#391 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,509
Spoji se kao supervisor (imaš u temi već lozinke) i u Voip-SIP-Edit imaš podatke, pass dobiješ ako promijeniš password u text. Također podatke za net možeš dobiti i ako zatražiš bridge direktno od iskona.
#392 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 7
pročitao sam i prelistao temu par puta i u njoj pronašao način da se logiram kao SuperUser samo što nisam shvatio da li će to biti moguće i nakon spajanja na ACS server i ne znam da li trebam raditi usere sa SuperUser ovlastima ako se sad logiram kao SuperUser da li to znači da moram čekati da mi aktiviraju liniju jer sad u postavkama za Voip nema ni korisničkog imena ni lozinke (username=changename) i još nešto, dobio sam poštom korisničke podatke (mail adresa, web stranica, username i password) - da li su to podaci za pristup na net Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.02.2016. u 21:35. |
#393 |
Postovi: 23,700
Pa poanta je u tome nakon šta pokupi podatke sa ACS servera između ostalog izmjene prava / ovlasti std. usera, ovako ih preduhitriš i napraviš rezervu u obliku dodatnog usera sa barem SuperUser ovlastima. Ti podaci na papiru vrijede (vrijedit će) za navedeno mail, user / pass za internet, podatke za VoIp skrivaju iz x razloga, router će ih dobiti kad odradi automatika via ACS. Da bi sve proradilo moraš čekati da aktiviraju liniju ... |
#396 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
nekako jos mislim da je sve moguce srediti na Fritzu jer ima ADSL/VDSL modem u sebi, ali kako to srediti na FTTH (UltraMAX-u) spajanjem direktno na ONT, BEZ Speedporta jer neznam gdje bi na FritzBoxu definirao VLAN ID za VoIP od T-Coma/HT-a, buduci da u "cable modem" setup-u, LAN1 = WAN port
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#397 | |
Postovi: 7
trenutno radi na optimi bez greške |
#398 |
Postovi: 7,509
Ako netko želi, može mi na pm poslati zahtjev pa mu pošaljem fw-ove zyxela. ![]() Imam ih već duže vremena a upravo radim i na modificiranom službenom fw-u (uspješno sam uspio otpakirati i zapakirati iskonov) koji ima otključane sve postavke, promijenjena sva prava na Administratora te niti jedna lozinka nije kriptirana (ni od voipa ni od neta). Vuče i podatke s ACS-a. Radi na oba Zyxela koja imam doma (kupio svoj) Osim loga i nekih sitnica nisam ništa mijenjao na modanoj verziji ![]() Neka mi se pokusni beta kunići jave na pm ![]()
#399 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
#400 |
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: Krizevci
Postovi: 6
Pozdrav svima, imam problema sa Wireless signalom u kući nakon prelaska na Iskon pa bih zamolio za preporuku Repeater-a/Range Extender-a za cca. 200-300 HRK. Puno hvala. |
#401 | |
Postovi: 7
Kako promijeniti pass u text? |
#404 |
Postovi: 406
Jel tko radio kucni web server preko ovog routera? Kad podesim port foward 80 na komp s linuxom, odnosno apache, javlja neku gresku, no uredno ga snimi. Ukoliko pristupam serveru s drugog kompa u mrezi sve je ok..no ako pristupam s interneta, sve je jako usporeno..nekad ne ucita sve, nekad nista i sl? .. u cem bi mogao biti problem? Radi se o raspberyi pi kompu bez fw zastite. U routeru sam takodjer pogasio fw zastitu.. |
#405 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
MTU/MRU možda? |
#406 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
#407 |
Postovi: 406
Mjenjao sam na alphi i routeru portove no nece. Moram jos provjeriti da Linux ne blokira ostale portove...a to ne znam jos kak podesit. Jel moguce uopce mjenjati oort 80 i hoce li to zeznuti neke druge stvari. |
#408 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
@Ag008 - jesi se uspio spojiti preko IPSec VPN-a na Zyxel, tj. zanima me da li radi samo IPSec VPN Site-to-Site ili radi i veza sa nekog mobilnog uredjaja (laptop ili smartphone) prema Zyxel-u |
