win 7 sp1 kada se pojavio problem, pa sam stavio win 10, ali nije pomoglo. Testirao sam grafičku sa furmarkom par sati, ništa se nije srušilo ili prestalo sa radom i nije bilo artefakata i temperatura je bila oko 74 c, ram sam testirao sam memtestom, prvo svaku pločicu posebno pa obje, i nije izbacilo nikakvu grešku, na occt sam izvrtio sve testove i tamo također nije bilo nikakvih grešaka. U ostalim igrama nemam taj problem.
Member of PCE 120+kg demolition squad |
Postovi: 16,905
Driveri |
Semper Fi
Postovi: 292
Semper Fi
Postovi: 292
Semper Fi
Postovi: 292
Problem riješen, može lock, hvala kolegi na savjetu i pomoći. Vratio stariju verziju drivera i nema više problema (odj***o crimson i sve OK).
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
Datum registracije: May 2016
Lokacija: Krnic
Postovi: 4
problem sa grafickom
pooozzz imam amd radeon 6450 graficku i imam problem sa njom prvih 5 min radi normalno posle mi odjednom opadne fps i igrica pocne da koci, npr igram lol na medium 3-4 min 70 fps, i posle tog vremena samo spadne na 30 fps, moze li neka pomoc, hvalaa unapred ![]() |
#14 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,572
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
Postovi: 16,905
Prati temperature, ako pri višim temperaturama se to počne dešavati, u tome je problem, ja mislim da i je baš u tome problem. |
#16 | |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ima more verzija kartica i treba napisati koju imaš. |
#18 |
Lokacija: Krnic
Postovi: 4
problem sa procesorom
pozz imam ASUS M2N68-AM SE2 maticnu i kada u nju stavim procesor amd athlon II 240 2.8ghz sve u kucistu radi hladnjaci se okrecu ali se slika na monitoru ne pojavljuje sta moze bitii? hvalaaa... ![]() |
#19 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 539
Koliko vidim taj cpu se ne nalazi na listi podržanih procesora, gore je samo Athlon II X2 240E https://www.asus.com/Motherboards/M2N68AM/HelpDesk_CPU/
Kupujem |
#21 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
moguće zato što imaš stariji bios na ploči.. vrati stari procesor s kojim ti je radilo, odi na službenu stranicu od ploče (link gore od kolege), skini najnoviji bios i flashaj ga po uputama sa stranice.. nakon toga bi moglo proraditi edit: btw najnoviji bios je 0603 verzija za kojeg i piše "Support new CPUs" |
