#3002 |
Postovi: 16,954
Pa iskreno, zaboli me za recenzije, meni je igra bila prekratka, meni osobno. Ja sam ju igrao prije bilo kakvih dlc-ova i expanzija, prošao ju za manje od 15h, što je naspram witchera koji imam oko 100h, nula. |
#3005 |
Jamb na tabletu |
#3008 |
Postovi: 16,954
Imam instalirano: Novi Need for Speed CS:GO Star Wars: Battlefront GTA: V Komp zadnji put upalio prije 5 dana ![]() Ali danas idem ranije s posla (čitaj 18h) pa ću si dati oduška i odigrati bar 20-30% NFS. |
#3009 |
Nisko letim, visoko padam
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: RH
Postovi: 480
SW KOTOR 1 45 sati utopio a tek prva runda. Sad krenuo sa dvicom po ne znam koji put da zaokružim priču. Dugo nisam ovako uživao. Poslano sa mog LG-D331 koristeći Tapatalk
"You never know what is enough unless you know what is more than enough." - William Blake |
#3011 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 695
Mirror's Edge Upiknuo sam je jučer na Originu za 3.5€ i ne znam kako mi je ta igra sve do sada bila ispod radara. Prema ovom sam već skoro na pola igre, pa mi se igra čini prilično kratka i priča je (zasad) prilično plitka i gotovo nepostojeća, ali parkour iz prvog lica me oduševio do te mjere da mogu zanemariti sve ostale nedostatke. |
#3014 |
Lokacija: home
Postovi: 236
Trenutno HS, a ak žena se ne vrati kroz sat - dva, palim Alien Isolation, nadam se nastaviti gdje sam stao prije par mjeseci. Naravno sve se streama, pa svratite ak nikaj na dobru muziku . Trenutno je Guardians of galaxy soundtrack.https://www.twitch.tv/dokmanic |
#3015 |
Postovi: 357
Upravo završio Starcraft 2. Što reći...ako ima još netko da nije odigrao ovo, može komotno stat nakon Heart of the Swarm, samo prijateljski savjet. ![]() A sad se bacam na Tomb Raider. EDIT: Ipak će Lara pričekat bolju grafičku. ![]() Zadnje izmijenjeno od: bambi56x. 07.08.2016. u 13:57. |
#3021 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Malo sam se ponovio danas da još odigram nešto ovaj zadnji neradni dan od GO. Uzeo sam SW: Battlefront i Rise of the Tomb Raider ![]() Bogami sam ostao PAF kako sve to grafički izgleda... Odigrao po 1h i jednog i drugog, i zadovoljan sam. Battlefront je 20$ sad ![]() Isplati li se uzeto Battlefield jedan preko preordera? |
#3024 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
![]() http://www.cdkeys.com/pc/games/star-...-cd-key-origin Čak je i malo jeftiniji od G2A... A ono, fora je. Voziš X-Wing, ganjaš se sa Darth Vaderom, pićiš na onim Stormtrooper letećim motorima, etc ![]() Nisam još ni probao multiplayer, zapravo sam samo treninge odigrao... Ma turio sam sve max, resolution scaling na 150% (supersampling je to zapravo) i ono, fascinira me kako sve to izgleda. A tek Tomb Raider sa svim Eye Candyijem... Zakolje OC-anu GTX1070 na 2150Mhz, jedva održava 60fps... |
#3026 |
Lokacija: RH
Postovi: 480
Tales from the Borderlands. Volim telltaleove igre i ovo im je najbolja do sada. Nikad igrao Borderlands i unatoč tome uspijeli au me dobiti s pričom.
#3027 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Mučim se s Alien izolacijom.Igram na normal ,pokušavam proći bez sukoba,i jako teško ide. Ustvari,po meni igra je teška onoliko koliko imaš strpljenja da čekaš da alien ode,a toga često nemam. Imam pitanje pa ako je netko igrao da mi pomogne? Kod Kraftanja određenih itema ,recimo medica,potrebno je skupiti dovoljno itema za sastavljanje istog.E sad,meni uvijek nešto fali ,pa do sad nisam iskraftao ništa,a već sam na 8 chapteru.Najgore mi je što tonu toga ne mogu pokupitui jer sam full,a ovo što mi treba nigdje.Dal postoji neki sef ,kao u dead spaceu da mogu pohraniti stvari ,da ih baš ne ostavljam?
Phil of the future! |
#3029 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
#3030 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Nije. Prema kraju se previše otegne. I na žalost ono oduševljenje s početka je negdje na pola igre splasnulo kad sam vidio da od random pojavljivanja aliena nema ništa. Uvijek je u blizini s wallhackom Kad skužiš kako ga manipulirat je lagano. Flamethrower uvijek spašava ![]() |
