Staro 11.02.2016., 14:44   #1
dingerino
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 8
Question Telefonska linija > Ethernet
Moze mala pomoc ljudi, znaci imam u sobi telefonske linije, i sto mi treba da to pretvorim u internet? Ako imam router od vipa u boravku jel onda mogu spojit drugi tamo u sobi? Ili ima neka druga opcije? Ponavljam ja se na razumin u sve ovo pa slobodno predlozite stogod
dingerino je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2016., 14:56   #2
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,978
Ako sam ja pokopčao dobro ti imaš telefonske utičnice po sobama, a u jednoj sobi ti je router za internet i ti bi sada spajao router na te utičnice da imaš internet po sobama okolo, da se elegantno uštekaš u zid ?
Ako je tako onda je prvi uvjet da imaš barem 4 žice za 100 mbps, dok za gigabit trebaš 8, i s time da ishodište mora biti u routeru, a tebi je vjerovatno na tavanu, razvodnoj kutiji od zgrade,... od kuda se dolazi do routera i sada bi t otrebalo vratiti nazad ... uostalom neki detalj što imaš i kako to izgleda, nemamo baš svi kristalne kugle.
Staro 11.02.2016., 21:16   #3
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,815
ako imas 250tak kn za projekt, najjednostavnije ti je kupit powerline adapter
ustekas ih u struju kraj routera, i u struju u sobi, i spojis LAN kabelom adaptere sa routerom/kompom (uticnice moraju bit na istoj fazi, al ako je na istom katu 99% u slucajeva i jesu, al svejedno valja provjerit)
malo kompliciranije. losija veza, ali malo jeftinije, kupit wifi access point(ko router), i spojit njega bežično na router i iz njega kabelom komp oni su ti od 150 kn na više
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 11.02.2016. u 21:24.
Staro 12.02.2016., 08:36   #4
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,915
http://www.h2-shop.com/PLT-VC-231
VDSL2 to ethernet converter - najskuplje rjesenje (2 x 627 kuna) ali radi preko postojecih tel.zica (i to radi odlično). Dobijes punu 100-Mbitnu vezu (full duplex) pogotovo na tako malim udaljenostima.
Powerline adapter ili ovo, ako ne zelis wireless-om. Praviti mrezu od postojecih tel.parica ne preporucujem posto se najvjerovatnije radi bas o tel. kabelu u kuci a ne o mreznom koji glumi telefonski.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2016., 22:11   #5
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Glavni telefonski kabel s 4 žice (dolazi preko krova). T-com internet i telefon.
S tog glavnog kabla BILO KOJE dvije žice spajam u DSL na ruteru? Telefon je bio korišten davno al' već je dugo odjevljen
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2016., 22:15   #6
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Ne, spajas odredjene 2 zice.
Staro 15.02.2016., 22:22   #7
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
Ehh, kad bih se sjetio na koje dvije je nekad davno bio spojen telefon...
Gdje mogu provjeriti koje dvije? Je moguće da susjed ima isto te dvije pa pogledam kod njega pa spojim sebi?
Staro 15.02.2016., 23:58   #8
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Koje su boje? ako su žuta, zelena, crvena i crna prvo probaj spojit zelenu i crvenu. ako nije to onda probaj žutu i crnu. Ako nije ni to onda jednostavno moraš pokušat spojit preostale kombinacije. ali kreni redoslijedom koji sam ti rekao, tu su ti (donekle) najveće šanse.
Naravno, uvijek možeš prošetat do tavana pa vidit točno o čem se radi
Staro 16.02.2016., 00:18   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ili 2 koje ce te stresti malo.
Staro 16.02.2016., 00:47   #10
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
a neće ako je na voipu, napajanje rješava router. ali nije na odmet malo žičice liznuti
Staro 16.02.2016., 12:20   #11
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Autor dingerino Pregled postova
Netreba ti drugi ruter u sobi kad već imaš jedan "od vip-a u boravku" koji je ako radi ispravno već spojen u potkrovlju. Za svoju sobu trebaš provesti od tog VIP-ovog rutera ( jedan od 4 LAN priključka rutera) lan-kabal (UTP).
