Staro 03.03.2016., 08:24   #631
hrki
Lokacija: ZG - VŽ - KR
Postovi: 279
Ti si to spajal pa znaš kak to izgleda
hrki je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2016., 10:16   #632
QS
QS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Jaoooo kud odoste u OT , pola ove stranice je za kvalitetu parice ili slicnu ... dretvu
@MasterX - a koja je to aplikacija na screenshotu ?
- U mene kucka 037, nema nekih vidljivih promjena u odnosu na 036.
- Iz kutije standardno dolazi 028 koji se onda automatski prilikom prvog spajanja dize na 033 (rekose tehnicari radi maxtva).
- Nisam vidio da modem bolje "drzi vezu" od novijeg firmwarea.
- Jos nisu sredili dinamicki dns ni port forwarding.
- S druge strane, WiFi bolje radi na 036/037 (a mozda je samo placebo efekt)... A mozda su u sumi...
QS je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2016., 12:34   #633
Focusrite
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 19
Autor hrki Pregled postova
Ako se odnosiš na mene, onda prije svega ne znam šta pokušavaš s tim komentarom, ali ok. Spajao nisam, ali sam bio uz servisera TK oprema i instalacija dok je otvarao kabinet u mom naselju i kod centrale, tako da znam razliku parica mojih mrežnih kabela u zidovima moje kuće i parica HT-ovog kabela od centrale do naselja u kojem živim.
Focusrite je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2016., 12:38   #634
Focusrite
Postovi: 19
Autor QS Pregled postova
ovako loš smisao za humor nisam dugo doživio.
Staro 03.03.2016., 21:57   #635
QS
QS's Avatar
Postovi: 284
Autor Focusrite Pregled postova
@Focusrite
Na koji dio posta točno misliš? ... i koliko dugo je to "dugo"?
P.S. Zašto kažeš da je SNR od 11.3 dB katastrofa? Jel ti tako otkad imaš Speedporta ili je bilo i prije?
Staro 04.03.2016., 18:02   #636
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
unaprijed se ispricavam za glupo pitanje ali nakon 6 procitanih stranica nisam nasao odgovor pa mi se nije dalo citati jos 16
uglavnom, da li se na ovom ruteru mogu otvoriti portovi i kako?
kao sto vidite na slici ja ne mogu upisati cijelu ip adresu
Staro 04.03.2016., 18:13   #637
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Krivo upisujes, lijevo ide port range dakle, u ta 3 polja 80, a u desno najvece ide ip adresa.
Staro 05.03.2016., 02:36   #638
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
ahaa, tnx...sad sam probao staviti neki i kad testiram preko bilo koje stranice veli da nije otvoren a recimo utorrent veli da je...da vjerujem utorrentu da je ili?
Staro 05.03.2016., 14:44   #639
dadori
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Rijeka-Gornji Zamet
Postovi: 1
Meni ovaj speedport stalno radi disconnect wifi-a, odlucio sam kupiti zasebni vdsl modem-router, razmisljam o asusu dsl-ac68u, jel ima tko iskustva sa istim ili preporuku za neki drugi
dadori je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2016., 15:05   #640
jopps
pcekspert rules
jopps's Avatar
Postovi: 133
Autor vacs Pregled postova
Nakon što staviš otvaranja porta, odi u postavke rutera i napravi reboot (ne ga isključivat iz struje , iz postavki)
Ako ti i tada port nije otvoren, onda moraš postaviti fixnu IP adresu
I moraš na windows firewall također otvoriti taj port, postaviti rule.
https://www.torrenthr.org/forums.php...c&topicid=2475
Zadnje izmijenjeno od: jopps. 05.03.2016. u 15:21.
jopps je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2016., 16:18   #641
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
Autor jopps Pregled postova
Ako ti i tada port nije otvoren, onda moraš postaviti fixnu IP adresu [/url]
ovo i jesam tako radio ali nula bodova
ne mogu otvoriti link jer nemam account ali nema veze...nije mi toliko bitno na kompu nego na plejki da promjenim nat type
probao sam dmz host sa fiskom ip na ps4 i nece, cak mi konekcija 100put gora, samo errore baca, kad vratim na default sve onda nekako i radi ali brzine su uzas i dugo se spaja na server...jos nisam probao pojedinacno portove za ps4 otvarati
da li bi pomoglo da azuriram firmware sa 028 na 036?
Staro 05.03.2016., 19:45   #642
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
speedport w724v je smece na kojem port-forwarding NE radi kako treba
probaj updatati firmware, taj .036 je bio zadnji koji je jos kako-tako radio
nakon toga sve gore od goreg
cekam da HT ponudi ZTE sa gigabitnim portovima, a ovo s*anje da posalju nazad sercomm-u
ili kupi zaseban router a speedporta stavi u bridge mode
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic.
MasterX je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2016., 20:01   #643
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Ja koristim Speedport za THR i radi uredno...ako treba bacim sliku kako je kod mene podešeno, to je samo za utorrent..
Staro 05.03.2016., 20:23   #644
jopps
pcekspert rules
jopps's Avatar
Postovi: 133
Autor X-Plosiv Pregled postova
Tako je sve radi OK na torrenthr, ali i na drugim torrent stranicama.
Ja sam na verziji 0.36, postavljeni portovi, fiksna IP adresa i u win firewall propušten port za utorrent.
Treba znati poštimati, a sve se nađe na netu.
Staro 05.03.2016., 23:39   #645
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Ja sam na 0.37, sve isto kao i ti, radi sve perfektno.
