#691 |
Postovi: 371
#692 |
Da, zato je bolje kupiti i3 pa kasnije kad se nabavi jača grafa, onda uzet i5... moraju i trgovci od nečeg živit ![]() Šalu na stranu, kaj nije bolje odma uzet i5? Kad tad se svatko nađe u situaciji i uzme jaču grafičku gdje ekšuali i3 je botlnek. Mislim, kako ko oće, nije moja para... samo kažem. i3 nikako nije futureproof procesor i meni ne ulazi u nijednu matematiku. Prejak/skup kao all-around no gaming stroj, preslab za gaming stroj. |
#693 |
Postovi: 14,589
Po meni čak ni ti pentiumi nisu baš neki deal pored celerona. Malo džubre je zakon, najbolji cpu ikad za 250-300kn. Dakle ne samo office i surfanje nego i gaming (naravo uz uvjet da se pazi što se igra). Složio ili naručio sam par gaming konfi poznanicima oko njega (zadnja sa 250X) i sve što se probalo je OK radilo - codovi (ne najnoviji), AC black flag, fc3. Nažalost nisam imao vremena radit neki monitoring (fps, cpu, gpu usage), ali vidi se da je to OK. Pentium je barem cca 80% skuplji (i to lockani g3220), a u osnovi je isti kuratz. Ponašanje u igrama im je skoro identično. Računao sam da je sa 270X (a skoro nitko neće stavljati jače gpu od toga na njega) u zahtjevnijim igrama za cpu u SP tipa hitman max 13% jači. Nek eliminiraš samo jednu varijablu (slabija gpu ili normalniju igru za cpu) - potpuno su isti vrag. Dakle kod mene je pentium jedan no go. Pogotovo jer se gotovo uvijek radi o nekakvim budžet konfama, gdje se tih par sto kn može pametnije uložiti. Izuzetak su naravno neki specifični scenariji (gdje rad jako ovisi o single core), onda g3258 + oc ima smisla. Jednom momku kojem sam pomogao OC je išao 4.2ghz sa stock coolerom ko iz pichke (temp jezgri ispod 80C). Kod intela mi samo nije jasan uncore aka ring aka kako li se već zove kod raznih mbo vendora. U tutorialima se pronalaze oprečne stvari. Što se tiče najnovijih tripl ej naslova, nije neko cvijeće, jer lista igara koje dual core ne može lounchat ili u kojima trokira postaje sve veća (ima par dolje), troka i u gtaV, također i granica bottlenckanja gpu se pomiče u nazad kako cpu load postaje sve veći https://youtu.be/PVl8Eupbr_E?t=4m55s Jbga sa dual core ulazit u 2016 za AAA gaming je kao plašit kuratz golom guzicom, ali ako se pametno odigra, tj. igrat ću to i to onda može biti super ušteda. Također postoji mogućnost velikog upgradea (samo treba iskeširat barem 1500kn za i5, jer upgrejd sa celerona ili pentiuma na i3 je debilana). Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 22.10.2015. u 14:29. |
#694 |
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Poz dali je netko upoznat sa dizanjem turbo boosta kod i7 4770 sa 3.7 na 3.9 ghz?Imam AsRock B85M Pro3 plocu i imam postavke u biosu multicore enhancements ali nemogu nikako nastimat da sve 4 jezgre rade pri 3.9 ghz.Nesto sam citao da je intel ukinuo dizanje na 3.9 ghz ali neznam jeli to ucinio preko procesora ili maticne tj biosa? |
#695 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 172
imam procesor G3258 i plocu Asus B85M-G i problem da mi ploca automatski vraca default postavke multiplier-a na 32, unatoc tome sto postavim na 38, a ostavlja postavljenu vrijednost napona na 1.2V. probao sam zadnji BIOS i ostale BIOSe, ali i dalje isto, ima li jos tko ovu plocu ili Asusovu B85M i slican problem?