..... ili ako može po postojećoj tel. instalaciji do tvoje sobe prespojiti od rutera do tvog PC 4 žice ukoliko već postoje. Radi i na tel. kablu , (provjereno više puta na cca 20m dužine 100Mbit/s).
Ima još rješenja ako nije soba daleko npr. wifi adapter na PC ili skuplje 2 powerline adaptera ( jedan dođe kod rutera a drugi u tvoju sobu kraj PC.
Staro 16.02.2016., 12:26   #12
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
Autor nino Pregled postova
Ne trese ništa. Probo na jezik hahahaha. Čak ni voltmetar nikakvom kombinacijom žica ne pokazuje ništa. No te 4 žice su dovedene s glavnog voda (isto 4 žice) do mjesta gdje je nekad bio telefon i ništa nije bilo odspajano. Je moguće da nema napona ukoliko je telefon odjavljen već jako dugo? Da nije kabel neispravan?
Staro 17.02.2016., 01:15   #13
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Autor beli14 Pregled postova
Moguce je no da bi na ovo odgovorili treba nam vise informacija:
1. Kada je gradjena tvoja kuca ?
2. Kada je ljevi susjed gradio kucu ?
3. Kada je desni susjed gradio kucu ?
4. Koje godine je t-com provlacio telefonske zice u ulici ?
U ovoj problematici mnogo je nepoznatih faktora, moglo se cak desiti da je x susjed isao prasiti x susjedu a to vidio drugi kontra susjed pa dosao do susjede "posudit secer" samo da bi ovoga zahebao i dok je susjeda sva crvena u licu kopala po vitrini ovaj vidio zeleno-plave zice kako vire iz uticnice pa pomislio: moram si i ja kupiti takve za razvod telefona i ti sad bas mozda gledas u te kupljene ili susjedine
Staro 17.02.2016., 17:08   #14
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
Desni susjed (odlaz) ima spojen telefon na crvenu i crnu zicu. On na svome glavnom kablu ima samo cetiri zice. Ja imam u svojoj prikljucnoj kutiji imam puno dolaznih zica, barem 10. Od toga su 4 spojene na njegov glavni kabel, al samo dvije imaju napon (bijela i plava te se spajaju na susjedovu crvenu i crnu). On je ujedino i zadnja kuca koja ima telefon. Nijedan par od mojih dolaznih zica nema napon osim te dve koje su prikljucene na njegov kabel. I kad spojim telefon na njih imam njegov broj. Naime, cekam opremu od t-coma. Pa sam mislio pripremiti kabel da imam do rutera. Jer na tavan necu da mi ideju zbog potkrovnog stana te je samo knauf. Jako nepristupano mjesto. Treba na druge zice na kojima nema napona spajati? (Ili ja nisam dobro provjeril dal ima napona). T-com jos valjda ni nije aktiviral nista kad nisam jos opremu dobil?
Zadnje izmijenjeno od: beli14. 17.02.2016. u 17:17.
Staro 17.02.2016., 17:24   #15
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
To je prvo i jedino mjesto u kuci gdje ce tehnicar ici ako parica nije u funkciji
Poslje tvog tavana ide u centralu istu prikopcati. Sto se tice pripreme odnesi gore na tavan pepljaru, kava u termosici, nesto narezi suhoga i moli se da je covjek dobre volje dok gore pretura po slobodnim paricama.
Staro 17.02.2016., 17:46   #16
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,494
i nitko od vas informatičara i mrežara i štasvene nije čovjeku rekao da dsl radi preko jedne jedine žice, pa ako mu već idu 4 žice u stan, nek oguli vrh sa sve 4, napravi kabel koji će ići u router (rj11 ili rj45) i nek sa krokodilkom spoji jednu po jednu žicu. kad potrefi pravu, dsl će se syncat. ok tako nađe jednu. nakon toga nastavi i nađe drugu. eko, te 2 su mu aktivna parica.
jer t-com ako imaš dsl neće dat napon na liniju jer će imat voip.
i ovo vrijedi ako mu je linija već spojena na centrali.
ako nije nek dočeka tipa i on će, vjerojatno, napravit istu stvar za nać aktivnu paricu osim ako nema instrument.
