Staro 20.01.2016., 14:33   #1771
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Naprijed stanu 2x120mm i jedan od 140mm ako cemo cjepidlacit
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2016., 23:12   #1772
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Samo, kako spojiti 3 PWM fana na matičnu koja nema dovoljno 4-pinskih konektora ?
Pretpostavljam da treba neki adapter/splitter.
Staro 30.01.2016., 23:27   #1773
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Imaš PWM splittere za kupiti.
Svojedobno sam kupio od Akase, ali nije baš radilo na ploči koju sam tada imao. Nisam nikad skužio zašto, na kraju zamijenio ploču. Vidi ovaj post:
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1572
Staro 16.02.2016., 20:41   #1774
trpi
kupio sam neke ventilatore, za sta sluzi ovaj 4pin (tj ima 3 pina) nastavak?
cini mi se koliko sam ustekavajuci shvatio, ako se drugi isti ventilator u to usteka, vrtit ce se jednakom brzinom kao primarni spojen na plocu? koliko ventilatora se moze tako spojiti (da ne pada napon ili nesto)?
jos jedno pitanje, ove konkretno sam uzeo > https://www.uzishop.hr/ventilatori/1...-case-fan.html
jel mogu ove gumice kroz taj ventilator i kuciste? http://www.ebay.com/itm/8-x-Silicone...cAAOSw~bFWLdPf postoje i neke duze
pitanje br3. hajde savjetuje me rasporediti hlađenje u svom kucistu, evo ga golisavog
znaci imam 4x 120mm i 1x140mm, 140mm moze stati jedino na krov lijevo ili desno upuh ili ispuh, mogu i napjaanje okrenuti da bude dodatan ispuh
razne kombinacije su moguce
1. normalno da ostavim 1x120mm upuh, 2x120mm kroz cooler i dalje na 1x120mm ispuh, kako i da li uopce 140mm koristiti na krovu?
2. 120mm upuh, prvi 120mm kroz hladnjak normalno, drugi 120mm da se preseli lijevo i postane push pull kombinacija, a 120mm i 140mm na krov ispuh recimo
3. naprijed 120mm upuh, prvi 120mm kroz hladnjak normalno, drugi ode lijevo i postane push pull, 120mm odostraga upuh (friski zrak u cpu cooler), 140mm na krovu ispuh
4. nez?
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 16.02.2016. u 21:08.
Staro 16.02.2016., 23:44   #1775
trpi
evo na kraju ovako slozio, ako netko ima primjedbe nek ne suti
Staro 17.02.2016., 08:27   #1776
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Na ovoj ispod slici je bilo puno bolje, pa valjda si sam isproba stavit vent na gornju stranu?
Ako može stat okreni ga da ispuhuje (koliko vidim ima rupe od 120mm)
Napajanje ostavi kako je.
Pomelo mi sig -.-
Staro 17.02.2016., 09:24   #1777
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
Koliko vidim promjenio si i poziciju ventova na cpu hladnjaku. Mislim da je bolje onako kako je bilo, valjda je iz nekog razloga to standard.
Staro 17.02.2016., 09:35   #1778
trpi
da, nije valjalo.
isao logikom da ce drugi cpu ventilator vise manje isto raditi, i usput direktno puhati zrak van te da ne treba ispuh. krivo, kuciste iza vruce, temperature visoke 63c prime sto je lose za taj cooler
vratio cpu ventilatore na default polozaj i stavio iza jedan ispuh > temperature u prime95 48c zanimljivo cak 10c (DESET) manje nego sa istim setupom stock raijintekovi 2x140mm 600rpm na cooleru (sad su 120mm 700rpm)
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 17.02.2016. u 09:51.
Staro 17.02.2016., 16:23   #1779
Cloker
Cloker's Avatar
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Autor trpi Pregled postova
Sunce ti poljubim sta je ovo sa ovim kablovima,ko da je trafostanica
Cloker je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2016., 18:46   #1780
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Cloker Pregled postova
Ako radi ne diraj, sveto pismo informatike
Triba to sve pobacat u kejs i na silu, nogom, zatvorit bočnu stranicu
Pomelo mi sig -.-
Staro 17.02.2016., 18:52   #1781
trpi
a sta ces, komp, 5.1 zvucnici, punjaci... a za urednost kablova unutar kucista me bas brige
Staro 17.02.2016., 20:52   #1782
Marin!!!
Postovi: 190
Moja preporuka je ne kupovati be quiet! Pure Wing 2 ventilatore ako se cilja na tišinu.
