Staro 20.02.2016., 17:02   #571
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,233
Ja sam isto muku mucio s time, neka je postavka na ploci. Ubij me al od jucer se pokusavam sjetit sto je.
Jer isto me cudilo zasto ne spusta napon kad i brzinu.
Staro 20.02.2016., 19:46   #572
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Turbo ti mora biti uključen da bi radilo padanje i povecanje brzine i voltaže..
CPU: Amd Ryzen 5 9600x cooled by Ac Freezer 36 Co
MBO: Gigabyte x870 Gaming X Wifi 7
RAM: 2x16gb ddr5 Kingston Fury Beast Rgb Expo 6000mt
VGA: ASRock Intel Arc B580 Challenger OC 12Gb
HDD: Nvme Kingston KC 3000 1TB+Cruical SSD BX500 1TB+1000Gb WD10EZEX-22MFCA0
PSU: SeaSonic G-Series (Gold) Modular 550 W
Case: Endorfy ARX 700 ARGB
Mause: Logitech G403 Hero
Monitor: Asus Tuf Gaming VG249 24"
OS: Win 10 X64 Pro
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2016., 20:34   #573
trpi
ne mora, nezz jel tako svima ili samo mojoj ploci, probao sam valjda sve kombinacije postavki i padanje idle voltaze se dogadja samo sa vcore auto, cim je manual postavljena neka vrijednost - ostaje tako bez obzira na power saving feature
btw jel moguce da procesor postaje iznimno tvrdoglav nakon odredjene frekvencije? cini se da na 1.4v 4.5ghz ipak nije stabilan, treba 1.43v ali temperature mi onda nisu prihvatljive i vrm throttla
dok za 4.4ghz tek 1.35v i sve krasno
Staro 20.02.2016., 21:33   #574
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor trpi Pregled postova
Onda je to sweetspot za tvoj primjerak
Staro 20.02.2016., 21:34   #575
trpi
zelio sam 4.5ghz lijepo okruglo
to je sa multiplierom klokano, sad cu probati sa fsbom 220. jel bi ploca trebala moci na stock voltazi 220? takodjer ram obicni 1866 jel moze izdrzati 2050mhz ili da smanjim multiplier i 1780mhz bude? da se ne zezam previse testirajuci svkau postavku, mozda netko odmah moze reci
Staro 20.02.2016., 22:52   #576
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ja sam tek nedavno ukljucio tu opciju da kad je u idleu da padne napon i clock
przim proc na 1.48v za 4.6ghz al nije me briga jer je super hladjen i ne primjecujem nista lose
naponi su na manual, turbo je off te cnq on, lijepo u idleu smanji napon na 1.1v i 1.4ghz
jest da nije fx83xx nego fx4100 sad neznam ima li to kakve veze
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2016., 22:30   #577
trpi
evo cini se lijepo na 4.4ghz, postavke vcore auto, dynamic vcore +0.02500v, load line calibration medium, fsb 220, svi power featuresi rade i stabilno je, prolazi 3h small ffts prime95 i 20 prolaza intelburna testa na very high, jos cu preko noci ostaviti blend prime95
e sad imam ovu memoriju > https://www.protis.hr/products/detai...18c10fb8/83630
znaci stock 1866mhz 10-11-10-30 ali zbog smanjenog fsba radi na 1760mhz, jel bi trebala moci izdrzati 2052mhz ili 1760mhz 9-10-10-30?
edit: da odgovorim sam sebi, ne radi stabilno na 2052mhz.
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 21.02.2016. u 23:21.
Staro 21.02.2016., 22:44   #578
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,336
znaci stock 1866mhz 10-11-10-30 ali zbog smanjenog fsba radi na 1760mhz, jel bi trebala moci izdrzati 2050mhz ili 1760mhz 9-10-10-30?
Jel možeš provjeriti na kojim latacijama radi pri 1600 mhza? Kupio bi taj ram, vidim da je užasno jeftin ali ne znam kako bi se slagao sa mojim postojećim kingstonom koji radi na 1600 mhza pri 10-10-10 latacijama ili na 1333 pri 9-9-9. Držim ga na 1600.
