Staro 23.02.2016., 22:07   #2011
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,939
Nema ? A sta ima kada kliknes u WiFi opcijama na ono "more..." ?
Staro 23.02.2016., 22:38   #2012
Crysis
Lokacija: VARAŽDIN
Postovi: 31
Nisam niti skuzio da toga ima
Ovako:
hide more
WPA-PSK Compatible: (radio buttoni) Enable i Disable (trenutno na Enable)
Encryption : TKIPAES MIX
Kad stavim WPA-PSK Compatible: Disable onda Encryption se prebaci na AES.
Inace Encryption ne mogu ja mijenjati.
Da stavim Enable ili Disable to za WPA-PSK Compatible ?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.03.2016. u 16:03.
Crysis je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2016., 23:56   #2013
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Autor Andrija M Pregled postova
baš da router prepoznaje mrežni disk ? Onda moraš imati instaliran i samba client i samba server
Server je gore,a u repou ne vidim samba client niti cifs-utils koji navodno rješava stvar. Ima kakva caka da se to riješi?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2016., 18:05   #2014
Andrija M
Postovi: 469
Autor tintin Pregled postova
ručno skini sa openwrt repozitorija, ubaci i temp folder i instaliraj sa komandom "opkg install ime_paketa" https://wiki.openwrt.org/doc/techref/opkg
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2016., 06:09   #2015
jooe
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 6
to je jasno...ali koji repozitorij ??? ja tražim p910nd ali ga ne mogu naći za sx763 ???? zna netko ???
jooe je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2016., 15:26   #2016
juky
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
Autor jooe Pregled postova
I mene to zanima. thanks.
juky je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2016., 19:34   #2017
Andrija M
Postovi: 469
pogledaj jel ima u poruci 1746 ovog threada
Staro 01.03.2016., 23:41   #2018
Andrija M
Postovi: 469
Staro 02.03.2016., 02:23   #2019
jooe
Postovi: 6
hvala za url
instalirao sam p910nd i radi...sporo ali radi
Staro 02.03.2016., 16:07   #2020
Postovi: 23,705
Ako je cca 1 - 2 min od "slanja" printa do barem početka printanja onda je to "normalno" za varijantu preko p910.
Staro 14.03.2016., 18:56   #2021
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Kako na openwrtu napraviti neke stvari koje mi fale tj. nema ih u repou?
Konkretno fali mi podrška za cifs: kmod-fs-cifs, cifs.mount (ili cifs-utils)?
Staro 15.03.2016., 00:33   #2022
Andrija M
Postovi: 469
A za koji build ?
Staro 15.03.2016., 18:18   #2023
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,802
Imam Xiaomi mini i gore je kineski pandan openwrt-a tj. pandorabox r2 14.09
Staro 22.03.2016., 10:33   #2024
QS
QS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Jel postoji uopce "apdejtani" (citaj: noviji) openwrt za SXa? ono sto je u prvom postu je barrier breaker? sta nisu slozili i chaos calmer za staru krntiju? vjerojatno radi kernela...
QS je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2016., 11:53   #2025
Postovi: 23,705
Da si prošao kroz temu onda bi i našao to šta pitaš,
dovoljno bi bilo da kreneš odavde > http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1666 pa dalje.
Kod ovog uređaja ima specifičnih rješenja pa zato nije "samo" upucaj novi ...
"stara krntija" ?
Ajd tiho tamo, uređaj je cvijeće u odnosu na iskustva sa novijim uređajima, primjer Speedport.
Staro 22.03.2016., 14:24   #2026
QS
QS's Avatar
Postovi: 284
Ti si Nikky brate malo nervozan čovik pari se meni
Hvala svejedno na direktnom linku - iskreno, proša sam većinu dretve tražeći kako složit repeater na njemu (uspješno).
A ovo sa starom krntijom je više onako sprda radi. Star je - jebiga al dobro radi...
Kod meen SXu društvo prave 2 WRT54* (na tomatu doduše) tako da ga imam s čime (objektivno) usporedit. O speedportu radije nebi...
Staro 22.03.2016., 14:36   #2027
Postovi: 23,705
Ja nervozan ?
To ti se samo čini, ladan ko gemišt
Staro 22.03.2016., 19:04   #2028
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
@QS
Ima:
https://downloads.openwrt.org/chaos_...1/lantiq/xway/
Ili si kloniraš openwrt repo i buildaš sam pakete koji ti trebaju.
