Postovi: 458
Linux Cluster
mislim da naslov sve govori ![]() ![]() zanima me kako spojiti dva ili vise kompova u Cluster s LINUX OS-om i koji je OS najbolji za to i kako se to radi i moze li se namjestiti nekakva vrsta Hibernacije da se kompovi mogu ugasiti i kada se upale da Cluster odmah bude on-line da se nemora sve ispocetka podesavati,,,,,, linkovi opisi slike savjeti osobna iskustva sve je dobrodoslo ![]() ![]() |
#2 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,758
Re: Linux Cluster
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Već je bilo na forumu o tome. Za one kojima je bilo teško potražiti-jedan primjer: http://www.bit-tech.net/article/141 |
#4 | |
Postovi: 458
Re: Re: Linux Cluster
![]() ![]() ![]() @Jelc sorry trazio sam ali nisam nasao ![]() |
#5 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Re: Re: Re: Linux Cluster
![]() Pa sa ljinka fino odeš na forum i pogledaš: http://forums.bit-tech.net/showthrea...hlight=cluster Pa ako ti još nekaj nije jasno-pridavi tipa mailom ![]() A za kaj ti treba to uopće? Za rendanje ili??? |
#6 | ||
Postovi: 680
No, ako ti treba za isprobavanje (čitaj: zahebanciju), onda probaj sa Cluster Knoppix-om. Citiraj:
Postovi: 680
Onda ti je definitivno najlakše uzeti Cluster Knoppix, pa probati. E, sad, ja nisam nikad radio s Linux clusterom (uglavnom Solaris i to na SPARC platformi - nikad probao x86 spajati u cluster), pa ti ne mogu pomoći glede hintova, ali kolega s posla jeste, pa ga priupitam ovih dana.
Postovi: 680
Šteta. Inače, Solaris, odnosno Sun Cluster je optimiziran za "High Availability" više nego load balancing. Dakle, naglasak je na stabilnosti (odnosno dostupnosti) sustava pomoću redundancije, dok je povećanje perfomansi u drugom planu (odnosno značajnije je tek s više od 2 node-a). Load balancing se, s druge strane, postiže na application level-u ili dodavanjem jednog, ponekad vrlo čudljivog, komada hardware-a koji se i zove "Load Balancer". Taj se komad hardware-a, koji izgleda kao malo ozbiljniji switch, brine o raspoređivanju request-a na node-ove, kako bi se dobile optimalne perfomanse cluster sustava. Jedna ekipa s posla se malo bakćala Linux cluster-om, pa su im se dešavale, za Solaris nezamislive, stvari. Npr. kad jedan node naprasno pljasne (recimo, iskopčaju ga iz struje, što je malo vjerojatna real-life situacija, jer high availability sustavi imaju, osim nekoliko UPS-ova i redundantna napajanja, no ipak kupac obično inzistira na ovakvom testu), preostali node-ovi ne skuže odmah da je nestao iz cluster-a, pa ne preuzmu njegov dio request-a. Na taj način jedan se dio posla ne obavi. Mi smo na Solarisu imali takve testove i ne sjećam se da smo ikad izgubili i jedan request (uostalom niti ne smijemo), pa sam poprilično skeptičan što se tiče Linux cluster-a. Anyway, ako se želiš igrati - naprijed. Ako, s druge strane, trebaš nešto zaista ozbiljno, istestiraj to dobrano prije nego počneš s praktičnom primjenom.
Postovi: 458
ma vidi nikad nisam pravio cluster Solaris OS naravno nemam prvo ga hocu samo slozit eto toliko da mozem reci kako sam sredio cluster to bude sa malo slabijim konfkama a kasnije sredim 4 mal jace konfke i idem na pravi cluster za sto bolje perfomanse.....i onda cu tek razmisljati sa mi je najbolje, ovako mi je svjedno ![]() ![]() a gdje ti to radis ovdje u OS ili??? |
Lokacija: /
Postovi: 592
imam taj je**ni knoppix open ssi, sta sada da napravim...trebam neku mac adresu pročitati,. al nemam pojma gdje...ili ako ti nije teško da napišeš korak po korak kako napraviti cluster sa open ssi knoppix live distribucijom.Ima li ta live distribucija opcije za instaliranje? speedy-3 |
Postovi: 458
e za tu MAC adresu pise u Mrezi kako ju je moguce vidjeti i iz DHCP upita u /var/log/deamon.log datoteci,,,,, e sad nadem ja tu datotekau i neam pojma sa dalje otvarao sam u console i sa sve nisam jednostavno ne kontam sa kako,,,,,, sa je uopce DHCP upit?? kak se to radi ? ![]() ![]() ![]() |
#16 |
Postovi: 458
efo sa pise u mrezi.... "Za podizanje clustera dovoljno je jedno glavno racunalo s (CD/DVD) uredajem koji ce podici inicijalni sustav, i proizvoljan broj dodatnih racunala-cvorova u lokalnoj mrezi. Postupak je jednostavan, nakon paljenja prvo racunalo se podize s knoppix medija konfigurira prepoznat hardware i drzi u radnoj memoriji cijeli knoppix sustav. Takav sustav ukljucuje vecinu opisanih funkcionalnosti (CVIP, automatsko balansiranje opterecenja...itd.)i odgovarajucu popratnu dokumentaciju u README datotekama. dovoljno je upalti svako od istih racunala i omoguciti PXE ili alternativno koristiti boot disketu, racunalo ce pri dizanju cekati DHCP posluzitelj ili javiti gresku, ali cete moci procitati MAC48 adresu racunala. Na maticnom racunalu trebate naredbom "ssi-addnode" mozete dodati jedno po jedno racunalo svakome dajuci jedinstveni broj cvora (od 2 do 125) procitanu MAC adresu (vidljiva i iz DHCP upita u /var/log/daemon.log datoteci) statičku adresu (mora biti jedinstvena i u 10.0.0.0/24 mrezi, pri cemu je glavni cvor vec na 10.0.0.1), tip podizanja sustava (PXE ili Etherbot), ime cvora jedinstveno (obicno se sastoji od "node" i broj cvora). Nakon toga se doticni cvor moze ispravno podici (restartajte ga ili dozvolite podizanja) sa samog osnovnog covra, nikakav dodatan medij nije potreban" i kako da je omoguvim taj PXE da mi se drugi komp boota sa ovoga?? ay bubba sick_boy HELP MEEEEEEEE ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: speedy-3. 11.01.2006. u 01:35. |
#17 |
Postovi: 680
dunno. Nisam koristio PXE, a čujem da je sranje za konfigurirati (ali kad se jednom sredi, navodno radi stabilno). Svi cluster-i na kojima radim imaju OS instaliran lokalno na svim node-ovima.
#18 |
Postovi: 458
efo ga jedan linkic ako jos kome zatreba taj PXE ovdje je opisano kako ga srediti ![]() http://syslinux.zytor.com/pxe.php |
