#661 | |
White Rabbit
Postovi: 5,581
#662 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,555
zaboravio napomenut da vrtim linux u virtual boxu. e sad naso sma da ima neki gnome tweak tool kojim se moze podesavat svasta, ali on zahtjeva da desktop postane isto gnome (njub ) sta god to znacilo. meni se svida sve kako je trenutno i nebih mjenjao nista osim tog vrazjeg kursora ruke u firefoxu.![]() |
#663 | |
White Rabbit
Postovi: 5,581
http://ubuntuguide.net/fix-gnome-mou...fault-in-opera + Code:
tomek@ivy:~$ cat /usr/share/icons/default/index.theme [Icon Theme] Inherits=DMZ-White P.S.- ovo je za system wide pa bi direktorij morao premjestiti u /usr/share/icons/. Možda bi šljakalo da to isto napraviš u ~/.icons direktoriju svog home dira. |
#664 |
Postovi: 4,555
a cuj nisam nista instaliravo i diro osim sto sam namjestio na defaultni mint theme i nesto sitno izmjenio boje i wallpaper. drugo nista. sve je default i updejtano preko njihovog onog updejta. namjerno necu nista da diram previse da ne zaje jer se ne kuzim. bitan mi je jedino FF kojeg imam ali nikako taj prokleti kursor promjenit. dali se mozda stvar mjenja dosta ako stavim cinamon verziju? da ima lakse/bolje rjesene te stvari? MATE sam stavio jer kao manje zauzima i opterecuje komp, ali vidim da to iovak leti na mom kompu tako da bi mogo i njega stavit mozda. pitanje u vezi snapshota u virtualbox-u. koliko sam skuzio to cudo napravi komplet backup, samo mi nije jasno kako kad ne napravi nikakav veliki fajl/image/backup? poz |
#665 | |
White Rabbit
Postovi: 5,581
P.S.- Xubuntu/Lubuntu ![]() |
#668 |
Postovi: 4,555
probao stavit cinnamon i svida mi se vise nego mate. nsiam jos probo ovo sa kursorima. vec 15minuta me izluduje jer ne uspjevam dodati shortcut u glavni panel pored "menu". drugacije je od MATE-a. jel moze savjet jer lagano ludim vec. BTW kako se uopce shortcut naziva u linux-u da znam sta tocno trazit po netu? poz |
#669 |
Postovi: 2,078
Samo povučeš iz izbornika na traku. Probaj za početak između postojećih ikona jer trebaš pogoditi taj dio trake, a on završava skoro odmah nakon zadnje ikone. |
#671 |
Postovi: 2,078
#672 |
Postovi: 4,555
ma nije. ma. nije vrijedno vise paznje uopce. brate mili ako je toliko komplicirano napravit fakn shortcut, ono sto napravim u 1sek na win-u sta me ceka tek kod nekih kompliciranijih stvari. fala na pomoci svima. |
#673 | |
White Rabbit
Postovi: 5,581
P.S.- jebeni desni klik na app > biraš di hoćeš ga staviti ili ga potegneš u taskbar. |
#674 |
Postovi: 2,078
Je za aplikacije iz menija, ali ne vrijedi za datoteke na radnoj površini ili kratice. Iskreno to nisam nikada ni trebao za custom kratice pa nisam ni primijetio. Al istina, glupo je da se ne može jednostavno staviti, iako mislim da je to više previd programera koji će se ispraviti ukoliko netko isto i prijavi. :-) |
#675 | |
White Rabbit
Postovi: 5,581
#676 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Što uopće želiš dodati? Napravi .desktop datoteku u ~/.local/share/applications/ po uzoru na neku drugu. Pojavit će se u izborniku i onda preko desnog klika dodaš u taskbar. (Nikada nisam koristio Cinnamon pa možda tu ne funkcionira) |
#677 |
Datum registracije: May 2011
Lokacija: pred monitorom
Postovi: 110
jutro 2-3 dana lutanja,4-5 (samo ubuntua.ii recimo da mi pase) reinstaliranja.... i brijem da sam advanced njub ubuntu64 user ![]() 1. umoran sam,trazio sam po netu ali nisam uspio maknuti amazon?(aj nek mi neko oda tajnu u pp )2. koja-e je naj stranica za download programa,mocni forumi,....?sourceforge? 4. jel se moze smanjiti ikona warzonea na desktopu?(na pleyki1 je bila zakoon) 7. tv player?(Me TV mi steka,vlc nade samo 4 programa,....) 8. jel mogu na isi hard staviti dva ubuntua? 9. biti cu dosadan ovih dana Zadnje izmijenjeno od: k1z+. 19.11.2016. u 10:00. |
#678 |
Postovi: 1,030
Nisam Ubuntu koristio godinama, ali da probam: 1. http://askubuntu.com/questions/19226...le-the-feature 2. Ubuntu software centar? http://askubuntu.com/questions/30728...ions-in-ubuntu 4. http://askubuntu.com/questions/72005...of-the-desktop 5. U bookmarksima? https://support.mozilla.org/en-US/kb...orite-webpages 7. Video player za TV karticu? http://askubuntu.com/questions/20204...atching-tv-dvb 8. Da. Jedan na jednu, drugi na drugu particiju. 9. VIse pazi na pravilno pisanje i budi jasniji u pitanjima i nema frke. |
#679 |
Postovi: 3,563