Jedino što je Delboy patchirao neke stvari, a što će sve i kako raditi na ovom vanilla fw-u nemam pojma.
Možda se nađe koji dobrovoljac da isproba CC 15.05.1
@Nikky
Ti to pratiš, je li se nakon siemensa pojavio koji sličan uređaj kod naših operatera da se jednostavno može flashati dd ili openwrt ili je SX i dalje posljednji mohikanac?
Staro 22.03.2016., 20:02   #2029
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Na Zte v4 bi trebao moci ici openwrt, ali posto nisam jos dobio priliku nabaviti ga nemogu probati.
Staro 22.03.2016., 20:14   #2030
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
Kad si već tu, jel među onim tvojim patchevima ima kakvih kritičnih ili bi radio ovaj vanilla CC 15.05.1 bez VOIPa i ADSLa?
Staro 26.03.2016., 20:26   #2031
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,647
Autor .Delboy Pregled postova
Ja sam zvao SZK za onaj problem sa IPTVom (rješeno starim Asus FW-om)
Rekli su da će sljedeći tjedan doći tech guy a valjda će i ponit tog ZTEa.
Ako bude doniram ga.
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,6,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.03.2016. u 20:43.
Karlo666 je online   Reply With Quote
Staro 27.03.2016., 22:43   #2032
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,961
Imam problem sa ddwrt sx763 . Namješten je kao repetitor wifi signala. Wpa2 zaštita, nakon dan dva komp i laptop izgube spojivost na net , a nekad se neće ni spojiti na mrežu. Znam da sam pročitao da je jos netko imao isti problem, zanima me kako je riješio... Wep zaštita ne moze jer glupa Win8 ne podržava wep a na laptopu je bas 8ica
Edit :koristim iste postavkekao sto je jedan vlak nedavno stavio ovdje u slikama pojasnjenje
Staro 29.03.2016., 00:10   #2033
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
možda će mi netko odgovoriti na ovo:
sx763 sa 3 interface-a (WAN, LAN i LAN2).
wan je jedan izlaz na net, u jednom subnetu. dodijeljen mu je 1 port (wan).
lan je lokalna mreža koja nastane iz wan-a, u drugom subnetu, dignutim dhcp serverom i wlan mrežom. dodijeljen je i 1 fizički lan port.
lan2 je nastavak jedne druge mreže, na tom interfejsu je ugašen dhcp, dodijeljena su mu 2 fizička porta i jedan virtualni wlan.
ideja koja trenutno radi kako treba: ako se korisnici spoje na prvu wifi mrežu (ili na lan port dodijeljen istom interfejsu) idu na net preko jednog izlaza na net.
ako se korisnik spoji na drugu wifi mrežu ili na lan port dodijeljen tom trećem interfejsu, idu na net preko drugog izlaza na net.
to sve RADI, ali ja više ne mogu pristupiti tom routeru osim ako nisam fizički nakačen na njega (svejedno dali preko wifi-ja, ili lan kabela).
lan interface ima 192.168.2.10 ip i mogu mu pristupiti samo iz lana.
lan2 ima 192.168.2.4 i akd se spojim laptopom na to (wifi ili lan port) vidim cijeli ostatak svoje mreže i sve kompove u mreži (a ima ih dosta). tada korisnici dobiju ip adresu od dhcp servera koji je na drugoj lokaciji. također mogu pristupiti routeru preko 192.168.2.4.
ali ja u niti jednom slučaju ne mogu pristupiti routeru ako nisam fizički nakačen na njega. znači sa neke druge (umrežene) lokacije, vidim cijelu svoju mrežu, osim ovog siemensa (vidim i klijente nakačene na lan2 interfejs na siemensu, ali sam router mi je nevidljiv).
sutra screenshotovi, jer su mi ostali na tabletu.
ali čisto ovako, za razmišljanje. šta sam zajebo?
Staro 29.03.2016., 00:28   #2034
Postovi: 23,705
Uh, zeznut biznis konfig,
tu ti mogu pomoći jedino oni koji su slagali nešto slično na xx-WRT.
U principu tebi sve radi samo "ne vidiš" SX remotly u toj situaciji / kombinaciji.
