#211 | |
Postovi: 1,264
Ak se živciraš s amdjovim drajverima, nevidija je apsolutni no no za tebe, mogo bi te herc ćopit lol Možda bolje da na konzolu predješ, tam ti nema drajvera ![]() |
#212 |
Postovi: 16,954
#213 | |
Postovi: 993
![]() Stvarno mi nije jasno pljuvanje po ATI/AMD driverima, koristim ATI od 9200 koja je još uvijek živa, preko HD 3870 i sad HD7970 i nije mi se desilo ni jednom da moram reinstalirati windowse zbog drivera. A način instalacije je onaj najjednostavniji, skinem exe, 2x kliknem na njega, next, next, next, finish. Reboot. I nikad problema. A ovo da Vam sporo skida sa stranice, nemojte paralelno i torrente skidati. |
#214 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Jucer ih instalirao (prvo pocistio sve iz safe moda), na prvu sve super, sve fino radi. I danas ujutro palim komp i opet - black screen pri ulasku u win. Par restarta, ista stvar. Vise stvarno nisam pametan, ali glavni sumnjivac mi je instalacija win koja je vec stara i "iztweakana" od kojaznam vise cega, modifikacija, crossfire-a, etc... Cini mi se da mi je vrijeme za clean install win 10, pa ako nakon toga bude problema, odjavljujem se od AMD-a vise xD |
#215 |
humanware
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: zGb
Postovi: 456
Probaj ovako ( ako ti izbacuje black screen svaki put pri paljenju kompa ). Upalis komp i pricekas da se pojavi black screen i da ti monitor ode u standby nakon par sec. Nakon toga iscupas DVI iz kartice na sekundu/dvije i opet ga zabij u isti port. Ako se nakon par sec ne upali monitor, probaj ga ustekati u drugi ( bez ponovnog gasenja kompa ). |
#216 | |
#219 | ||
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ali nekako mi se ne čini baš praktično svaki put pri bootanju u win. A vidim da ti imaš sličan hardver, i još uvijek win 7 gore. Nisi imao nikakve probleme? Citiraj:
Iako im hebem mater na AMD tech supportu i govorim da ću se okanit sveg AMD hardvera, ipak nekako počinjem mislit da mi je instalacija napaćena, i da mi je polako vrijeme za clean install... |
#221 | |
humanware
Lokacija: zGb
Postovi: 456
Ovo za cupanje van DVI-a sam shvatio skroz slucajno, nakon sto mi se vratilo sa servisa. Rekoh opet je crn ekran a njima je radilo. Nije valjda da su probali drugi DVI. Istekao sam i ustekao u novi i slika se pojavila. Ugl zajebavaju me oba, tu i tamo se dogodi da se komp normalno boota no u 95% slucajeva moram vaditi DVI i stavljati nazad. ( da, rjesenje je mizerno no sto mogu ). |
#222 |
Postovi: 14,584
#223 | |
Postovi: 16,954
Spojen sam živcom. Ako se žali cijeli svijet (a nebi vjerovao, svijet je i izvan ovog foruma), onda nekaj nije u redu, ne? Ja isto nemam problema s njima, ali u igrama se vide glitchevi, baš radi novih drivera. Ne samo meni, nego je to globalan problem. |
#224 | |
Postovi: 993
I sad pročitam te nebuloze da se sporo skidaju driveri, što mi se nikad nije desilo, ali baš nikad. A što se tiče glitcheva (koje opet svi imaju osim mene, mora da sam baš poseban svih ovih godina i grafa koje sam kupio, baš svaku koju uzmem mi ne stvara probleme) sva sreća pa postoji i konkurencija, ja ne kužim ako ljudima nešto toliko smeta, ne radi, stvara probleme, žale se, rastaju se brakovi, zar toliko teško prodati karticu i kupiti konkurenciju? Wifi, faks, knjižnica (ne, nisam sam u knjižnici bez brige). ![]() |
#225 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#226 |
Postovi: 16,954
