Staro 22.02.2016., 22:08   #811
Stipan
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 4
Win 8.1 i UAC
U pravu si, to je varijacija netplwiz.
Prema naputku kad u Run upišem File -> Add/Remove Snap Ins i pritisnem "U redu" javlja mi da Winsi ne mogu naći fajl (krivi upis). Radim nešto krivo?
Osjećam da bi tu moglo biti rješenje - obzirom na moje nedovoljno poznavanje Winsa molim precizno opisane korake. Hvala na dosadašnjem trudu!
Zadnje izmijenjeno od: Stipan. 22.02.2016. u 22:25.
Stipan je offline   Reply With Quote
Staro 22.02.2016., 22:37   #812
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,070
Mea culpa, zaboravio napisati ostatak komande nakon run...
Editirao sam post pa probaj pratiti dalje
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 23.02.2016., 10:13   #813
Stipan
Postovi: 4
WIN 8.1 i UAC
Probao: nakon "mmc" (naravno vez navodnika) otvorio se prozor "Konzola1 - (Korijen konzole)" i tu nema mogućnosti direktnog upisa, pa sam otišao u Datoteku i pokrenuo "Otvori".Tu sam dole na dnu upisao ime datoteke (Add/Remove Snap Ins) i pokrenuo "Otvori", ali mi javlja da je naziv datoteke neispravan. (Tražio je u "Administrativni alati" - Winsi su mi na hrvatskom)
Vrlo smo blizu. Imaš ideju za dalje?
Zadnje izmijenjeno od: Stipan. 23.02.2016. u 10:23.
Staro 29.02.2016., 11:48   #814
Keano16
Postovi: 790
Image Windows 8 particije (s SSD-a)
Pozdrav,
stavio sam Windowse 8, sve drivere, osnovne programe koje koristim... na C disk (SSD).
S kojim programom je najpametnije napraviti image SVEGA, da u slucaju pada sustava jednim klikom sve vratim? Trenutno je zauzetost tog diska 60 GB.
Keano16 je offline   Reply With Quote
Staro 29.02.2016., 11:56   #815
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Macrium Reflect free, Acronis, itd.
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2016., 16:30   #816
Vlado nk
Datum registracije: Apr 2016
Lokacija: Crna Gora
Postovi: 49
Kako instalirati Win 8,1 ?
Imam instaliran Win 7 64 bitni, ploca mi je Msi A55-E33, ima Uefi bios, sve imam, krene instalcija Win 8, ali , koliko vidim, u Biosu treba nesto podesiti, jer sam mijenjao podesavanja radi Win 7. Hvala !
Vlado nk je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2016., 17:04   #817
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,496
Ovako malo napamet, jer sam pogledao video, a u manualu kojeg skines s neta nista pametnog ne pise.
1. pod ADVANCED stavis ENABLE, oznaceno sa strelicom
E sad sta im znaci taj MSI FAST BOOT. Procitaj u manualu koji si dobio ili ako ne pise, onda kad opciju opcije u biosu desno pise opis.
2. pod BOOT, oznaceno sa strelicom stavis samo UEFI
veve je offline   Reply With Quote
Staro 09.04.2016., 17:27   #818
Vlado nk
Lokacija: Crna Gora
Postovi: 49
Hvala od srca ! Najvise igram igre na racunaru i maloprije procitah da Win 8 ima puno bagova, bas kad su igre u pitanju? Da li je to tacno, ako je tako, bolje da ostanem na 7-ici ili da negdje ubacim 10-ku. Hvala !
Staro 15.07.2020., 14:58   #819
Keano16
Postovi: 790
Pozdrav ljudi,
da li se itko u zadnje vrijeme upustao to da na nove strojeve stavi Windows 8.1 Pro x64... ako da, kako se ponasa, nadje li drivere? Znam da ovisi o puno toga, ali zanimaju me generalna iskustva.
Hvala
Staro 15.07.2020., 16:29   #820
Postovi: 23,536
Prilično ti je neprecizna formulacija "nove strojeve",
treba gledati koji "klan", koji chipset, koja generacija procesora.
Zna se da je za W7 "zadnje" H110 / z170 i 6th + "neki" iz 7th gen. Intel - a,
slično je iz drugog "klana" sa Rayzen - ima.
Sa strane drajvera, dosta proizvođača za pojedine komponente iako službeno ne navode ništa drugo osim W10 gofneta u paketu bude i za W8/8.1.
Naravno, ovisi od slučaja do slučaja.
Staro 15.07.2020., 16:33   #821
Keano16
Postovi: 790
Prisiljen sam staviti "osmicu" na stroj gdje je i5 9400, ploca AsRock h310cm-hdv m2. Nema dodatnog hardvera, dakle samo ono sto je integrirano na ploci (grafika, mreza...).
Na stranici od ploce nema drivera, ali se nadam da ce nesto naci Windows update, a nesto rucno.
Staro 16.07.2020., 19:10   #822
Postovi: 23,536
Na supportu ima podrška za W7 x64 i W10 x64 tako da je lako moguće da ćeš i W8/8.1 uredno instalirati,
preporuka W8.1 x64.
Svakako pazi da ti kroz update ne uvali W10.
Staro 16.07.2020., 19:53   #823
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,070
Zašto si prisiljen staviti osmicu, a ne desetku?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 16.07.2020., 21:43   #824
Keano16
Postovi: 790
@Nikky
Thx... stavio. Za sada je OK, nema problema. Jos testiram. Koliko vidim s driverima je sve OK. Jedino sto malo malo izbaci upozorenje da procesor nije podrzan pa nece vise biti updateova, ali niti ne trebam updateove... a ovo upozorenje cu nekim hackom eliminirati
@Mario92
Jedna aplikacija mi pravi probleme na W10, pa sam bio prisiljen staviti i testirati W8.1, a ovisno o rezultatima i ostaviti tu nizu verziju u daljnjem radu.
Staro 18.07.2021., 11:37   #825
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
ovo je možda najčudniji problem ikada koji sam imao sa windowsima 8.1. i općenito
svakodnevno mi se recycle bin sam od sebe puni sa nekim raznoraznim fotkama koje nikada u životu nisam vidio, a još manje ih fotkao
evo, npr. danas imam dvije fotke čiji naziv počinje s 'embedded-nekoliko znamenki, tj. brojeva u nastavku' i na te dvije fotke nalazi se tri komada pršuta neki dan sam imao nekakve isječke iz stripova brišem te slike, ali konstantno mi se pojavljuju neke druge 'obrisane' u moj recycle bin, kao da su slike tuđe, a recycle bin moj porijeklo piše: PublicAccountMedia, veličina: 6,81KB, izbrisano: 17. srpnja 2021., 17:41:42
neko me haknuo? key za windowse je kupljen preko gamers outleta, a onedrive profil mi spojen i na drugi komp
ševa!
Staro 18.07.2021., 13:41   #826
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,496
PublicAccountMedia folder ti je od Vibera
Staro 18.07.2021., 15:41   #827
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
aha, skužio sam, u nekim sam public grupama, imam instaliran viber na oba kompa i automatic download slika, tako da vjerovatno ko nešto posta u te javne grupe/pa admini obrišu meni ide direktno u recycle bin? ali to mi se dešava samo na laptopu, ne desktopu ne, očito sam nekad drugačije podesio postavke
ševa!
