#1681 |
Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 9
bok svima imam 1 problem sa kucistem,znaci kuciste je od prijatelja kupia je kompjuter prije 5 godina i nikad ga nije cistija usisava prasinu i minja termalne paste,nakon tih 5 godina danas je otvoria kutiju ocistija tone prasine i skinia sa hladnjaka ventilator ocistija obrisa staru pastu i nanija novu i opet vratio nazad na staro i na graficku karticu rastvoria je i maka staru pastu i stavia novu...i kad je upalia kompjuter samo mu je black screen al kompjuter radi i dalje ... pa ako mi ko moze pomoc i dali je ko ima ovakvih situacija..i dali bi kompjuter triba na servis jer ipak samo kutija radi, a ekran je izgasen pozdrav |
#1683 |
Postovi: 23,501
@bero1995 Jesi novi ali obrati pažnju gdje šta postaš, ovo nema veze sa naslovom teme nego sa hw problemima, da ne govorimo šta nisi naveo komponente u "kutiji" i razmaku iza zareza ![]() Vjerojatno grafa nije dobro sjela u xy Bus ili je loš kontakt u njemu ili nešto nisi dobro sastavio kad si je "rastvoria" / zatvoria. |
#1684 | |
Postovi: 9
#1685 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Pozdrav!Trebao bi savjet za 80mm ventilator za kučište!Imam sada Xilenca koji mi je glasan,a trebao bi mi neki tihi! Xilence ima molex i 3 pinski,ali ploča mi ima samo 2 tri pinska konektora pa mi ta opcija otpada.A ovaj molex je 12v,pa je zato glasan.Ima li tko savjet?Ima li neki molex adapter s 12v na 5v?Ne bi se zezao s prespajanjem žica!
Phil of the future! |
#1688 |
Lokacija: Vž-Mb
Postovi: 379
#1689 |
Lokacija: ZG/Borongaj
Postovi: 3,324
#1692 |
Game, PC ,motobikes, bike
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 776
Je, je, samo se vi rugajte ![]() Edit: Seth vid amo, ima hrpa videa s ventovima. Zadnje izmijenjeno od: suedamA obmaR. 15.12.2015. u 22:05. |
#1693 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
#1694 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Ipak hvala na javljanju.
#1695 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Ovi JetFlo 120 LED su oko 120 kuna, evo sad na popustu mizernom 113. Evo ti slike moga kućišta, još ću to sređivat, al za sada je tako kako je. Slika 1, Slika 2, Slika 3, Slika 4.
MPS |
#1697 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Nemaju svi kuleri istu gustoću alu finova, ali se preporuča ventove s većim statičkim pritiskom. Provjetrenost kejsa, klima u sobi, izvučeni primjerak procesora.... Moj i5 4460 (zaključani) je trenutno na pasivi npr., a FX 6300 s istim kulerom pogonjenim 2x12cm ventovima na 1200rpm i u provjetrenom kejsu (2x14cm 1200rpm ventovi na vrhu, cca 1200rpm vent otraga - sva 3 ispuh), je bija žešći odron za clock - koliko god voltaže mu kresnija na Asus mid range ploči -.-
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1698 | |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 563
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#1699 |
Postovi: 1,345
ti.le Uzi ti može naručiti prozirne Antec sa DBB. Cijena preko 100 Kn (ne sjećam se točno koliko). PWM su, 2000 rpm. Kronos u Tratinskoj (moraš ići u dućan,nemaju na webu) ima Sunon DBB od 2000, 2600, 3100 rpm, ali su 120x38 mm, nisu PWM, nemaju očitanje broja okretaja, cca. 100 Kn. Sve ostalo na tržištu je SBB ili nekakva varijacija hydro, jedino ako nađeš negdje restove starih narudžbi. Usprkos tvrdnjama R&D abtajlunga (Noctua, Corsair, itd) nijedan SBB ili hydro neće dugo preživjeti vodoravno pogotovo ne upsidedown. Minebea je super, imam jednu 1600 rpm, za trulju bi to trebalo biti sasvim OK. Edit: Sorry, u pravu si, Antec nije PWM. Modeli su na slici. Razlika je samo u prekidaču na TriCool modelima.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. Zadnje izmijenjeno od: lobo64. 25.12.2015. u 20:06. Razlog: dodavanje |
