Postovi: 5,768
CPU pasiva u HTPC-u
Trenutno sam u fazi sastavljanja svog HTPC računala (G3220, Asus B85, 4gb ram, SSD, Fortron 350 pnf+Gentle typhoon 1150@7V), LC Power 3000 Executor. Trazeci adekvatan hladnjak za CPU, (stock je za moj ukus ipak malo pre too much) uzimajuci u obzir sam CPU (TDP 53W) i radnje koje ce on obavljati (nista prenaporno) rodila se ideja da slozim CPU pasivu. Jedini vent u caseu ce biti onaj na napajanju (Gentle typhoon 1150@7V) koje je stvarno nečuaj, ali radi kakav takav propuh. U case cu slozit sistem da ce taj vent u napajanju djelomično uvlačit svjezi zrak iz vana u case i izbacivat ga van. Zaboravio sam napisat, cilj je sloziti HTPC <10 db ![]() Naletio sam na jedan vrlo zanimljiv novi proizvod a radi se o Arctic Alpine -Passive Hladnjaku namjenjenom za pasivno hlađenje procesora sa TDP <48W, ok moj G3320 je deklariran TDP 53W, ali ionako ce 98% vremena radit u idle-u ili ispod 30%. Taj pasivac je tek nedavno izasao na trziste, pa shodno tome, nema jos puno reviewa, ali naletio sam na jedan na francuskom, ali Crome to prevede na engleski u hodu. http://www.tests-produits-fanless.fr...passive-intel/ Uglavnom, usporedili su: G1820T (TDP 35W) I3 4350T (TDP 35W) G3258 (TDP 53W) UGlavnom, ono meni najvaznije je ovo: ![]() S tim da su oni testirali na stolu u horizontali, pa tako da bi bilo kakvo zatvoreno kućiste sa ventilatorom, moglo samo pomoc da temperatura bude jos i koji °C manja. Naravno, sintetika ga zabije u "crveno" ali, realno, taj proc sa tom namjenom nikad nece bit na maxu. A druga super stvar je sto su napravili, a to je da su undervoltali G3258 na 0,952V i tako dobili ukupnu potrosnju od 18W, sto je u konačnici smanjilo temperature za dobrih 10°C. Uostalom, evo grafa: ![]() Tako da mi se cini da bi to moglo najnormalnije radit, znači kakav takav propuh kroz case, napraviti undervolt proca i in real lifeu temperature tokom rada nebi trebale prelazit 60°C. Ovaj Alpine 11 passive kosta nekih 13-15€, kod nas ga jos nema, tj ima takav (futura IT) ali za AMD platformu (Alpine M1) Opet, ako to iz nekog razloga nebi sljakalo ovak kak sam si zamislio, na taj hladnjak se uvijek moze stavit kvalitetan 92mm vent @ 700-800 okr i ima se puno bolji cooler od stocka, gotovo nečujan, low profile, i jeftilen ![]() Da cujem misljenja i razmisljanja ![]() |
Postovi: 8,196
Lakše ti je stavit bilo kakav tower hladnjak i vent na 5V nego ganjat full pasivu. A taj Alpine zaboravi, tj. vrlo sam skeptičan. Svojevremeno sam probavao s pasivnim Big Shurikenom na G530 i nakon nekog vremena tempteratura zakuca proc. Odnosno, probaj nabavit neki tower hladnjak ako ti stane u kućište i njega staviti. Arctic je doslovno komadić aluminija. A vidim da i ovo piše na njihovom webu: "* CPUs with a TDP > 35W may reduce the clock during longer periods of full load in PCs with absolutely no fan."
