#211 |
Postovi: 556
Nisam nigdje našao jel u pitanju zaključan uređaj, ja bih probao staviti karticu drugog operatera. Ako prebacuje 2/3/4g bez problema, znaš da je problem u tvojoj SIM kartici. Ako ne prebacuje niti s njom - mobitel je problem. |
#212 |
Postovi: 3,793
taj G3 je bio kod mene i na HT-u nije bilo tih problema. Znači kad sam bio na 4G i uključio WIFI, prebacio se na 2G i surfao sam na wirelessu. Kad sam WIFI isključio, vratio se na 4G i cijelo sam vrijeme bio dostupan. Rekao bih da je to do Tele2 tj njihove kartice. Najjeftinije je da se stavio kartica drugog operatera i proba isti scenarij. Kako sam kolegi Mitra i predložio, neka kupi neki bon bon broj za 25 kuna ili posudi nečiju karticu i proba. Samo da nije Tele2. |
#213 |
Postovi: 35
Pozdrav ekipa, dali je itko stavio 6.0 marshmallow na LG G3 855verz.? Kako Vam radi i ima li pomaka na bolje od lollipop-a? Dali je izasao sluzben 6.0(preko aktializacije) ili jos uvijek ima samo preko xda-develop? Meni aktualizaija uvijek izbaci da koristim najnoviju verziju V21a-eur-xx. Hvala
>> ASUS M50Vn << - C2D P8600 @2,40GHz - 4GB DDR2 - nVidia GF 9650 GT(1GB) - 320GB HDD - 15,4" WSXGA+(1680X1050) - Windows 7 Ultimate - 64bit |
#214 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,764
#217 |
Postovi: 35
Ne smije se vise ponistavat garancija u EU zbog rootanih mobitela. Bas sam citao o tome-jedino kad ti nece prihvatit aparat je ako si ti bas tim rootanjem sprzio fizicki nesto od hardware-a. Softverski dio te unlockanje je u EU dozvoljeno-stovise,trebali bi svi opeareri davat otkljuvane mobitele bez obzira u kojem centru je kupljen. Garancija prolazi i ako je mob brickan-samo da nije sprzeno ista na maticnoj
#218 |
Postovi: 35
So, we finally come to the question of*rooting, flashing and changing the software. Unless the seller can prove that modifying the software, rooting your device or flashing it with some other OS or firmware was the cause for the defect, you are still covered for defects during those 2 years. A good test to see if it is the software’s fault is to flash it back with stock firmware/OS and see if the problem persists. If it does, it is not a software-caused problem. If it is not possible to revert it stock software any more, it is also not a software-caused defect. There are very few hardware defects that are caused by software — e.g. overriding the speaker volume above the safe level could blow the speaker....kopija jednog dijela direktive EU
#219 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,924
Mda, ono sto je bitno je provodi li se ta direktiva u praksi ili je mozda krivo protumacena od strane random osobe koja je to napisala prije tko zna koliko godina vec. Tripaj knox rootanjem Samsunga pa vidi hoce li ti ikakva direktiva pomoci. |
#221 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,052
Ja preporucam factory reset |
#222 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,172
#223 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Iako je to nemodificiran LG-jev software, servisima je to samo davanje povoda za ponistavnje garancije. Zato im ne treba to priustiti. Ja sam se opekao sada i sigurno necu nikad vise. Niposto ne savjetujem MM upgrade, izuzev naravno ako nemate garanciju, tada naprotiv obavezno instalirajte, telefon odlicno radi. Najveci pomak je u bateriji, preko noci padne za 1-3%. Obratio sam se LG-u ali cisto sumnjam da ce odgovor biti ista drugaciji. |
#224 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 50
Molio bih pomoć danas mi s vratio G2 sa servisa, koji je resetiran na tvorničke postavke. Stavio sam u njega svoju SIM karticu, i prepoznalo ju je, međutim kada hoću napraviti update androida, kaže da je imam posljednju nadogradnju. A prije kvara, imao sam uredno 5.1.1. instaliran. Da napomenem, po mobu nije ništa prčkano u vidu rootanja i sl, sve je original. |
#226 |
Postovi: 50
Imao sam 5.1.1. ako se ne varam, a sad je 4.4.2 O VIP-u je riječ ako ima kakve veze oko updateova |
#228 |
Postovi: 50
Ne, ostao je stari IMEI Na radnom nalogu od servisa piše sljedeće: zamjena flex-kabla, promjena softvera, testiranje aparata. |
#229 |
A onda skini neki novi KDZ i flešaj ga FlashToolom i to je to. Vjerojatno su nakeljili neku lokalizaciju koja je zapela na 4.4.2. ili nema OTA. Prije flešanja, probaj spojit na onu LG aplikaciju... zaboravih kako se zove... LG Suite ili tako nešto. |
#230 |
Postovi: 50
Ma ako me sjecanje sluzi, moram ga spojit na PC preko LG Suite da se updejta na 5.1.1., mislim da sam tako napravio i prvi puta. Sutra cu se pozabavit time. Ali samo je za primjetit, kako na 4.2.2 mob doslovno leti, cudo kako ga zaguse kasnije s glupim updejtovima svega i svacega |
#232 | |
A gle, ako ostaneš na 4.4.2 neće ti se niš strašno dogoditi. Možeš imat samo probleme psihološke prirode zato što nemaš lolipopa na mobu ![]() Nije baš tako... G2 sam imao cca pola godine, nije se vukao ni jednom. Znao je štucnuti, ali daleko od kreple mačke. ![]() |
#234 |
Bok Imam Lg G2 s Android 5.0.2 (V30d-VDF-COM) i jučer zamjenim sim karticu kod tele2 za 4G. ali meni 4G ne radi, zovem tele2 vele sve je aktivirno i ok s naše strane. ali za LG G2 trebate imati Android 5.0.2 koji ja već imam.... u opcijama mreže mi uopće ne nudi 4G odnosno LTE što mi je sada činiti ? hvala |
#235 |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
#237 | |
ali ako resetiram mobitel onda te postavke zaboravi a i to su ljudi potvrdili na forumu.... sad ne znam što napraviti da mi 4g radi ? hvala |
#239 |
na kraju sam uspio rješiti problem. trebalo je samo napraviti update za LTEConfigs file i to je to sada radi ![]() hvala svima |
