#121 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Win 10 + Openelec dual boot?
Pozdrav, Kako najjednostavnije napraviti dual boot sistem na dosadašnjim win 10? Želio bi pustiti win 10, ali bi uz njih nadodao još i Openelec kako bi vidio kako radi Openelec. Poželjno bi bilo da si taj Openelec instaliram na usb pa ga pokrećem po potrebi, iako nije veliki problem ni ako ga instaliram kao "normalan" dual boot. Sljedeća stvar: ako se odlučim obrisati Openelec, mogu li očekivati probleme s windowsima (npr. brisanje windowsa i sl?). Dakle, ja želim win 10 imati i dalje, a Openelec bi samo isprobao. |
#122 |
..starija garda
Postovi: 3,281
...bas sam maknuo openelec i stavio win s hrpom drugih stvari pa i kodi je tu. Ne vidim neki smisao u tome osim brzi load i mozda klik manje. S tim da ako ide preko sticka je upitno da li je brze ili sporije.. Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
#123 |
Postovi: 499
Samo bi ga isprobao kako bi vidio kako radi Openelec jer bi ga možda s vremenom (Openelec) stavio na android media player |
#124 |
..starija garda
Postovi: 3,281
A kodi ko kodi ..meni je to sve isto ..imao sam ga i loadao se u par sekundi ..sad se windowsi loadaju u 20sec i onda posebno kliknem na kodi.. To mi je razlika.. Poanta je ako ne koristis android/ win os , nego samo kodi da stavis openelec. Ali ako koristis i druge appse onda cemu openelec u dual boot? Mislim sigurno moze ako bas zelis, ali ako je usb stick onda bar pripazi da je neki brzi.. Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
#125 |
White Rabbit
Postovi: 5,618
#129 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Lol onda na taj nacin mozes samo na neki treci disk stavit.. Ako nemas dva sticka instaliraj s dvda na usb.. Iskljuci (istekaj) hdd, i napravi samo probu.. Tako neces nista zeznut Iako je baziran na linuxu openelec je vrlo namjenski radjen i vrlo je specijaliziran za kodi korisnike i to je to. Tako da ne bi rekao linux ko linux. Ako je uistinu to ono sto zelis, ustekaj nazad hard i s nekim boot loaderom si podesi boot kako zelis win/openelec.. Ia Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
#130 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
OpenELEC možeš instalirati direktno na USB. Sad tek vidim da su ga propisno zakomplicirali: http://dietechnik.tumblr.com/post/93...llation-to-usb |
#131 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,794
Eto nadam se da vas nece zadesiti ovo sranje kao novi DELL XPS 13. Nakon updata na: 10586 Internet vise nije radio, znaci ping radi, ali bilo sta drugo ne radi. U netstatu sve konekcije stoje na ESTABLISHED i to je to. Navodno mi je problem poznat vec mjesecima, ali jos nije ispravljen. http://www.tenforums.com/network-sha...protocols.html http://www.kapilarya.com/windows-soc...ity-is-missing Izgubljeno hrpa sati za nista, na kraju je jedino pomogao downgrade na Build 10240. Eto nadam se da ce nekome pomoci, ja sam izgubio 5 sati na ovoj debilani.
