#1773 |
Postovi: 3,472
Imaš PWM splittere za kupiti. Svojedobno sam kupio od Akase, ali nije baš radilo na ploči koju sam tada imao. Nisam nikad skužio zašto, na kraju zamijenio ploču. Vidi ovaj post: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1572 |
#1774 |
kupio sam neke ventilatore, za sta sluzi ovaj 4pin (tj ima 3 pina) nastavak? ![]() cini mi se koliko sam ustekavajuci shvatio, ako se drugi isti ventilator u to usteka, vrtit ce se jednakom brzinom kao primarni spojen na plocu? koliko ventilatora se moze tako spojiti (da ne pada napon ili nesto)? jos jedno pitanje, ove konkretno sam uzeo > https://www.uzishop.hr/ventilatori/1...-case-fan.html jel mogu ove gumice kroz taj ventilator i kuciste? http://www.ebay.com/itm/8-x-Silicone...cAAOSw~bFWLdPf postoje i neke duze pitanje br3. hajde savjetuje me rasporediti hlađenje u svom kucistu, evo ga golisavog ![]() znaci imam 4x 120mm i 1x140mm, 140mm moze stati jedino na krov lijevo ili desno upuh ili ispuh, mogu i napjaanje okrenuti da bude dodatan ispuh razne kombinacije su moguce 1. normalno da ostavim 1x120mm upuh, 2x120mm kroz cooler i dalje na 1x120mm ispuh, kako i da li uopce 140mm koristiti na krovu? 2. 120mm upuh, prvi 120mm kroz hladnjak normalno, drugi 120mm da se preseli lijevo i postane push pull kombinacija, a 120mm i 140mm na krov ispuh recimo 3. naprijed 120mm upuh, prvi 120mm kroz hladnjak normalno, drugi ode lijevo i postane push pull, 120mm odostraga upuh (friski zrak u cpu cooler), 140mm na krovu ispuh 4. nez? Zadnje izmijenjeno od: trpi. 16.02.2016. u 21:08. |
#1775 |
#1776 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1778 |
da, nije valjalo. isao logikom da ce drugi cpu ventilator vise manje isto raditi, i usput direktno puhati zrak van te da ne treba ispuh. krivo, kuciste iza vruce, temperature visoke 63c prime sto je lose za taj cooler vratio cpu ventilatore na default polozaj i stavio iza jedan ispuh > temperature u prime95 48c ![]() Zadnje izmijenjeno od: trpi. 17.02.2016. u 09:51. |
#1780 |
Postovi: 4,037
#1781 |
a sta ces, komp, 5.1 zvucnici, punjaci... a za urednost kablova unutar kucista me bas brige |
#1782 |
Postovi: 190
Moja preporuka je ne kupovati be quiet! Pure Wing 2 ventilatore ako se cilja na tišinu. Dobio sam tri komada sa kućištem, stavio ih u biosu na minimum i mogu reći da nisu ni malo tihi bez obzira koji dB piše u specifikacijama. |
#1783 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,132
Zanima me koji su kvalitetni ventilatori za računala?Pod kvalitetni najvažnije mislim bešumni.Normalno, da ima kupiti kod nas. Hvala |
#1786 |
Postovi: 2,132
80 mm.Iako me više zanima općenito marka koja se pokazala najbolja. |
#1787 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 178
Hej. Evo ja sam sebi uzeo fractal design r5 i cm 212x cooler. Razmišljao sam si uzeti još jedan prednji 140mm da se pećnica bolje hladi. Pitanje je koji je best buy i najbolji. Do nekih 200 kN. |
#1788 |
Postovi: 4,037
A koje su temp. ako nije tajna, te si moga popunit opcije pod "Moj komp"? Koliko vidim nisi uzima grafu - ostala od starog sistema ili vozaš integrušu? http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1789 Znam da stižem kasno na Kosovo polje (jer ne pratim Temu konfe "od-do)", inače kupovinom LC-CC-120 u Futuri za 179kn si moga dobro uštedit, jer 349kn za Hyper 212 EVO je čista pljačka - taman za dobar 140mm vent ili više "best buy" ventova - bar 2 kom... BTW Kolega ti je u "onoj" temi preporučija Scythe Ninju koja bi sigurno bila bolja kupovina za nešto više lovice... Anyway na tvom bi mistu pričeka lito i kupija Fractal R3 (140mm verzija) 73kn cash, rifle bearing, 2 godine gare, ali nema PWM funkciju (3pin konektor) i MTBF mu je niskih 40.000 http://www.futura-it.hr/katalog/komp...-fan-ssr3-140/ ili 10kn niže http://www.iqcentar.hr/product&product_id=53198 Poslužit će za kejs, imaš ionako "potenciometar" na kejsu pa ti ne triba PWM konektor, a i prašina ga neće dokusurit ako su filteri posloženi ka u Define R4 kejsu... Inače ako baš želiš da svemir bude u ravnoteži imaš i GP-14 seriju za 89kn (-3% za forumaše) https://www.uzishop.hr/ventilatori/5...mm-bijeli.html Kad se samo sitim da me novi CM Hyper 212+ davno izaša 180-190kn... ![]()