Dobio sam tri komada sa kućištem, stavio ih u biosu na minimum i mogu reći da nisu ni malo tihi bez obzira koji dB piše u specifikacijama.
Marin!!! je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2016., 00:47   #1783
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,133
Zanima me koji su kvalitetni ventilatori za računala?Pod kvalitetni najvažnije mislim bešumni.Normalno, da ima kupiti kod nas.
Hvala
Stipest je online   Reply With Quote
Staro 06.03.2016., 06:50   #1784
lobo64
lobo64's Avatar
Postovi: 1,345
Autor Stipest Pregled postova
...najvažnije mislim bešumni.
Bešumni su samo oni koji se ne vrte...
Staro 06.03.2016., 09:34   #1785
lux3320
lux3320's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 242
Hvala
ventilatori za kućište? nisi napisao vel. venta
lux3320 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2016., 13:31   #1786
Stipest
Stipest's Avatar
Postovi: 2,133
80 mm.Iako me više zanima općenito marka koja se pokazala najbolja.
Staro 04.04.2016., 17:58   #1787
The Fury
The Fury's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 178
Hej. Evo ja sam sebi uzeo fractal design r5 i cm 212x cooler. Razmišljao sam si uzeti još jedan prednji 140mm da se pećnica bolje hladi.
Pitanje je koji je best buy i najbolji. Do nekih 200 kN.
The Fury je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2016., 18:56   #1788
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
A koje su temp. ako nije tajna, te si moga popunit opcije pod "Moj komp"?
Koliko vidim nisi uzima grafu - ostala od starog sistema ili vozaš integrušu?
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1789
Znam da stižem kasno na Kosovo polje (jer ne pratim Temu konfe "od-do)", inače kupovinom LC-CC-120 u Futuri za 179kn si moga dobro uštedit, jer 349kn za Hyper 212 EVO je čista pljačka - taman za dobar 140mm vent ili više "best buy" ventova - bar 2 kom...
BTW Kolega ti je u "onoj" temi preporučija Scythe Ninju koja bi sigurno bila bolja kupovina za nešto više lovice...
Anyway na tvom bi mistu pričeka lito i kupija Fractal R3 (140mm verzija)
73kn cash, rifle bearing, 2 godine gare, ali nema PWM funkciju (3pin konektor) i MTBF mu je niskih 40.000
http://www.futura-it.hr/katalog/komp...-fan-ssr3-140/
ili 10kn niže
http://www.iqcentar.hr/product&product_id=53198
Poslužit će za kejs, imaš ionako "potenciometar" na kejsu pa ti ne triba PWM konektor, a i prašina ga neće dokusurit ako su filteri posloženi ka u Define R4 kejsu...
Inače ako baš želiš da svemir bude u ravnoteži imaš i GP-14 seriju za 89kn (-3% za forumaše)
https://www.uzishop.hr/ventilatori/5...mm-bijeli.html
Kad se samo sitim da me novi CM Hyper 212+ davno izaša 180-190kn...
Pomelo mi sig -.-
Staro 04.04.2016., 19:40   #1789
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 482
Uzeo sam Phanteks Enthoo Pro i htio bih njegove stock ventove zamijeniti nekim tišim. Htio sam uzeti Artic F14 za koje sam pročitao da su odlični (tišina, protok zraka) ali ih nigdje ne mogu naći. Bitno mi je da kad je u idle modu bude što tiši, kad komp bude u opterećenju tišina nije prioritet. Što vi preporučate?
Zadnje izmijenjeno od: HAL 9001. 04.04.2016. u 19:47.
HAL 9001 je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2016., 20:27   #1790
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Jel taj Phanteks ima neki prekidač (LOW-MID-HIGH) za kontrolu ventova?
Ako su samo oni konektori otraga za PWM ventove, onda ti tribaju 4pin ventovi (npr F14 PWM, a ne obični F14)
A da probaš uštekat te ventove koje imaš u matičnu i središ kontrolu speedfanom = najjeftinije (a ploča, ako je ta DFI ima hrpetinu konektora)
Tema ispod
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=132351
Pomelo mi sig -.-
Staro 04.04.2016., 21:00   #1791
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nema, ima samo fan hub te se ustekava u cpu header te ploca kontrolira brzinu vrtnje
EDIT
cak i ne moraju biti PWM model, imam dva obicna 3 pinska te se lijepo reguliraju
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2016., 21:38   #1792
HAL 9001
Poboljsana verzija
HAL 9001's Avatar
Postovi: 482
Autor Drvoje Pregled postova
Tema ispod
Mislio sam na te F14 PWM. Ploča mi je M5A97 EVO R2.0. Ako mi 200mm ode ispod 600 okretaja, ta opcija u BIOSU mi bude crvena, sad neznam da li bi mu po tome trebao biti neki minimum okretaja na kojem može raditi. U BIOSU imam samo ukupnu opciju za kontrolu chassis ventova, ništa pojedinačno. Čak razmišljam da zamjenim samo taj prednji 200mm sa neka 2x140mm jer sam pročitao da je taj stražnji Phanteksov dosta dobar.
