					Postovi: 40
				(riješeno) Crni ekran umjesto Windows boot screena
			Jučer ujutro sam restartirao komp.  Umjesto Windows loga sve je crno i nakon par sekundi se komp restartira i  tako u krug. U prošlih mjesec dana, dva puta je nestalo struje, prvi put  je bilo po noći pa je sestra pronašla ujutro komp ugašen, upalila ga i  komp je normalno bootao Windowse, drugi put je nestalo na kratko pa je  UPS izdržao. Inače rijetko gasim komp, ali sam primijetio da matična ne  pamti BIOS postavke (ako komp ugasim na dulje vrijeme, ako ga samo  restartiram ili ugasim na kratko postavke ostanu sačuvane). Mislio sam da je to  problem samo sa starom baterijom za matičnu pa sam kupio novu, ali ju nisam do  danas promijenio jer komp rijetko gasim pa mi to nije predstavljalo  problem. Zamjena baterije nije pomogla (u smislu rješavanja problema s  bootanjem, čini se da je pomoglo sa čuvanjem postavki BIOS-a).
			Matična prepoznaje hard diskove, USB stick i DVD pogon, ali s ničega ne mogu bootati (USB/CD-ove/DVD-ove sam prvo testirao na laptopu i sve uredno boota), ali komp ne želi, uvijek umjesto boot screena dobijem crni ekran. Čak sam i iskopčao hdd-ove tak da budem siguran da boot-a s DVD-a/USB-a, ali ne želi. Komponente: Code:
	Fortron Blue Storm II 500W Gigabyte GA-EP35-DS3 (rev. 2.1) QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267) 3 x Patriot Memory PSD21G8002 1GB DDR2-800 (400 MHz) NVIDIA GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ WDC WD1003FZEX-00RLFA0 (931 GB) SAMSUNG HD154UI (1397 GB) http://i.imgur.com/mJiQ60q.jpg 1. i 2. lampica zeleno, 3. i 4. žuto, 5. i 6. crveno. Matična ne proizvodi nikakve zvukove, osim kratkog beep-a kad se komp restartira (par sekundi nakon što dođe do black screen-a). Mislio sam flashati BIOS, ali imam problem. Pošto ne mogu do Windows-a, jedini način za flashanje je pomoću diskete (pokrenuo sam flash utility unutar BIOS-a i utility ne prepoznaje ni USB ni CD/DVD, želi baš disketu). Imam ja disketni pogon od starog kompa i par starih disketa, ali prvo bi trebalo spojiti FDD na neki drugi komp (na laptop nebi baš išlo) da mogu kopirati BIOS update na disketu no pogledao sam changelog-ove na gigabyte-ovoj stranici i ne čini mi se da bi to nešto pomoglo. Imam dvije PCI kartice (WiFi kartica i TV kartica, njih sam također izvadio no nije ništa značilo). CPU temperatura: 32°C Matična: 48°C Snimao sam kako to izgleda: Ne znam je li relevantno, ali prvobitno sam imao sljedeći problem (tekst s drugog foruma): Zadnje izmijenjeno od: AltairAC. 26.12.2015. u 21:13.  |
			 ...samo te gledam...
					Postovi: 2,832
		 "restartirao..."?  ![]() Skini upute za matičnu ploču pa provjeri što kaže za LED-ice kod memorije. Sve mi se čini da ti se s resetiranjem postavko BIOS-a uključilo/isključilo nešto što je bitno za uspješno podizanje Windowsa, recimo uključio/isključio IDE kontroler.  |
					Postovi: 40
		 Prema uputama, svijetljenje svih 6 ledica bi značilo da je CPU pod maksimalnim opterećenjem, ali ventilator radi normalno (ne vrti se ko lud) i temperatura nejde iznad 30°C Kao što sam rekao, postavke BIOS-a se samo resetiraju kad je komp ugašen dulje vrijeme. Ovo je bio obični restart i kad sam ušao nakon još jednog restarta u BIOS, postavke su bile kakve trebaju biti (uključen AHCI) tj. nisu se vratile defaultne postavke. Već sam buljio u svaku stavku BIOS-a i nisam ništa pametno našao. Na gornjem "boot fail" youtube videu se od 1min45sec vide moje postavke. Nisam baš sklon hrvatskom. Ponovno sam pokrenuo računalo.
