#541 |
Postovi: 14,584
Jesi probao ono iz posta #520 edit bios: https://www.youtube.com/watch?v=a7Bc2wfZ_sY&index=20&list=PLGQ8juGQvbvPsgfW7Le0pJFO53QbDgiHb Kontaktirati http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=7089 ako itko zna gdje što i kako, on kao gigabyte fan zna Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.11.2015. u 18:02. |
#543 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
#545 |
Postovi: 14,584
Vidi se da ti je nekad padao takt na 1400mhz - takve stvari uglavnom budu zbog nekog featurea ili throttlanje. Probaj hpc mode on pa opet. U occt (još jedan stress) imaš između ostalih i graf za takt. Ma ako barem pola sata može izdržati occt to je po meni OK za gaming konfu (naravno puni takt i ok temperature). Edit Isto tako bolje na.takvim pločama ne stavljati voltaže iznad 1.400v, zato ti je vjerojatno i throttlalo a temperature tako dobre (za themisa ako se ne varam) Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 29.11.2015. u 19:15. |
#546 |
Postovi: 1,972
#547 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 202
A8 X4 6600k
Evo za sada imam ovakvu konfu pa sam gledao malo na netu kako bih mogao moj komp poboljsati.I naletio sam na ovaj video.Pa me sada zanima kako bih mogao kao i ovaj covjek u videu staviti da mi grafa koristi 2 gb ram-a. Evo kao ste se moze vidjeti u linku:https://www.youtube.com/watch?v=cxHq-FdjsGA spec:CPU A8 X4 6600K MBO:Asus A88XM-PLUS Napajanje:Corsair VS450 Memory:8 gb Transcend 1600mhz dd3 Zadnje izmijenjeno od: epvpalucard. 20.01.2016. u 15:16. |
#548 | |
Aiden Fierce
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 1,171
#550 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,176
Ja imam problem ako mi radi na stock. ![]() Zato je od prvog dana 3.6GHz, 1.35V u BIOS-u s tim da varira napon od 1.35-1.75V zbog Asrock ploče, al je stabilan, nikad problema na tim postavkama. Ovo je čudno da je OC-ana 1 jezgra, tj kak to uopće funkcionira nebalansirano, nešto je neispravno, možda neki senzor. Pogledaj u BIOS-u kak piše, jel isto tak ko u HW monitoru. EDIT: slika
Zadnje izmijenjeno od: DiRT. 23.01.2016. u 02:11. |
#552 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Jedno kratko, FX8300 oc, isključene sve power opcije u biosu, dignut multy samo i malo voltaza ... Računalo uporno umjesto restart gasi komp i pali... Znaci, što god napravim, dignem multy za 1 ili za 5 restart nije više restart već ugasi komp i nakom par sekundi upali... Sve prolazi par sati stabilnosti... nikako da skužim koji vrag i zašto gasi ![]() |
#556 |
Postovi: 14,584
Da, to je izgleda normalno (mislim sve gige na tom socketu). Valjda resetira kad vidi da postoje OC postavke (odnosno kad je turbo off), pa ih učita u drugom palenju... Bez veze. Doduše ne treba ni stalno gasiti (hibernacija i sl.) |
#558 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Uh. Citam to duplo paljenje i odma mi laknulo. OC sam radio na svom fx 6300 davno, pred skoro god dana uz pomoc ove teme. Da se i zahvalim prisutnima na pomoci jer nisam odma :-D moram provjeriti kada dodjem doma na kolko je meni voltaza. Ali znam da prolazi 20 testova bez problema na 4.1. Sad ce ici i bolji hladnjak od onog mog pa cemo probati 4.3. :-D
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#559 |
Postovi: 90
Pitanjce. Imam gigabyetovu maticnu i fx 6300 na 4.5ghz sa aftermarket coolerom. Kad idem upalit komp, uvijek jednom stisnem pa se krene palit i za 1-2 sekunde se ugasi. Onda opet stisnem i upali se skroz normalno. Nove su prakticki komponente i to se pocelo desavat nakon sto sam prvi put OC-ao na 4.0 GHz sa frendom koji se malo vise kuzi u OC. Inace je stabilan sustav sa tim OC-om. Samo me zanimalo da li je ovo normalno sa duplim paljenjem? |
#560 |
Postovi: 4,336
To nije normalno. Znači kad klokneš proc na gigi tj. kada klokneš i ugasiš turbo opciju,nakon što stisneš gumb za paljenje ventovi se zavrte, pa se odmah ugase i nakon par sekundi komp se upali i krene butanje, znači pritisneš gumb za paljenje samo jednom. Ako moraš pritiskati po drugi puta brijem da ipak u biosu nije nešto kako treba. Mislim ni ovo kod meni nije "normalno" ali brijem da tok radi kod večine na giga pločama kada kloknu proc uz ugašeni turbo. |
#561 | |
Postovi: 90
#562 |
Postovi: 90
Sorry na double postu. Radi onako kako si objasnio Mladenxy. Ja sam inace bio lijen cekat pa sam odmah sam palio drugi put. Ali evo, sad sam stisnuo jednom, poceo se palit, odmah ugasio i za 2 sekunde sam upalio i normalno bootao. |
#563 |
Postovi: 493
#565 |
overclockana ekipa, da li vam napon pada u idleu ili non stop stoji na odredjenoj vrijednosti? prilikom klokanja svog 8350 koji trazi 1.4v za 4.5ghz imam dvije mogucnosti, rucnog postavljanja voltaze i u tom slucaju napon ne pada u idleu - cijelo vrijeme je na postavljenoj vrijednosti, druga mogucnost je vcore na auto a dizanje dynamic vcore, u tom slucaju imam vece oscilacije napona ali u idle-u (masina je 0-24/7) napon lijepo padne na 0.9v dakle 1. slucaj, vcore auto, dynamic vcore +0.07500, voltaza pod loadom seta 1.404-1.473, idle 0.9v 2. slucaj, vcore 1.4v, dynamic vcore auto, voltaza pod loadom 1.404-1.416, idle 1.404v kako postaviti? masina je 0-24, zelim da racunalo traje godinama i ne zelim roditeljima biti dodatni teret na mjesecnom racunu struje ako bi se ostajanje na 1.404v osjetilo Zadnje izmijenjeno od: trpi. 19.02.2016. u 19:06. |
#567 |
i sa ukljucenim coon n quietom, ako je voltaza postavljena na manual, ostaje tako. cool n quiet smanji samo frekvenciju na 1500mhz |
#568 |
halo pcekspertovci javite se nemojte se stiditi jel bih se trebao sekirati sto ne spusta voltazu u idleu, ili obzirom kako procesor nije pod opterecenjem ta razlika u naponu 0.9 ili 1.4 je beznacajna jer krajnja struja koja prolazi kroz procesor je mala i razlike u potrosnji ili toplini su vrlo male? i jos jedno pitanje, ima li kruha u cijeđenju memorije, 1866 vs 2000mhz ili 10-11-30 vs 9-10-10-30, nezz koliko prosjecan keks defaultno 1866 moze ici? |
#569 |
Postovi: 753
Ja ti od prvog dana ne furam te power saving features bla bla bla. znaci fixna struja, overclock i pjesma. Pogotovo ako oces imati stabilan OC na visokim ferkv, onda moras gasit ta power ionako, jer dok ti osilira napon, clock ti je nestabilan Ako oces zavrtit neki test i dobit nesto vece brojke onda da, ako neces, onda ostavi stock i pjesma ![]() |
#570 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
...help me understand the best I can... Zadnje izmijenjeno od: Flood. 20.02.2016. u 12:43. |
