#573 |
ne mora, nezz jel tako svima ili samo mojoj ploci, probao sam valjda sve kombinacije postavki i padanje idle voltaze se dogadja samo sa vcore auto, cim je manual postavljena neka vrijednost - ostaje tako bez obzira na power saving feature btw jel moguce da procesor postaje iznimno tvrdoglav nakon odredjene frekvencije? cini se da na 1.4v 4.5ghz ipak nije stabilan, treba 1.43v ali temperature mi onda nisu prihvatljive i vrm throttla dok za 4.4ghz tek 1.35v i sve krasno |
#575 |
zelio sam 4.5ghz lijepo okruglo ![]() to je sa multiplierom klokano, sad cu probati sa fsbom 220. jel bi ploca trebala moci na stock voltazi 220? takodjer ram obicni 1866 jel moze izdrzati 2050mhz ili da smanjim multiplier i 1780mhz bude? da se ne zezam previse testirajuci svkau postavku, mozda netko odmah moze reci |
#576 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ja sam tek nedavno ukljucio tu opciju da kad je u idleu da padne napon i clock przim proc na 1.48v za 4.6ghz al nije me briga jer je super hladjen i ne primjecujem nista lose naponi su na manual, turbo je off te cnq on, lijepo u idleu smanji napon na 1.1v i 1.4ghz jest da nije fx83xx nego fx4100 sad neznam ima li to kakve veze |
#577 |
evo cini se lijepo na 4.4ghz, postavke vcore auto, dynamic vcore +0.02500v, load line calibration medium, fsb 220, svi power featuresi rade i stabilno je, prolazi 3h small ffts prime95 i 20 prolaza intelburna testa na very high, jos cu preko noci ostaviti blend prime95 e sad imam ovu memoriju > https://www.protis.hr/products/detai...18c10fb8/83630 znaci stock 1866mhz 10-11-10-30 ali zbog smanjenog fsba radi na 1760mhz, jel bi trebala moci izdrzati 2052mhz ili 1760mhz 9-10-10-30? edit: da odgovorim sam sebi, ne radi stabilno na 2052mhz. Zadnje izmijenjeno od: trpi. 22.02.2016. u 00:21. |
#578 | |
Postovi: 4,464
Jel možeš provjeriti na kojim latacijama radi pri 1600 mhza? Kupio bi taj ram, vidim da je užasno jeftin ali ne znam kako bi se slagao sa mojim postojećim kingstonom koji radi na 1600 mhza pri 10-10-10 latacijama ili na 1333 pri 9-9-9. Držim ga na 1600. |
#579 |
Postovi: 525
Trebao bi ti raditi na CL9 na 1600 mhz. Tako sam stavio svoju memoriju. |
#580 |
kupis ta dva i prodas kingstona za 250 ili cak 300 ali nemoj kupovati ram ako ti ne treba, vuce i mene lijepo zvuci 16gb dual channel ali kad ne treba - ne treba ![]() ako mi pojasnis kako da to uradim bez puno muke mogao bih. za sada mogu reci da 1760mhz 9-10-10-30 prolazi prime large ffts par minuta, 2052mhz 10-11-10-30 NE prolazi prime large ffts nakon 4min Zadnje izmijenjeno od: trpi. 22.02.2016. u 00:19. |
#582 | |
btw http://blog.szynalski.com/2012/11/25...verclocked-pc/ slucajno naletio trazeci nesto, lik kaze da treba testirati graficku i procesor istovremeno, za to prije nisam cuo. misljenja? |
#583 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Nepotrebno mučenje komponenti IMHO, jednom isproba i izgasija nakon 1 min - napajanje je blago cvrkutalo (coil whine) -.- Nikad ni u jednoj igri mi se takvo nešto nije desilo.....
