Postovi: 445
Ljud pomozite. Imam Athlona 64 3200+ 2200Mhz. Malo sam ga clocko na 2400Mhz, no nije to kaj me mući. Temperatura mi je prosječno 57°C.prevruće! Radil mi je na 2500 Mhz, 3D mark je normalno prošo no u igricama se komp ruši. Na njemu imam zalmana Z7000-A-Cu, 2 venta od 80 mm za ispuh i upuhivanje zraka.No temp je prevelika. Mislil sam na case staviti 120 mm vent. Zalman radi do daske, oko 2500 okr/min. glasnoća mi nesmeta, nikada nije. Matična mi je MSI K8T NEo. Može mišljnja o toj ploći. Ja sam njom jako razočaran. Mislim clockati komp.Može preporuke kaj da zamijenim? MBMSI-K8TNEO ; AMD athlon 64-3200+(2,2 GHz) socket 754 ; maxtor hard-160 gb-7200, 8 mb ; 2 X 512 MB DDR 400 PC 3200(no name neki),zalmana Z7000A-CU, i PowerColor ATi Radeon X800pro.Neznam ništa o prokčetoj memoriji, jesam budala. Komp sam kupil prije godinu dana. U biosu nemrem nikaj pogledati za memoriju. Fala svima koji se potrude barem pročitati moje pismo. P.S. Tek asm počel nekaj muljati s overclockom, to me jako zanjima, HELP ![]() |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Provjeri jel kuler dobro sjeo na proc. Kolko paste si stavio? Kakav je cooler na dodir? |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Sa zalmanom pa 57 stupnjeva, jako čudno. MSI poloče baš nisu poznate po oc sposobnostima i lako je moguće da ploča krivo očitava temeraturu procesora. Ajd napiši kompeltnu konfu s napajanjem. Ali ovako do prve mijenjaj ploču kupi ABIT NF8 ili DFI LanParty nF3250GB s 754. drugo promjeni memoriju PQI Turbo Geil s TCCDom SuperTalent C2 Corsair 3200XL
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
...ako ce te utjesiti meni je proc stalno na 50-ak stupnjeva (iz siga),no ne zabrinjavam se previse jer maticna laze za temperaturu,provjereno znam ![]()
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Probaj metodu prstom-na-hladnjak? Ako je hladan, ili nije dobro sjeo ili ploča laže. Ako je topal, onda već imamo probleme. Da li je BIOS zadnji? Memorija može biti problem, no isto tako previsoki takt HTT-a. Gle, vrati sve na stock, prouči par tekstova za OCanje A64, kad skupiš malo teorijskih osnova probaj jedno po jedno i vidi kako se sistem ponaša. Te instant fore sa povisivanjem takta memorije ( i još k tome no name) odmah zaboravi. ![]() |
Postovi: 18,978
Stavi novi BIOS, u dosta slučajeva pomogne. ![]()
Postovi: 445
hvala što ste se javili u tako velikom broju! Ovako, danas sam malo prčka po kompu. Prvi puta sam ga otvorio, istekla garancija. Proc dobro sjedi. Danas sam kupio ventilator od thermaltakea 120 mm, izrezao stranicu, stavio ga tako da puše po zalmanu tako da mu hladi maksimalno one metalne nožice. Puše i po memoriji. Jako je tih, koji 20-25 dB.Ma divota. Temp na 2300 Mhz je samo 26°C, a na 2530 radi na 30-32°C. Pa jeli to moguće?:confused: Kako se očitava temperatura procesoa, preko matične ili preko neke žićice (neka žica bijela je bila zapiknuta u zalmana i grafičku.No vidim da mi i bios pokazuje pad temperature, SiSoft Sandra, i neki program za clockanje od msi. Našao sam di su proklete latencije.Sve je namješteno na auto. Pročitao sam od kove za proc overkloking, sada proucavam za memoriju.Cas latency mi je namješten na 3.0 kada se diže sustav tak piše, a u biosu na auto. Volio bi da si sredim taj komp jer nemrem spavati mirno, a znam da može bolje raditi.Molom da mi pomognet u tome svojim znanjem i iskustvom. HVALA još jednom svima. |
Postovi: 7,568
Super PI i memtest86. Imaš na www.guru3d.com. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Memoriju sa memtestom86 ili Super Pi-jem, a cpu i sveukupnu stabilnost sa Prime95 (dosta dugo traje i tu se preporuca min 12h ali i 6-8 h je ok), a ako oces nabrzinu vidjet dal ti je OC dobar onda S&M ili OCCT (po meni favorit jer nadje gresku u roku od 2 min) Nadji te programe google-om... EDIT:McG me preduhitrio... ![]()
Postovi: 7,568
Za CPU je dobar (i stresan) CPU Bench. |
#13 | |
Postovi: 18,978
EDIT: Kasnim...
