#1442 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 3
ok, hvala još jednom, ali volio bih vidjeti kakve su opcije s gtx-om, drugim monitorom ili jos nečim, jer mi ostaje po onoj konfiguraciji 3k kn neiskorišteno. |
#1443 |
Postovi: 129
Lijep pozdrav svima. Želja je bila napraviti gaming konfiguraciju s komponentama koje će se u budućnosti klockati. Naravno plan je dodati i još jedan GPU u budućnosti te sam iz toga razloga stavio jače napajanje. Komentari, zamjene komponenti itd. su i više nego dobrodošli CPU Intel i5 6600k CPU COOLER Corsair H75 Performance MBO Asus 170-A GPU Sapphire Tri-X Radeon R9 390X D5 with Black Plate RAM Kingston HyperX Fury Black 2133MHz (2x4 GB) HDD WD Caviar Black 1TB,7200rpm SSD Samsung 850EVO, 512 GB PSU EVGA Supernova 850W P2 CASE Fractal Design Define R5 Blackout Edition Window |
#1444 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 600
Intel Core i7-6700K Tray Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3-EU Cryorig H5 Ultimate Sapphire R9 390 8GB NITRO OC Kingston Technology HyperX FURY Memory Black 8GB Kit (2x4GB) DDR4 2400MHz CL15 DIMM Kingston Technology HyperX FURY SSD 240GB WD Blue 1 TB SATA Fractal ARC Midi R2, crno, bez napajanja Enermax 1000W Revolution 87+ Series, ATX 2.3 80+ modularno, aktivan PFC, 6×PCIe, 12×SATA, 24-pina, 139mm ventilator, crno 11 184,89 kn (uračunat forumski popust) |
#1445 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ja bi to ovako sa jačom grafom odmah u startu Procesor: Intel Core i5-6600K, 3.5GHz, Skylake, S1151, bulk Hladnjak: Vodeno hlađenje RAIJINTEK Triton 240 Matična ploča: Asus Z170-A Memorija: Kingston 8GB 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black SSD: SanDisk X300 256GB , 2.5”, SATA 3 - 60mj Disk: Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm Grafička: Sapphire R9 FURY TRI-X, 4GB HBM, HDMI, DP, DX12, bulk Napajanje: Corsair PSU, 1000W, RMx Series Kućište: Fractal Define R5, black pearl s prozorom, bez nap CIJENA: 12400,00 Kn / JAMSTVO: do 120mj. / Slaganje i dostava: besplatno, kroz 2 dana |
#1446 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Ja bih to radje u define s, ako se ide na vodeno. S druge strane, izaći će nove grafe do vremena kada se odlučiš ubacit još jednu, pa je bolje ić uvjek na jednu, ali jaku, pa mijenjat kako nove gen dolaze, a ne zezat se s crossfireom. Ova predložena fury je dobar izbor. Plus ako se ide na jednu može se uštedit dosta i na napajanju (600-700w je dosta, naspram 1000w za dvije) |
#1449 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#1450 |
Postovi: 600
Evo jedna i sa 980ti Intel Core i5-6600K Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3-EU Cryorig H5 Ultimate EVGA GeForce GTX 980 Ti Superclocked ACX 2.0+ Kingston Technology HyperX FURY Memory Black 8GB Kit (2x4GB) DDR4 2400MHz CL15 DIMM Kingston Technology HyperX FURY SSD 240GB WD Blue 1 TB SATA Fractal ARC Midi R2, crno, bez napajanja Enermax 1000W Revolution 87+ Series, ATX 2.3 80+ modularno, aktivan PFC, 6×PCIe, 12×SATA, 24-pina, 139mm ventilator, crno 12 290,53 kn (forumski popust uračunat) |
#1451 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Znači ja slabo pratim konfe komponente i slično, ali vidim neke stvari se nikad ne mjenjaju. i5-6600K - average potrošnja u full loadu - 73w (izvor), tdp 90w (izvor), 14nm proc gtx 980 ti - cca 250 w (izvor) I pozbrajamo ostale velike potrošače poput ssda i kućišta i dođemo na kilovatno napajanje. Neka mi netko to malo pojasni ako je moguće, ali meni nije jasno nikako. |
#1452 |
PREMIUM
Postovi: 2,165
Čovjek je izrazio želju da bi imo 2 grafe, drugu kasnije dodao. Pričalo se o 2x r9 fury, pa se zato stoji tih 1000w. |
#1455 |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Dobro, ali taj 5930K vuče idle koliko ovaj 6600k u loadu (14 vs 22nm, tdp 90 vs 140w, potrošnja 73w average full load vs 75w average idle ), i fale mu ne jedna, već dvije kartice za tih KW i nesto sitno. Neću ulazit u neke dublje rasprave sad, samo sam rekao kako ja to vidim. Nit kupujem nit prodajem napajanja. |
#1456 |
PREMIUM
Postovi: 2,165
Dobro je imat malo lufta.. Ako konfa troši npr 750, onda je bolje uzet 1000 i bit moran, nego da napajanje od 750-800 radi u full loadu pri vecim temp s ventom na max. Tri fury x i 6600k je malo navučeno. S dvije je ok. |
