#6091 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,516
jel mi mozete reci sta mogu ocekivat od ovoga ako zatrazim novu vezu: Status: Cable connected Line mode: G.992.5 (ADSL2+) Maximum line rate: 4901 kbps (downstream) / 631 kbps (upstream) Noise margin: 12 dB (downstream) / 12 dB (upstream) Line attenuation: 12 dB (downstream) / 9 dB (upstream) Output power: 7 dBm (downstream) / 16777215 dBm (upstream) trenutno smo jos na 4mb. Gigaset SE555. poz |
#6092 | |
Varilnik
Postovi: 1,648
#6093 | |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,506
Po parametrima parice sve je u redu. Ne znam zašto na tom računalu imaš tako sporu vezu. Spoji se žičano ako si treno wifijem. @grobničan, ako ti je atenuaciaj dobra relativno si blizu centrali ali očajna parica te ti je max 5Mbps. Ako se ne nađe bolja ne može brže od ovog.
#6094 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Spojen sam konstantno žično. Trenutno imamo paket od 5mbits jer iz ht-a tvrde da nemožemo dobiti više od 7,5 mbit što je čudno jer recimo susjed na optima ima trio paket sa 20mbits i susjed do dou na iskonu sa 10. Sama veza je bila ajmo reći skroz ok i brzina nije puno varirala do polovice 11mj. od onda se przina kreće od 0,04 mbits do max 2,25 mbits dok je u prosjeku 0,74mbits.
Note to the AMD haters: nobody cares |
#6095 | |
Postovi: 4,516
stalno zivkaju starce i nude kao vecu brzinu ovo ono. po ovome sto si mi sad reko nemoramo ocekivat vecu brzinu nego sto imamo. cilj mi je samo saznat jel mogu dobit 20-ak mb ili ne jer ako je odgovor ne onda necu nista mjenjat jer mi odgovara imat SE555, a ne neko novo zakljucano gofno. jel se moze zatrazit od njih prvo da izmjere sta mogu dobit prije ikakvih promjena/potpisa? ![]() edit: fala svima za info. razmislim jos pa ih zovem i trazim mjerenje Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 24.01.2016. u 12:24. |
#6096 |
Disturbed
Lokacija: Bogu Iza Nogu
Postovi: 1,420
1. Moze ti se provjeriti maksimalna propusnost 2. I da dobiješ novi router SE555 ne moras vraćati, ali ti neće raditi ako bude pušteno 20+ mbit jel to ide isključivo putem VDSLa |
#6097 | |
Varilnik
Postovi: 1,648
#6098 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
dali bi ja mogao doviti neku brzu brzinu imam maxtv. Link Status Connected Modulation Type ADSL_2plus Actual Rate (Up/Down) 1087/9159 kbps Attainable Rate (Up/Down) 1195/14908 kbps Noise Margin (Up/Down) 10.9/16.3 dB Line Attenuation (Up/Down) 18.4/37.5 dB Output Power (Up/Down) 13.3/19 dBm Data Path (Up/Down) Fast/Fast Interleave Depth (Up/Down) 1/1 Interleave Delay (Up/Down) 0/0 ms INP (Up/Down) 0/0 symbols Profile N/A LinkEncap G.992.3_Annex_K_ATM CRC Errors (Up/Down) 1/24094 FEC Errors (Up/Down) 0/0 HEC Errors (Up/Down) 1/97456 |
#6101 |
Postovi: 7,506
Znaš, prijavi smetnju ili nešto da ti dođe tehničar. Njemu se onda požali i reci da bi volio Turbo 10 makar (10kn više mj) Kada te pita imate li što za popit nemoj mu dati vodu i dobiti ćeš tih 10mbps ![]() Druga solucija je da se preseliš bliže centrali. Inače, danas sam vidio na Žurkovu/Kostreni kraj TC Kostrena je montiran na stup FTTN optika/ormarić.
#6103 |
Postovi: 7,506
Sve centrale u Rijeci, pa i Sušak ima vdsl dostupan. Drugo je tvoja udaljenost od nje i kvaliteta parice. https://www.google.com/maps/d/u/0/vi...Y.kT41VH2mRoyo
. Zadnje izmijenjeno od: Ag008. 25.01.2016. u 14:37. |
#6104 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,755
Prema onome sto su mi rekli na SZK ja sam udaljen 996m od centrale, a ako sam dobro upucen do 1.2km je moguc vdsl? A takodjer su mi rekli da vdsl nije dostupan na mojoj centrali.
