#6781 |
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 10
#6782 |
Postovi: 14,589
pffff Nemaš brige, ja se uplašio da nemaš neki odron od napajanja i/ili preslab cpu Ne znam kako si složio čitav pc, ali da si išao na non-overclockable konfu (i5 4460 ili neki amd), 500w napajanje i sl. vjerojatno bi imao i za monitor u toj cifri. Heck 700kn bi samo uštedio sa i5 4460, di su tu još non-Z mbo i sl. 24" ips/pls čak... |
#6783 | |
Postovi: 10
I ja si to baš sad mislim,al htio sam na skylake zbog novog socketa i buduće nadogradnje. Evo šta sam sve kupio uz taj proc i napajanje.... Kingmax 8GB DDR4 2133MHz x2 GIGABYTE GA-Z170-D3H SSD Samsung 250GB 850 EVO Zalman Z3 Noctua NH-D14 I najgore od svega ja još nisam ni dirnuo taj procesor što se overkloka tiče. ![]() Budem drugi mjesec na plači kupio monitor (moram pogledati po forumu što se preporuča) a mjesec kasnije na plaći i grafičku (za sad bude ova 6850 dobra) |
#6786 | |
Postovi: 14,589
Isto tako i overclock - takvim procesorima nije ni potreban (nit se osjeti u velikoj većini igara...) Što je fora - sad se mogu oc-at i non-K procesori sa novim biosima na nekim mbo ![]() 16gb ram ti isto tako nije trebalo za igre, taj novac je isto tako mogao otići u grafičku i/ili monitor... Između ostalog ram se najlakše nadogradi kad zatreba On the bright side - fjučrproofan si. Cooler ti može ostat "vječno", rame ne moraš kupovat još 100 godina (ako je suditi koliko se ddr2 i ddr3 zadržao), oc-anje bi moglo pomoću u budućnosti kad usfali snage i sl... Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 10.01.2016. u 01:57. |
#6787 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Pomelo mi sig -.- |
#6788 | ||
Postovi: 10
Moram malo googlati što se tiga tiče,da vidim koliko smijem napon dizati da bi to bilo stabilno. Citiraj:
Ma ipak ja budem r9 380x,ionak za pol godine dolaze nove grafičke pa možda i nadogradim. Citiraj:
Isto sam dugo mislio o procesoru,dal da uzmem taj K il non K, al eto možda mu bude falilo snage pa umjesto da kupujem novi,kloknem ovaj pa dođe na isto il bar blizu.Bar sam si tak ja to zamislio 😀 Na kraju mi je jedino krivo što sam dao za SSD 800kn,to mi fakat za igre ne treba.Sad dal mi bude loadalo mapu na npr. Battlefieldu za 30 il 52 sec. i tak mi je svejedno. I da,i monitor nije bio u planu al jbg sad. I kad sam kod toga,čudi me da tako malo monitora do 1500 kn ima dvi izlaz. Uglavnom svi imaju hdmi, vga i display port.😕 |
#6791 | ||
Postovi: 14,589
![]() Ili si mislio da pričam o haswellu? Htio sam reći da više smisla danas ima i5 6400 pa OC (ako se uopće ide na Z170 tj. OC konfu), nego plaćati 6600K Citiraj:
Display port je još jači jer može 60hz 4K, freesync/g-sync. DVI se tako lagano izbacuje iz monitora i nekih grafičkih (zasad samo high-end amd gpu, ali u budućnosti vjerojatno i više) |
#6792 | |
Postovi: 4,037
![]() Iden sad plakat od muke i jada u kut ![]() ![]()
#6793 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,629
Ovako imam dilemu oko R9 380 kartice. Trebao bi je kupiti i nikako se ne mogu odlučiti između modela od 2GB i 4GB. Čitao sam sto rasprava i recenzija o tome i svako piše drugačije. Dakle dali je ta kartica dovoljno jaka da iskoristi u igrama više od 2GB (barem 3GB)? Ne želim bzv davati 200+kn za 4GB model ako neće biti u mogućnosti kortisiti više od 2GB. Gaming bi bio na 1080p rezi. |
#6795 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Ja u gamingu koliko sam gledao testove ne vidim razliku, tj negdje se radi o 2 FPS-a, a negdje su cak jaci modeli od 2GB. Sta se tice snage, te grafe nemaju dovoljno raw powera da iskoriste 4GB vrama efektivno ( ne vidi se porast FPS-a) nit su same po sebi dovoljno jake da deru igre koje zahtjevaju tolko memorije na max postavkama, uglavnom se mora kresati na nekoliko filtera, to je po meni vise marketing da ljudi ostave novac ako cemo realno. Ako ti tih 200kn znaci, idi na 2GB model, ako ti je svejdno idi na 4GB jer znas kako se kaze "od viska glava ne boli" uostalom nije 200kn neki novac da oko toga razbijas glavu. |
#6796 |
Postovi: 1,629
pa nije neki novac, ali opet zasto bi davao za to 200kn ako ih mogu uloziti u bolji PSU/MBO, veći HDD ili dodati još 150kn pa uzeti SSD... |
#6798 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
Isplati se uzeti 4gb. Često na 1680*1050 igre prelaze 2gb. Avg FPS nije neka razlika, ali maksimalni frame time je manji, odnosno nema štekanja. Ako ti se vram napuni di kraja zna biti neugodnog zastajkivanja, a lijek je vise vrama ili manja rezolucija u igri ili niža rezolucija tekstura. |
