prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 413
Core i5 4460 zamjenski cooler
Posto me zvuk kompjuter poceo u zadnje vrijeme zivcirati odlucio sam ga stisati. Ventilatore u Zalman R1 kucistu sam malo ispremjestao na nacin da sam skinuo gornji ventilator koji mi se cini beskoristan jer puse direkt u zatvoreno vrh kucista (pa da moze ispuhivati morao bi drzati gornji poklopac otvoren). Prednji osvjetljeni sam prebacio iza da ispuhuje, a dva bijela sam stavio naprijed za usis. Svi ventilatori su spojeni na prekidac regulacije vrtnje i drzim ga na low. Uglavnom, sada su ventovi na kucistu tihi, a hladjenje mi izgleda potpuno OK. Za vrijeme igranja (WoT) graficka ide na nekih 60'C, a CPU na nekih 50-55'C u grijanoj sobi gdje se komp nalazi nekih 30cm od radijatora. Meni to izgleda sasvim OK. Ono sto me jos uvijek iritira strasno je ventilator na stock cooleru od CPU-a koji zuji poprilicno iritantno. U BIOS-u sam mu podesio da vrtnja ovisi o temperaturama, cak sam i samnjio brzinu ovisno u temperaturi, no i dalje proizvodi iritantan zvuk. Kada CPU dodje pod load, pa se ventilator jace zavrti najradije bi ga bacio kroz prozor. Stoga sam odlucio uzeti neki aftermarket cooler, pa bi molio za pomoc. Ono sto trazim je: - da je cooler tisi od Intel stock coolera - da bolje hladi od Intel stock coolera. Ovdje nemam nikakve prevelike zahtjeve, neka bolje hladi za 5% od stock coolera i ja sretan. CPU nece biti clockan (ionako nije K verzija) sto znaci da ga treba ohladiti bolje od stock coolera bez obzira na load, a poboljsanje ne mora biti neko drasticno - da nije neki tower cooler. Ne zelim veliki CPU cooler nego neki sto manji, dakle kojekakvi tower cooleri ili bilo kakvi malo veci cooleri ispadaju iz igre - da ne koristi push pinove za montazu nego da se sarafi u maticnu plocu (u biti u drzace) Ono sto mi je zapelo za oko je Noctua NH-L9i i citao sam o njoj okolo po netu, ali ima par stvari koje me brinu s obzirom kako je to malecki cooler. - neki reviewi ju hvale, neki kude - deklarirana je na 65W TDP procesore dok je i5 4460 84W CPU. Doduse, neki revieowi su ju stavljali i na i7 procesore Pitanja: - da li je Noctua NH-L9i dobro rijesenje za taj procesor ili se ipak kloniti nje i traziti nesto drugo - ako nju izbjegavati koji cooler uzeti, a da zadovoljava gornje uvjete (i da je dostupan u RH) MBO je Asrock H81M-HDS (zbog okolnih komponenti), RAM je standardne visine, graficka je Gigabyte GTX960 WF2 OC (kao komponenta koja proizvodi toplinu mada je poprilicno hladna grafa). Gledao sam i Noctua NH-L9x65 koji mi se cini kao tocno ono sto zelim, ali kod nas mi se ne cini pretjerano dobavljiv, a sa sa eBaya + postarina bi kostao kao suho zlato, pa nista od toga.
If you are not paranoid you don't have enough information |
Xulos :)
Postovi: 7,541
Jel mora bit novo ili moze polovno ?
..starija garda
Postovi: 3,278
Imam 4460 u R1 i vrlo brzo sam shvatio da je zamjena stock intel hladnjaka nuzna. Stavio lc cc 95 i preporodio sam se. Temp pale u mom slucaju za cca 10°C , i uz to puno tise radi..
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Pfffff 300 i nešto kuna za tu "Noctuicu" ![]() Uzmi Pallas za 339kn i deri.... http://www.magazinrs.hr/hladnjak-za-...T-007/product/ Info: http://www.raijintek.com/en/products...hp?ProductID=9 Sa 14cm ventom (doduše slim izdanje) podere ostala govanca od 9/9.2cm, a tu je i popriličan pasivni komad sa 6 pajpova, visok je cca 7cm... Inače meni osobno su ovi top-down kuleri bacanje love, osim ako netko stvarno fura neki niski HTPC kejs bikoz nedostatak prostora u sobi. Jedina prednost je šta pirkaju i po komponentama ispod sebe (VRM matične, RAM-i...)
![]() Pomelo mi sig -.- |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,130
lc cc 95. Tower je, al nije baš velik https://i.ytimg.com/vi/YBl-HlbxJuY/maxresdefault.jpg. |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Imam isti proc i isti case..i to još proc radi na 3,4ghz cijelo vrijeme..uzmi lc-cc 120..cooler dobro izgleda, ja ga držim na najnižim mogućim okretajima cijelo vrijeme, apsolutno nečujan, a temperature proca ne idu preko 45 stupnjeva..nema potrebe davat neke novce za skuplje coolere jer ovoga i stock cooler može držat pod kontrolom sasvim ok |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 592
Cryorig M9i za 200 kn u Uziju, ako ga mogu još nabavit. Dimension ( with fan ) L87 mm x W102 mm x H124.6 mm RAM Height Limit Limitless TDP 120 W |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,102
Nh-l9x65 i l9i imam na lageru 😀 Cryorig koji je mala zver, drzao je pod kontrolom i bez neke buke i 5820k 😀 nije dostupan jos 20ak dana...
