Staro 05.01.2016., 00:08   #1711
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Pa Tt Riing prijo, štaš tu razmišljat.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2016., 20:22   #1712
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Citao sam da nisu bas predobri ventovi, tj na bacaju tolko zraka ko neki drugi istog cjenovnog ranga.
Mislim da cu bacit 3x140mm naprijed moguce od Corsaira AF seriju, isto tako i jedan za iza, ali ne jos i ovako sam zadovoljan sa airflowom, ovo cisto radi izgleda malo da stavim neke led ventove.
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2016., 20:53   #1713
Rocky Rocastle
Rocky Rocastle's Avatar
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Htio bih dodatno produžiti vijek trajanja starom procu (E8400), pa me zanima mogu li sljedeći cooleri poslužiti svrsi:
Spyre Voyager
Zalman 80 mm
LC 85 mm
Rocky Rocastle je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2016., 21:04   #1714
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
A ono..to je sve vjerojatno otprilike ko stock cooler..protegni se do LC-CC 95, ili nađi nešto na tržnici..za 50-100kn se da naći ok cooler
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2016., 01:08   #1715
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Bolje ovaj , za istu cijenu ima jedan heatpipe više.
Staro 10.01.2016., 14:59   #1716
Rocky Rocastle
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Mogao bih onda ići na Rheu.
A za glavni build (i5) ipak ću se malo više protegnuti...
Staro 10.01.2016., 15:48   #1717
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Autor Rocky Rocastle Pregled postova
..A za glavni build (i5) ipak ću se malo više protegnuti...
Barem do LC-CC-120 za 167kn (keš)
https://www.uzishop.hr/hladnjaci-za-...-cool-120.html
Naravno ako ti kejs prima 16cm visine
Pomelo mi sig -.-
Staro 10.01.2016., 16:42   #1718
Rocky Rocastle
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Autor Drvoje Pregled postova
U toku narednog tjedna stiže Suppressor F31, nema što ne može stati u njega.
Staro 10.01.2016., 19:55   #1719
Sphere
Postovi: 1,254
Baci slike u "kejbljiving job" temu pa da usporedimo malo kucista
Inace lc cc 120 ide u gotovo svako kuciste ima 152mm
Staro 10.01.2016., 20:16   #1720
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Autor Sphere Pregled postova
CM jetflo.
Odlični ventovi.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 10.01.2016., 20:31   #1721
Sphere
Postovi: 1,254
Da al njih imas samo od 120mm, ja trebam 140mm ventove.
Staro 10.01.2016., 21:03   #1722
Hawker
Postovi: 1,972
120mm su ti bolji ventovi,ako imaš mount za njih.
Staro 10.01.2016., 21:11   #1723
Sphere
Postovi: 1,254
Ja bi stavio naprijed 3x 140mm i iza 1x 140mm (imam rupe i za 120mm) zbog vece povrsine hlađenja, a nije da nema dobrih 140mm ventova.
Nisam napomenuo da nebi da su glasni, nisam mimoza ni suvise osjetljiv, al ono da je u nekoj prihvatljivoj granici to sve., a bitno je i da su LED crvene boje i da dobro izgledaju.
Staro 10.01.2016., 22:45   #1724
suedamA obmaR
Lokacija: Sibenik
Postovi: 779
Možda Enermax T. B. Apollish ali ti prilazi budget za 50 kuna al nemoš se jebat a da ti neuđe, ili uzmeš Arctic F14 i jedan LED strip.
Staro 10.01.2016., 23:21   #1725
Sphere
Postovi: 1,254
A kakvi su ti enermax, vidim da dobro izgledaju, a kakvi su po pitanju performansa, vidim i da nisu glasni.
Staro 10.01.2016., 23:36   #1726
Hawker
Postovi: 1,972
Teško ćeš nac pošteni 140mm.
120mm je zakon za performanse,a izbora koliko hoćeš.
Staro 10.01.2016., 23:57   #1727
Sphere
Postovi: 1,254
Sad sam pogledao review od JayzTwoCents, stvarno su jebeni ti CM JetFlo, i ok su na 1200rpm, puno zraka, a glasnoca prihvatljiva. Mislim da cu njih 3 skucat naprijed i to je to, iza cu stavit ovaj jedan Enermax t.b. apollish red od 140mm cisto jer jebeno izgleda pa da ga vidim kroz prozor.
Staro 11.01.2016., 00:36   #1728
Hawker
Postovi: 1,972
Dobiješ s njima redukciju pa ih ograničis na 1200 ili 800 rpm.
Preporuka za ventovie ja imam tri na usisu sprijeda. Jasno,bez redukcije.
Ubacuju hrpu zraka.
Staro 11.01.2016., 00:51   #1729
Sphere
Postovi: 1,254
Cekaj ti drzis ventove na kucistu na 1600-2000rpm-a? jbte tebi se komp cuje ko eskadrila borbenih lovaca
Jel se sigurno dobije onaj adapter sa njima da ih se stavi na 1200rpm?
