Postovi: 3,510
Muke po TP-LINKu
TL-WR740N, ispred njega je modem (router u bridge modu, sve po ps-u). Najnoviji dostupni firmware + napravljen factory reset prije konfiguracije. Tplink uredno digne PPPOE konekciju: Code:
WAN IP Address: 172.18.23.90 PPPoE(Connect Automatically) Subnet Mask: 255.255.255.255 Default Gateway: 172.18.23.90 Međutim, nikakav promet ne prolazi, niti wifi klijenti niti komp na žici. Komp na žici ima fiksni IP u rangu routera. Modem nije problematičan jer kad na njega uštekam moj stari SX763+OpenWRT uredno digne konekciju i sve radi. Zanimljivo DNS resolving izgleda radi jer pokupi IP, ali niti ping ne prolazi: Code:
Pinging pcekspert.com [185.103.217.199] with 64 bytes of data: Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out. Ping statistics for pcekspert.com Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), Pinging google.com [64.15.113.184] with 64 bytes of data: Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out. Ping statistics for google.com Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss), Help, gdje sam zaboravio neku kvačicu staviti u onom sučelju od tplinka? ![]() |
Postovi: 23,577
Koji ISP ? Koji "modem" ? Pogledaj ispod naljepnicu, koja je verzija ? Nešto očito ne štima, ovaj 172.18.. se obično ne dodjeljuje za Internet konekcije. |
Postovi: 3,510
Isp je optima, modem je sagem, radi ok kad sam spojio siemensa s openwrt. Verzija tplinka je 4.23, noviji model, onaj okruglasti. Ako se ne varam, stariji su bili četvrtasti. Mogu sutra probati neki drugi modem, ali ovaj radi ok. Što se tiče IP adrese, imao sam i situacija s normalnim rangom 8x Code:
System Routing Table ID Destination Network Subnet Mask Gateway Interface 1 85.114.33.42 255.255.255.255 0.0.0.0 WAN 2 192.168.1.0 255.255.255.0 0.0.0.0 LAN & WLAN 3 0.0.0.0 0.0.0.0 85.114.33.42 WAN Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 08.04.2016. u 07:30. |
Postovi: 23,577
Da je novija verzija (V6) preporučio bi da ugasiš support za TCP/IP V6 ali toga nema na tvojoj V4 verziji uređaja. Pogledaj sve detalje u WAN konekciji, treba biti PPPoE sa user / pass, pod Advanced na onom emmulatoru stoji da im je MTU=1480, po meni to bi trebalo biti 1492 (možeš provjeriti sa kojim je radio u SX - u). Za taj V4 zadnji fw je 150105 > http://www.tplink.com/resources/soft..._V4_150105.zip Ako je kod tebe stariji fw, napravi: - factory reset - fw update - factory reset - ponovni konfig |
Postovi: 3,510
Hvala, riješeno Ne znam koji su to genijalci tplinka programirali, ali router uredno prikazuje "connected" iako je bio krivi PPPOE username ili pass ![]() Skužio sam kad sam probao namjerno ubaciti neku glupost i svaki put je connected, internet ledica uredno radi. Pass je bio naknadno mijenjan, a ja naravno uzeo original papir od sklapanja ugovora s optimom, siemens ima ok user/pass od ranije upisan zato i radi. Flashao sam i taj najnoviji fw ver. 150105, radio factory reset. A otkuda povlači ovaj IP 172.18.23.90, nemam pojma, ja mislio da to optima jebe s onim njihovim CGN-om Sad je uredno na 95.x.x.x. Ostaju WRT-ovi kao alternativa ako ne bude radio dobro, koliko vidim oba bi trebala biti podržana. Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 08.04.2016. u 08:13. |
Postovi: 23,577
Znaš onaj txt kad ti kažu da je kompjuter falio ![]() |
Postovi: 23,577
Teško ćeš to riješiti, u principu ako firewall i nat ispravno rade onda je logično da "ne vidiš" uređaj na wan strani. Probaj sa dodatnom Static Route ... ako upali. |
#10 | ||
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
![]() Citiraj:
Možeš postaviti i na Static IP pa sam upisati neku adresu iz raspona Sagema i subnet masku.