Staro 29.03.2016., 00:47   #2035
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Trebaš namjestiti vjerojatno neki rule u firewallu, mislim da je po defaultu http server na svim interface-ima.
Probaj za početak napraviti disable firewalla pa vidi ako prolazi, pa onda dalje namještavaj rule.
Staro 30.03.2016., 21:48   #2036
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
Autor Nikky Pregled postova
zapravo je samo malo "napredniji" home scenarij.
mislim da znam šta je. i neznam kako to rješiti jer nisam toliko u ovako naprednom networkingu.
naime, openwrt po defaultu "diže" jedan wan interfejs. i zbog još više random razloga, on vidi moj lan2 interfejs kao wan. firewall je zelen, tj u njemu su i lan i lan2 interfejsi dok je wan u crvenom, kako i treba biti. neovisno o tome, ja nemam pristup preko 192.168.2.4.
mislim, ali samo mislim, da moram dignut alias, jer je 192.168.2.10 "bačen" u prvi segment, a 192.168.2.4 ne postoji, pa se router niti ne javlja. mogao sam ja njemu dati i 0.0.0.0 adresu, jer ta ip adresu qurcu ne služi, siemens i lan2 interfejs su samo bridge između žice koja ulazi u siemensa i wlan-a, siemens nikakav routing ovdje ne radi.
postoji mwan3 plugin koji je pravi multiwan softver sa load balancingom i failoverom, ali to meni ne treba.
dajte mi probajte malo pomoći. ako ne, imam 2 identična sx-a, stavit ću ih jedan do drugoga i to je to. jedino mi se neda ih imat 2 za istu stvar.
Staro 31.03.2016., 22:26   #2037
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
evo screenshotovi:
interfejsi su wan, lan i doma (lan2)
lan:
doma:
firewall
ukratko opet:
wan je dolazni net.
lan je lokalna mreza sa upaljenim dhcp-om.
"doma" je dolazna mreža preko sxt-a i tu je dhcp ugašen, klijentima daje ip glavni linksys koji je na drugoj lokaciji, na kojoj je i izlaz na net. svi uređaji spojeni na tu mrežu se međusobno vide, sve je u bridge-u. i sve je OK, osim šta siemensu ne mogu pristupit ni preko remote-a, ni lokalno kad sam spojen wifi-jem na ovu drugu mrežu. (mislio sam da mogu, ali ne mogu).
postoji li jednostavno rješenje?
Staro 31.03.2016., 22:52   #2038
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,568
Ima netko da je radio unbrick i loadanje OpenWRT preko serial adaptera?
Treba mi pouzdana receptura, openwrt wiki je malo zbrčkan.
Napucao sam buildani image iz trunka i zbrickao se
Failsafe UI je živ, ali ne prihvaća nikakav image. To mi se već dogodilo jednom kad sam prelazio s dd-wrt na openwrt i prošlo je iz starog IE6 pod winXP. Ovog puta nažalost nula bodova, probao x browsera, windowsi, linux, VM, spuštao brzinu interfacea na 10mbps, nula bodova. Isprobao sve LAN portove, pinga se na 192.168.1.1, ali browser kad stisnem submit ili ostane vrtiti ili odmah prijavi disconnected.
Koliko vidim, u međuvremenu se na Openwrt wiki pojavilo ovo
Code:
The secondary_boot.img in the link above has broken networking, it works on some browsers and doesn't on others, but one can try older firefox versions, or booting win xp, or old linux distros in wm… After flashing it uploading through the HTTP server won't work. You have to use the serial interface and UART method afterwards as described below.
Staro 01.04.2016., 01:08   #2039
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
pod interfaces - wan ti fali broadcast 192.168.1.255 i pod interfaces - doma 192.168.2.255 interfaces - lan makni gateway i dns nemožeš s te druge mreže pristupit 192.168.2.4 ili 192.168.2.10? daj screenshot wifi i firewall
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2016., 21:30   #2040
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
Autor back2quick Pregled postova
po defaultu broadcast adrese nema, i koliko vidim ničemu ne služi. isto vrijedi i za gateway ip.
neznam kako bi se ddwrt izborio s time? isti scenarij, 1 wan port, i 2 "zone".
ah da, ddwrt ne podržava tagiranje portova. fuck.
neznam, ili uzet wrt54gl i prenamjenit ga za taj scenarij, ili imat 2 siemensa jedan na drugom.
