Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 7
Kako uspostaviti t-com internet preko vlastitog routera?
Pozdrav Od t-coma sam dobio zte931 vdsl modem-router koje me je počeo zezati sa usporavanjem downloada iako je star niti pola godine. Imam vlastiti vdsl 2 modem router TP-Link td-w9980b koji bi htio spojiti al jednostavno ne uspijevam dobiti internet konekciju. Dobijem vdsl sinhronizaciju sa dslamom al ne povlači mi IP adresu. U opcijama imam mogućnost mac clona i kad upišem mac adresu od t-comovog routera opet ne dobijem internet(iako samo kloniranje u clon rubrici prođe ok na glavnoj stranici sučelja mi stoji i dalje mac adresa od tp linka tako da nisam siguran da router to odrađuje kako bi trebalo). Koliko sam čitao vlan-id je 100 za internet konekciju(voip mi nije bitan) međutim jednostavno sve što sam pokušao nije dalo rezultat. Zaista bi volio spojit svoj tp link koji ima mnogo više qos opcija od ZTE-a nego da od njih tražim zamjenu jer ću opet vrlo vjerovatno dobit neko smeće. Ima li itko neki savjet u čemu griješim i dali je moguće dobit internet preko tog tp-linka? |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,365
Kolko znam, za samo spajanje na imternet (PPPoE) nije bitna MAC adresa uredjaja, nego Vlan-ID (ili VPI/VCI na ADSL-u) te tvoji tocni podaci za spajanje - Username i Password. |
Postovi: 23,684
Gledam emulator tog modela > http://www.tp-link.com/resources/sim...N%29/index.htm ima tu x detalja na koje trebaš obratiti pažnju: - prvo mu odabereš operation mode kao xDSL modem - Network - WAN - disable ili izbriši sve konekcije (vidi niže) - sad sa Add kreiraš novu konekciju i ovim parametrima: Modulation=VDSL sada ti omogućuje da kreiraš Vlan ako treba, dakle Enable VLAN ID i ispod upiši 100 konekcija PPPoE + user / pass Always On Authentification=Auto (jedino ako bude zezalo uspostavljanje konekcije mijenjaj i pogađaj Enable IPv4 bitan detalj Default Gateway=Current Connection (ova konekcija će biti default za izlaz na net) Advanced možeš ostaviti kako je po defaultu, eventualno upali zadnje Set DNS manualy i upiši DNS - ove (vidi DNS by ISP), na Lan strani pod Lan Settings se isto može postaviti DNS - ove na dnu zvizni Save pod DSL Settings odaberi VDSL2 i Annex B + Save u vezi MAC clone ako je baš nužan trebaš u ZTE naći koju MAC adresu prijavljuje za xDSL modem tj. internet konekciju a ne za Lan ili WiFi, ako je nađeš ovamo u TP-Linku otvoriš MAC clone, odabereš PPPoE konekciju koju si ranije napravio i njoj upišeš otkrivenu MAC adresu, ako ne uspiješ onda ugasi i ištekaj ZTE sa linije, neka je linija ištekana, sačekaj par sati (neznam točno koliko treba čekati) da centrala odradi deasocijaciju spojene opreme. Pod System Tools - Time podesi datum / sat, GMT+1 i za početak manualno neka povuče od kompa, kasnije pod NTP1 upiši 0.europe.pool.ntp.org. Nakon unosa svih postavki odradi System Tools - Reboot, pazi ne Reset. Dok uspostaviš internet konekciju prati System Log kako bi detektirao gdje je greška. Kad dobiješ xDSL konekciju i izađeš na internet onda je lako dalje sa wifi i sl. Javi rezultat. EDIT: Kolega me je sad sjetio, u ovom emmulatoru ne vidim bitan detalj tj. fali VPI / VCI polja, trebalo bi postaviti VPI=0 i VCI=33. EDIT2: Otkrio sam kako ga zahebati, u WAN Settings privremeno prebaci DSL Modulaciju na ADSL, sada se otvaraju VPI / VCI polja, uneseš ih i na dnu Save, probaš dali uspostavlja konekciju a kasnije vrati modulaciju na VDSL. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.02.2016. u 13:42. Razlog: Dodano |