#132 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
je, borio se i ja s time neki dan Mene je s*ebalo to što mi je stvar proradila kada sam restartao router, pa sam pomislio da je stvar do ISP-a. No kad je opet zblokirao za sat vremena, prvo sam provjerio na drugom kompu i skužio da radi...nabijem ga ![]() |
#133 |
Dakle pomoČ ![]() Kod ćaće je friška instalacija Windows 10 x64, najnoviji image kreiran MediaCreationToolom. Sve divno i super radi, nema nikih problema :marković: ... ali nakon shutdowna se komp random upali usred noći tj. sat dva tri nakon shut downa. Konfiguracija je: Xeon E5450 (Q9650) @ 3.6GHz Asus P5Q-E 8GB DDR2 nVidia GT640 WD 320GB Blue SATA2 XFX Core Edition 450W Ista konfiguracija je ganjala Windows 7 Pro x64 i 8.1 Pro x64. I to se nije događalo. Sad se događa. Anyone zna za to pa da reče jel ima negdje nekakav checkbox ili postavka da se to ne događa? Ili je potrebno raditi hardverski bypass postavljanjem sklopke na napajanju u položaj OFF? |
#135 |
Postovi: 23,704
To je kazna šta stavljate to špijunsko smeće ![]() |
#136 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,794
#138 | |
- ugasio sam hibernation jer sam zaboravio prije to ugasiti - u power settings sam ubio sve WAKE pizdarije tipa Wake-on Mouse move Rebootao komp i od onda se to više ne događa. |
#139 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: ST
Postovi: 280
Dakle na laptopu sa predinstaliranim windowsima proširio sam ram memoriju, i umjesto hd diska ugradio ssdisk. Nakon toga napravio sam čistu instalaciju windowsa 10 i registracija je prošla bez problema. Napravio sam i backup, kao što je kolega @veve savjetovao, ali za sada nije trebao. Što se desetke tiče za sada sam zadovoljan, iako na prvu nisam nešto bio oduševljen sa izgledom. |
#140 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 467
Primjetio sam u zadnje vrijeme malo-malo mi se dešava da nakon pokretanja laptopa nestanu ikone u tray-u, nema oznake za bateriju, zvuk, wifi i notifikacije. Nekad sve nestanu, a nekad samo neke od njih, nema pravila. Da li ima kakvo rješenje za to? Probao sam to riješiti u postavkama ali jedino rješenje je reboot. Onda bude OK. |
#141 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,520
Na laptopu HDD mi se stalno zaustavlja i pokrece. Prilikom toga osjeti se lag npr. kad gledam film, u firefoxu... zapravo svugdje se osjeti kad to radi. Pri tome se cuje i zvuk zaustavljanja i pokretanja koji nije bas tih. Prolazi SeaTools normalno, tako da je vjerovatno u Win problem. Pokusao sam i sve Power opcije ali nista ne pomaze Evo i screenshot iz HDDtune i posebno obratiti na zadnju stavku Load/unload cycle count koja se svaki puta poveca kad se cuje taj zvuk ![]()
#142 |
Postovi: 1,131
W10 start menu
Imam nekoliko računala gdje korisnicima trebam onemogućiti korištenja ičega osim RDP ikone na desktopu. Zanima me da li postoji način da se kompletno ukloni start menu ili samo "All apps" iz menija. U biti sve ostalo sam maknuo, gore piše ime korisnika i ispod toga "All apps". Iako je na FW zabranjen pristup vani tim računalima, i dalje korisnici mogu otvarati neke programe koje ne mogu ukloniti. Priložim i sliku ako je potrebno. |
#143 |
Postovi: 34,138
Šta ne možeš složiti Win profil na kojem će onemogućiti sve potrebno i onda da se korisnici mogu ulogiravati samo na taj profil?
#145 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,818
#147 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ovako nešto? https://community.spiceworks.com/how...l-restrictions Auto star rdp servisa s auto loginom, a nakon što korisnik zatvori rdp session, komp započne proceduru gašenja ![]() Naravno, ako ti host na kojeg se spajaju s RDP-om vrti nekakav server OS, imaš onda GPO, pa mu možeš i task manager ugasiti (jer naravno može pokrenuti explorer.exe ili slično) no pretpostavljam da ne trebaš baš toliko... |
#148 |
Postovi: 1,131
Pa situacija je da svaki korisnik ima svoj pcna kojemu radi svakodnevno a povremeno kad je sastanak presele u drugu dvoranu gdje se rdp spoje na svoj pc i nastave raditi. Djelatnika je puno, imena racunala ne znaju a ip adrese jos manje tako da sam stvorio ikonicu na desktopu na njihovo ime koja je konfigurirana za svakoga posebno. Mjenjaju mjesta takodjer. Hvala na pokusajima ![]() |
#149 |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Downgrade Win10 -> Win7, fale podatci?!
Na kompu u firmi su Windowsi sami napravili upgrade sa 7 na 10 i neki od programa su prestali radit, jer nemaju podrsku za desetku te je napravljen downgrade na windows7 samo sat vremena nakon instalacije desetke. Ali nakon šta je to napravljeno na sedmici više ništa nije kao prije, fale svi podatci Kad otvorim start i idem pretrazivati datoteke, nade mi hrpu mailova i pdf datoteka ali nista od toga neće otvoriti jer baca grešku, kao da je promjenjena lokacija fileova. System restore baca grešku i ne može se izvršiti do kraja.. Je li imao tko sličnih iskustava? Postoji li neki način da spasim stvar, jer su podatci jako važni.
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#150 |
Postovi: 17,143
Koliko vidim po netu, bez backupa nejde. Jedino da pogledaš u windows folder, da li imaš .old folder? |
