Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 8
Laptop graficka se pregrijava
Pozz Forumasi, Imam problem sa Laptopom . Situacija je ovakva , imam laptop koji posjeduje 2 graficke , jednu integrisanu drugu zasebnu . I sa integrisanom nemam problema , dok zasebna dok otvorim neku igru ona se grije strasno , teperatura skace do 90° ( nosio u servis ,promjenjena termalna sve ocisceno ) ali situacija i dalje ista bez obzira koju igru pokrenuo , da li pokusao na Low ili ultra High detaljima u oba slucaja se isto grije . Nasao sam na jednom situ , covjek ima identican laptop i isti probem sa istom grafickom .I problem je rijesen tako sto je nesto radjeno oko biosa ali taj file koji moram instalirati je zastario te vise ga ne mogu skinuti . Evo link stranice gdje momak sa istim laptopom trazi rjesenje istog problema ( http://www.tomsguide.com/forum/83223...ps-high-normal ) Hvala unaprijed |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Radi link u prvom postu te teme na NotebookReview-u https://mega.nz/#F!Z0A3GBhB!XByTHFnsc79Z87YRQPCSzw To nešto što je rađeno oko biosa je undervolt grafičke,one zasebne pa ako sa nekim od tih biosa budeš imao ovakvih problema: " elveszettprofeta said: ↑ 1. I used this undervolted BIOS from the first page (Nvidia GeForce 540M 2D Voltage: 0,83V 3D Voltage: 0,85V Link: P5WE0121_ByAkbar_GT540M_Undervolt(0.83-0.85)) Restarted my laptop, wanted to try out a game and it glitches out really hard (sounds distorted, weird green squares, freezes, etc.), that weren't there before. Maybe it doesn't like to be undervolted? I should change back to stock BIOS, right?" onda stavi bios sa manjim undervoltom "Probably your gpu can't handle well these voltages. I will add other modded bioses with higher voltages for GT540M asap!" Zadnje izmijenjeno od: Veki-os. 20.02.2016. u 16:34. |
Postovi: 23,590
Po info sa neta izgleda poznat slučaj za tu seriju, izgleda da je rješenje drugi Bios u kojem je gpu malo undervoltana pa se manje grije mada i tada dostiže 86 stupnjeva pod punim opterećenjem. Ovdje > http://forum.notebookreview.com/thre....729899/page-4 isto spominju i vidim da ima živ link na modani Bios > https://mega.nz/#!nA4U0IYB!VBZKoVKYE...csvuqhGiBIFxh4 e sad jel se može vjerovati izvoru, procijeni sam, da ti ne budm kriv ako je kakav zaheb. EDIT: Tamo u uvodnom postu imaš i link na FAN Control app, nije decidirano naveden za tvoj model, možeš probati jeli radi ili ne, poanta bi bila da mu podesiš veći rpm kako bi bolje ohladio ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 20.02.2016. u 16:44. |
#4 | |
Postovi: 8
Moja graficka je 630m , a ne 540m , zar ne bi trebalo biti razlike u tom svemu . |
#6 | |
Postovi: 8
#7 | |
Postovi: 311
![]() https://youtu.be/Mq3U9DSbIWM https://youtu.be/N9Gc4PHFBQg |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Slavonija
Postovi: 99
Probaj sa postoljem za hladenje, ja sam na Aceru skidao doljnu plastiku imao am jednu vecu i koristio sam Cooler Master NotePal Infinite koji ima jedan fan od 20cm i tri regulacijske brzine vrtnje. S time sam i igrama (u ono vrijeme gta4) drzao tokom igre 70-80C a bez njega sam igrao 20-30min i laptop bi se ugasio jer je tako podesen kad dostigne 98-99-100C. Btw. Pogledaj u trznicu bas to postolje upravo prodajem.. ![]()
this |
