Staro 13.01.2016., 15:22   #61
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,806
meni je baterija bolja na mojem uređaju, pa vidim kako mi sad mob radi. Isto korištenje na lolipopu i sad na mm, baterija mi traje cca 20 % bolje. Jučer ujutro napunjen (qi charger) i danas ima još 40%. 15-ak razgovora (od jučer) 30-ak mailova, malo surfanja i slikano cca 20 fotografija. Inače na mobu imam svega par dodatno instaliranih aplikacija, dosta stock aplikacija sam isključio. Napominjem, nisam advanced juzer (ne drkam po mobu cijeli dan), nego ga koristim umjereno i po potrebi. Da ga intenzivno koristim, vjerojatno bih ga i ja potrošio u jedan dan ali nemam potrebe niti želje za istim. Samo sam usporedio kako sad traje baterija i kako je bilo prije.
Jbg, očito imaš defektan mob. Kaj to ne reklamiraš na servis? ako ima jamstvo (a vjerojatno ima) što se patiš s time. Vjerojatno u firmi imaš negdje neki stari mob koji ti može privremeno poslužiti dok ovog ne servisiraju...
Staro 13.01.2016., 15:27   #62
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,205
Sve te probleme koje imam ne mogu reproducirati, pojavljuju se totalno random. Dvojica frendova imaju identične probleme, servis ništa nije našao kao problematično.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Staro 13.01.2016., 15:38   #63
alengrosevic
Postovi: 3,806
mi smo imali problem sa jednom HTC-om u firmi. Ugl kupili 5 komada i jedan ima problema sa signalom. Šaljemo na servis, oni testiraju (gdje je dobar signal bio) vide kod njih je ok i vrate sa "ažuriranim" software-om. Vraćali smo još 3 puta i na kraju su si dali truda i pronašli kvar te su zamijenili matičnu ploču. Nakon toga je i taj proradio ok. Treba biti uporan i riješit će ti problem. G3 je odličan uređaj i žao mi je što imaš problema s njime. Negdje kvar očito postoji ali vjerojatno serviseri niti nemaju (niti žele ) toliko vremena trošiti na pojedine servise jer ih vjerojatno i šefovi tjeraju da brže rade.
Taj G3 bi trebao raditi ko urica, na tvom mjestu bih detaljno opisao problem, stavio screenshotove, slike ili kaj već i zamolio da to riješe. Možda je baterija, a možda matična. Soft 99% da nije....
Staro 13.01.2016., 16:07   #64
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,779
Autor 1v@n Pregled postova
Popustio sam i stavio V30 (MM). Mogu samo reći da je to (za)sad drugi mobitel. (u pozitivnom smislu, čisto ako netko ne kopča )
Zasad nemam pritužbi, ali i dosad je prvih mjesec dana sve bilo ok nakon flashanja. Živi bili pa vidjeli...
Jedino što mi se ne sviđa je to što je stock aplikacija za kameru ostala skroz ista, ništa nisu stavili od mogućnosti koje aplikacija na G4 ima.
Ikonice me sad malo podsjećaju na dječji klub (iOS) i njihov novi dizajn
Rekoh da ces biti ugodno iznenadjen
Sto se tice kamere, radi se o hardverskoj limitaciji (tako bar govore ovi iz LG-a).
Staro 13.01.2016., 21:40   #65
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Staro 13.01.2016., 22:44   #66
de.fang
de.fang's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
Jel koristi tko lg g4 stylus 5.7", kako se snalazi sa tom gigom rama ?
de.fang je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2016., 22:44   #67
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Jesi li nakon update na MM odradio factory reset ? Ako nisi u 99% slucaja to rjesi problem. I to ne iz moba nego iz recoverya odradi.
Staro 13.01.2016., 22:56   #68
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,205
Stavljen je .kdz dakle, factory reset je sam po sebi.
Bez obzira koji je od svih verzija softvera dosad stavljan i na koji način, isti problemi se prije ili kasnije jave, bez nekog uzorka da bi se mogli ponoviti po želji.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 13.01.2016., 23:04   #69
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Los signal je meni najvise ubijao bateriju na dosadanjim LGovima. Srecom sad je u kraju di delam signal odlican, bolji nego u Zg i baterija se trosi neusporedivo sporije nego prije klad se boril da bude na H.
Staro 13.01.2016., 23:18   #70
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,053
Kako stavljen je kdz pa je factory reset sam po sebi?
android-split je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2016., 23:25   #71
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,205
Dosad sam koristio samo 4G, ali sad sam ograničio na 3G i ne vidim razliku u trajanju baterije.
Jedino kaj imam rezervnog je Nokia 3410, ali ako krene zajebavati i na MM, mislim da neću imati drugog izbora. Još mislim da ću se i odmoriti.