Postovi: 3,510
Ne znam jel taj stari tp-link pokvaren ili inače imaju tako slab signal? Za usporedbu, stari Sagem koji trenutno glumi modem, integrirana antena, 3m udaljenosti, optička vidljivost do oba routera: Sagem=-38dB, TP=-55 SX763, jedan pokraj drugog, preko jednog zida i nekoliko metara dnevne sobe: SX=-67dB, TP-link=-87dB Na terasi, stakleni zid + nekoliko metara terase, SX=-50dB, TP=-69. Pa katastrofa, velika antena, 5 dBi... malo sutra ![]() |
Postovi: 23,577
Hm, jedino da se nisu pokvarili ili stvarno nešto ne štima sa tim primjerkom. Jesi zavirio unutra / sve ok ? Taj je bez D na kraju oznake ? |
#15 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,200
Probao bi odlemiti taj koaks a na mjesto gdje je bio spojen živi kraj koaksa bi okomito zalemio 3cm/ d 2mm bakrene žice pa provjerio kakav je tada signal... Zadnje izmijenjeno od: D/G. 19.04.2016. u 10:12. |
#16 |
Postovi: 23,577
Što znači da JE zalemljeno ali "nestručnim rukovanjem" može doći do štete ![]() Kako to izgleda > http://www.blaszkowski.com/wp-content/DSC04644.jpg ND model istog uređaja ima pig-tail za antenu > http://dev.wlan-si.net/raw-attachmen...1nd-4v20-3.jpg Ako imaš materijala u furdi onda se može probati / eksperimentirati ... Pozornijim gledanjem pcb - a, u donjem lijevom uglu se vidi druga antena izvedena sa pcb vodovima. Nagradno pitanje je jeli / koliko je u funkciji, trebalo bi gledati dokumentaciju SoC - a. |
#17 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,200
Sudeći po toj anteni na PCB jedna je antena za prijem (RX) a druga za predaju (TX) ![]() Koliko vidim na tom ruteru spoj antena ide direktno na čip rtl8187L pinovi za RX/TX) tj nema externog čipa rtl8225 (koji usput daje veću snagu predaje i osjetljivost prijema). Sam rtl8187 ima zasebne pinove za tx i rx pa se i nemože spojiti na jednu antenu. http://www.pc817.cn/File/DataSheet/R...80392311df.pdf |
#18 |
Postovi: 23,577
Znači da bi trebao raditi modifikaciju (dodatna vanjska umjesto ove interne) za bolju pokrivenost. Druga je sad stvar jel se isplati zezat sa time ili nabaviti novi uređaj (npr. TL-WR843ND). |
#19 | |
Postovi: 3,510
Router ima AR9331 SOC. BTW, router otvoren, antena odlemljena, isproban komad žice i antena od jednog starog krepanog huaweia koja se našla među smećem. Definitivno ima razlike sa/bez antene. S komadom žice i drugom antenom isto je kao i s origigi antenom. Zaljučujem da ili je nešto drugo krepalo (ne vidim što) ili router jednostavno ima tvornički tako slab signal. Znači, tražim drugi router :-) @Nikky Nakon ovoga sam malo skeptičan prema tp-linku po pitanju jačine signala ![]() Koliko vidim, dosta se na forumu spominju 843ND i 1043ND. Gledam nabavu i vidim da je 841 nešto jeftiniji, a razlika do 843 je samo POE koji mi ne treba. Kad se već kupuje mogao bi se isprsiti i do 1043ND, gigabit ethernet bi dobro došao kad se tramakaju datoteke između kompa i HTPC-a. Ima li kakva alternativa u tom rangu do 300-ak kn? Mogućnost da se gore natoči openwrt je dobrodošla radi kasnije fleksibilnosti. |
#20 |
Postovi: 23,577
843 je nešto bolji jer su mu stavili hladnjak na gl. SoC, ima više pameti od 841, izvukli usb, za D na kraju oznake znaš ... Ako se možeš rastegniti za 1043 bilo bi lijepo, pogledaj detalje oko revizija na OpenWRT site da ne bi posli bilo plakanja može / ne može ... Treba viditi koja je alternativa / pandan iz Asus klana i za koliko nofčića. |
#21 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,200
