Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: Slavonija
Postovi: 9
Problem sa brzinom preko usb wifi kartice na PC-u
Pozdrav ekipa, Molim vas za pomoć, naime imam problem sa internet brzinom preko mrežnog USB adaptera. Na T-comu sam i imam Ultra Max 100 paket, te Speedport w724v type Ci router. Prvo sam koristio Level one USB adapter na PC-u koji mi je u Downloadu davao oko 15Mbps, jučer sam nabavio TP link AC 600 802.11 AC( n/g/b/ac) koji može raditi na 5 Ghz i na 2.4 Ghz te valjda skupa na 5Ghz +2.4Ghz. Nakon instalacije Softwarea sa CD-a i USB wireless adaptera moj download i upload su jedva oko 2Mbps, probao sam i updateat driver sa TP-Link stranice... i opet ništa. Komp je nešto stariji koristi socket 775 ali ne znam dal to ima utjecaja. Rezultati ostalih uređaja: Laptop wireles( 802.11 n/g/b): Download oko 50Mbps Laptop mrežni kabel: Download 100Mbps Mobitel Android 1( 802.11 n/g/b/ac): Download oko 70-80 Mbps Mobitel Android2( 802.11 n/g/b): oko 50 Mbps ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.04.2016. u 22:57. |
Postovi: 23,678
Ne možeš ni dobiti brzine kao kad si žično (Lan) spojen na router. Ovo šta si dobio novim usb wifi adapterom je sasvim korektno. Router šta si dobio (naša verzija Speedport w724v type Ci) ima samo 2.4 Ghz i vjerojatno "samo" 300 Mbs nazivno, u praksi dobiješ bitno manje od toga. U temi o tom uređaju imaš sve o xy njegovih bisera. |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 9
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.04.2016. u 00:47. Razlog: Maknuta prevelika slika |
Postovi: 4,759
di ti je taj adapter? na kompu iza u usb i sve lijepo pod stolom do zida ? nemas dobar signal i to je to.. plus metalno kučište koje dobro signala sredi wifi ak je to to.. slab signal . vidis i sam da recive je manje od send .. dakle čak te modem bolje čuje nego li taj sub modema stavi na bolju lokaciju.. ili usb produzni kabel pa nekam na stol |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 9
Pa nemam 5 metara do rutera. Signal excellent. ![]() |
Postovi: 23,678
Ma ne, zamijenio sam sa brzinom koju si dobio na laptopu. Nešto definitivno ne štima, vidiš i po tome šta si dobio gori DL od UL. Ajmo za početak navedi detalje koji fale: - koji os i to precizno varijantu - jeli to ovaj wifi stick > http://www.tp-link.com/en/products/d...rcher-T2U.html - gdje je uštekana na komp, zada ili naprijed - jel imaš možda kakav usb produžni kabel pa da sa njim pokušaš bolje pozicionirati stick - koliko je daleko ovaj Speedport i kakve su prepreke između |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 9
Evo: -Windows 7 x64 ver 6.1 build 7600 -da to je stick s linka -straga uštekan u komp -nažalost nemam usb produžni kabel - udaljenost ccca 4-5 m jedina prepreka je kučište..ako je to prepreka. Edit: probao uštekati naprjed .. isto sve.. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.04.2016. u 00:29. |
Postovi: 23,678
Jooj, editiraj gore post, ne treba onolika slika, dovoljno je napisati brojke. Definitivno probaj nabaviti kakav usb produžni, tako će stick "izroniti" gore i moći ćeš ga pozicionirati da ima bolji signal. Čekaj malo, jeli router i komp u istoj prostoriji ? Ako je, zaboravi wireless i fino spoji mrežnim kabelom. |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 9
Al svejedno nije mi jasno zašto se ovo dešava, i mob i usb stick imaju isto n/g/b/ac ... na kraju ću morat kanalice postavljati i vući kabel.. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.04.2016. u 00:48. |
Postovi: 4,759
sprobaj jos neki laptop i taj stik ili ne valjda taj usb |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Nabavi drugi adapter, a taj baci u smeće. ![]() http://forum.tp-link.com/showthread....low-Archer-T2U http://forum.tp-link.com/showthread....mance-problems http://www.tomshardware.co.uk/answer...-properly.html http://www.amazon.ca/gp/customer-rev...SIN=B00K11UIV4 http://www.amazon.ca/gp/customer-rev...SIN=B00K11UIV4
Lokacija: Slavonija
Postovi: 9
Super :/ |
Postovi: 23,678
Ako nije kasno, možda uspiješ zamijeniti za nešto drugo. Definitivno, ako je sve u istoj prostoriji provuci Lan kabel i amen. |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 9
Ma dat cu im nek testiraju... Pa probat zamjeniti za neku piz..riju koja mi ne treba ![]() A kabel ce morati ici.. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.04.2016. u 01:10. |
#16 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 9
Kakve bi veze imala antenica sa ovim problemom? Ruter je na 4 m bez zapreka. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.04.2016. u 12:37. Razlog: Ne treba quote za post poviše, imaš std. replay |
#17 |
Postovi: 23,678
Ima itekako veze jer ono šta "glumi" antenu kod ovakvih stikova je naprosto nedovoljno za kvalitetan wifi link. Kad tome dodaš situaciju da je sami stick "zakopan" dole iza kućišta kompa gdje signala routera više nema nego ima dobiješ takav rezultat. Kad svemu tome dodaš info šta ga je ranije stavio kolega Veky, jel treba išta dodati ... Opet kažem, razvuci Lan kabel a ovog zamijeni za TL-WN722N ili TL-WN822N za koje se zna da rade ok. Osim toga TL-WN822N je izveden tako da ćeš ga puno lakše pozicionirati da ima dobar signal, vidi > http://www.megacom.com.ar/imagenes/8...var=2105945743 poželjno da uloviš V2 ili V1 koji su Artheros platforma. |
#18 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 9
Hvala ekipa na odgovorima. Ipak sam na kraju morao razvuci mrezni kabel. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 07.04.2016. u 17:55. |
#19 |
.: h4rdc0Re cY8ERgEEk :.
Lokacija: Slavonija
Postovi: 127
Ne znam što ljudi uopće kupuju USB wifi adaptere. U 99% slučajeva sam naišao na smeće. Poštena PCIe wifi kartica i deri. Ima ih za cca 100kn. Nikad problema s njima. Sa USB uređajima koji povuku struje odma problemi. |
#20 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,214
- Snaga PCI kartice i usb wifi adaptera je po standardima ISTA (EU 20dBm FCC 23dBm) kao i čipseti koji se koriste jednako i u USB i PCI adapterima. - Za pronaći bolji signal u prostoriji moraš mjenjati poziciju antene pa oni sa PCI karticama moraju pomicati cili PC ili spajati antenu preko koaksa koji unose gušenje ( lošiji prijem i slabija snaga na anteni). USB kabal ne unosi nikakve gubitke ni u signalu ni u brzini. - Nijedan USB wifi adapter ne troši struje niti pola koliko može povuć iz USB priključka , pa to sa potrošnjom struje ne stoji. |
#21 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,958
Promijeni kanal sa 1 na neki malo manje zagusen |