Autor android-split Pregled postova
Pa flashanje .kdz je flashanje čistog sustava i uređaj se pokreće od nule, od tvorničkih postavki za taj softver.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 13.01.2016., 23:28   #72
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 4,000
Da bi bio baš clean-clean install treba iči s ovim tool-om na CSE Flash i onda imaš totalno čisti novi sistem.
Veki-os je online   Reply With Quote
Staro 13.01.2016., 23:47   #73
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,205
Autor Veki-os Pregled postova
Upravo to je i napravljeno.
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 13.01.2016., 23:57   #74
alengrosevic
Postovi: 3,806
moguće je da je baš mob ujeban. Imao sam 2 kom G3 prije ovog i niti jedan nije tako radio. Šalji na servis čim prije i napomeni da ostave mob 3-4 dana na testiranju neka vide što se događa.
Staro 14.01.2016., 01:12   #75
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,779
Autor QuidZz Pregled postova
Mozda dizajn i bude dobar (i hope so) al ne kuzim zasto toliko forsiraju izmjenjivu bateriju? Zar je to toliko bitna stavka? Koliko korisnika zapravo koristi tu mogucnost i koliko ih ima dodatnu bateriju? IMHO puno bitniji je sam kapacitet, koji je automatski veci kad je baterija nezamjenjiva uz naravno brzo punjenje. Osobno bi u bilo koje doba dana i noci radije izabra nezamjenjivu bateriju od cca 4000mAh nego onu koja se da izvadit a da ima cca 3000mah.. Bitno je da zadrze micro-sd utor te da ostale specifikacije budu na mistu... A one spekulacije o 2 ekrana i 2 kamere (kao kod v10) ne triba jos uzimati za ozbiljno. Jos malo pa ce sve biti poznato...
Staro 14.01.2016., 01:29   #76
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Ima vecina svijeta kaj je kupila G4 ili g3 jer su uz njih dobili rezervnu bateriju i cradle. Izmjenjiva batka je ogroman plus. Crkne kupis novu, mob je cvrsci i ostalo.
Staro 14.01.2016., 09:03   #77
explorer 4
explorer 4's Avatar
Postovi: 517
Slažem se s MAGARCEM, zamjenjiva baterija je zaista veliki plus. Pa čovječe, nije isto kad za novu bateriju moraš dati 100 kn i pritom je mobitel stalno kod tebe, ili 300 kn i nemaš mobitel.
explorer 4 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2016., 09:29   #78
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,588
Autor MAGARAC Pregled postova
Mob je čvršći jer ima izmjenjivu bateriju? Po čemu?
Svaka baterija je zamjenjiva, samo što je razlika između one dostupne da je se zamjeni plain and simple i one gdje je potrebno malo rastavit mob.
Korisniku koji koristi uređaj 1-2 godine izmjenjiva baterija nije ni plus ni mana. On ju tom periodu neće sasvim sigurno mijenjati (99% da neće, 1% da baterija ode).
Zamjenjiva baterija je veliki plus korisnicima koji svaki dan mijenjaju baterije jer aktivno koriste uređaj i na dnevnoj bazi potroše. No uz dolazak powerbankova i to postaje rijetkost već.
Tako da ne vidim ogroman plus u zamjenjivoj bateriji. Ili vi računate na mijenjanje baterije nakon tri godine korištenja uređaja i to je taj veliki plus.
Dodatnu opremu je dobila Koreja uz G3 i G4. Većina svijeta nije u Koreji. Europske verzije nisu imale nikakvu dodatnu opremu, isto tako i USA mislim.
Staro 14.01.2016., 10:17   #79
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,849
Mene vise brine manja batka mislim da je receno 2700mAh.
S7 napokon stavlja vecu, a LG nakon G3, G4 i sad u G5 ide jos manja batka, pod izlikom "s820" je manje rastrosan, nevjerojatno. G3, 4 su se patili s baterijom, tak da ne sumnjam i da bu G5 bil na knap s baterijom..
Xiaomi MI5 stavlja ogromnu batku 3600mAh na 5.2" ekran..
G5 mora bit bogovski optimiziran za tu omanju bateriju.. Sve napreduje osim baterija koje nazaduju!
Staro 14.01.2016., 12:15   #80
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,779
Autor Juice Pregled postova
Potpis.