Postovi: 7
Hvala na savjetima, sve sam to i sam radio bez uspjeha. Evo opet korak po korak i po tvojim uputstvima i opet ništa. Zašto je bitan vpi/vci kad je u pitanju vdsl? evo screenshot greške koju dobivam http://i.imgur.com/I6r5Al4.jpg Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.02.2016. u 15:51. |
Postovi: 4,365
Nije bitan, nego je samo naveden, uz prebacivamnje modulacije na ADSL2+ za probu tocnosti tvojih osobnih podataka kojima se spajas na internet. Ako se tako mozes spojit, onda vratis modulaciju na VDSL, kako ti je savjetovano i upises Vlan ID za VDSL. Ako se ni tako ne mozes spojit na internet, uz aktivnu DSL konekciju, onda ti podaci za spajanje na internet nisu ispravni. |
Postovi: 23,684
Ne dobiva PADO paket pri uspostavi konekcije, to se obično dešava kada je igrokaz sa Vlan - ovima i/ili kada sa druge strane ima kontrolu koji uređaj se spaja po MAC adresi. Kako ti je kolega rekao postavi ADSL pa vidi jeli se tada spaja. Sad nisam siguro koji je Vlan na VDSL konekciji, jeli isto 100 kao na optici, to bi trebao provjeriti / iskopati iz ZTE. |
Postovi: 7
Kako to dobiti iz ZTE-a? @prezime username i password su mi ispravni jer sam ZTE prije koristio u brigde modu i sa ovim tp linkom se spajao na internet preko tih istih podataka samo u router modu a sad mi je potreban u xdsl modu. Kada mi se pojavila degradacija downloada htio sam vidjet dali je do mog routera ili njihovog koji je tada služio kao modem pa sam izbacio svoj i ostavio njihov u pppoe konekciji i uredno se spoji na internet. Pošto je degradacija i dalje prisutna(naročito primjetno pri skype pozivima di mi se sugovornikova slika zamuti svako malo) znači da je njihov ZTE krivac za to i želim ga u potpunosti zamijenit sa tp linkom Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.02.2016. u 16:38. |
Postovi: 23,684
Detaljno pregledaj šta vidiš u web konfigu ZTE, uđi kao administrator, vidi šta piše u njegovom logu. Jeli dobivaš istu grešku sa ADSL modulacijom ? |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Za t-com VDSL idu sljedeći vlanovi na korisničkoj strani, ne koristi se vpi/vci: 1203 Internet 1500 MaxTv 1405 VoIp 1300 Acs - nadzor modema 1400 Netphone za poslovne korisnike @nikky ovaj info bi trebalo negdje ubaciti jer se već ponavljalo ovo pitanje Zadnje izmijenjeno od: .Delboy. 01.02.2016. u 16:50. |
Postovi: 23,684
Hvala kolega .Delboy, mislim da je sad sve jasno, VLAN ID=1203. Dobro govoriš, moram pronaći gdje je pametno ubaciti ovaj info, i meni je promaklo pa sam sad ubacio u crnu knjigu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.02.2016. u 16:56. |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
kolega .Delboy moze li informacija koji su VLAN-ovi kod optike FTTH (T-Com UltraMAX usluga) da li je ovako, ili sam nesto pogresno shvatio? VLAN ID za UltraMAX FTTH: 100 Internet 1500 MaxTv 1405 VoIp 1300 Acs - nadzor modema 1400 Netphone za poslovne korisnike pokusao bi uskoro srediti VoIP preko FritzBoxa na FTTH-UltraMAXu, neznam da li ce mi uspjeti, ali bez tocnih VLAN-ova nece proci sigurno )
