#1711 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 711
Stigao patch. Decki koji su imali/imaju fubuki, kagero, shima. Da li uzimati last stand sada posto je na 2. nivou kapetana ili -10% za reload torpeda. Koliko cesto im otkazuju motori i kormila? Sto sada uzeti za 4 pointa? |
#1712 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Na Šimi imam last stand i jako je koristan. Svim DD-ima jako često pucaju motori i kormila tako da je to po meni jako koristan skill.
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#1713 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Po meni isto Last Stand za IJN DD, pod obavezno. Pitanje je što uzeti u 4. redu? I dal je netko uzeo Torpedo Acceleration? Ja sam i dalje ipak za Superintendant plus premium consumable za 4 boosta i 4 dima. |
#1715 |
DBS
Postovi: 1,855
Apsolutno se slažem da je to bila pogreška micati u drugi red. Bzvz. Sad što je tu je, i druge stvari su pogrešne u ovom patchu... Ja sam recimo Mutsukija igrao sa max AA da se brže riješim aviona kad ostane onaj iritantni lovac nakon potonuća broda, ili kad mi isti spriječava da prođem dalje neotkriven. Da ne govorim od perma spot CV-u. Mutsuki je zadnjim mikro patchem imao domet 6km sa svojim DP AA topovima. Razmišljam isprobati istu stvar s Fubukijem, pa u tom vidu ubost onaj skill za +100% na AA topove za iznad 85mm u kombinaciji sa Hull C. Ali nisam još siguran, možda bolje uzeti AFT ili DE i ostati na Hull B. Trenutno sam na Hatsuharu pa je to sve teorija... |
#1716 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
pozz ekipa, vidim jako ste aktivni ![]() Mene posao pošteno je.. pa odigram svega 5-6 bitki dnevno... Trenutno sam na nagatu i mogu reć da je odličan, u pravilu ga MM mazi jedino meme ne mazi pa u tim redovno dobijam debile..... edit; @thor, kakav je taj monitor iz "moj komp" se iplati davat za to 1000kn? ( nešto su prčkali u elektri po struji i ubili mi 2 monitora u 1 danu...)
none |
#1717 |
Lokacija: Zürich
Postovi: 711
Taj Torpedo Acceleration je po meni dobar samo za Kagera i Shimu kojima se smanjuje range na 16 onda, sto je sasvim dovoljno, ali je zato onda brzina perfektna. Jos je to dobro, to povecanje brzine protiv BB-a koji ce imati skill za sada po novome +25% brzu vidljivost torpeda. |
#1718 |
Why So Serious?
Postovi: 151
Je, taj skill planiram staviti na Šimu, domet od 16km je čisto dovoljan na vidljivost od 7.6km, a torpeda idu ko metak ![]()
#1720 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
Jučer bolje da nisam ni igrao tak kasno (pol 12). S Nagatom mi mm baci t9 it10 brodove. Druge dvije partije lag i disconnect...zadnja je bila ok i nafarmao sam 6 soma XPa sa zastavicom... Nego, neće li sad gunboatovi imati range kao mid tier krstarice? Jer potonjima su ukinuli AFT... |
#1722 | ||
DBS
Postovi: 1,855
Pretpostavljam rabljeni jer mislim da više nije u prodaji? Ok je. Zadnja generacija debelih LCD-a odnosno nije tanak kao recimo Dellovi koji su od te 2011 počeli stizati ali meni ok. Crna nije skroz crna već lagano siva, ali ako nisi osjetljiv na te stvari kao ja onda će ti biti ok. Razumno brz za igranje. |
#1723 | |
Lokacija: Zürich
Postovi: 711
Jedino sad moram cekati sa tim skillom jer sam jos na Hatsu ![]() |
#1724 |
DBS
Postovi: 1,855
Ja isto na Hatsu, potpuno otključan i kapetan s 15 bodova. Ako to sad uzmem onda mi domet torpeda pada na 8km, ali brzina raste na 68 čvorova ako se ne varam... Možda vrijedi isprobati. ![]() Alternativa ostati i dalje na Superintendant i "stock" brzinama torpeda. Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 18.02.2016. u 11:53. |
#1725 |
Why So Serious?
