Postovi: 9
Mrežne utičnice, utp kabel i telefon
Pozdrav svima! Imam sljedeću situaciju: U stanu na 3 mjesta imam utičnice. Svaka ima priključak za telefon i mrežu.. Iza svake utičnice krije se 1 utp kabel. 2 žice su spojene u telefonsku utičnicu, 2 u mrežni priključak, a 4 su sa strane i nisu spojene s ničim.Telefonski priključci su međusobno povezani i aktivni na način da bez obzira gdje uštekam telefon on radi. Isto tako, dvije žice iz mrežnih utičnica su također negdje međusobno spojene jer kad na bilo kojoj utičnici međusobno spojim te dvije žice, multimetar mi na bilo kojoj od druge dvije utičnice javlja da spoj postoji. Problem su mi one 4 preostale žice koje očito međusobno nisu spojene. Hardveraj je sljedeći: H1 router ide u telefonsku utičnicu, a iz njega jedan mrežni ide u tv H1 prijamnik te telefonska žica u telefon.Moja je ideja da zasebni mrežni kabel iz routera provučem u mrežnu utičnicu kako bi na druga dva mjesta u stanu dobio aktivne mrežne priključke. Za 100mb-itnu mrežu trebam 4 žice tako da mi u konačnici fale 2 od ove 4 slobodne, ali one mi nisu međusobno spojene. U stambenoj sam zgradi..Ima li tko kakvih sličnih iskustava? Kako "upogoniti" još 2 žice da u konačnici imam 4 aktivne i međusobno povezane? Hvala unaprijed na razmišljanjima, komentarima ili nečemu trećem.. |
Postovi: 4,749
u pravilu bi sve 3 lan utičnice morale biti spojene sa 4 žice a ta svaka žica negdje u centru di je switch Ovo izgleda da je negdje spojeno klasično .. žica na žica |
Postovi: 23,623
Ako slučajno znaš tog "majstora" šta je to spajao nemoj ga više nikad zvati, da sad ne kažem kamo bi ga trebalo poslati ![]() Da bi sad popravio stvar, moraš prvo odraditi: - otvori sva 3 priključna mjesta i zabilježi (za svako posebno): a) koje boje su 2 žice su spojene u telefonsku utičnicu b) koje su boje sve preostale žice (pa i ove sada spojene na mrežni priključak) - pogađaj / traži po stanu po razvodnim kutijama i nađi mjesto "gdje se sastaju" sva 3 mrežna kabela, možda je to neka razvodna kutija ili je možda kod kutije sa osiguračima ili negdje drugo - isto tako trebalo bi otkriti gdje ulazi tel. linija u stan, te kako je dovedena do mjesta gdje se spaja sa ovim mrežnim kabelima - napravi nekakvu skicu stana sa "rasporedom u prostoru" gdje su ova 3 priključka, gdje se nalazi gl. router, gdje "ulazi" tel. linija Kad ovo odradiš / saznaš možeš dalje tj. spasiti stvar. Mreža se ne može spajati u paralelu kao telefonija, mora ići preko mrežnog switcha - a. Jedno od rješenja će biti da staviš mrežni switch na mjestu gdje se "sastaju" ova 3 mrežna kabela sa utičnica. Za sada toliko. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,205
...ili na to mjesto gdje se spajaju svi ti kablovi postaviti svoj ruter pa sve na njega spojiti ![]() Majstor je vjerovatno električar, pa ne moraju baš sve znati ...npr. taman jednog naučili da po kućama iz svih apartmana dovede sa antenskih utičnica kablove na jedno mjesto ( ormarić na vrhu stubišta) i struju u njega i ostavi cjev u potkrovlje , pa se tip razbolio , pa radi neki drugi i kod slijedeće kuće naiđeš na sve antenske utičnice kablom spojene u seriju pa sad spajaj satelitsku ![]() Zadnje izmijenjeno od: D/G. 29.03.2016. u 01:04. |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Da no ako tako spoji telefon na router i ako ima u svakoj sobi telefon svi ce odjednom zvonjakati kada netko zove. Drugo, ako router postavi na to mjesto gdje se sve spaja svejedno mora urediti uticnice te u spojnom mjestu zakrimpati utikac iz svakog smjera za router. |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Ma nece to tako valjati jer neznamo dali iz spojnog mjesta na svaku stranu idu 2+4 zice LAN-a ili su te 2+4 spojene od 1-3 uticnice serijski... Znamo jedino za telefon da je serijski spojen jer svagdje radi tako da ne vjerujem da je "majstor" nesto drugacije radio i za 2+4 zice LAN-a. Uopce nemora biti situacija da se te 2+4 sastaju nego moze biti da krecu iz spojnog mjesta do 1 pa na 2 i 3... |
