#19291 |
Eddie
Postovi: 5,508
Ja imam BMW E90 316d (N47 2.0D 115KS) 2011.god. Na tih 180-190 popije malo više, čini mi se da je to oko 8-8.5L, ali je milina držati ga na 150 na 2500rpm, nit brige za kaznama, nit brige za potrošnjom od 7L, a i dovoljno da DPF odradi svoje. Od servisa 12000km ni kap ulja popio...
#19292 | |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonski Brod.
Postovi: 162
Što si zapeo toliko za francuze, osobito pugove? ![]() Mislim,NHF, zapeo si za njih, a i sam čitaš neka ružna iskustva, i opet ih gledaš, a ne sviđa ti se to što pišu o njima. Loš si s kompromisima izgleda. Btw, raspitaj se obavezno ima li problema i s mjenjačem. Ne znam zašto, to možda netko iskusniji može bolje objasniti, ali imaju problema takvih da nekada ne želi jednostavno ući u rikverc, kao da ga nema, i točka. Nema teorije da ga uguraš u rikverc. Do kojih je to modela, i zašto, ne znam. Znam samo da su neki Citroeni isto oboljeli od toga. ![]() 2btw. Što ne nekog japanca? ![]() |
#19293 | |
Postovi: 7,726
__________________ |
#19294 | |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,764
gracias, malo cemo ga propuhati onda xD ![]() |
#19295 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,176
Koja je fora onda s ovim Blue HDI / TDI, BlueTEC i sličnim motorima, koji imaju poseban rezervoar za AdBlue pored ovog za gorivo? Pomaže li taj sustav da DPF traje dulje?
#19296 | |
Lokacija: Silicon Valley
Postovi: 109
Prije 10ak god. su recimo neki pežoi (i VWovi itd) imali "AdBlue" za DPF, no DPF se kod svih novijih automobila nalazi jako blizu motoru pa iz tog razloga više nema potrebe za tom vrstom "adbluea". Taj stari "adblue za DPF" je imao svrhu spuštanja temperature pri kojoj čađa u DPFu izgara, tj. pri kojoj se DPF čisti. Zadnje izmijenjeno od: Penryn. 25.01.2016. u 22:48. |
#19297 |
Eddie
Postovi: 5,508
#19299 | |
Postovi: 4,707
![]() Ja sam well preko 3000rpm kad sam na autocesti. I to nerijetko satima. ![]() 130km/h je 3000rpm, 170km/h je 4000rpm... To je na kazaljkama. Pa nebu se rastopio motor. |
#19300 |
Eddie
Postovi: 5,508
#19305 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
DPF filtira te čestice čađe, tj. skuplja ih u sebi. po programu ih nakon određenih km spali, ali doslovno, ako se voziš na duže relacije onda to napravi u vožnji, ako ne, onda uz pomoć goriva zapali smjesu jer za to treba viša temperatura, neki to mogu odraditi i na mjestu u leru, jako se osjeti smrad po nesagorjelom dizel gorivu i auto jako dimi. Ja sam se jednom uplašio da se nešto zapalilo u autu kad je radio na mjestu. Da, u dpf ulazi cijevčica kroz koje dolazi gorivo |
#19309 | |
![]() Al da ne bi bilo da je samo Peugeot problematičan, svi su. Moj mehaničar uvijek ispred radnje ima Golfove 4 i 5 npr. Ako nije prljav filter, onda servisira dizne, egr ventil, turbinu. I nitko živ ne kupuje nove dijelove, sve se čisti i prepravlja dok se auto ne proda nekom drugom sretniku. ![]() |
#19310 | |
aka Striko
Postovi: 1,764
No auto je tek na 16000km. ( nadam se da me nece to ubrzo zgrabiti ) ![]() |
#19311 |
Postovi: 7,726
#19312 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pričao sam da je na jednoj službenoj Astri otišao DPF na ~140 000km. Svaki dan autoput ZG-Ljubljana. Po gradu stvarno minimalno vožnje, koliko treba da dođu doma. Danas ganjao Insigniu 2.0 dizelaša do Splita i nazad. 135kmh prosjek, 7.2L/100km na točenju (BC pokazivao 6,7). Sa 130 000km za sada auto ide jako dobro. Iz Njemačke se vraćao u BMW-u X1, ~1200km u komadu sa par pauza. Izašao iz auta kao nov, nisam mogao vjerovati, jer auto je realno malen. U Astri me nakon 400km počne bolit desno rame, Insignia je ipak bila mekša pa sam tek u povratku osjetio da sam se pokočio. 4000km u tjedan dana. Dosta mi automobila i svega.
#19313 |
The Zappa
Postovi: 596
#19314 |
Postovi: 1,683
Frend dobije sluzbeni 308 BlueHDI i nakon nekih mjesec dana (~1000km) ga nemre upalit ujutro. Na slepu i u servis, i tam mu kazu da je vrecica u kojoj se cuva urea pustala i sva urea mu je iscurila. Zamijenili vrecicu u garanciji i nadopunili ureu i vec pola godine nema problema ![]() |
#19318 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