Staro 21.02.2016., 23:12   #579
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
Trebao bi ti raditi na CL9 na 1600 mhz. Tako sam stavio svoju memoriju.
Albert Wesker je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2016., 23:13   #580
trpi
kupis ta dva i prodas kingstona za 250 ili cak 300
ali nemoj kupovati ram ako ti ne treba, vuce i mene lijepo zvuci 16gb dual channel ali kad ne treba - ne treba
ako mi pojasnis kako da to uradim bez puno muke mogao bih. za sada mogu reci da 1760mhz 9-10-10-30 prolazi prime large ffts par minuta, 2052mhz 10-11-10-30 NE prolazi prime large ffts nakon 4min
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 21.02.2016. u 23:19.
Staro 21.02.2016., 23:58   #581
Albert Wesker
Postovi: 525
Iskreno, ne isplati se zafrkavati sa OC-anjem memorije jer razliku neces uopce primjetiti.
Staro 22.02.2016., 00:28   #582
trpi
Autor Albert Wesker Pregled postova
u redu.
btw http://blog.szynalski.com/2012/11/25...verclocked-pc/ slucajno naletio trazeci nesto, lik kaze da treba testirati graficku i procesor istovremeno, za to prije nisam cuo. misljenja?
Staro 22.02.2016., 09:37   #583
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Nepotrebno mučenje komponenti IMHO, jednom isproba i izgasija nakon 1 min - napajanje je blago cvrkutalo (coil whine) -.-
Nikad ni u jednoj igri mi se takvo nešto nije desilo.....
Pomelo mi sig -.-
Staro 22.02.2016., 14:38   #584
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
Tako testiraš cijeli sistem i zapravo ima smisla, ali je nepotrebno mrcvarenje svih komponenti, prije svega grafe.
Ljepo istestiraj s ibt ili čim već i postigni stabilnost. Ako ti se ikad random sruši u nekoj igri, digni vcore za 0.01 i miran si.
Staro 23.02.2016., 14:33   #585
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Tko još koristi ta burn-in sranja, mislim da stvarno nema potrebe.
Po mom iskustvu, ako se ne pojave artefekti u Firestrike-u kada je već GPU na radnoj temperaturi, neće nigdje...
CPU, ako odvrti OCCT 10-15min, 99,95% da neće bit nikakvih problema u svemu ostalome...
Prženja CPU-a i GPU-a sa tim burn-in sranjima 47h i 2 tjedna u komadu, fakat ne kužim
Staro 23.02.2016., 14:57   #586
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,233
Meni je recimo firestrike prolazio dok se gta v rusio tako da to nista ne mora znacit
Staro 08.03.2016., 11:51   #587
SHOCKER
SHOCKER's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 23
Zdravo,evo i mog primjerka FX6300@4.5GHz (200x22.5x) pod Prime95@30min.
Hladnjak: LC Power LC CC120
Matična ploča: MSI 990FXA GD80 sve stock,samo sam namjestio množitelj na 22.5x i CPU napon postavljen na 1.36V.
C&Q,C6 i C1 state uključeno.
Turbo isključen naravno.
Sve u svemu zadovoljan sam rezultatom odnosno temperaturama,inače ga trenutno "vozim" na 4.0GHz (1.21v).
Samo mi nije jasno zašto se priliko podizanje voltaže za CPU podiže i Idle vrijednost za istu vrijednost napona npr: 1.210v = 0.860v,1.360v = 1.020v?
SHOCKER je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2016., 22:54   #588
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
frustruacija zbog gigabyte 970a-ud3 maticne ploce, sve lijepo podeseno i postavljeno vodeno hladjenje na cpu-gpu-vrm-nb ali i dalje padaju naponi-frekvencije prilikom opterecenja proca, kako bilo na fx4100 tako i sada na fx8350
maticna nema APM ni LLC trenutnim biosom F3, nakon updatea biosa od F4 pa do F8f dobijam LLC ali i nestabilni OC, nemoze potegnit vise od 4.3ghz
gigabyte ovom plocom daje 8+2 phase iliti ga 4+1 double te 140w TDP ali cim CPU prijedje 60-70w TDP opadaju naponi i frekvencije - tko je ovdje lud? (gigabyte)dam ti plocu i ogranicim te na pola snage da nemos dalje???
pitanje
kako ploci namjestiti postavku da daje sve od sebe?