Staro 11.01.2016., 08:28   #1730
Hawker
Postovi: 1,972
Ja ih držim pod kontrolom speedfana.
Kad treba 2200,a kad ne treba onda 500.
Ne znam odakle ti ideja da se vrte stalno na max.
Staro 11.01.2016., 10:01   #1731
Sphere
Postovi: 1,254
Stavio bi ih i ja preko fan kontrolera (do 4 venta prima) koji mi dolazi po deafaultu sa kucistem, ali na njemu imam samo dvije opcije min. i max. za okretaje.
Uglavnom jos neznam ni jel bi ih uzeo, citam o tim ventovima, ekipa kaze da su glasni cak i na tih 1200rpm-a, cak i po recenzijama mi se ne cine tihi https://youtu.be/rjJAAIsJ0kA?t=779 tj konkurentni su dosta tisi cak na dosta visim okretajima.
Mozda da se rasirim za ove SP 120mm quiet edition, tihi a mocni.
Staro 11.01.2016., 15:07   #1732
Hawker
Postovi: 1,972
Pri 1200 ja ove ne čujem.
Određeni huk zraka preko filtera se mora cut.
I da,više neću nikad kupit Corsairove ventove.
Staro 11.01.2016., 15:12   #1733
Postovi: 8,248
Meni ti jetflo ventovi nisu bas nes, em su mi bučni, em su na opip jeftini. Em imaju M šarafe s kojima sam se najebao u nekim kućištima jer su malo veći od običnih. Em, kad ih izgubiš, moš se slikat. A i zaprimio sam ih na reklamaciju nekoliko, tak da.
Staro 11.01.2016., 19:21   #1734
ti.le
[CTN]Mr.Ti
ti.le's Avatar
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 567
Stigle mi AKASE DBB 1600o/min, probao ih brzinski spojiti na stolu uz ove što sam imao u furdi, stara Nanoxia sa 6 godina na grbači, ali još koliko toliko OK i novi CM Silencio (1400)
Akasa malo tiša od nanoxie, puše približno isto (na ruku), glasnija od CM, al OFC i puše više...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO
Zadnje izmijenjeno od: ti.le. 11.01.2016. u 19:26.
ti.le je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2016., 22:48   #1735
Sphere
Postovi: 1,254
Autor Hawker Pregled postova
Dosta to ovisi i o pozadinskoj buci i opcenito o osjetljivosti, ja sam u sobi gdje je uglavnom mrtva tisina pa se cuje svaki zvuk.
Šta fali Corsair ventovima?
Staro 12.01.2016., 10:31   #1736
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
S obzirom da se dosta ljudi žali na njihovu dugotrajnost (brzo riknu) ja bi reka da su precijenjeni, čak bi prije uzeja neki jeftiniji DBB vent s duljom garom (šteta šta nema trenutno Arctica u Linksa - 5 god. gare i ok cijena)
http://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f12-pwm-co.html
Pomelo mi sig -.-
Staro 12.01.2016., 10:38   #1737
Zika21
Zika21's Avatar
Postovi: 112
Ima ga u jednom drugom dućanu. UZI
Jest da nije PST verzija...
Zika21 je offline   Reply With Quote
Staro 12.01.2016., 10:49   #1738
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,191
Dečki, ova dva Corsair SP-a 120 PWM na H100i su smeće. Imaju tvorničku grešku, da kada su uspide-down i dođu iznad 1500-1600RPM (load situacija) počnu rattlat, cvrčkat, vibrirat. Stvar je u tome da se zbog pritiska zraka i pozicije mrvicu izvuku iz ležaja i onda više nije centriran i počnu sranja. Nosio sam ih na reklamaciju, dobio nove - i ista stvar.
Problem bi se trebao riješiti da ih se stavi u okomit položaj. Tako da ću njih ubaciti napred na usis, a tražim neke druge ventove za H100i.
Što mislite ovo ovome?
http://www.centro.hr/fractal-ventila...pwm-120mm.aspx
Čine se dosta dobri... Ili neka druga preporuka? Hvala!
Koji ventovi uopće jesu najbolji za upside-down konfiguracije?
Baš previše failova sa tim Corsairom. I meni je u glavi bio pozicioniran kao neki top brand, ali kad se sjetim kakve stock ventove isporučuju sa h100i, odmah se nasekiram. To je zaista za ne povjerovat, uzimajući u obzir da kupuješ proizvod za 1000kn. Sad i ovaj fail sa ovim SP-ima, koji su kao premium ventovi. Premium my ass. Jedino su se ovi AF140 pokazali zaista ok...
Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 12.01.2016. u 11:10.
Staro 12.01.2016., 10:57   #1739
Drvoje
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Nabavi si Noiseblockera kako znaš i umiješ
Vidi u Conrada (za brzinu vrtnje sam ocijeni)
Pomelo mi sig -.-
Staro 12.01.2016., 11:05   #1740
ti.le
[CTN]Mr.Ti
ti.le's Avatar
Postovi: 567
Ja sam za tu istu situaciju bio uzeo iz EKWB Vardare, double ball bearing