Postovi: 9
Hvala svima na odgovorima.. u svim telefonskim utičnicama su zelena i zeleno bijela žica. U svim mrežnim utičnicama su plava i plavo bijela, a za svaku utičnicu smeđa, smeđe bijela, narančasta i narančasto bijela ostavljene po strani. Dakle, međusobno (na neki način) su spojene zelena i zeleno bijela (u koju god utičnicu spojio ruter pa telefon u njega, telefon radi - telefon moram spajati u ruter) te plava i plavo bijela (kako sam već i napisao, u kojoj god utičnici da spojim plavu i plavobijelu, na druge dvije utičnice između plave i plavo bijele multimetar javlja kratki spoj). Spajanje narančaste i narančasto bijele te smeđe i smeđo bijele ne pokazuje kratki spoj pa zaključujem "da tamo negdje" ta dva para žica nisu međusobno povezana. Živi li tko od vas u zgradi? Kako izgleda, tj. gdje bi mogao biti taj ulazni vod ili mjesto na kojem bi se sve te žice trebale skupiti? I nisam razumio dio sa switchem na tom mjestu jer ako se kutija nalazi negdje u podrumu, a ja sam na trećem katu..što onda? |
črna jetra
Postovi: 453
joj da su sve zgrade iste, kak bi krasno bilo... je novogradnja ili nesto adaptirano? koji kvart? ulica? bio sam u hrpi stanova, pa mozda imas srece.. a i vjerujem da ima forumasa koji su svojevjemeno ispravljali krive drine po kucama... Ok, sad ovak ak sam te dobro shvatio do svakog mjesta ti dolazi jedan utp koji se djeli na "mrezu" i telefon. Otvori kutije u hodniku kod ulaznih vrata, negdje moraju zavrsiti, ako imas uticnicu u hodniku vjerojatno kutija iznad nje. ili iznad portafona. Osim ak bas nisi u nekom delancu... "tamo negdje" moze biti i na hodniku ispred stana, ako imas kutiju ili dvije na stropu jedna mora biti ako nista drugo barem dolaz linije pa se prema tome orjentiraj za dalje. Jel kod svake uticnice jedan kabel ili su jednoj dva? btw. skica stana bi pomogla, sa oznacenim uticnicama i spojnim mjestom kada ga lociras, oznaci i gdje bi sto htio, pa ti nacrtam kak da spojis ak se moze
Avoid hangovers: stay drunk. Zadnje izmijenjeno od: mujica. 29.03.2016. u 22:42. |
Postovi: 23,623
@bero555 Definitivno: - to ništa ne valja, sve treba prespojiti po zanatu - moraš pronaći mjesto "gdje se sastaju" ova tri mrežna kabela, to mora biti negdje u stanu (mada nisi naveo jeli stan ili pvt. kuća u pitanju) - napravi skicu sa razmještajem postojećeg stanja Za sada je poznato / jasno da do svakog od ta tri mjesta dolazi jedan mrežni kabel kojeg je lola krivo spojio / podijelio. Kada otkrije gdje je druga strana tj. gdje se sastaju tri kabela treba: - odspojiti sve žice tih mrežnih kabela - tel. linija koja od nekud dolazi (dvije žice) i bila je spojena na zelenu i zeleno/bijelu treba spojiti na smeđu i smeđe/bijelu (dovoljno je samo od oonog kabela koji vodi do lokacije routera, vidi zadnju stavku) - na svakom od tri priključna mjesta treba isto sve žice odspojiti sa konektora - na tel. utičnicu (od ove tri) koja je najbliža željenoj lokaciji routera treba na srednja dva kontakta nabaciti / spojiti smeđu i smeđe/bijelu Ovim će ponovo spojiti dolaznu tel. liniju i pripremiti za slijedeće korake. Kada kolega dostavi podatke / situaciju / skicu možemo dalje. |
tiki
Postovi: 2,762
Prvi korak je da nađeš kutiju u kojoj je sve to pospajano. Možda je neka razvodna oko glavnog ormara s osiguračima. Ili odi do susjeda iznad/ispod sebe i pogledaj gdje njima dolazi telefonska linija |