Staro 04.04.2016., 19:46   #589
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
update
nasao sam napokon postavku APM nakon updatea biosa ali na F6,najnoviji beta bios F8f je uzas, napokon su naponi i frekvencije stabilni
neke su mi temperature i naponi cudni
npr: VCORE je 1.376v u idle a u loadu 1.328v na 4.5ghz te oznaka "temperature 3" sto sam mislio da je za NB je dosta visoka ili se varam
uglavnom stavio sam vodene blokove na CPU-VRM-NB-GPU
Staro 04.04.2016., 22:08   #590
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,233
Normalno je da ti napon pada pri loadu, zato i postoji LLC.
Staro 04.04.2016., 22:56   #591
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
zaboravih editirati prethodni post, imam APM nemam LLC, revizija ploce 1 pa nema
no smatram da su temperature ipak visoke za custom loop, tu nesto ne stima
za ovakav mali napon 1.328v i 4.5ghz bi trebao imati nize temp, prepostavljam da hrpa blokova zagusi pumpu te ima previse L prikljucaka-uvodnica
samim time trebao sam dovod hladne vode spojiti prvo na cpu blok a ne na vrm blok
Staro 04.04.2016., 23:40   #592
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ako ti 4.5ghz drži stabilno na toj voltaži
Staro 05.04.2016., 00:39   #593
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
da, stabilno je
zapravo namjestena je na 1.345v te je samo u jednom trenutku skocila na 1.376vpri paljenju programa a cijelo vrijeme je bila na 1.328v uz malo oscilacija
evo graf
Staro 05.04.2016., 01:45   #594
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Stavi NB clock isti ili veći od HT, neznam dali si vidija ali i u biosu to piše u opisu NB sekcije, možeš i memorijom se malo poigrat, na auto gigabyte stavi visoke latencije.
Malo mi djeluju to visoke temperature za vodeno, kod mene na malo manjem clocku niže temperature s katanom 3 s delta pwm ventom.
Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 05.04.2016. u 01:50.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2016., 12:01   #595
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nece ici, ako stavim NB clock isti kao i HT pojavljuju mi se artefakti na desktopu stoga sam ostavio na "auto"
kako si postavio APM, na disabe-enable-auto? jer vidim da ti je CPU Power samo 66w dok je kod mene 111w (znam da je tvoj 95w a moj 125w CPU)
te vidim da ti je "Motherboard" 22c, imas jos neki vent da pirka po njoj te gdje se taj senzor uopce nalazi?
skinut cu NB i VRM blokove te spojiti samo CPU i GPU pod vodu pa opet testirati, vjerujem da je to razlog veceg zagrijavanja
Staro 05.04.2016., 15:09   #596
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
APM mi je disable, ovo je SS od prije kojih tjedan, dva kad je bilo malo ladnije, sad je mainboard 27, mislim da je to southbridge.
Imam dva venta pušu bočno po MBO i VGA.
Staro 05.03.2017., 17:07   #597
ernesto5
ernesto5's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 56
OC AMD FX 8300
Imam procesor fx 8300 i matičnu Asus M5A78L-MLX3 i grafiku xfx R9 380 4gb. Da li bi bilo pametno malo OC procesor i na koji način da to uradim?
LP i hvala na pomoći!
ernesto5 je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2017., 19:08   #598
Necronomicon
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Necronomicon's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Ja osobno se nebi usudio na toj matičnoj overclockat.
Već si stavio max cpu koji podržava tj. do 95W TDP.
Bilo bi dobro ostavit stock i nešto sitno undervoltat cpu za bit siguran...
Necronomicon je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2017., 19:20   #599
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Autor ernesto5 Pregled postova
Koji je cpu hladnjak.
Probaj 3.6Ghz na 1.20v ili manje ako moze - brze i hladnije od stock s turbom kojeg ugasis i APM obavezno ugasen.
Staro 05.03.2017., 19:55   #600
ernesto5
ernesto5's Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 56
A kako bi bilo umjesto Asus M5A78L-MLX3 kupiti Asus M5A78L?