#6105 |
Postovi: 7,506
https://www.hrvatskitelekom.hr/provjera-dostupnosti Ukucaj broj ili adresu i ako ti dolje piše da je moguće nadograditi do 30mbps ili više imaš vdsl. Ako ne onda si udaljen s lošom paricom. I za sve moje susjede piše da je vdsl nedostupan a spojeni su na centralu Kozala koja ima vdsl. To je radi očajnih parica i 15mbps max na adsl-u. Sve centrale u Rijeci imaju vdsl pločice i dostupan je svugdje ako imaš tehničkih mogućnosti.
#6107 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Po ovome je meni moguc ADSL i to 4 (do prije tjedan i pol sam imao 10 i to ne znam ni sam koliko dugo), kek.Prije cirka tjedan i pol (par postova iznad i prethodna stranica) sam javio da su me zvali i pitali da li se zelim prebaciti na VDSL i to Turbo 30. Stoga, po meni, ova stranica nije bas neko mjerilo, ili nije azurna uopce.Doduse, na njihovim stranicama mi je VDSL nedostupan (iako vec tjedan i pol bez pola beda guram 30/5), te mi je dostupan samo ADSL i to od 4 i 10. Ne znam sto bih tocno mislio, ali smatram da nisu bas azurni. Stoga, moj savjet ti je da se s njima navlacis i natezes oko toga, jer sumnjam da ti tu na forumu netko moze dati bilo kakvu pouzdanu i provjerenu informaciju.
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#6108 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,123
#6109 |
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
#6110 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
Pozz! Molim ako mi netko na temelju navedene slike može reči ako mogu imati VDSL? Hvala |
#6112 |
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
#6113 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,361
Mirko, reci Slavku da posalje sliku ![]() |
#6114 |
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: mirko1. 31.01.2016. u 13:40. |
#6115 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,514
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td class="label">Connection status:</td> <td class="rightSide"> Connected (0:05:46:18)</td></tr><tr><td class="label">Connection mode:</td><td class="rightSide">Always on</td></tr><tr><td class="label">IP address:</td><td class="rightSide">93.136.109.105</td></tr> <tr> <td class="label">MAC address:</td> <td class="rightSide"> 98:8B:5D:F6:B8:C7</td></tr><tr><td class="label">Default gateway:</td><td class="rightSide">172.29.252.63</td></tr><tr><td class="label">Preferred DNS server:</td><td class="rightSide">195.29.166.117</td></tr><tr><td class="label">Alternate DNS server:</td><td class="rightSide">195.29.149.197</td></tr><tr><td class="label">Downstream rate:</td><td class="rightSide">4901 kbps</td></tr><tr><td class="label">Upstream rate:</td><td class="rightSide">636 kbps</td></tr> <tr> <td class="label">PPPoE pass-through:</td> <td class="rightSide"> Disabled</td></tr><tr><td class="label">ADSL Line </td><td> </td></tr><tr><td class="label">Status:</td><td class="rightSide">Cable connected</td></tr><tr><td class="label">Line mode:</td><td class="rightSide">ADSL2+</td></tr><tr><td class="label">Maximum line rate:</td><td class="rightSide">25356 kbps (downstream) / 1432 kbps (upstream)</td></tr><tr><td class="label">Noise margin:</td><td class="rightSide">27.6 dB (downstream) / 17.8 dB (upstream)</td></tr><tr><td class="label">Line attenuation:</td><td class="rightSide">12 dB (downstream) / 9 dB (upstream)</td></tr><tr><td class="label">Output power:</td><td class="rightSide">4.5 dBm (downstream) / 6540.4 dBm (upstream)</td></tr></tbody></table> Može meni procjena što bi mogao imati? Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 31.01.2016. u 14:51. |
#6116 |
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
#6117 |
Postovi: 4,361
Prema ovoj slici, imas dovoljno dobru liniju i slobodno trazi VDSL, ako ti je dostupan na centrali... |
#6118 |
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
Koliko bi išlo 20,30? |
#6119 |
Postovi: 4,361
30 sigurno, jer vec na ADSL2+ imas mogucih 23,8 sto je skoro maksimum... |
#6120 |
Lokacija: čakovec
Postovi: 44
Probao sam izmjerit od centrale do kuče ima oko 1,4km. |