Respect the Raise...! |
#697 |
Lokacija: /
Postovi: 172
hvala! znaci fora je ista, meni on boota u windowse normalno, ali vrati default frekvenciju (nakon prvog restarta). prvi boot nakon sto postavim sve u BIOS-u OC ostane, ali ostane sve dok ponovno ne rebootam windowse, znaci pri svakom rebootu ja bi trebao OCat da mi u Windowsima bude OCano
#698 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Kupio i7 4790K. Bez overclocka, cooler Scythe Ninja 3 sa Noctua ventom na 1200rpm, Prime95 blend test oko 75°C, small ftt test ode preko 100°C i throttla, i to nakon underclocka od -0.030V. Je li to normalno? Znao sam da će biti topliji od i5, ali čini mi se dosta za mrcinu od coolera... Da mi možda cooler nije dobro sjeo? Core Temp javlja VID od 1.1701v najviše, da probam još malo to smanjiti? |
#700 |
All-rounder
Postovi: 1,342
Da, turbo mu sve digne na 4.4 pa počne throttlati na 4.3, 4.2, HT uključen (tj., nisam ga niti isključivao, 8 je threadova u task manageru). Dođe do 100 skoro odmah po paljenju testa. Ne pridodajem neku važnost sintetici, samo me zanima da nisam nešto sfušano instalirao. Sve se čini čvrsto i da je dobro leglo, paste zrno dobro razmazano da je ne može manje biti. Edit: To na integriranoj grafici, stiže grafa sutra. Možda i integruša malo dodaje na temperature? Zadnje izmijenjeno od: Odinarius. 09.12.2015. u 01:27. |
#702 | |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
#703 |
Postovi: 1,537
Može li se spojiti komp sa TV-om preko Hdmi-ja bez grafičke, znači sa integriranom koju ima 1150 serija proceora? i jel šljaka normalno sve, za gledanje filmova itd.? Neda mi se sad vadit grafu van da isprobavam, pa ako netko može reći iz prve ruke ![]() |
#704 |
Postovi: 7,734
__________________ |
#706 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 273
Overclockanje ovih procesora je posve antiklimakticno, promjenis 3 postavke i bam, evo nas na 4.8@1.3v. Bilo je puno napetije clockat procesore iz ere socketa 775. ![]() Izgleda da sam konacno pobrao solidan primjerak procesora, trenutno je na 4.2GHz@1.05v za svakodnevni rad. |
#707 | |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Nađoh neki 3-step guide za OC, a nađoh i bibliju pa me sad zanima ovo jer ne nađem "Haswell Overclocking Thread" na forumu (ako ima uputite me tamo ):Citiraj:
Dalje nisam ništa dirao. Samo Ratio na 46x i Vcore na 1.2V Također evo i voltaže pod opterećenjem: ![]() Je li ovo u redu ili je ipak nešto previsoko? Radi se o i5-4690k procesoru na MSI MPowerMax Ac Z97 ploči |
#709 |
Postovi: 273
Kad nadjes te neke vrijednosti na kojima je IBT stabilan, onda mozes malo detaljnije testirat. Ostavi preko noci nek se vrti Prime 95 v26.5 Small FFTs + Unigine Valley da simuliras uvjete slicne real life opterecenju. Ak ne crasha do jutra, dobro je. |
#710 |
All-rounder
Postovi: 1,342
...ili nemoj, jer ćeš matičnoj ploči skratiti vijek trajanja za godinu dana u tu jednu noć stres testiranja. Kratkoročno vidi sa tim stres programima da li je stabilan, dugoročno gledaj kroz rad. Valjda ti ne ovisi neki posao, neka lova o tom overclocku... |
#711 | |
Silence
Postovi: 671
Ne ovisi mi ništa o tome overclocku BTW, čisto me zanima koliko mogu izvući iz kompa. Tražim koje su "safe" voltaže za Haswella i ne uspjevam naći definitivan odgovor osim jednog tutoriala koji kaže: Vcore je safe na 1,2V i ugasiti Adaptive prilikom testiranja što sam napravio. Vccin (iliti CPU VRM kako ga Aida naziva) = Vcore + 0,5 V ili pak staviti na 1,9 V Ring Voltage (iliti CPU/NB) držati ispod 1,35 V Također kaže smanjiti ring ratio na default ili čak manje od toga. Za ovaj CPU je 35x default, 39x sa turbo boostom. Meni je ostao na 39x. BTW IntelBurn prolazi, ali SmalFFT ga sruši relativno brzo na 4,6 GHz. Na 4,5 GHz radi na navedenim voltažama. Ne da mi se previše ni kemijati oko ovoga. Ako radi ovako onda neka ostane na 4,5 GHz. Probati ću skinuti voltaže još malo dolje. |
