#4951 | |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
#4952 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
#4953 | |
Postovi: 14,589
Osim điđabajt na tom socketu najbolje još gledat samo asus. Asus M5A97 R2.0 (ne ASUS M5A97 LE R2.0, jer ta nema vrm cooler, a razlika je tipa dvajst kn). Nakon nje od asusa EVO verzija dotičnih (jača regulacija, više bios opcija). Što se tiče proca, ako je unutar 100kn te ako misli clockat/undervoltat može i 8320e u nadi da će dobit neki bolji primjerak, ali i fx 8300 su fest dobri oceri, tako da nije za glavu. U biti razlika između svih tih 83xx i 93xx fx-eva je samo u stock postavkama (clock, turbo, tvornička voltaža, TDP...), a svi su ionako otključani, tako da tu ne treba trošit neke novce u odnosu na najjeftinije. I eventualno nešto malo likeđ što bi reko amd guru hawker Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 18.01.2016. u 13:29. |
#4955 |
Postovi: 753
Tako je neka samo uzme najjeftiniseg i GG ![]() Ako ce vec htjet ic na 5ghz, onda ce morat investirat u puno toga. Bolja ploca ( sabertooth ili formula ) i vodeno hladenje minimalno 240, najbolje 280 . Mislim ipak tu pricamo o 1.5V ( na vecini FX-a je to potrebno za 5 ghz stable, ako imas super chip onda se moze i sa manje ja nemam ) |
#4957 |
Postovi: 1,254
Nevidim ni korist od drzanja na 5GHz, recimo 4.7GHz bi bio neki sweetspot a tih 300MHz manje ti nece nista drasticno oduzeti u radu, a imat ces znatno manje zagrijavanje proca i forsiranje maticne i svega ostaloga. |
#4958 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Samo to možeš zaboravit na većini sub hiljadu kuna pločama. Budget komponente, budget clock. A MBO je najvažnija za to. Edit: 4,2-4,3 je sweet spot za vecinu korisnika jer većina ima mid-range ploce. |
#4959 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
![]() Imaju ljepše heatspredeare ako ništa drugo. Rezultati u Aidi su 15-20% bolji (mem read, write, copy) i to je to zasad. Barem sam "futreproof" ![]() EDIT: OK, mali update. Turih ga na 2133Mhz: 10-11-10-30-44 i ipak je ovo fini bump. 1333Mhz old RAm Vs 2133Mhz HyperX Beast 19629 mb/s Vs 28444 mb/s Read (+44%) 18183 mb/s Vs 25593 mb/s Copy (+40%) Write je identičan... Anyway, za gayming vjerojatno neće bit neki veliki bump, ali svakako neće niti odmoć u nekim CPU bound igrama. Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 20.01.2016. u 00:06. |
#4960 |
Postovi: 80
Pozdrav, može preporuka za proc, mbo, graficka i ram. Iso bi 1440p monitor na to, ostalo iz moj komp, preferiram intel/nvidia (al ne pod mus), 16gb ram. Da li je napajanje dovoljno jako (radi ko urica, al ima jedno 7 godina) ? Gejmanje i photoshop (uz ostale manje nahtjevne radnje). Budget +-8k (moze se malo nategnut ako bas ima odlican razlog za to). Hvala |
#4961 |
Postovi: 430
Napajanje je dovoljno, nategni mrvicu i miran si naredne godine: 1 x Intel Core i7-6700K (4.0GHz, 8MB, LGA1151) Skylake 2 x Kingmax 8GB DDR4 2133MHz 1 x GIGABYTE Main Board Desktop Z170 (S1151,DDR4,HDMI/DVI,USB3.1/USB3.0/USB2.0,RAID,LAN,SATAIII/eSATA/M.2) ATX Retail 1 x CPU Hladnjak Alpenföhn Ben Nevis, 120mm, PWM 1 x GIGABYTE GeForce GTX 970 GDDR5 4GB/256bit OC, WINDFORCE 3X Ukupno: 8514,99 kn |
#4962 |
Postovi: 1,254
Doc (slucajno sam napisao ODO prvi put )GTX 970 nemja sta radit na 1440p, pogotovo ako znas da se r9 390 da naci za manje novaca koja je osjetno jaca. croshad Ja bi na tvom mjestu pricekao sa nadogradnjom zato jer ti u 6. mjesecu dolazi nova serija grafi na unaprijeđenom proizvodnom procesu i sa HBM 2 memorijom (hbm2 ce imati ove grafe iz skupljeg ranga), a procesor nadogradi na kaby lake kada dođe, sa ovim i5 mozes hendlat jos godinu dana na high end grafama. Ako je bas hitno sada radit nadogradnju, onda ovako: Intel® Core™ i7-5820K ASUS X99-A Kingston Technology HyperX FURY Memory Black 8GB Kit (2x4GB) DDR4 