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Ne krivo si shvatio: Ispravan VLAN ID za UltraMAX FTTH: 100 Internet 1500 MaxTv 101 VoIp 103 Acs - nadzor modema 104 Netphone za poslovne korisnike |
Postovi: 7
Delboy legendo hvala! proradilo iste sekunde kad sam 100 zamijenio sa 1203 |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: on the moon
Postovi: 16
@.Delboy dali je ovo potrebno unositi, mjenjati i kod mikrotika kada se koristi kao router, a kada je speedport u bridge modu? Hvala. |
Postovi: 23,684
Mislim da ne, navedeni parametar se odnosi na VDSL modem i kada je u Bridge modu trebao bi biti "transparentan" da "iza" radi standardna PPPoE konekcija. |
#16 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,631
#17 |
Datum registracije: Apr 2015
Lokacija: rab
Postovi: 7
ja se probam spojiti sa fritzbox 7490, do sada mi je sve radilo, imao sam adsl sad sam prebacen na VDSL u postavkama sam stavio PPPOe automatski jel neznam sta upisati pod VPI VLC a VLAN sam probao sa 1203 i 100 ali nista od tcoma sam dobio zte zxdsl 931VII jel je bitno da se ulogiram na moj tcom i prebacim router u bridge mode? |
#18 | |
Postovi: 1,703
#19 |
Lokacija: rab
Postovi: 7
da....sad sam uspijo se spojiti sa voipom, znaci vlan 1405 VPI 0 VPC 50 Bridge upaljeno i DHCP automatski od servera onda mi je VOIP proradio internet vlan 1203 DSL ATM sam stavio na AUTO. onda mi je internet proradio ali mi je telefon izbacio tj ne spaja se vise.... |
#20 |
Postovi: 23,684
Trebaš pronaći, valjda negdje ima, opcija za upaliti "više istovremenih konekcija" i u samom fw mora biti omogućeno da Internet i VoIp rade svaka sa svojim parametrima (od konekcije pa dalje) svaka za sebe. |
#21 |
Lokacija: rab
Postovi: 7
sada sam uspijo rjesiti, znaci radi voip i internet znaci prvo se mora voip sredit kako navedeno, evo jos jednom podatke ako nekoga zanima za fritzbox 7490 v6.60 sa TCOM.hr, znaci ne koristiti assitenta u samom pocetku Telefony-Postavke za prikljucak(Anschlusseinstellungen) VLAN ID 1405 VPI 1 VPC 32 BRIDGE Ukljuciti DHCP automatski i onda kada to proradi onda tek Internt nastelat VLAN ID 1203 a VPI i VPC automatski...a sada vidim da mi je u postavkama prebacio VPI 1 VPC 32 |
#22 |
Postovi: 1,703
za maxtv s obzirom da fritzbox nepodržava vlan taganje je potrebno nabaviti switch(oko 300kn) koji podržava taganje i 4 port postaviti na fritzu kao gast(gost) port i na njega switch. (isprobao nisam al bi trebalo raditi)
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.09.2016. u 23:47. Razlog: Koliko puta treba ponavljati da ne treba quote za post poviše ? |
#23 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 10
Jedno indijansko pitanje Vidim fritzbox ima novi model 5490 s direktnim optičkim ulazom. Da li je moguće taj ruter spojiti na t com direktno (bez njihovog ONT) a da stvari funkcioniraju? U pitanju su internet Max Tv i Voip Lp Ps zaboravio napomenuti da je riječ o ultramax paketu na optici 100/20 Zadnje izmijenjeno od: Fugazg. 06.01.2017. u 14:47. Razlog: Nepotpuna informacija |
#24 |
Datum registracije: May 2014
Postovi: 17
dakle ,ovaj gore navedeni router je kompatibilan sa oba annexa A i B ,ispravite me ako griješim,pitam iz razloga pošto svi naši operateri u VDSL-2 protokolu "rade" u annexu B ,a kad tražim ovaj router na netu ,da vidim cijene ,obavezno je navedeno "ANNEX" A ,pa me sad to malo buni ! |