Staro 06.03.2016., 10:45   #646
MasterX
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
spoji IP kameru, otvori port, i spoji se na live-stream
ili otvorit port za SSH i spoji se iz vana na njega
vrijeme trajanja sesije je manje od 5 sekundi, nakon toga crkne... o tome pricam, torrenti mi nisu bitni
Staro 06.03.2016., 20:15   #647
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 354
http://DSLinfo.htm
ovako je kod mene. Koju brzinu mogu imati
Zadnje izmijenjeno od: freddie. 06.03.2016. u 20:17. Razlog: greška
freddie je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2016., 20:21   #648
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 354
Autor freddie Pregled postova
http://DSLinfo.htm
uglavnom ovako je :
Parameters Upstream Downstream
Actual Data Rate 380 kbps 3321 kbps
Attainable Data Rate 0 kbps 0 kbps
SNR Margin 12.0 dB 6.9 dB
Signal Level -2.2 dBm 18.8 dBm
Line Attenuation 28.5 dB 51.0 dB
FEC Size 14 8
Codeword Size
Interleave Delay 2 4
CRC Error Count 0 7
HEC Error Count 0 12
FEC Error Count 0 5084426
Staro 06.03.2016., 20:41   #649
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,619
http://DSLinfo.htm
Što gore piše pod mode linije?
ADSL 2+ ili VDLS 2?
EDIT
Vidim actual i attainable da su zbugani.
Also poviri ovdje > http://forum.pcekspert.com/showthrea...t=81437&page=1
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,
Staro 06.03.2016., 20:45   #650
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 354
ADSL 2+ ili VDLS 2?
EDIT
ADSL2+
Staro 06.03.2016., 22:24   #651
Amrit991
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 2
Momci i djevojke
Ruter sam po sebi podržava i terastream stoga blokada je softwerska i nikakva druga ja ga osobno imam na optici turbo 200 plus sa unlockom vuce oko 800-900 mbps pozz
Amrit991 je offline   Reply With Quote
Staro 06.03.2016., 22:25   #652
Amrit991
Postovi: 2
Replay
uglavnom ovako je :
FEC Size 14 8
Codeword Size
CRC Error Count 0 7
max do nekih 10 mbps ako bog da uz ADSL2+ a na ovakvu liniju ti ni nemože ići vdsl da bi se stavio VDSL moraš biti maximalno oko 1.1km od centrale to je ono max maxeva trenutno ako si vise od toga morat ces sacekati da izgrade centralu bliže
Zadnje izmijenjeno od: Amrit991. 06.03.2016. u 22:33. Razlog: nadopuna
Staro 06.03.2016., 23:16   #653
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
U dropbox folderu je .038 firmware, neznam koji su ispravci u toj verziji.
Staro 06.03.2016., 23:43   #654
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,507
Autor Amrit991 Pregled postova
To su neke muljaže. Kao kada je na speedtestu oglas da skineš program kako bi imao na bakru 200Mbps.
Šteta što nema terastream-a u Rijeci. Mislio sam da je to propao projekt.
Doduše i optiku ima jako malo ljudi, sporo se to širi.
A za 038, čekaju se testni kunići kako bi se vidjelo što je novo.
Staro 07.03.2016., 01:28   #655
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,570
ajde jel metnuo ko 38
Staro 07.03.2016., 11:34   #656
MisterX021
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 36
stavio 038 sinoc.... na početku imate samo login opciju.. bez dodatnog "info" taba...
za ostalo zasad ne znam
MisterX021 je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2016., 12:46   #657
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,619
Autor MisterX021 Pregled postova
Znači izbačen je onaj "Status information"?
Pošten trgovac:
1,2,3,4,5,
Staro 07.03.2016., 13:07   #658
MisterX021
Postovi: 36
DA!
ostalo neznam.... nisam stigao pogledati....
Bitno da se barem spaja na net, da tu nije nekakav bug ....
a ostalo... vidjet ćemo...
Staro 07.03.2016., 16:12   #659
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
stavio i ja 038 i wifi je cudan...pise da imam samo 162mbit od 300mbit odma kraj rutera, nekad dode i do 240mbit, a s obzirom da je brzina neta samo 50mbit naravno vuce full brzinu, no u rubnoj sobi kuce mi varira izmedu 6 i 18mbit net dok za wifi pise 300mbit..aj ti sad reci
sto se tice dBm, kraj rutera varira izmedu -78 i -55
edit: isao sam vratiti na 036 i ista stvar je sa wifi, nisam valjda prije obracao paznju
edit opet: kako se ovaj ruter stavlja u bridge mode? nigdje ne vidim opciju
Zadnje izmijenjeno od: vacs. 07.03.2016. u 16:44.
Staro 07.03.2016., 23:17   #660
Muzgavac
Muzgavac's Avatar
Lokacija: Kaštel Kambelovac
Postovi: 1
SPEEDPORT W724V TYPE CI
Isti model sam i ja dobio prije par dana.... jer mi je stari izgorio. Međutim s ovim Speedportom imam problema s Wifi-om.... Imam vanjsku Wifi antenu Netis WF2301 koja ima svoj AC i LAN kabelom je spojena na isti router u ulaz LAN2 i ona mi služi za prostor ispred obiteljske kuće u kojem je signal odličan, znaći bez nje ne mogu.... Kad je vanjska antena upaljena, događa se da mi kućna mreža ostane bez pristupa interneta par minuta.... i onda opet dođe. Ukratko, puca veza.... Na starom routeru je to radilo besprijekorno godinu dana.... Konfiguracija na routeru i anteni je napravljena... promjenjeni su čak i kanali da ne bi radili na istom... sve je isprovano... Ima li neko možda neku ideju do čega bi to moglo biti? Što se događa? Ili su ovi routeri skloni pucanju veze kako sam več pročitao na forumu.....
Muzgavac je offline   Reply With Quote