#1457 |
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Istina da je dobro imat malo lufta, ali ta konfa neće trošiti 750w osim u sintetici (niti tad al ajde). Dakle ako je full load u nekom sintetičkom testu potrošnja grafe 300w, nema boga da to neka igra iskoristi. Trebalo bi dimenzionirat napajanje prema prosječnoj potrošnji, a ne prema testovima koji će se eventualno izvrtiti kad se složi konfa da se ima ss za "ajmo da ga merimo". Na kraju će imat prosječnu potrošnju od 200tinjak watta, a 800w "rezerve". |
#1458 |
Postovi: 129
sukladno prijedlozima a i dobrim sugestijama što se tiče jedne ali vrijedne grafičke kartice napravio sam sljedeću konfiguraciju. Jedino me muči grafička kartica 980Ti vs R9 Fury ili R9 Fury X. Izabrao sam 980Ti s obzirom na recenzije koje sam našao na internetu ali i recenzije na ovom portalu. Hm, da li sam pogriješio? CPU Intel i5-6600K Sock. 1151 processor CPU COOLER Corsair Hydro Series H110i GT MBO ASUS Z170-Pro Gaming GPU EVGA GeForce GTX 980 Ti Superclocked ACX 2.0+ RAM Kingston Technology HyperX FURY Memory Black 8GB Kit (2x4GB) DDR4 2400MHz CL15 DIMM HDD WD Blue 1 TB SATA SSD Samsung 250GB 850 EVO PSU Corsair Platinum Series AX760 CASE Fractal Define R5, black pearl s prozorom, bez nap" |
#1460 |
PREMIUM
Postovi: 2,165
Dobro je to. Ja bih zamijenio ovo: CASE Fractal Define S, crno s prozorom CPU COOLER Arctic Liquid Freezer 240 PSU ANTEC True Power Classic TP-750C GPU Gigabyte GF GTX980 Ti WF3 OC ili Sapphire R9 FURY TRI-X, pa uštedit 1300kn HDD Toshiba 1 ili 2tb, ovisno kolko treba. Zadnje izmijenjeno od: nub. 28.02.2016. u 01:30. |
#1463 |
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 324
Od Želim uzeti računalo koje će vrtiti far cry primal na max settings. P.s. Cpu Intel, gpu nvidia Rezolucija full HD 1080x1920 Samo za kutiju bi dao max 12k Ako može jeftinije, još i bolje. I monitor neki 24", Periferiju sam izaberem. Edit: neću raditi OC.
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 13.03.2016. u 22:16. |
#1464 |
Postovi: 600
Intel i5-6600K Sock. 1151 processor Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3-EU Cryorig H7 Gigabyte GV-N98TWF3OC-6GD NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 6GB Kingston Technology HyperX FURY SSD 240GB WD Blue 1 TB SATA Fractal napajanje Integra M 650W, 80+ BRONZE modul Fractal ARC Midi R2, crno, bez napajanja 12 065,79 kn (forumski popust uračunat) Sa GTX980ti možeš i na 1440p Primal držat oko 60fps, pa ako ti je ta igra referenta možeš ići i na GTX 980 i uložit u i7. |
#1465 |
Postovi: 324
Pa zar i5 nebi bio dovoljan za max settings? I što će mi 980 kad na njoj far cry koristi samo 38% vram.
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 13.03.2016. u 22:34. |
#1466 |
Postovi: 600
Pa onda pišeš u krivoj temi. Sa GTX 970 i zaključanom i5 to je debelo ispod 9000kn. Šta ti komp kupuješ samo radi Primala? Lijepo uzmi Asus GTX 970, i5+B150 i zamijeni memoriju sa Corsair VS DDR4 8GB 2133MHZ |
#1467 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Matična ploča MSI Z170-A Pro, s1151 Procesor Intel Core i7-6700 (8MB Cache, up to 4.00 GHz), s1151 Zalman Z1 NEO mid tower case Napajanje Fractal Edison M 650W, 80PLUS GOLD,modularno, crno, jamstvo : 60 mjeseci DDR4 8GB (1x8GB) PC4-1700 2133MHz CL15 Kingston Value, KVR21N15D8/8 Grafička kartica SAPPHIRE Tri-X R9 FURY 4G HBM, 4 GB HBM, 4096-bit, 1000/1000 MHz SCYTHE Tatsumi, SCTTM-1000B SanDisk X300 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 520 MB/s / 470 MB/s, Random Read/Write IOPS 91K/57K, jamstvo : 60 mjeseci HDD 1TB Seagate Barracuda, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, ST1000DM003 ~10600kn Možeš još na ovo kućište: Fractal Design Define R4, black pearl Ne bih baš uzeo najskuplju moguću grafičku jer se neće isplatiti pri kraju godine kad izađu sve nove generacije. Može se još jeftinije though. |
#1468 |
Postovi: 324
Hvala, a jedino bi stavio nvidia karticu umjesto ove r9.
Preporuke http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7536 |
#1470 |
Postovi: 324
Ja sam uvijek za nvidiu jer sa ati sam imao uvijek problema s drivers crash
