#631 |
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: US
Postovi: 6
windozi me usporavaju a linux me zbunjuje. neznam nisam ja dugo na linuxu ali sam ubuntu zaobisel u sirokom luku jer tak sigurno necu nist nauciti. |
#632 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,874
Sve se može kad se hoće. Možeš recimo instalirat Ubuntu - više manje sve ti radi out of the box, pa kad nešto zaškripi čitaš neki tutorial (Linux in a nutshell na primjer...ostali vrijedni spomena su Arch WIKI i Slackbook). S druge strane - Arch, LFS, Slackware, Gentoo. Ak imaš vremena i volje go for it, al se naoružaj debelim živcima i sa puno, puno vremena. Ako želiš naučiti nešto što se koristi pak u korporativnom svijetu više drmaj po Fedori, CentOS-u, Debianu. Svi su oni ispod haube više manje isti. |
#633 | |
Postovi: 184
Htio bih napraviti dual boot na laptopu koji ima na sebi Win 8.1. Našao sam hrpu tutorijala po netu kako ga napraviti. Kao kažu da je bolje imati prvo Win instalirane. Da li je bolje napraviti "Install Ubuntu ili Mint side by side Windows" ili ručno instalirani na neku particiju?
grrr Zadnje izmijenjeno od: ampeg. 22.01.2016. u 00:13. |
#635 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Gle instaliraj kak god hoćeš i kak tebi paše samo nemoj koristiti wubi installer jer ti neće pola toga raditi kak spada. A kaj se tiče ubuntu ili mint uzmi mint. A kaj se tiče virtualki, kaj fali winodwsima u virtualki?
Note to the AMD haters: nobody cares |
#636 |
Postovi: 184
grrr |
#637 |
Postovi: 184
Baš sam čitao da li Ubuntu ili Mint za ljude koji prelaze sa win i odlučio sam se za Mint,kako preporučuju. Evo već ga 2 dana imam na virtualki i jako mi se sviđa. Odličan mi je ovaj način instaliranja programa isto kao na Androidu.
grrr |
#638 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
Imam dual boot na Seagate-u a sad bih ga formatirao jer ide u prodaju a njega će zamjenit drugi disk. Znači trebao bih spremiti dio podataka na WD-a. S windowsa sam prebacio sve što mi je trebalo a kod Ubuntu-a imam problem pa molim pomoč. Mislim da se problem javio još kod stare grafičke kada je počela rikavat tj bacat artefakte a događalo se sljedeće: Kada bi se pojavio prozor da upišem pass sve bi zaštekalo i bilo puno artefakata. Sada sam zamjenio grafičku i kada upišem pass javlja se prozor s porukom system program problem detected. Svejedno da li ga prijavim ili otkažem i koliko god dugo pričekao, na ekranu ostaje samo deskop slika s kursorom miša bez ikakvih ikona. Također sam restartao više puta i ista priča. Koji recovery mode da odaberem te koje komande moram koristiti? |
#642 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 137
Tipkovnica ne radi a u grubu ima više linija koje završavaju sa recovery kao što su: Ubuntu, with linux 3.13.0-35-generic Ubuntu, with linux 3.13.0-35-generic (recovery) Ubuntu, with linux 3.13.0-36-generic Ubuntu, with linux 3.13.0-36- generic (recovery) i tako sve do 44 samo je jedna drugačija (isto ima opcija s i bez recovery) a to je: Ubuntu, with linux 3.5.0-54-generic |
#645 |
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Stisni zadnju liniju koja ima recovery. I obriši sve stare entrye. Da ne kemijaš, ubuntu wiki https://wiki.ubuntu.com/RecoveryMode
#646 |
Postovi: 184
Uspio sam napraviti dual boot win 8.1 i Mint. Mint je zakon :-) Linux je zakon, kako mi je žao što prije nisam prije otkrio Linux :-) Odjednom u Mintu više ne mogu ugasiti mouse pad. Ima li rješenja za to? Znači Fn+F8 (ili koji god je) ne reagira.
grrr |
#648 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#649 |
Postovi: 184
grrr |
#650 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,058
#651 | |
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
da vidiš koj ti je device touchpad i kad to znaš samo xinput set-prop x broj "Device Enabled" 0
#652 | |
Postovi: 184
http://tinypic.com/r/359j0p1/9 ja ga ne vidim ili je touchpad nešto drugo?
grrr |
#654 |
Postovi: 184
grrr |
#656 |
Postovi: 184
grrr |
#657 |
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
#658 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,185
poz. jel mi moze neka dobra dusa, meni kao totalnom njubu za linux, objasnit kako najednostavnije i najbrze zamjenit kursor ruke u linux mint-u (MATE, 17.3). izluduje me jer je premalena nekako po vertikali pa cesto fulam. netreba mi nista fensi samo bjela obicna ruka dimenzija kao sto je u win-u. hvala. |
#659 | |
Postovi: 4,874
Biraj > skini > stavi u /home/<tvoj username>/.icons folder i odaberi ga u opcijama izgleda tvog sučelja. |
#660 |
Postovi: 4,185
napravio tako medutim samo mi se pojao glavni kursor za promjenit. nikakvi dodatni tamo ne postoje za mjenjat, neznam zasto. samo da ponovim da sam totalni njub za linux tako da mozda je neka glupost, al je ne kuzim. daklem za theme imam izabranu default mint-X. kad odem na customize/pointer tamo mi se nudi samo ovo na slici i dodatne ikone pod imenom hackneyed koje ako izaberem opet mi se promjeni samo glavni kursor kojeg nebih dirao. ![]() edit: skuzio sam. odgovor je u zanjem postu. http://unix.stackexchange.com/questi...ointer-in-mate medutim sad sam shvatio da nemos pojedinacno mjenjat vec samo cjeli paket, i sto je jos gore shvatio sam da ikona ruke koja mene najvise nervira (ona stisnuta po vertikali) je u firefox-u i nju ne afektira ova promjena u appereance. jel zna netko kako to promjenit u FF-u jer me izluduje. Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 18.03.2016. u 20:19. |