Pa tko je rekao da se ja žalim na karticu? Glitcheva ima, ima masa fixeva po netu, nisam jedini koji ih ima, driveri stvaraju probleme cijelom svijetu itd. Prvi glitch koji sam vidio je kompas u Fallout 4, drugi glitch je u Shadow of Mordor, crni kvadrat u lijevom kutu gore. Nena smisla se raspravljati, vidim svojim očima, a ti možeš tvrditi svoje do mile volje. Baš pričam sad s prijateljem u firmi, isti problem ima i on, 30mbit/s brzinu od T-coma, skidao je preko 30 min nove drivere. Fanboy ne može biti objektivan, što god da mi rekli. Nikad nisam pljuvao kartice, kupio sam r9 390 jer mi se činila bolja investicija od gtx 970, da li bi ju kupio ponovo da imam tih 3k kuna, sumnjam. Ne zato jer nisam zadovoljan, nego bi vjerojatno onda kupio gtx 980, za koju nisam imao love prije 4 mjeseca kad sam kupovao grafu. Nije me briga da li je stvar u driverima ili kartici ili pak mom kompu, glitcheva ima od kad je Crimson vani, nisam jedini. I normalno da me smeta. Kupiš grafu za 3k kuna, dođu novi driveri, staviš ih i onda dobiš glitch. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 14.03.2016. u 16:17. |
#227 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
A čuj, što doma što na poslu skidao sam drivere najmanje 500 puta, da je to tako čest slučaj desilo bi mi se bar jednom, tako da mislim da je ili do tebe ili do ISP-a. ATI koristi Akamai za distribuciju drivera, radi se o firmi koja je odgovorna za četvrtinu sveukupnog internet prometa, tako da ZBILJA sumnjam da je do njih |
#228 |
Postovi: 993
Sve 5, recimo da postoje glitchevi, za njih je rješenje konkurencija i to je to. Za drivere mogu staviti još ovu sliku ![]() Da pojasnim, 85.5 MB/s je oko 684 megabita, tako da mislim da AMD serveri mogu "progutat" nekih 30 megabita T-coma. I dalje držim da je problem u vašim konekcijama, ne u AMD. Nemam više ništa dodati za raspravu ![]() |
#230 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Meni je ove 16.3 skidalo prvi dan izlaska 300kB/s a sa Guru3d 1000kB/s. |
#232 |
Zmaj od Bosne
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 218
AMD RSCE 16.3.1 Radeon Software Crimson Edition 16.3.1 Highlights Updated Crossfire Profiles available for: Hitman™ Support for: Need for Speed™ Resolved Issues: Installed or played games sometimes do not show up in the Radeon™ Settings "Gaming" tab. Installing via command line may not work for some users. As a workaround please use the default GUI installer. Intermittent hang sometimes experienced on UE4 applications. Black screen or possible hang after launching Oculus Video Application. DirectX®12 application frame rates are no longer locked to the refresh rate of the display panel. Known Issues: A few game titles may fail to launch or crash if the AMD Gaming Evolved overlay is enabled. A temporary workaround is to disable the AMD Gaming Evolved "In Game Overlay" FFXIV can experience black screen or application hang The Division may experience flickering in AMD Crossfire™ mode. League of Legends® may experience some graphical corruption on characters death animation in AMD Crossfire™ mode. Rift® may experience a hang when playing with FRTC and V-Sync enabled. As a work around users are suggested to disable V-Sync. Plants vs Zombies™: Garden Warfare 2 may experience some flickering in AMD Crossfire™ mode. Power efficiency toggle in Radeon™ Settings is showing up for some unsupported products. Hitman™ may experience poor AMD Crossfire™ scaling when "Super Sampling" is set to 1.5x. Need for Speed™ may experience poor scaling or flickering in AMD Crossfire™ mode.
RIP Šaban (21.6.2016)
#234 |
Gamer
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: Dusseldorf
Postovi: 43
ljudi jel ima netko amd radeon 8990 hd 6 gb i da nema problema sa driverima ? cesto mi se dogada mrljanje tekstura na chromu,nekim igrama probao sam 16.+ drivere vratio sam na 15.7 i ista stvar...neki savijet hvala Zadnje izmijenjeno od: joc7. 21.03.2016. u 18:39. |
#236 |
Gamer
Postovi: 43
#237 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Probaj ugasit hardware acceleration
