#3032 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 172
ima li tko Windows 10 upogonjen s Intelom G3258? Je li omogucen OC navedenog procesora nakon svih update-ova?
Respect the Raise...! |
#3033 | |
Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
#3034 |
Postovi: 112
#3035 |
Postovi: 193
#3036 | |
White Rabbit
Postovi: 5,543
Ah...Microsoft :P Citiraj:
#3038 | |
White Rabbit
Postovi: 5,543
#3039 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
vidi se da su ljudi objeručke "prihvatili" keca.... ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#3041 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 178
Resolved Issues [85142] HDMI audio lost when monitor enters sleep mode and are woken up |
#3042 |
Jedan info i dodatak oko špijanja ![]() Office 2016 ima file koji se zove msoia.exe. On isto skuplja telemetriju i šalje ko zna što kamo i kome Na testnom OSu win8.1 sam ga digao i isprobavam neke skripte protušpijske. Skripta blokirala taj msoia i ofis narafno cendra kak msoia.exe nemere pristupit internetu jer joj je jako bitan i da ne može poboljšavati zadovoljstvo korisnika... A na đubre špijunsko me nije upozorilo kad sam ofis instaliro ![]() |
#3043 | |
Postovi: 1,162
![]() koje skripte isprobavaš? |
#3044 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Antispijunske skripte, tzv. otpor je uzalud ![]()
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#3045 | |
![]() Skripta je neka aegis v1.10. deinstalira i hajda updateove te ih blokira čini se ne loša... sad, kaj ona dela u pozadini, nemam pojima. Ali dobrano je naljutila Ofis ![]() |
#3046 |
Postovi: 7,729
__________________ |
#3049 |
Postovi: 89
Slažem novi komp i strašno se dvoumim između verzija windowsa. Windowse 7 sam već otpisao prije godinu dana jer je ipak već zastario sustav ma što god neki rekli (na kraju krajeva još uvijek imamo ljude koji se kunu u to da je win XP i dalje superioran). Hebiga, vrijeme ide i moramo se prilagođavati inače bi ostao na debeljku (C64) i Amigi 500 (doduše i dalje mislim da je to bio najnapredniji kompjutor u cijelom alfa kvadrantu ) .Trenutno imamo win 8.1 i 10 koji su zaista oba friški sustavi. Osmica je već poprilično pokrpana i radi čisto ok. Imao sam ju zadnjih godinu i pol dana i zaista u toj godini i pol nisam imao niti jedno smrzavanje kompa. Bilo je tu problema sa driverima, aplikacijom za mail, problema sa updateom i slično ali ništa što nisam mogao riješiti. Sve moje aplikacije su također radile a radi se o poprilično masivnim i složenim 3D CAD sustavima. E sad, tu je sad ta desetka. Promjena je ta da nema više klasičnih service packova pa se ne mogu orijentirati prema tome (Na sustave sam prelazio uvijek poslije prvog service packa - XP SP1, Win 7 SP1 i zadnje Win 8.1 što je neki ekvivalent prijašnjim SP-ovima). Na desetki imamo buildove i zadnji veliki je 1511 ako se ne varam. Može li mi netko reći da li je to konačno neki iole stabilniji build jer na netu čitam zaista svašta. Na recenzijama windowsa je obično cijela rijeka negativnih komentara sa tu i tamo nekim pozitivnim. S druge strane moja dva frenda (jedan je VSS IT-ovac sa FERa i već 15 godina u tom sektoru) kažu kako je za kućnog korisnika desetka čisto ok (Enterprise okruženje je već druga priča). Trenutno pišem sa starog kompa na kojem sa instalirao desetku kao mali test i naišao sam već na dva problema u jedan dan. Ne radi mi SB zvučna kartica (ajd, to se može riješiti custom driverima možda) a najčudnije od svega je što shut down ne gasi komp već ga baca u neki kvazi sleep mod (ventovi i dalje rade). To sam riješio promjenom opcija u power managementu (fast startup off) ali me više brine to što frendica na desetki ima isti problem sa ugašenom fast startup opcijom !?! ( Može li netko pomoći oko toga? ) Koje je vaše mišljenje? Jel ta desetka dovoljno ispolirana da joj dam šansu ili da pričekam još 6 mjeseci do godine? Smeta me reklamiranje koje su previše agresivno ubacili (doduše nije još bezobrazno agresivno kao na androidu) ali izgleda da je nažalost to pravac kojim svi idu (doduše siguran sam da već izlazi tona malih freeware programčića koji to rješavaju). Jel to đubre od sustava stabilno ili ne? ![]() |
#3050 |
Postovi: 4,757
pročitaj 102 stranice pa sam zaključi dal je stabilno ili nije ja osobno upogonio w10 kad je sluzbeno izašao i radi sasvim pristojno kao i win 8.1 prije toga nema nekih problema, tj nikakvih surfanje radi, igre na steamu rade i to je to. |
#3051 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
#3052 |
Postovi: 1,238
Napravio sam update na win 10 sa 8.1 ... Imam studentsku licencu pa me zanima kako da napravim clean install ? Da li mogu skinuti bilo koji ISO image windows 10 pa aktivirat sa ključem od osmice ili ?? |
#3053 |
Postovi: 4,757
možeš samo clean install i next next next MS server sad poznaje tvoj komp i aktivirao se bude sam bez serijskog broja A i po novome više ne treba radit upgrade da bude aktiviran stariji win, nego prihvača i win 7, 8 key |
#3054 |
Postovi: 1,238
Aha, ok. A pošto bi slijedeći mjesec uzeo SSD i napravio na njemu clean install, jel to šta mijenja ?? |
#3055 |
Postovi: 881
#3056 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Trebam instalirati win 10 na novi ssd, na tom kompu je bila licenca od faksa, od windows 7, mogu li samo skinuti onaj gore iso fajl od 10ke,stavit na usb i instalirat? Jel treba upisivat neke keyeve il nesto? Edit: nvm ,iman na ovom dreamsparku win 10 edu i pro za skinuti,sa keyem,pa cu skinit od tu i stavit na usb Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 09.02.2016. u 19:34. |
#3057 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,575
konačno release notesi kak spada http://windows.microsoft.com/en-us/w...ory-windows-10
#3058 | |
White Rabbit
Postovi: 5,543
Ovo je OK: Citiraj:
edit:mamutarka me preteko :P |
#3059 |
Lokacija: slavonac
Postovi: 504
Za one koji ne znaju Engleski, a i Hrvatski im je problem ...google kaže ... Microsoft nam je hranio stalan dijeta Windows 10 nadopuna od operacijski sustav za javnost u srpnju prošle godine . Dok ažuriranja su gotovo uvijek dobra stvar , Microsoft nije baš bio nadolazećem s obzirom na ono što su ažuriranja zapravo riješili , što je činjenica koja je uzrokovala Povlačenje iz nekih korisnika. Na temelju ove povratne informacije od korisnika , Microsoft je nedavno objavio da je će se pružiti više detalja o sustavu Windows 10 ažuriranja. Ti će podaci biti javno zabilježena na novi Windows 10 Update Povijest stranice poslužiti kao povijesni zapis nota prije oslobađanja.
he,he |
#3060 |
Postovi: 65
Meni je win 10 zapeo na buildu 10240, to je July 15 2015. Instaliraju mi se neki "low importance" updates tipa Malicious Software Removal Tool updates itd, ali mi novi Win buildovi ne dolaze. What do, halp. |