#410 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Jednostavno je, trebalo bi ti raditi. Staviš da apache sluša na portu 8080, na zyxelu složiš port forward na njegovu adresu i port 8080, ako ti je uključen firewall, dodaš pravilo da dopuštaš spajanje iz smjera WAN na LAN na port 8080. Možda imaš uključen kakav firewall na tom linuxu gdje ti je apache, pogledaj s iptables programom. Napiši detaljnije što si probao. |
#411 |
Postovi: 406
Ok . Sad sam u Šveckoj na par dana...tak da nemam router kraj sebe. Napravim fixni ip za Pi. Portfowardam na njega br 80..javi gresku i da ce nesto prebaciti..no omoguci mi save porta. Prilikom ucitavanja izvana, stranici treba jako dugo da se ucita..i to max 50% stranice. Nema slika ni nicega U routeru omogucim i oort 808p..8979..8081 il bilo koji broj... Na PI-u postoje 2 datoteke alpha servera koje oznacavaju port koji alpha slusa. Tamo mjenjam portove...restartam sve..i uopce nista nece ucitati...bez obzira na port. Firewallove i ostale stvari koje mogu blokirati Pi sam sve deaktivirao (firewall i dr)...nista se ne dogadja. Na mobitel sam skinuo nekakve servere..mobitel u routeru postavio kao static IP...omogucio portwowar na mobitel...i nista se ne dogadja. Ako odem na net i provjerim da li je port otvoren..port koji na mob postavim...stranica uredno prikazuje otvoren port..no ne i za bilo koji drugi koji u tom trenu nisu postavljeni na mobitelu... Uglavnom..ne kuzim sto blokira. Imam 2 routera ista..i stvar je potpuno ista.. Zadnje izmijenjeno od: Zvonimir_s. 08.04.2016. u 00:26. |
#412 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Hmm, a kako se spajaš na web server na Pi-u i na mobitelu, što upišeš u browser? |
#413 |
Postovi: 406
Ubutar mreze samo ip servera. S posla ili kad se odspojim s wirelessa upisem IP koju mi je dodjelio iskon npr 83.222.52.32 Itd. Napravio sam i racun na dtndns-u, no-ipu i sl. Pokusao sam i s kombinacijama IP :80 :8080, ili neli treci port kad bih mjenjao u linuxu i routeru...no tada nist ne radi. Instalirao sam i web servere na mobitel, podesio portove na njemu i routeru..no nist ne funkcionira. Alpha bar posalje dio podataka. Jedino sto nisam probao je otvoriti port 80 bez prijavljivanja greske da vidim u cemu je stvar. |
#414 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
#415 |
Postovi: 406
Skuzio sam nesto. Izgleda da jije problem u routeru. Na jednom mobitelu instaliram nekakav strwam kamera server i nastimam mu da slusa port 4000. U routeru, ali ne u port fowardu vec u slijedecem tabu, odnosno "aplikacijama" stavim "remote anything" koji ima taj port defi iran. Sve radi savrseno......no apache radi samo iz mreze...iz vana nece. Kontrolom linux portova, sve bi trebalk biti otvoreno i raditi bez problema.....poludit cu |
#416 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
Probaj neki nestandardni port, npr. 4080 pa vidi jel tako radi? |
#417 | |
Postovi: 406
ako promjenim port u 8080 ili neki drugi, provjerim da taj port slusa "slusa" linux, no on ga jednostavno ne komunicira sa serverom i ništa se ne događa. ..skuzit cu vec nekako..zainatio sam se.. ![]() |
#418 |
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: vuka
Postovi: 4
Poštovanje svima... Vidio sam da ima tema o tome...ali pošto sam laik za ovo,potrebna bi mi pomoć BAŠ ZA MOJ ROUTER....trenutno imam ISKON router ZyXEL VMG5313-B30A koji mi je i davatelj usluga...drugi router imam T-COM (STARI) ZXDSL 931 VII ili imam još jedan crni THOMSON ST780i WL T-COM-ov sad bi trebo nekako povezat na katu wi-fi BEZ ŽICA....jer kupio sam usb TP-LINK WI-FI PA JE SIGNAL SLAB..... Dali mogu dakle nekako povezat dva router da dobijem bolji signal..... MOLIO BI AKO MOŽE...U CRTAMA....ŠTO TREBA...JER SAM LAIK HVALA NA TRUDU |
#419 |
Postovi: 23,700
@crobrisac Nema potrebe isto pisati u x tema, nastavi i odgovori na pitanja u ovoj temi > http://forum.pcekspert.com/showthrea...=247503&page=2 |