Postovi: 12,433
Stavi da ti računa SuperPi 32M ... to će ti trajat oko pola sata ako sve pođe kako treba.
#16 | |
Postovi: 12,433
Evo ti link za SuperPI http://superpi.radeonx.com/super_pi_mod-1.4.zip
#17 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
nemaš se kaj ispričavat za to kaj neznaš, ko da smo mi uvijek sve znali. bitno je da te to zanima. ![]() EDIT: BlackMack je bio brži.... ![]() |
#18 |
Postovi: 445
Ima ko kakvu preporuku za latencije? Probao bi dignuti komp što više ide .Bum sada pogledal koliko mogu proc dignuti. Dali da zgasim fast write za grafičku u biosu? E da, u biosu nemrem nigde poštelati niti pronači kolika mi je brzina pci i agp utora. Niti nmrem, ili nezna koliko i gdje da postavim frekvenciju memorije? U biosima ima neki memclock mode koji je stavljen na auto, a mogu birati između DDR:200,266,300,333,400. No piše da se tako postavlja memory clock limit.Kaj je to pak sada? |
#21 |
Postovi: 12,433
E pa ovak Što se FastWrite-a tiće možeš g aostavit jer bi ga X800-tke trebale podržavat no ako ga ugasiš nećeš niš izgubit....tako da možeš slobodno učinit kaj god želiš ![]() Dalje z alatencije probaj sa standardnim 2,5-3-3-7 pošto ne znam o kojoj je memi riječ i koji su čipovi gore....ajd napiši kaj ti piše na čipovima na memi. Dalje onaj memclock ti je tzv. mem djelitelj tj njime spuštaš ili dižeš osnovnu ferkvu memorije...u tvom slučaju možeš samo spuštat takt tj ako ti sada radi proc na 200MHz FSB tebi mema radi na DDR400 ako staviš DDR333 u biosu tada će raditi na DDR333...dalje ako digneš FSB sa 200 na 233 memorija će raditi (ako je postavljena na DDR400) na DDR 466 a ako koristiš DDR333 tada će raditi na DDR400 Jel uspjevaš pohvatat stvari?
#22 | |
Postovi: 12,433
P.S. ja bi ti radije savjetovao da ideš mjerit prvo 1M pa 2M pa 4M pa 8M i ako to prođe onda puknut 32M i čekat kaj će bit! ![]()
#23 |
Postovi: 445
Aha.DA,DA! Ma super objašnjavate, školski! a koja je tvoja preporuka? Da ga ostavim na auto ili? Još jedno pitanje što se tiče forum.Refresha mi stranicu samo kada mil učitam.Ovo mi je prvi forum pa se ne snalazim.kak da mi čim dodje poruka se pokaže? |
#25 | |
Postovi: 12,433
Što se tiće foruma....a čuj pikaj Refresh gumbić ili Vaše postavke ne znam kaj da ti još kažem P.S. Ajd ka budeš imao vremena prepiši brojeve sa memorije a do tada možeš probat podić FSB sa 200 na 205, 210, 215, 220...za dalje sumnjam da bi išlo jer ipak ne znam kak ti se komp do sada ponaša! Ali slobodno pokušaj! spalit nećeš niš dok god ne dižeš napone, a i njih možeš dizat ako imaš dobro hlađenje i naravno ako ih dižeš za male korake.
#27 | |
Postovi: 12,433
#28 |
Postovi: 9,505
znaci oc nije dobar, ili povecaj napon, ili latencije... sto se tice memorije, najbolje je da ide 1:1 sa procesorom (znaci stavis ono na 200) al posto neznam koju memu imas nemrem ti rec kolko je to pametno... inace, na kolko si OC-ao komp?
#29 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
stavi vdimm na 2.8v, postavi latencije na 2.5-2-2 i tako bi trebao izvući nekih 230mhz od tog rama. btw, di si kupio taj ram? |
#30 |
Postovi: 445
FSB na procu radi po defoltu na 200, a ja ga komforno digo na 230-temperatura je 34. Množitelj je 11 a nemrem ga mijenjati.Već sam malo digo napon ali se nije promijenil, pše da troši manje. No dok ga nisam digo nije mogao radti iznad 227 i tu se grijal ko lud! Dali da odmah probam naći maksimalni napon, čital sam od kove kak pa da pokušam. Moram li dizati DDR mem, tj. njen napon ako dižem napon CPU-a? ![]() |