Postovi: 151
#1726 |
DBS
Postovi: 1,855
Je, 12 km. Razmišljao sam o Hatsu torpedima pa sam automatski primjenio -2 km. ![]() Ja redovito potrošim sva 4 dima, i često i sva 4 boosta. Fubuki je u startu spor sa 35 čvorova, pa se nećkam oko tog skilla. Mislim ipak ostati na Superintendantu a taj skill staviti na CV kapetana jer u 3. redu do sada za CV nije bilo korisnog skilla. |
#1728 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 422
Gotov grind!!! Sad se mogu fokusirat na zabavnije klase brodova ![]() Edit: DDovi su pušteni s lanca, doslovce svaka t10 partija ima 8-10 DDova, na kraju partije su samo oni živi i nitko više. |
#1729 | |
DBS
Postovi: 1,855
![]() Igru bi bolje bilo da preimenuju u World of Destroyers. Sad i patch 0.5.3 daje osjetni buff na brzinu torpeda koji najviše koristi T8-10 DD-ima. S druge strane buff AA CA i drugim brodovima. Sve se svodi na dodatno ubijanje CV-a koji su glavni counter DD-ima. WG balance trademark. ![]() |
#1730 |
Lokacija: Zürich
Postovi: 711
Ja nisam uzimao superint. tako da imam 2 dima. Vecinu partija mi 1 i ostane. Imam stil igre da se ne otkrivam cesto, pa ga ne trosim, ali neki put mi bas nedostaje. Tako da sad na kraju ne znam sto uzeti za 3 red ![]() |
#1731 | |
DBS
Postovi: 1,855
Isto namjeravam s Fubukijem i radim trenutno sa Hatsuharuom. Tako da sam odlučio ostati na Superintendantu i 4 dima/boosta sa premium consumable-ima. Ostaje pitanje 4. reda... Tu se ne mogu odlučiti. |
#1732 | |
Sremium
Postovi: 2,854
#1733 |
DBS
Postovi: 1,855
Da, mislim da je AFT najbolji izbor jer je ionako najveći boost na DD-ima. S njime imaš i bolji AA (veći domet istog) i veći domet sa topovima. Dakle dva bonusa naprema DE i AA skilla. Pogotovo s japancima s kojima u topovski duel ulaziš kad nemaš izbora. EDIT: U svakom slučaju, ako se ide na Torpedo Acceleration mislim da je onda Last Stand obavezan radi manjeg dometa torpeda (izuzev Fubuki 15 km i viši DD-i). A Expert Marksman i Torpedo Armament Expertise bolji u kombinaciji sa Superintendantom jer ćeš se onda držati podalje. Netko je pokrenuo thread sa istom raspravom na službenom forumu, pa bacite oko na odgovore: http://forum.worldofwarships.eu/inde...ter-patch-053/ EDIT2: Kako imam 2 IJN DD kapetana, trenutno si razmišljam složit ovog na Hatsu koji kasnije ide na Fubukija na slijedeći način:
Hatsuharu sa torpedima od 68 čvorova postaje Minekaze na višem tieru a Fubuki opet ima dobar domet od 12 km sa relativno brzim torpedima. ![]() A Kamikaze kapetana totalno drukčije:
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 18.02.2016. u 13:00. |
#1734 | |
Postovi: 2,159
Ako se igra u timu onda jedan ili dva Battleship-a + Mogami čuda čine. Mogami rješava DD i pali na daljinu a Battleship buši... Malo mi fali do ibuki-a al koliko čujem on je žešće njesra...
none |
#1735 |
DBS
Postovi: 1,855
Ta priča je prošlost. Skill je sad limitiran na (do, uključno) 139 mm topove, isto vrijedi i za BFT i EM skillove koji ubrzavaju okretanje kupola i povećavaju brzinu paljbe. |
#1737 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,018
Ma dobra je Ibuki, sa range upgradeom dere na 19km. Samo je problem sta je MM brutalan za krstarice na T9+. A Mogami nakon nerfa AFTa bi volio da mi netko razjasni kako puca na 18.5km. |
#1738 | |
Postovi: 422
Neznam kako netko može stavit u istu rečenicu "sranje" i "ibuki". |
#1739 | |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Za Pepsi,Iowu,NC neznam sto bi
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#1740 | |
Postovi: 422
1. SA 2. EM 3. Superintendent 4. DE 5. CE Ono, stojiš im na 5.5km-a, rokaš 68 kn torpeda u njih i umireš od smjeha jer znaš da ide devastating strike ![]() |