![]() Pomelo mi sig -.- |
#584 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Tako testiraš cijeli sistem i zapravo ima smisla, ali je nepotrebno mrcvarenje svih komponenti, prije svega grafe. Ljepo istestiraj s ibt ili čim već i postigni stabilnost. Ako ti se ikad random sruši u nekoj igri, digni vcore za 0.01 i miran si. |
#585 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Tko još koristi ta burn-in sranja, mislim da stvarno nema potrebe. Po mom iskustvu, ako se ne pojave artefekti u Firestrike-u kada je već GPU na radnoj temperaturi, neće nigdje... CPU, ako odvrti OCCT 10-15min, 99,95% da neće bit nikakvih problema u svemu ostalome... Prženja CPU-a i GPU-a sa tim burn-in sranjima 47h i 2 tjedna u komadu, fakat ne kužim ![]() |
#587 |
Lokacija: Našice
Postovi: 23
Zdravo,evo i mog primjerka FX6300@4.5GHz (200x22.5x) pod Prime95@30min. Hladnjak: LC Power LC CC120 Matična ploča: MSI 990FXA GD80 sve stock,samo sam namjestio množitelj na 22.5x i CPU napon postavljen na 1.36V. C&Q,C6 i C1 state uključeno. Turbo isključen naravno. Sve u svemu zadovoljan sam rezultatom odnosno temperaturama,inače ga trenutno "vozim" na 4.0GHz (1.21v). Samo mi nije jasno zašto se priliko podizanje voltaže za CPU podiže i Idle vrijednost za istu vrijednost napona npr: 1.210v = 0.860v,1.360v = 1.020v? ![]() |
#588 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
frustruacija zbog gigabyte 970a-ud3 maticne ploce, sve lijepo podeseno i postavljeno vodeno hladjenje na cpu-gpu-vrm-nb ali i dalje padaju naponi-frekvencije prilikom opterecenja proca, kako bilo na fx4100 tako i sada na fx8350 maticna nema APM ni LLC trenutnim biosom F3, nakon updatea biosa od F4 pa do F8f dobijam LLC ali i nestabilni OC, nemoze potegnit vise od 4.3ghz gigabyte ovom plocom daje 8+2 phase iliti ga 4+1 double te 140w TDP ali cim CPU prijedje 60-70w TDP opadaju naponi i frekvencije - tko je ovdje lud? (gigabyte)dam ti plocu i ogranicim te na pola snage da nemos dalje??? pitanje kako ploci namjestiti postavku da daje sve od sebe? |
#589 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
update nasao sam napokon postavku APM nakon updatea biosa ali na F6,najnoviji beta bios F8f je uzas, napokon su naponi i frekvencije stabilni neke su mi temperature i naponi cudni npr: VCORE je 1.376v u idle a u loadu 1.328v na 4.5ghz te oznaka "temperature 3" sto sam mislio da je za NB je dosta visoka ili se varam uglavnom stavio sam vodene blokove na CPU-VRM-NB-GPU ![]() |
#591 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
zaboravih editirati prethodni post, imam APM nemam LLC, revizija ploce 1 pa nema no smatram da su temperature ipak visoke za custom loop, tu nesto ne stima za ovakav mali napon 1.328v i 4.5ghz bi trebao imati nize temp, prepostavljam da hrpa blokova zagusi pumpu te ima previse L prikljucaka-uvodnica samim time trebao sam dovod hladne vode spojiti prvo na cpu blok a ne na vrm blok ![]() |
#594 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Stavi NB clock isti ili veći od HT, neznam dali si vidija ali i u biosu to piše u opisu NB sekcije, možeš i memorijom se malo poigrat, na auto gigabyte stavi visoke latencije. Malo mi djeluju to visoke temperature za vodeno, kod mene na malo manjem clocku niže temperature s katanom 3 s delta pwm ventom. ![]() Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 05.04.2016. u 02:50. |
#595 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
nece ici, ako stavim NB clock isti kao i HT pojavljuju mi se artefakti na desktopu stoga sam ostavio na "auto" kako si postavio APM, na disabe-enable-auto? jer vidim da ti je CPU Power samo 66w dok je kod mene 111w (znam da je tvoj 95w a moj 125w CPU) te vidim da ti je "Motherboard" 22c, imas jos neki vent da pirka po njoj te gdje se taj senzor uopce nalazi? skinut cu NB i VRM blokove te spojiti samo CPU i GPU pod vodu pa opet testirati, vjerujem da je to razlog veceg zagrijavanja |
#597 |
Lokacija: Usa
Postovi: 56
OC AMD FX 8300
Imam procesor fx 8300 i matičnu Asus M5A78L-MLX3 i grafiku xfx R9 380 4gb. Da li bi bilo pametno malo OC procesor i na koji način da to uradim? LP i hvala na pomoći! |
#598 |
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Ja osobno se nebi usudio na toj matičnoj overclockat. Već si stavio max cpu koji podržava tj. do 95W TDP. Bilo bi dobro ostavit stock i nešto sitno undervoltat cpu za bit siguran... ![]() |
#599 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Koji je cpu hladnjak. Probaj 3.6Ghz na 1.20v ili manje ako moze - brze i hladnije od stock s turbom kojeg ugasis i APM obavezno ugasen. |
#600 |
Lokacija: Usa
Postovi: 56
A kako bi bilo umjesto Asus M5A78L-MLX3 kupiti Asus M5A78L? |