Sent from AS/400. |
Srale, nabavi neki intelov hladnjak sa bakrenom bazom od "K" modela, recimo, pa onda probaj koliko ti se čuje takav hladnjak u radu. Ako ga čuješ, stavi na tu bazu onu 92-jku @5V koju si spominjao i riješen problem. Najjeftinije rješenje. ![]() |
#4 | |||
Postovi: 5,768
![]() Npr: ![]() Ne stane mi nikakav posten tower hladnjak, ogranicen sam visinom, mislim da je 115mm max za moj case. Ali mislim da je i sama teorija da se tower hladnjak namjenjen aktivnom hlađenju koristi u svrhe pasivnog je po meni problematična. Iako aktivni ima puno vecu ukupnu povrsinu, razmak između limica je puno manji i bez venta, prijenos topline je ograničen. Kod ovo Arctica vidis da je razmak poprilično velik, jer mu je namjena da hladi pasivno. Naravno da sam vidio ovo sto pise na njihovom webu. Moje tumačenje tj činjenice: 1. Da, moj proc je >35 TDP, točnije 53 TDP 2. Moj proc neće radit duze periode na full loadu 3. U mom case ce biti kakav takav protok +sto bi isao na undervolt Citiraj:
Ponuđen mi je Dynatron K618 po prirodi fanless cooler namjenjen za serversko okruzenje. Naravno, cijelo hlađenje se u pravilu izvodi na način da se provuče kanal preko samog coolera i spoji na vent ispuha. Takva rjesenja sam znao viđat u Lenovo/HD/Dell stolnim masinama. Ovaj Cooler je malo ozbiljnija priča, Cu baza, 3 heat pipe-a, ukupna masa cca 500g (Arctic Alpine passive je 527g), ali naravno testova ni u panju, iako je proizvod na trzistu par godina. |
Postovi: 23,499
Fali bitan detalj, koje je kućište i orijentacija (uspravno kao klasično kućište ili polegnuto kao std. htpc). Normalan dobar i ispravan ventilator se "ne čuje" na min. do srednjih br. okretaja. Za željeno ovo bi bilo rješenje: - polegnuto kućište - na cpu pasivni blok hladnjak, po mogućnosti bakar, "da ga ima" - na gornjem poklopcu poviše cpu - a pristojni vent fi 120, recimo isti typhoon kojeg se moda da mu se doda predotpor a da se napaja sa odg. cpu fan headera Tako ćeš dobiti "tišinu" a po potrebi će se cpu moći ohladiti a ne da ga kuhaš na 100 stupnjeva. Evo nekoliko primjera da dobiješ predođbu: http://store.supermicro.com/heatsink...nk-p0046p.html http://www.pcicase.co.uk/index.php?p...cpucooler.html http://www.pcicase.co.uk/index.php?p...cpucooler.html pri nabavci obrati pažnju da je za odgovarajući socket, ovaj tvoj G3220 je valjda 1150, ima i ovakvih izdanja (300g bakra, deklariran za 80W, čak nije ni velik: http://www.nofancomputer.com/eng/products/CR-80EH.php |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,000
Ja sam za slične namjene bez problema hladio ovaj Athlon http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD...0DDBOX%29.html sa Arctic Cooling Freezer-om sa isključenim ventom |
Postovi: 8,196
Ploča na stolu, samo Big Shuriken. Dok recimo, komp na stolu sa tower hladnjakom radi bez problema. S povišenim temperaturama, al radi. ![]() Al da, nino ima pravo, sve ovisi o kućištu. PS Jesi siguran da taj hladnjak možeš stavit na svoju ploču? Konektori i sl.
Sent from AS/400. |
#8 | ||
![]() Citiraj:
![]() ![]() Mislim da ovo nećeš saznati dok ne probaš ![]() |
Postovi: 10,805
Postovi: 5,768
Ovaj Arctic Alpine 11 passive bi trebao bez problema ici na moju ploču (koju btw danas kupim novu, u trgovini, dodjem doma i ploča mrtva). Inače, napisao sam u prvom postu, kućište je LC-Power 3001b executor i bit ce smjesteno vertikalno. S tim da cu zatvorit sve moguce rupe/otvore, osim onih iznad I/O panela, tako da ce vent na napajanju proz te otvore uvlačit hladan zrak i izbacivat ga van. @sysa i jebivjetar Prvo cu detaljno istestirat stock cooler i onda cu vjerojatno biti dosta pametniji. Ali kao sto sam rekao, dosla mi danas mrtva ploča ![]() |
Postovi: 5,768
Stigla ispravna ploča, sastavio Htpc, g3220 i B85 ploča, stock fan na "silent" profilu u biosu, temp su oko 50°C u idlle, load oko 60-65°C. Stock se ne cuje previse, ali ipak se cuje. Naručen je Arctic Alpine Passive (thanks Nino) tako da sljedeci tjedan idemo na pasivu ![]() |
#16 |
Srale...ajd' se poigraj malo sa naponom, mogao bi se iznenaditi ![]() Slobodno ga undervoltaj, ako ideš na pasivu, ovo bi ti moglo biti ključno. |
#18 | ||
Postovi: 5,768
![]() Sysa, ne trollaj :P |
#20 | |
Kažem ti, ti malci se voze na nevjerovatno malim naponima u odnosu na stock. Probaj, isplati se ![]() Btw, te temperature su i očekivane za taj stock intelov listić aluminija, ne sekiraj se...undervolt, kažem ti ![]() |
#21 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Mi mu držimo fige da undervolt bude stabilan ![]() BTW Mislim da si prvo triba undervoltat proc, pa tek onda kupovat tu AC "pasivnjaču" ako te i dalje buka "umara" uz niže napone ![]() Ah well nadam se da nije bija astronomski trošak, a ionako volimo kad se nešto novo i divlje odvija po forumu (ka ova večerašnja pobjeda Reala nad Barcom ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#22 |
