Staro 05.01.2016., 19:08   #1
Champ
Postovi: 102
HP 6830s problem sa LCD
Pozdrav,
lud sam i trebam pomoć.
17" lap, star cca 8 godina, odjednom prestane raditi LCD.
Ništa, malo se potrudio i našao novi LCD.
Spojim novi opet ne radi.
Uzmem drugi laptop spojim njegov LCD (treći) opet ne radi.
Vratim nazad na drugi laptop njegov LCD koji je radio 10 minuta opet ne radi.
1) Dali port za flat kabel na mom lapu mogao uzrokovati neki "kratki spoj", mislim smiješno ali ono sve ostavljam otvoreno?
2) Kakve su šanse da port na matičnoj za Flat kabel ne radi?
3) Dali postoji nekakva blokada na HP laptoima da mogu napraviri reset kod toga?
4) Dali ostale komponente mogu uzrokovati bilo što od toga?
Nadopišem još nešto ako mi promaklo ali ono stvarno ne mogu vjerovati da baš sa tri lcd ne radi.
Hvala unaprijed za bilo koji savjet.
Champ je offline   Reply With Quote
Staro 05.01.2016., 19:39   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Majstore, jesi probao externi monitor?
nino je online   Reply With Quote
Staro 05.01.2016., 21:18   #3
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Taj laptop nema HDMI izlaz već samo VGA.
Eksterni monitor mu neće raditi sam od sebe ukoliko ne prebaci sliku na VGA izlaz ručno (tako bar mislim... tj. imao sam jednu takvu situaciju)
Možeš probati spojiti monitor, upaliti laptop i pričekati da boota u Windowse pa naslijepo stisnuti tipke Win + P, pa strelicu desno pa nakon toga enter.
Možda na ovaj način dobiješ sliku van na exsterni monitor.
Ako nema slike problem je u nečemu drugom, a ne u ekranu.
Da eliminiramo i ljudski faktor:
1) Provjeri da li si možda izvukao kabel od ekrana iz matične od laptopa kad si spajao drugi ekran i da li je kabel spojen na oba kraja (matična i displej)
2) Da li ti je kabel sjeo u port kako treba?
3) Da li si možda okrenuo kabel naopako?
4) Da li je kabel slomljen na nekome mjestu pa zato ne radi?
Pošteni trgovac: 1 2
771 to 775 for Dummies
Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 05.01.2016. u 21:27.
Staro 06.01.2016., 01:27   #4
Champ
Postovi: 102
Autor nino Pregled postova
Sori zaboravio to reći. Rade oba laptopa na VGA port. Moj i legicini koji sam sada rastavi.
Autor osspaljeni Pregled postova
1) Double-check - sve oke.
2) Double-check - sve oke.
3) To sam prvo pomislio
4). Imam dva flat kabela.
Moje pitanje :
Dali neispravan flat kabel, neispravan port na matičnoj od flat kabela moze izazvati bilo kakav kvar? Opet malo glupo pitanje ali to mi jedino pada na pamet.
Fala obojici btw.
Staro 06.01.2016., 02:30   #5
osspaljeni
Silence
osspaljeni's Avatar
Postovi: 671
Neispravan port na OBA laptopa.... sumnjam...
GPU je očito ispravan na oba laptopa jer daju sliku van na monitor...
Da li neispravan kabel može izazvati kvar...
Nisam se susreo s time niti na mobitelima niti na laptopima.
Kabel zna pukniti i zamijeniš ga novime i opet sve radi normalno, naravno ako se radi o original kablu namijenjenom za taj uređaj.
Možda si previdio neki konektor. Ima flat kabela koji na jednom kraju imaju jedan konektor, a na drugom kraju 2 konektora.
Nisam pametan...
Staro 06.01.2016., 05:38   #6
HardDiskDrive
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 26
Pozdrav
Ja sam imao isti problem sa tim HP i promjenio sam inverter i radilo mi je. Zna se ta pločica pokvariti često.
HardDiskDrive je offline   Reply With Quote