#1789 |
Poboljsana verzija
Postovi: 482
Uzeo sam Phanteks Enthoo Pro i htio bih njegove stock ventove zamijeniti nekim tišim. Htio sam uzeti Artic F14 za koje sam pročitao da su odlični (tišina, protok zraka) ali ih nigdje ne mogu naći. Bitno mi je da kad je u idle modu bude što tiši, kad komp bude u opterećenju tišina nije prioritet. Što vi preporučate? Zadnje izmijenjeno od: HAL 9001. 04.04.2016. u 19:47. |
#1790 |
Postovi: 4,037
Jel taj Phanteks ima neki prekidač (LOW-MID-HIGH) za kontrolu ventova? Ako su samo oni konektori otraga za PWM ventove, onda ti tribaju 4pin ventovi (npr F14 PWM, a ne obični F14) A da probaš uštekat te ventove koje imaš u matičnu i središ kontrolu speedfanom = najjeftinije (a ploča, ako je ta DFI ima hrpetinu konektora) Tema ispod http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=132351
#1792 | |
Poboljsana verzija
Postovi: 482
#1793 |
Postovi: 89
Može li mi netko reći kakvi su ovi ventilatori? Noiseblocker Blacksilent Pro : http://www.blacknoise.com/datas/down...2012_de_en.pdf Zanima me ovaj PK-2 140mm model na 1200 rpm-a. Mijenjat ću glasan ventilator na Super Flower napajanju i ovaj mi odgovara karakteristikama, isti rpm i sličan CFM a ima poprilično velik MTBF od 180 000 sati pri 40 stupnjeva za razliku od većine ventova. Inače mijenjam ovaj vent koji je sad na napajanju: http://www.globefan.com/products_detail.php?Pid=2376 (M verzija na 1200 rpm-a). Blacksilent ima 22.4dB a ovaj globefan 24.9dB na nazivnim okretajima tako da pretpostavljam da je Blacksilent puno tiši. Ima li tko ovaj blacksilent pro vent da mi kaže da li je zadovoljan? Inače, vidio sam ga u Conrad.hr za 150 čuna. |
#1795 | |
Postovi: 4,037
![]() Inače gubiš garu zamjenom venta, pa probaj radije prodat to svoje napajanje i kupi drugo.
#1796 |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
Preporuka 120x120x25mm venta sa čim večim protokom zraka. Nekaj tipa: https://www.links.hr/hr/ventilator-s...-min-050908258 al da je 25mm. Minimum bi trebao biti bar 115cfm. I da, nije za komp ![]() |
#1797 |
Postovi: 248
#1798 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Može preporuka 120 i 140mm ventilatora s pwm kontrolom. Neki koji imaju min broj okretaja ispod 800, da budu tihi u idle-u i da ne koštaju ko noctua. Ovi koje sam dobio uz kućište nisu loši, ali u idle-u bi mogli biti tiši i nemaju kontrolu. Ovi dobro izgledaju gledajući specifikacije i cijenu. |
#1799 |
Postovi: 23,516
Ti AiRazor možda dobro izgledaju ali je pitanje po kojoj cijeni, po slici i opisu izgleda da nisu PWM izvedbe, i ono najvažnijie startaju tek od relativno visokih 9,6 V šta može biti problematično obzirom na namjenu. Rađe probaj naći AC F12 PWM / AC 14 PWM koji startaju na cca 5 V, FDB ležaj, relativno velik MTBF, ako se ne varam 6 god. garancije, zgodan detalj kod PST modela = PWM Sharing Technology = Spajaš ih "jednog na drugi" i svi dijele upravljanje sa headera mobo. |
#1800 |
tako je, ja imam 4 arctic f12 pwm nisam nasao na ventilatore sa boljim airflowom / rpm i cijenom su pristupacni http://www.nabava.net/search.php?tp=...f12+pwm+double , i stvarno je fora sto se mogu spajati jedan na drugi > http://static.nix.ru/autocatalog/arc...raft_large.jpg, sva 4 su mi spojena na cpu fan controller, ispod 50c su svi na 5v 550rpm ![]() i kad se dize - svima se dize ![]() |