#6800 |
Postovi: 2,925
Trebam savjet oko kupovine grafe. Buđet oko 3k kn. Modeli koje gledam: Asus Strix GTX 970 4 GB Gigabyte G1 970 4 GB Asus Strix 390 8 GB Naginjem Nvidiji jer s njom sam uvijek bio nekako zadovoljniji .. Glatko rade igre s vsyncom (glupave oči koje skuže trzaj od milisekunde) windowsi su imali vsync dok ati pucaju prozori kod povlačenja ili scrola u browseru.... Možda ima fix, ali out of box je tako radilo.... Naginjem Strixovima zbog tišine.. naime ne podnosim da se čuje u gejmingu, pogotovo ne u idlu. Jedna od kartica kojom sam bio zadovoljan što se buke i performansa hlađenja tiče je ATI pećnica 280x DC2 Npr, sa 770 Gainward sa tri venta nisam - čuo u loadu... Molim sugestije, može i izvan ovih kartica..... |
#6801 |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Asus Strix GTX 970 4GB. Po pitanju jačeg OC-a i raw performance Gigabyte-ica je malo bolja, a i malo hladnija, no Strixica je puno tiša i manja od Gige. Obje su dobra kupnja ali ja bih naginjao na Strixicu, pogotovo jer želiš tišinu, nisu to velike razlike u gamingu (1-2 FPS-a max, kako gdje). |
#6802 | |
Postovi: 2,925
Znači ATI se ne isplati? Cijena Strixa i MSI Gameing 390 je tu negdje.. 3-3.100 kn, a 390X XFX DD je neš malo ispod 3.5k.... Dileme.. dileme.... |
#6804 |
Jedina AMD-ovka koja se trenutno ne isplati je 390X. Ako ne patiš na, odnosno, ako ne dobiješ erekciju svaki put kad se spomenu 3 godine garancije , Sapphire R9 390 NITRO je neizbježna kartica. |
#6806 | |
Postovi: 1,254
Također za ove MSI R9 390 i 390X modele imaju unaprijeđen hladnjak(veci radijator) u odnosu na Nvidia modele i aktivno hlade VRM. Asus je nista posebno, tj. preplacen je a nije nista bolji od Gige i MSI, također da ne govorim kako su usrali hlađenje na r9 390 i r9 390x modelima. Ako se cilja na tisinu ides na ATI tj. R9 390, a ne na Nvidiu tj. gtx 970 i slicne koje su poznate po iritantnom coil whineu, jedino na sta trebas obratiti pozornost je da trose 70-80w vise od Gtx 970, i to im je uglavnom jedino u cemu su bolje od R9 390 kartica. |
#6807 | |
Postovi: 4,037
Čru je da su mnogima MSI grafe radile kao podmazane ![]() Da prevedem - FDB jeftini odroni od ventova počnu puštat ulje i malo bi štrc/štrc/štrcalo ![]() Oni koji su bili sritne ruke, dogodilo bi im se unutar garantnog roka... Citiraj:
A kako drugi inače hlade VRM-ove?! Anyway to šta se pale tek na 60C je super feature (ako pričaš samo o GPU temp), na koliko se prži VRM dok je gpu ispod 60C je zbilja manje bitno - siguran sam da će grafa potrajat NOOOOOOOOOOOOT ![]() A XFX jednostvano kupi (poput mene - bivša R9 280X) pa se uvjeri sam o kakvom se šljamu radi....
#6809 |
Postovi: 4,037
A evo ekipa se kune u MSI, pa ti riskiraj ![]() Znam da su mnogi bili zadovoljni s tom njihovom military class opremom - sarkastičan sam naravno (jer za razliku od njih, kad pričamo o grafama, ovi s Gigabyticama i ASUSicama su uglavnom "mirni", eventualno Sapphire ali daju manju garu i dosta ovih njihovih starijih ATI krama ima krepane ventove...pitanje da li stavljaju DBB ili najjeftinije sleeve ventove)
#6810 |
Postovi: 1,254
Drvoje Taj problem sa frcanjem ulja je bio na TF 4 i to ne na svima vec u manjem broju, pozitivno u cijeloj prici je sta nije stetno za ostale komponente, na ovim ostalim TF hladnjacima toga nema. Šta se tice naljepnica, to je bitno mozda 5 posto ljudi, ko inace ima neku potrebu uopce skidat hladnjak dok je grafa jos pod garom, jedino ako ide na vodu, a u tom slucaju se ide na najjeftinije modele, ne na ove skuplje kao MSI. Šta se tice ovog featura da se ventovi pale tek na 60 stupnjeva, on je sve popularniji, i korisiti ce se u sve vecem broju, da steti za grafu nebi to izmislili, a uostalom da to steti nevidim kako bi im to imalo smisla, kad bi ekipa onda redovno nosila grafe na reklamaciju. I za kraj samo da ti kazem da moja grafa radi na 40 stupnjeva dok ne rade ventovi, obicno dok surfam i te brije. Na vise od toga nije skoro nikad duze od minutu, jer sve sta zahtjevnije pokrenes i radis grafi se brzo popne garfa na 60 i onda se upale ventovi. Također, kome se ne sviđa taj nacin rada, moze si uvijek sam namjestiti rad ventova po svome gustu. EDIT: Jedino konkretno sta si ti rekao za MSI grafe je to da je frcalo ulje, i to je bilo na TF 4, na TF 5 nema toga, a ni na starijim verzijama, ovo ostalo je izmisljanje tople vode. Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 16.01.2016. u 22:37. |