Sorry .. pogledao sam gornji link sa slikom na kojoj je RTL8187L http://www.blaszkowski.com/wp-content/DSC04644.jpg ...jest da mi je godinama oslabio vid i osvjetljenje monitora. ![]() ps: negdje sam prije par godina vidio teh. specifikacije i mislim da je TX oko 13-19 mW ovisno o kanalu na izlazu iz čipa rtl8187L ....sad nigdje da to izguglam , kriju ko zmija noge........zato se za snagu i treba koristiti dodatni čip rtl8225 što ovaj ruter na toj slici nema. Zadnje izmijenjeno od: D/G. 19.04.2016. u 20:17. |
#22 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
#23 | |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Onda je npr Asus bolja kupnja ali i kosta Poslano sa mog Lenovo A7600 koristeći Tapatalk |
#24 |
Postovi: 23,577
Sad stvarno ne znam šta bih rekao ![]() Alister koju verziju imaš ? Da nisu nešto zakakili kod V2 ? Jesi li ga otvarao i provjerio spojeve / konektore antena ? Dugo je 1043 bio best buy zbog GB portova, relativno dobre stock pameti, po testovima wifi isto pristojan. Mada je u testu V1, možeš li usporediti svoj sa ovim testom > http://www.smallnetbuilder.com/wirel...outer-reviewed imaju negdje navedeno raspored / pozicije kod wifi testa. |
#25 |
Postovi: 1,491
Ne znam točno, router je doma, a i novi novcati je pa ga ne mislim otvarati jer ima garanciju, kupljenu u protisu prije mjesec dana negdje. Znam da smo ga htjeli koristiti u jednoj firmi, ali signal je bio slab. Pa smo ga usporedili s Asusom n66u koji je obrisao pod s njim po razlici u wireless signalu, ali to je i razumljivo. Nisam ga nešto specijalno testirao, ali žena mi je rekla da joj Internet doma nije ništa brži sa TP-linkom u odnosu na ZTE, da na terasi skoro da i nema signala. Tako da tražim drugi router definitivno Ispravak netočnog navoda: imam V2 verziju, vidim sada da je drugog oblika |
#26 |
Postovi: 23,577
Pa i pretpostavio sam da je V2 sa pitanjem jesu li šta zakakili kod njega ?! Da budemo precizniji ima 4 verzije > https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd Izgleda da je postalo pravilo da kasnije verzije / revizije degradiraju kvalitet / funkciju / karakteristike. |
#27 |
Postovi: 3,510
Bojim se i probati 1043 nakon ovoga 740 Je da je jeftinjak, ali isprobao sam ga u usporedbi s 3 druga stara routera i rezultati su koma kao na slikama gore. Ma da je 1043 duplo bolji po signalu još ne bi bilo dosta. |
#28 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,200
...daš nekom elektroničaru da sastavi http://www.dl5neg.de/diodesensor/diodesensor.html pa prišarafiš antenu i spojiš voltmetar i na otprilike 1m udaljenosti mjeriš različite rutere da vidiš koji ima veću snagu ili na jednome mjenjaš antene da vidiš koja je bolja....( ali uvijek na istom razmaku uspoređuj)....normalno može i direktno mjerenje do 15 dBm ili uz atenuator i veće snage ![]() Zadnje izmijenjeno od: D/G. 21.04.2016. u 10:09. |
#29 |
Postovi: 23,577
Evo informacije / potvrde da sa tim tvojim 740 garant nešto nije uredu, a i da odbranim TP-Link.Neki dan sa frend kupio 843ND i nasadio ga na stari vulgaris Bnet modem (onaj Saentific-Atlanta malac sa 1 Lan + VoIp), trebao mu je WiFi kojeg ovaj malac nema. Nakon x dana korištenja čoek zadovoljan, signala ima po cijelom stanu, rock solid ... Namjerno se išlo na ovakvu varijantu jer se izbjeglo ikakvo potpisivanje / produživanje ugovora / obaveza, usput se ovim izbjeglo šroteks TC7200 ... |
#30 |
Postovi: 3,510
Može biti, iako nije direktna usporedba, 843ND ima dvije vanjske antene. Wifi radi solidno dok je blizu, ali vidi se da fali snage. Možda su jednostavno takvi, ipak je to najjeftiniji tp-link. Dobra stvar kod tog tplinka je što ide na njega svakakav fw. Isprobao sam openwrt, gargoyle, natrag na stock pa dd-wrt pa natrag na stock, sve klik-klik iz GUIa ![]() Tp-linkovi imaju u-boot s failsafe tftp po defaultu pa ne znam što bi morao napraviti da se zbricka. |