2400MHz CL15 DIMM Ukupno: 5916kn( uracunata 3 posto forumska popusta) besplatna dostava! Nadam se da imas neki aftermarket hladnjak za procesor, ako nemas uzmi lc cc 120 za 170kn, mozes cak i kloknut proc sa njime lagano. Šta se tice graficke, za 1440p minimum r9 390 ali im je u ovom ducanu nedostupna trenutno, ali mogu je naruciti pa ti poslati kroz tjedan dana skupa sa ostalim komponentama, gledaj MSI gaming model on je oko 3000kn, i sa time bi ti cijena bila nekih cca 8800kn uz popust od 3 posto na cijeli paket. Sa r9 390 ja igram na 1440p sa tim da sam ju klokao na 1170-1600 u odnosu na stock 1040-1500 sta je dosta visok OC, i dobijam u prosjeku 5 FPS-a vise u igrama, u nekima i vise ovisno od naslova, FPS mi je u krugu 40 FPS-a u najjacim AAA naslovima uz ugasen MSAA uglavnom. Preporuka bi bila da odes na r9 fury kojoj je fino pala cijena pa je se moze naci vec po 4200kn, ona je jaca nekih 35 posto od r9 390, i moze se jako dobro klokat, pa bi za 1440p bila optimalan izbor. Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 22.01.2016. u 13:54. |
#4963 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Kingston DDR4 8GB PC4-2133 CL15 MSI Video Card Radeon R9 390 GAMING GDDR5 8GB/512bit ASRock Z170-EXTREME4, 1151 LC Power CPU Hladnjak LC-CC-120 - 120mm Intel/AMD =8300kn |
#4964 |
Mallosi
Postovi: 338
Pozdrav , trebao bi neku okvirnu pomoć u slucaju nadogradnje svoje trenutne konfiguracije u cjenovnom rangu do nekih 2000kn ako je to po vama trenutno neophodno??? Graficka po mogucnosti neka bude kao i do sada integrirana u procesoru , tu i tamo za nesto odigrati. Monitor - Dell P2414H 24 Ips LED Maticna ploca - Asrock FM2 FM2A75 PRO4 Procesor - AMD A8 x4 5600K Box Hard Disk - Western Digital 1TB Sata3 64MB Blue RAM - DDR3 4Gb (1*4) Kingstone 1600Mhz Napajanje - Lc Power 650W Green Power |
#4971 |
Mallosi
Postovi: 338
Ne svrbe me novci naravno nego sam dosao u priliku da si malo osvjezim racunalo pa reko zasto ne , znaci jos jedan keks rama od 4gb(sto povlaci i instalaciju 64 bitnih win) i SSD mi je znaci sad jedino sta bih tebao unaprijediti? |
#4974 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Pozz. Zanima me uvezi nadogradnje graficke sa gigabyte R9 270 na R9 280x. Dali se to isplati i dali je ta bolja? Naime mogu ju dobiti samo za 1200kn. Ostala konfa je FX 6300, forton 550 napajanje, 8GB rama. Također oće li biti problema oko napajanja?
Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad Samo čekam dan kada će mi netko pokucati na vrata i zatražiti me bubreg jer sam negdje odscrollao dolje i stavio kvačicu na "Slažem sa svime"!! |
#4976 |
Lokacija: Klc
Postovi: 568
Pa gledao sam gpu boss. Bolja je ubiti u svemu
#4977 |
tiki
Postovi: 2,778
Nemoj gledat gpu boss, to je čisto uspoređivanje brojki koje nema veze s vezom. Otvori kakav review ili ovako nešto: http://www.anandtech.com/bench/product/1080?vs=1041 |
#4978 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,063
#4979 |
Postovi: 2,928
Pošto mi je upravo crashao Witcher 2 (khm... da... W2) zbog multitaskinga (tako igram igre, spusti, vidimo se za pola sata.. pa ponovo digni)... Znači imam 3570k na 4.5 i Z77 Extreme 4 sa 2x4 kingstonovom memorijom: KHX16C9B1BK2/8X sa uključenim u uefiju XMP Profile #1: D3-1600 CL9-9-9 @1.65V Pošto istu ne nalazim nigdje, da li kupiti neku drugu memoriju i dodati 8 gb ili sve mjenjati za neku brzu? Zahvaljujem na odgovorima ![]() |
#4980 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Nadogradija bi curi komp ima g3220 na ovoj maticnoj Asus Gledam uzet nesto od i5 4440 do i5 4590 ,znaci ne k, polovno sta uleti isa bi na njega lc cc 95 ,koji je vec na g3220 Hoce li maticna drzat to posto je low end sta se tice VRM Koristit ce uglavnom za lagani photoshop i laganu videoobradu, nista prezahtjevno i bit ce 12gb rama, il 16, ovisno o stanju |