#1700 |
Postovi: 4,037
#1701 |
[CTN]Mr.Ti
Postovi: 563
Yep, znam za tu minebeu u Zoli, vjerojatno ću koju od njih uzeti za zamjenu ostalih case fanova, sad kad sam silencia vadio sam skužio da je jos jedna Nanoxia pred krajem života, sporije se vrti od ostalih, ostale na 50% su na CCA 800 o/min, a ova se vrti na cca 500, i jedva krene kad ju zaustavim... ![]() Budući da mi ploča ima 1 PWM i 4 obična headera koji rade zadovoljavajuće za moje potrebe, s minebeama ću mijenjati polako ostale a za proc ću vidjeti kod UZI shopa što mogu nabaviti (@lobo64 - na Antec webu to bi bio TriCool DBB? - ali kolko vidim nije PWM nego ima 3 postion switch), ili potražiti Arctica F12 PST CO PWM EDIT: ima netko preporuku između ova 3? Za Arctica čitam da da neki F12 modeli znaju imati "čudne" zvukove, za točno ovu akasu DBB nisam našao niti jedan review, a ovaj deepcool kinez izgleda da deklarira DBB vent na MTBF 30.000h (akasa deklarira svoj na 80.000h, arctic ne navodi) Arctic F12 PWM PST CO akasa AK-FN064 DEEPCOOL UF120
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO Zadnje izmijenjeno od: ti.le. 25.12.2015. u 15:29. |
#1702 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
Prije par mjeseci sam u Uziu uzeo 3 komada Arctic F12 PWM PST CO. Niti pri većem rpm-u nisu glasni. Nisam od onih koji su bolesni na bilo kakav šum iz kućišta. Nikakve čudne zvukove ne mogu potvrditi. Ventovi su za kućište prva liga i mogu reći da guraju priličnu količnu zraka, ali nisu ventovi za trulju (rade premali pritisak). Na nekom Ninji 3 bih ga zdušno preporučio. Sa ostalim ventovima nemam iskustva. |
#1703 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 79
Pozdrav, trbao bi uzeti 2 venta za kuciste, jedan koji stoji na "ledjima" kucista, te jedan vent od cpu-a hladnjaka(mugen2). Ako bi mogao neki prijedlog bio bi zahvalan ![]() Proc je i5 3570k ako je i to bitno ![]() |
#1705 |
[CTN]Mr.Ti
Postovi: 563
Ako ti je ovaj na leđima ustvari na vrhu kućišta, odnosno položen je vodoravno, onda pogledaj moj primjer koji da ne uzmeš za taj položaj ![]() BTW, ja sam na kraju uzeo 2x F2 Vardar iz EKWB i 2x AKASA-e sa dx-a http://www.dx.com/p/akasa-smart-cool...an-12cm-407212
#1706 |
Postovi: 79
http://support.thermaltakeusa.com/Pr.../inside_01.gif Ovaj pod brojem 12 mi je otiso, isto kao i od hladnjaka za proc. |
#1707 | |
Postovi: 3,464
Javiš kako radi kad dođe? Ima netko drugi kakvih iskustava s tim fanom? |
#1708 |
[CTN]Mr.Ti
Postovi: 563
Javim. Stigli jučer Vardari, i upogonjen jedan. Nije najtiša stvar koju sam čuo od ventova ali OK je, i osjeti se lijepi propuh ![]() Nego, što se tiče ovih F2 - 1450 o/min Vardara još tiče, deklarirani sa na PWM cycle (barem ovi moji, imaju i ER-extended range modele) 50-100%. Pa kad ga spojim na ploču (koja mi od manual postavki nudi 50 / 75 / 100%) i stavim na 50%, vrti se na cca 1080 o/min ![]()
#1709 |
Postovi: 1,345
ti.le 50% PWM ne mora nužno značiti 50% RPMa jer krivulja rasta broja okretaja nije linearna. http://thermalbench.com/2015/01/30/e...ar-f2-120-fan/
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#1710 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Kupujem 3 dobra 120mm venta za prednji usis za kuciste Thermaltake F51 s prozorom, koje bi bile preporuke, da idem na SP ili AF ventove? Nebi davao vise od 250kn. Spajao bi ih na regulator ventova sa kojim dolazi kuciste (ima mogucnost spajanja 4 venta) Prednji 200mm vent koji dolazi sa kucistem bi stavio na vrh za ispuh. |