#713 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Iako radim OC godinama nikad nisam razumio ekipu koja vrti prime danima. Jednostavno je nepotrebno. Osspaljeni, Small FFT ti ga sruši jer je nizak vcore. Digni ga za stupanj gore. |
#714 | |
Silence
Postovi: 671
Nakon eksperimentiranja ne bi se složio sa ovom tvrdnjom... Auto postavke su ovakve za 3900 MHz Core / 3900 MHz Ring: Vcore = 1,128 V Vccin = 1,904 V Ring = 1,200 V Dignuo sam samo Vcore na 1,2 V 4600 MHz core i rušio mi ga je na SmallFFT, ali sa ovim postavkama prolazi taj test i IBT na 4500 MHz / 3900 MHz / 77°C: Vcore = 1,216 V Vccin = 1,760 V Ring = 1,088 V Probao sam 4600 MHZ / 3900 MHz / 78°C sa slijedećim postavkama: VCore = 1,232 V Vccin = 1,760 V Ring = 1,088 V IBT prolazi, P95 SmallFFT prolazi, Sruši ga na P95 1344 odmah. 4500 MHz / 3900 MHz prolazi sve navedene testove sa ovim postavkama (ibt, smallfft, 1344): VCore = 1,232 V Vccin = 1,760 V Ring = 1,088 V Zanimljivo je da CPU prolazi testove nakon što sam smanjio Vccin sa def. 1,9 V koliko mu je ploča davala na 1,75 V i spustio Ring Voltažu na 1,1 V. Mislim da ću ostati na zadnjoj navedenoj postavki. Ima li ikakvog smisla dizati frekvenciju Ring-a? Guide koji sam ja našao kaže da nema. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 04.01.2016. u 10:43. |
#715 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Elektrolitski kondenzatori, malo proguglaj pa ćeš naći kako im se smanjuje život s temperaturom iznad 60°C, što će bit vrlo vjerojatno ako se u isto vrijeme vrti i nešto što zabija grafičku karticu na 100%. E sad koliko to smanjuje životni vijek, to zna samo Vidoviti Milan. Al po meni je glupo bilo kakvo testiranje procesora a da traje dulje od 30min. Jer ćeš tako sigurno imati 20% veću temperaturu nego maksimum u bilo kakvom normalnom radu, pa ak ne pogriješi onda, malo je vjerovatno da će pogriješit u normalnom radu. Ak skužiš da je nešto nestabilno nakon x dana testiranja, samo i onda digneš voltažu ili smanjiš frekvenciju, samo ćeš imat il sporiji procesor il će ti se bespotrebno dulje grijat. |
#716 | |
Postovi: 273
Mozda sam se nezgrapno izrazio, slicnije je onome za sto bi se sistem mogao koristiti, radi proc i grafa istovremeno, vuce vise struje, slicno npr opterecenju kad igras nesto tj. nekoj stvarnoj upotrebi. Citiraj:
Inace bi trial & error proces trajao tjednima. Ma odmah u glavu svatko ima neku svoju razinu zlostavljanja koju sistem mora prezivjet da bi ga smatrao stabilnom.Ionako se sve to radi u prvih tjedan dana dok ne nadjes nesto normalno za 24/7 upotrebu i onda zaboravis na to. |
#718 | |
Silence
Postovi: 671
The latest Intel CPUs feature the AVX instruction. Prime 95 27.7 and newer versions supports the AVX instruction which results in a higher load and core temperature. This will result in a lower overclockability, but a higher stability. However, almost no program or game can handle the AVX instruction. If you’re not using anything which features AVX, you can use Prime 95 26.6 without AVX so you might reach higher clocks. Nego, nitko ne spominje ništa po pitanju Ring-a iliti Uncore. Vrijedi li se bakčati s time ili ne? |
#719 |
Xulos :)
Postovi: 7,581
Taman ti pisem da ne, vring i vrin nemoj dirati osim ako ides na 4.5 ghz+ sto ti je nepotrebno svakako a otvara ti masu komplikacija. Gadaj proc na 4.4 gdje ti u 99.9 slucajeva samo vcore igra ulogu tih 100 200 mhz neces osjetiti a poprilicno ce zakomplicirati stvari.
#720 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
CPUZ ...nije neko mjerilo al se ipak vidi da je u rangu sa 4770 , non K ofkors
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