Staro 20.04.2016., 09:46   #1793
Kerefek76
Kerefek76's Avatar
Postovi: 89
Može li mi netko reći kakvi su ovi ventilatori? Noiseblocker Blacksilent Pro :
http://www.blacknoise.com/datas/down...2012_de_en.pdf
Zanima me ovaj PK-2 140mm model na 1200 rpm-a.
Mijenjat ću glasan ventilator na Super Flower napajanju i ovaj mi odgovara karakteristikama, isti rpm i sličan CFM a ima poprilično velik MTBF od 180 000 sati pri 40 stupnjeva za razliku od većine ventova.
Inače mijenjam ovaj vent koji je sad na napajanju:
http://www.globefan.com/products_detail.php?Pid=2376 (M verzija na 1200 rpm-a).
Blacksilent ima 22.4dB a ovaj globefan 24.9dB na nazivnim okretajima tako da pretpostavljam da je Blacksilent puno tiši.
Ima li tko ovaj blacksilent pro vent da mi kaže da li je zadovoljan?
Inače, vidio sam ga u Conrad.hr za 150 čuna.
Kerefek76 je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2016., 09:58   #1794
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
To je top klasa ventova, i nema razloga da budeš nezadovoljan
Od NB-a sam imao ova čudesa, i mogu reći samo najbolje.
Ali zato im je i cijena poštena...
Sam Fischer je online   Reply With Quote
Staro 20.04.2016., 14:50   #1795
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Kerefek76 Pregled postova
..Mijenjat ću glasan ventilator na Super Flower napajanju i ovaj mi odgovara karakteristikama, isti rpm i sličan CFM a ima poprilično velik MTBF od 180 000 sati pri 40 stupnjeva za razliku od većine ventova..
Odyebali su te iz trgovine za drugo napajanje?
Inače gubiš garu zamjenom venta, pa probaj radije prodat to svoje napajanje i kupi drugo.
Pomelo mi sig -.-
Staro 20.04.2016., 20:14   #1796
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Preporuka 120x120x25mm venta sa čim večim protokom zraka. Nekaj tipa: https://www.links.hr/hr/ventilator-s...-min-050908258 al da je 25mm. Minimum bi trebao biti bar 115cfm. I da, nije za komp
Staro 20.04.2016., 22:09   #1797
Mrcina
Mrcina's Avatar
Postovi: 248
Mrcina je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2016., 11:37   #1798
kurc
kurc's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Može preporuka 120 i 140mm ventilatora s pwm kontrolom. Neki koji imaju min broj okretaja ispod 800, da budu tihi u idle-u i da ne koštaju ko noctua. Ovi koje sam dobio uz kućište nisu loši, ali u idle-u bi mogli biti tiši i nemaju kontrolu.
Ovi dobro izgledaju gledajući specifikacije i cijenu.
kurc je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2016., 12:17   #1799
Postovi: 23,521
Ti AiRazor možda dobro izgledaju ali je pitanje po kojoj cijeni,
po slici i opisu izgleda da nisu PWM izvedbe,
i ono najvažnijie startaju tek od relativno visokih 9,6 V šta može biti problematično obzirom na namjenu.
Rađe probaj naći AC F12 PWM / AC 14 PWM koji startaju na cca 5 V, FDB ležaj, relativno velik MTBF, ako se ne varam 6 god. garancije,
zgodan detalj kod PST modela = PWM Sharing Technology = Spajaš ih "jednog na drugi" i svi dijele upravljanje sa headera mobo.
Staro 22.04.2016., 12:49   #1800
trpi
tako je, ja imam 4 arctic f12 pwm nisam nasao na ventilatore sa boljim airflowom / rpm i cijenom su pristupacni http://www.nabava.net/search.php?tp=...f12+pwm+double , i stvarno je fora sto se mogu spajati jedan na drugi > http://static.nix.ru/autocatalog/arc...raft_large.jpg, sva 4 su mi spojena na cpu fan controller, ispod 50c su svi na 5v 550rpm
i kad se dize - svima se dize veci airflow kroz cijelo kuciste