Ja samo znam iz vlastitog iskustva da mi nikakva zamjenjiva baterija nije falila sa npr. G2
a s druge strane mi smeta zasto vec 2 generacije mobitela nakon G2ice imaju isti kapacitet a uz to i slabiji bot jer su ostale komponente zednije (soc, ekran...). Sve to samo radi te mogucnosti zamjene baterije. Mislim da se ne isplati... Jasno mi je da je LG-u to kao neki brand signature, al isto tako mislim da je vrime da se fokusiraju vise na ostale stvari... Znam i da ima takvih korisnika kojima je to veliki plus (koliki je realno % takvih? ) al onda nek uguraju unutra bar veci kapacitet. Evo dovoljno je viditi primjer jednog Redmi 3 i njegove (nezamjenjive) baterije sa cak 4100mAh na "sicusnih" 5" i velicine usporedive sa G2. Naravno jasno je da su kod G4 ostale komponente daleko jace al onda bi primjerice stalo barem 4500mAh da nisu isli na izmjenjivu bateriju. To je moja poanta...
Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 15.01.2016. u 17:20.
Staro 14.01.2016., 12:21   #81
android-split
Postovi: 1,053
To apsolutno nije tocno. Ako se stavlja normal flash onda sve ostaje i postoji mogucnost da neradi sve kako treba. Meni je i whatsapp i viber i jos neke app nisu radile dobro dok nisam napravio sa cse flash. Pricam o G4 sa 5.1 na 6.0
Ako se radi samo o novijoj verziji iste platforme onda netreba nego normal flash. Al da se stavljanjem kdz-a mob resetira, nije tocno
Staro 14.01.2016., 12:24   #82
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,779
Tehnicki gledano dobro govoris. Sve dok ne odaberes CSE opciju, nista se ne resetira. Al kolega je vec reka da je odabra istu i da je napravija clean-install... Iako ja bi osobno koristija samo LGUP a ne Flashtools, no to je druga prica...
Staro 15.01.2016., 16:29   #83
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,205
Nakon 3 dana na MM, prvi put se restartao sam od sebe. U ponedjeljak ide u servis, dosta mi ga je više...
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 15.01.2016., 16:49   #84
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Svakako je cvrsci ili otporniji na savijanje tocnije. Nije dio strukture i kad se umetene pojacava ju, ne znam kak da ti drugacije objasnim ali je tako, fizika cista.
Staro 15.01.2016., 17:19   #85
Shumar
Shumar's Avatar
Lokacija: Os
Postovi: 108
Ja baš mislim suprotno, al dobro možda nismo išli u istu školu
Shumar je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2016., 17:26   #86
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,205
Kao da kažeš da je izdubljeni kvadar čvršći od punog kvadra...
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 15.01.2016., 17:45   #87
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Da izdubljeni sa jos jednim manjim umetnutim ili baterijom konkretno je otporniji na savijanja od obicnog.
Jeftinije i laske je konstruirat mob bez izmjenjive baterije plus sto otvara neke druge mogucnosti, vodootpornost, manje dimenzije itd... Nema nutra konstrukicje kao kod telefona sa izmjenjivom baterijom koja kod njih ujedno i pojacava cvrstocu mobitela kad je batka umetnuta. Nije bas samo kvadar sa jos jednim nutra da se netko nebi uhvatio za to ko argument. Pogledajete si bend testove i kak se ponasaju telefoni sa i bez.
Meni nije jasno kak netko moze podrzavat taj trend koji osim eleganicije ne donosi nikakve prednosti a potencijalno donosi vise problema i troskova.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 15.01.2016. u 18:37.
Staro 15.01.2016., 18:35   #88
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,814
Nebi se štel mešati, ali po mom nekom iskustvu telefoni sa ugrađenom baterijom su čvršći, tj kompaktniji od onih sa izmjenjivom. Ako uzmemo normalno koristenje, obadva tipa su dovoljno čvrsta.
Kod normalno koristenja ima jedna stavka koja nije česta ali se događa, a to je pad i to običpno bude na beton, asfalt i pločice i tu se boljim pokazao mob sa izmjenjivom baterijom, jer se prilikom para razleti i dio nepozeljne energije se portrosi na "rastavljanje" mobitela. Veseli događaj zavrsi tako sto se pokupe telefon, baterija i poklopac, provjeri display sve sastavi upali i vozi.
Kod telefona sa ugrađenom baterijom tog nema i onda sva nepozeljna energija ima direktan susret sa telefonom. Tu su se najvise iskazali telefoni od stakla (stariji Iphone, novi samsunzi, xperie) i to obično završava fatalno
Staro 15.01.2016., 18:40   #89
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Da al danas su telefoni sve samo ne kompaktni. Ip 4s je tenk za razliku od setice plus a u sustini su isto konstruirani.
Staro 15.01.2016., 19:25   #90
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,205
Ajmo nazad na temu... Tko je ovlašteni servis za LG (T-com)?
Izvukao sam garantni list iz kutije mobitela, ali nigdje nema riječi o lokaciji i imenu firme koja je servis?
Samo imam broje telefona centra za podršku korisnika...
LCD: BENQ PD3200Q
