Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Županja
Postovi: 140
i5 4460 idle temperatura visoka
Imam problem u biosu mi pokazuje temperature od 58 do 60 stupnjeva,jel zna netko u čemu bi mogao biti problem? stock cooler,kućište fractal design r5. Fan speed 1737 RPM |
Postovi: 312
Ja sam svoj i3 zbog visokih temperatura delidao. Sad su do 33 u idleu i 65 u loadu. Neki dobiju loše priljepljenu pastu i eto. |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Provjeri da li hladnjak dobro stoji, jel pričvršćen. Provjeri dal se pasta pravilno razmazala po procu. Što se desi pod opterećenjem? Ako ti temp odma skoči za 15-20 hladnjak ti nije dobro pričvršćen. Edit: Moj u idle-u je na 25, u sobi nema grijanja pa je trenutno 19. Kod igranja ne ide preko 55, jedino ga stress test može dovesti do 65-70. |
Postovi: 237
Ja sam gledao u HWinfo. U biosu mi kaže 28, što bi trebalo biti najtočnije. Što se desi pod opterećenjem? Meni u prime-u 28.5.1.0 skoči prvo na 45 i onda pomalo do 70 ide (otprilike stupanj u 3 sekunde). Fan mode u biosu na silent, stock hladnjak i pasta. Ako ti odma skoči na recimo 60 i nastavi brzo do 70-80 nešto nevalja. Ili kontakt između proca i hladnjaka ili između IHS-a i samog čipa. |
#7 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Provjeri dali su CStates uključeni a ako nisu uključi ih sve(samo enable i nekoristi Auto) Također mjenjaj cooler za neki Hyper. |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
I5 4460 + Fractal R4 20min Primea (Small FTTs = maximum heat, FPU stress...) + HWMonitor (za očitavanje) ![]() Na cooleru je jedan vent od 12cm sa cca 1000rpm (i to isključivo radi grafe budući da je tik do backplejta grafičke). Mogu ga komotno skinit i stavit sve kejs ventove na min. i ne virujem da će ić priko 50C (1x14cm usis naprid, 1x14cm ispuh otraga i 1x12cm usis na dnu). Dok sam bija na integruši držano je na pasivi (u CM690 kejsu i to liti). Kuler je mlak na dodir, kako je kod tebe - moguće da je senzor u banani ako toliko pokazuje, a kuler nije vruć (s obzirom da je po tvome dobro sjeo, tj. pasta ravnomjerno razmazana, ali tanki sloj ne ko malter) Da, priznajem, kuler mi je dual tower mrcina sa 1,2kg i 6 pajpova (ostatak od bivše Vishere ![]() Također C1,EIST i ostale power saving pizdarije mi je sve na disable
![]() Pomelo mi sig -.- |
Postovi: 4,037
Prst metodom dok je u CPU pod full loadom (diraš onaj pasivni metalni dio) Imaš li velike razlike među jezgrama (u temp. naravno)?
Postovi: 4,037
Još ti ostaje prstićima pipkat, dakle zasukni rukave i navali (prije takni kejs s vanjske strane za pražnjenje eventualnog statičkog elektriciteta) EDIT Sad mi palo na pamet, jesi pogleda po netu CPU-z screenove drugih i5 4460, možda ti ploča daje prevelik napon, pa ga smanji malo i testiraj stabilnost u Windozama. Ako bude sriće možda ti je dobar primjerak pa s tom stock frekvencijom bude radija uz dosta niži napon. Naravno koraci smanjivanja voltaže nek budu minimalni u BIOSu, pa nakon svakog smanjivanja drmni malo testova u Win. pa onda opet pravac BIOS na smanjivanje napona. Nadam se da ti ploča ima opcije "downclockanja" ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 19.01.2016. u 01:09. |
Xulos :)
Postovi: 7,555
Ili hladnjak ne sjedi na procu kako treba ili je proc sjeban citaj ihs mu je u banani zbog one paste. Ako nije ovo prvo ,onda je, ako imas garanciju, reklamacija. Procesor out of the box mora raditi pod stock hladnjakom u normalnom kucistu, nikakva downclokanja niti slicne gluposti nisu potrebne. Dakle RMA ako je s hladnjakom sve ok, pa nek oni testiraju. Zbog takvih problema sam ja dobio drugi 4770k u jamstvu.
#15 | |
Postovi: 4,037
Jednostavnije mu je da kontaktira dućan - ako je pod garom (kao šta si ti pretpostavio a on nije ništa napisa ![]()
#17 |
Postovi: 4,037
A onda kontaktiraj dućan di je kupljen, troškove dostave, dijagnostike (ovo dvoje bi tribalo bit besplatno ako ti uvaže reklamaciju)
#19 |
Postovi: 4,037
Čekaj tko je tu konfiguraciju sastavlja: ti osobno, serviseri u dućanu, netko treći? Ako si sam onda provjeri onom prst metodom kad je pod Primeom - 70C ćeš osjetit na prstu, ako je sklapano u dućanu i ne smiješ otvarat kejs zbog naljepnice nosi/šalji njima, ako je netko treći jer se ti ne razumiš onda zovi tog 3. ili nekog nađi 4.-og tko zna šta radi.
#20 | |
Postovi: 1,569
To kolje proc do nemoglosti. Čak je nekima ubilo proc. CStates se mogu ostaviti jer od Haswella nisu problem a niti ja nevidim problem. Lipo Aida64 i testira se. Nikakav Prime. Al iskreno za sastavljanje to bi svatko trebao znati.Nikakvo sastavljanje u dućanu. Znam dosta servisa i dućana koji i dan danas pastu razmazuju. Evo sutra mi frendu stiže i3 konfa i rekao sam mu da ću mu pokazat kako se sastavlja i da će on složit. |
#23 |
Postovi: 4,037
Oh mea culpa ja sam koristija najnoviju ozloglašenu verziju koja mi je zaklala proc do čak 43C pffffffffffff ![]() Test sam stavija jer je autor koristija isti program, da može lakše bacit usporedbu. Uglavnom izbacit ću ga iz uporabe ka i Furmark bloatware ![]()
#25 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