Postovi: 5,768
Koji sam ja n00b, nisam vidio pola advanced menija ![]() ![]() Naravno tamo je bio dio sa cpu voltazom ![]() Uglavnom, malo sam se poigrao sa naponom i na kraju sam dosao do 0,850V. Nije lose, ali po netu ima primjeraka koji stabilno rade i na 0,800V. Uglavnom razlike su vise nego očigledne: V(stock) 1,082V Idle cca 50°C Load cca 64°C V(undervolt) 0,850V Idle cca 44°C Load 52°C Testirano sa OCCT CPU testom, duzina 20 min, ambijentalna temp 24°C, stock cooler na cca 980 okr, zatvoreno kućište, verikalna orjentacija. Kućište je cijelo "predihtano" tako da napajanje (GT 1150 okr @7V) izbacuje zrak iz case-a, a svjezi zrak ulazi sa straznjeg otvora koji je ujedno i jedini otvor na caseu. Za sad definitivno nije lose, vidjet cemo kako ce se sve to ponasat kad dodje pasiva. U planu je staviti komad bakra na bazu pasivnog hladnjaka i tako jos poboljsati prijenos topline, naravno sve ce biti popraćeno testovima i slikama ![]() |
#23 |
Postovi: 4,037
Ujjj bakrena pločica, ima da se sjaji ka pasja kesica bikoz poliranje ![]() Baš me zanima razlika sa i bez, naravno ako sve dobro sjedne. Bez obzira šta bakar bolje provodi toplinu (budući da se ovdi ipak radi o dva odvojena pasivna komada) dajem par "stepeni" prednosti setupu bez bakrene pločice ![]() Za bolju galvanizaciju stavi malo vode između ![]()
#24 |
Taj komad bakra će ti više odmoći nego pomoći, imo... Imao si bakar u onome predloženomu stock intelovom cooleru za jače modele, kladim se da bi ti taj bio baš po mjeri, ali dobro sad... Bolje ostavi kako jeste taj pasivac pa vidi na čemu si, možda bude dovoljno. Btw, i ostatak sistema možeš undrevoltati, znaš? ![]() ![]() |
#25 | ||
Postovi: 5,768
![]() Citiraj:
Znači bakar dosta bolje provodi toplinu i u teoriji toplina generirana na procu bi se tako trebala brze i bolje prenosit na sami aluminijski dio i sa njega na zrak. Potencijalni problem su ta dva spoja CPU/CU pločica/AL heatsink, ali tanak sloj paste (Arctic MX-4 koja deklarirano ima 8.5 W/(mK))bi trebao otklonit potencijalni problem. Naravno, testovi ce pokazat koja varijanta je bolja ![]() Pod ostatak sistema mislis na GPU? ![]() |
#27 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Jesi probao tog pasivca? U slicnoj sam nedoumici kao ti, pa gledam na moguca rjesenja za moj htpc: I3 2120 @ zalman cnps80 koji se vrti na cca2300 rpm i brijem da me on smeta Asrock h61 dgs Gigabyte gt 740 oc 2gb ddr5 Corsair vs450 Antec fusion remote black - 2x 120mm sa strane na minimumu ..mozda su i oni glasni jos to moram istraziti Nesto ima cudan piskutav zvuk koji me rostilja na laganoj vatri ![]() temp su ok, cpu ide najvise do 59°C , GPU max 55°C itd.. PS potvrdjujem da je do zalmana, prstom kad ga zaustavim sve fino utihne ![]() ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 06.04.2016. u 11:39. |
#29 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Ma odmah sam sumnjao.. Fora je u tome sto je malo i rastelan.. Kad se upali komp se ne cuje tako , ali nakon recimo 5 minuta kao da pocne cudno fijukati.. Kad ga prstom usporim na odokativno trecinu brzine i dalje je on uvjerljivo najglasniji.. A nacemo valjda neku zamjenu ![]() PS ..kad se ne mogu naći egzaktne mjere covjek poludi (a mozda fali ili ne par milimetara ![]() cooler visine 115mm provjereno stane.. jer sam vidio ekipu kako stavlja mini ninju po netu.. najbilze tome sam nasao Raijintek Rhea je 118mm visok, a drveno ravnalo kad ga rukom držim okomito na ploču pokazuje 120 mm ..oce stat ili nece? cpu je ipak malo iznad razine ploče ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() grafička koja pak ima mjeru dosta veću (134mm) , je glatko stala, ali ona ide za strane malo ispod razine ploče ![]()
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 06.04.2016. u 12:30. |
#30 |
Postovi: 23,499
Htjedoh napisati "pa zamjeni vent šuškalicu" ali to pada u vodu zbog konstrukcije tog Zelmana. Vjerojatno bi i stock hladnjak odnosno njegov vent bio tiši. Za prvu ruku pogledaj jeli ima čep ispod naljepnice na sadašnjem ventu, ako ima probaj ubacut par kapi finomehaničarskog ulja. Obzirom na tvoje kućište ne bi se "igrao" samo sa pasivcem na cpu, mada spašava blizina ova dva ispuha. Prebaci onaj preklopnik na srednji položaj, po specs tada su na 1600 o/min, nebi trebali biti bučni. Treba obavezno pratiti temperature i provjeriti jeli aktivan alarm na odg. temperaturi. Kao jedno od rješenja vidi ovakve izvedbe > https://www.scan.co.uk/products/cool...m2-940-939-754 tako ćeš imati tišinu a moći će ohladiti po potrebi. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.04.2016. u 14:08. |