7. Kodi + neki backend tipa Tvheadend ili VDR. Malo overkill samo za gledanje TV-a na desktopu, ali IMHO najugodnija kombinacija od ovih gore navedenih playera: MeTV, mplayer, VLC,... Od njih još mi je najbolje radio Kaffeine, ali to nisam koristio već godinama pa ne znam kako je sada, osim toga je KDE program. |
#680 | |
Postovi: 110
1 - (to bu malo teze islo) 2 treba mi opis programa.po imenu mi nista ne znace.snaci cu se. - 4 - 5 open all bookmarks (shift+ctrl+o)select 'Import and Backup' option (alt+i) Select 'Backup' option 7 stari su,ili .... +- 8 thx.za dan-dva kada se pokvari idu dva ++9 ma ni sam sebi nisam jasan,jbt.a 7 : 1,5 do 2,5 ne Me TV ih je pronasao,ali ima neki bug valjda.kodi,ufff,to bu problem. IMHO nije. ma samo me AMAZON muci.ako ga ne izbrisem,idem dalje,na drugi OS. thx Zadnje izmijenjeno od: k1z+. 19.11.2016. u 11:46. |
#681 |
Postovi: 110
jutro ne kuzim razliku izmedu ubuntu i ubuntu gnome? http://www.hecticgeek.com/2016/11/ub...rs-comparison/ vrtim ubuntu 64.jel mi zbog toga ne rade neke aplikacije? nisam nasao aplikaciju za startup? koliko OS-a mogu staviti na jedan disk? ja bi dva ubuntu-a i jos jedan. promjena mac adrese? |
#682 | |||||
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Razlike su u windows/desktop manageru. Citiraj:
#683 | |||||
Postovi: 110
Otprilike sam skuzio,ali kakve razlike.O cemu se radi? Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: k1z+. 22.11.2016. u 17:12. |
#684 | ||
Postovi: 3,563
Ako program krepava, traži po logovima ili ga pokreni iz konzole pa prati debug info tamo. Ako si skidao programe odnekud s neta i instalirao tko zna kako, onda jbg. Citiraj:
Ubuntu koristi standardni network manager, tamo možeš naklikati za svaki interface (wired, wifi) i upisati mac koji želiš. |
#685 | ||
Postovi: 110
.Pise na netu da je 64-bitnom spor flash.I je u igricama.Tak da prelazim na 32. Citiraj:
Thx |
#686 |
Postovi: 3,563
Razmišljaš kao windowsaš, a to je da trebaš ići skidati app sa stranice proizvođača. Krivo, ubuntu i slične distribucije rade preko repozitorija, software centra gdje su sve aplikacije na jednom mjestu, priprema ih ekipa iz tvoje distribucije i vodi brigu o tome da sve radi. Ako nema tamo, onda ti preostaje još par načina da to kulturnije instaliraš da se može kasnije i maknuti. Ovako tko zna što si sve instalirao. Koji je program u pitanju? |
#687 |
Postovi: 110
Lol. I jesam windowsas,bio do proslog tjedna. Ma hrpa programa,ali sam nasao kaj mi treba za sad. Dobro zboris,dva-tri nisam kasnije pronasao niti da ih pokrenem,a kamo li deinstaliram. Koji su to nacini? Ne znam jos niti gdje ubuntu instalira stvari. Zato mi trebaju dva ubuntua.Jedan za test,a drugi koji ce raditi. I sad bi ja jos i treci OS.Mozda nadem neku distru koja mi bolje odgovara. |
#688 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,067
Pristup korištenju (učenja) Linuxa ti je krivi.. ispravan način je:
#689 |
Postovi: 110
1. jesam.suse,mint,pa sad ubuntu.a budem jos 7 vjerojatno,pa mozda nadem neku meni bolju. 2. jesam. 3. jesam.ta faza je u tijeku. 4. pripreme traju.zato sam tu.a za kaj ne bih stavio drugi ubuntu i na njemu testirao "problematicne" aplikacije,....? thx, |
#690 |
Lokacija: split
Postovi: 71
Pozdrav. Nabavio sam beelink bt3 pro, 4/64, koji je žena ištekala pri updateu, koji je traja više od ure... Izgubio w10 licencu, a nije mi se ni svidjalo da se u w10 nemogu updatei ugasit. Sad imam instaliran ubuntu mate, mislim zadnji, svidja mi se ali imam nekih problema. You tube videa neće da vrti. Zvuka uopće nema. ( Video fhd, snimljen mobitelom vrti fluidno, nema zvuka). Nema ni wi fi, ni bt, ni zvuka na slušalice, koji mi je bitan jer mi monitor nema hdmi, ni dvi ulaz... Pretpostavljam da tribam drivere za beelink. Beelink sabotira bilo kakvu podršku pomoć ili išta, a od njih sam mailom dobio samo datoteku nakon čijeg otvaranja sam morao pokreniti twrp recovery moba...3 dana muka dok ne oslobodim mob od smeća, bez uspjeha, pa reset... Šta mi je najpametnije napravit, i postoji li sličan box čiji bi software moga koristiti ili kako doć do ubuntu verzije za moj box koji prodaju i s linuxom, ali ga po netu nema za skinit. Registracija na njihove stranice završava njihovom obavijesti, da će mi poslat mail za završetak registracije, koji nikad ne pošalju.. Katastrofa, bačenih 150 eura za komad cigle. Nemam synaptic, nego nekakav "shop" u kojem nema ništa pa neznam oću li kodi moć instalirat. |
