Staro 28.01.2016., 10:10   #1
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Tp-link TD-W8901g router od optime
Pozdrav,
trebao bih malu pomoc oko rutera Tp-link TD-W8901g, kolega ima kroz cijelu kucu razvucen 1 LAN kabal koji mu ide u optiTV, nakon sto sam prikljucio switch i dodao jos jedan kabal u sam televizor radi interneta naravno neradi. Cilj je preko tog jednog Lan kabla dat mogucnost optiTV-u da radi svoje i televizoru da ima pristup internetu.
Dali se ikako moze napraviti da ruter na sva 4 (ili bar jedan) porta daje mogucnost za optiTV i internet?
Hvala unaprijed
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2016., 11:43   #2
Postovi: 23,592
Naravno da ne radi internet na tv, kod tih routera su po 2 Lan za internet i 2 za IpTv,
trebaš napraviti ili nabaviti 2 X ovakva adaptera > http://www.protis.hr/products/detail...j45-f-utp/9202
ima i kod drugih trgovaca, ovaj mi je u linkovima, kod ovog će ti trebati i 2 kuplera tj. Ž/Ž adaptera,
poanta je da se Lan kabel "podijeli" u dva 100 Mb, po jednom mu pošalješ internet a po drugom IpTv,
ima točno pravilo / princip kako se spaja tj. kako se tada spajaju žice / parice.
Staro 28.01.2016., 11:51   #3
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,906
Nisam bas siguran da ce to sa adapterima upaliti no moze po jednom lan kablu imati sve.
Ako se ne varam za tv treba 2 parice i 2 za optitv, lan ima 4 parice. Znaci na oba kraja rasturiti kabl i zakrimpati po 2 parice na 2 konektora, to i na drugom kraju i voila. Trosak 18kn.
Staro 28.01.2016., 11:59   #4
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,345
Mislim da je poanta da predlozeni adapteri upravo to i rade, ili bi bar trebali
Prezime je online   Reply With Quote
Staro 28.01.2016., 12:07   #5
Postovi: 23,592
Pa napisao sam da napravi sam ili neka kupi gotovo, predloženo radi 100%,
u svakom slučaju mora dorađivati / nadožuntavati jer nije dobro da su parice raspetljane a isto tako ako ušteka u IpTv box opet treba "produžetak" do u tv.
Staro 28.01.2016., 12:17   #6
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,906
Ma poanta je sa tim adapterima dali moze postojeci lan kabl iskoristiti i dali izlaz iz adaptera ima sve 4 parice i kojim rasporedom su uopce rasporedjene.
2 adaptera, 2 ž/ž lopova, 4 lan kablova ukupno... jebate suma zica
Nemora raspetljavati, dosta da zareze izolaciju na kraju gdje je optitv box i izvuce 2 parice te skrati i spoji za optitv box, do toga mjesta ce biti ufrkane sve 4 parice a za tv ce 2 parice biti ufrkane. Na drugom kraju posto se mogu ubosti konektori jedan do drugoga u router raspetljavanje ce biti minimalno.
Staro 28.01.2016., 13:37   #7
Prezime
Postovi: 4,345
Naravno da moze, pa za tu namjenu je i napravljen; a trebaju mu samo dvije parice za jedan 100 Mb link, zato i radi ovaj štos sa "dijeljenjem".
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.01.2016. u 13:44. Razlog: Ispravio da bude jasnije