	Prema uputama, svijetljenje svih 6 ledica bi značilo da je CPU pod maksimalnim opterećenjem, ali ventilator radi normalno (ne vrti se ko lud) i temperatura nejde iznad 30°C Kao što sam rekao, postavke BIOS-a se samo resetiraju kad je komp ugašen dulje vrijeme. Ovo je bio obični restart i kad sam ušao nakon još jednog restarta u BIOS, postavke su bile kakve trebaju biti (uključen AHCI) tj. nisu se vratile defaultne postavke. Već sam buljio u svaku stavku BIOS-a i nisam ništa pametno našao. Na gornjem "boot fail" youtube videu se od 1min45sec vide moje postavke.  |
					Postovi: 2,832
		 OK, sve si objasnio, samo mi reci jesi li probao dignuti Windowse u Safe Modu? I za početak probaj skinuti Hirens Boot i pokreni provjeru diska. Lako moguće da je nešto od sistemskih fajlova oštećeno pri zapisivanju i da se sad ta greška manifestira tako da ne možeš dignuti Windowse.  |
		#5 | ||
					Postovi: 40
			Datum registracije: Mar 2010
					Postovi: 2,063
		 Nešto slično mi se počelo događati kad sam na također Gigabyteovu MBO priključio novi 2TB Seagate disk.  Nisam riješio problem sve dok nisam isključio taj novi HDD pa sam ga na kraju zamijenio jednim 1TB WD Blue koji mi je bio pri ruci i problemi se nisu ponavljali. Ovaj 2 TB Seagate sam kasnije stavio u drugi komp (u njemu je neka MSI MBO) i tamo nije radio nikakve probleme. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 27.12.2015. u 01:35.  |
		#8 | |
					Postovi: 2,832
					Postovi: 40
		 Maknuo sam dvije pločice RAM-a i ostavio samo onu zadnju (najdalje od CPU-a) i Windowsi su se normalno pokrenuli, ali budala koja jesam, odmah sam isključio komp i ubacio ostale dvije pločice i naravno nije htjelo bootati. Onda sam isprobavao pločicu po pločicu, utor po utor i ništa. Također sam pokušao opet iskopčati HDD-ove i isprobao pločice RAM-a pojedinačno i ništa. Sve isto. Isključio sam komp i UPS preko noći i čini se da sada pamti BIOS postavke (zamjena CMOS baterije je pomogla), ali to mi sada ionako ništa ne znači jer ne mogu ništa bootati. Nije valjda čudno jer se radi o rabljenoj matičnoj ploči (koju sam platio 325kn  ). Jel bi opet trebao komp nositi na servis da testiraju napajanje/RAM/HDD-ove/grafičku ili je vrlo vjerojatno da je matična riknula pa mogu preskočiti taj korak? (Servis je u manjem gradu pa ne mogu testirati CPU (nemaju LGA775 matičnu), ali nisam još vidio slučaj da se nekom pokvario CPU) |
					Postovi: 2,832
		 Ovako po opisu kvara rekao bih s 99% sigurnosti da je otišla matična ploča, opis kvara se poklapa sa simptomima matičnih ploča s neispravnim kondenzatorima.  |
					Postovi: 40
		 Hvala vam na pomoći! Jel smijem ovdje pitati za preporuku LGA775 ploče ili da ovdje otvorim novu temu: http://forum.pcekspert.com/forumdisplay.php?f=8 ? P.S. Jel ja kao stariji član s 25+ postova još uvijek imam pravo tražiti pristup tržnici ili bi zbog moje neaktivnosti bilo poželjno skupiti 50 postova?  |
					Postovi: 40
		 DDR2 Uzeo bih ovo: http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...oglas-17627250 Jedino što me muči, jel bi mogla NVidia 9800GTX na tu matičnu? Čini mi se nekako da bi moglo zapinjat zbog hladnjaka na matičnoj. Ostalo što sam našao (poredano po tome tome koliko mi se sviđa - najviše prema najmanje): http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...oglas-17515287 http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...oglas-17515257 http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...oglas-17420038 http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...oglas-17606807 http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...oglas-17577280 http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...oglas-17572400 Ali ako ćemo iskreno, ja bih opet istu matičnu tj. http://www.njuskalo.hr/maticne-ploce...oglas-17350390 ima sve priključke koji mi trebaju (back panel), savršenih je dimenzija (9800GTX ide unutra, kao i Thermalright IFX-14 hladnjak na CPU i grafička ne smeta PCI karticama), ali to je opet 300kn... Što vi mislite? Zadnje izmijenjeno od: AltairAC. 28.12.2015. u 00:17.  |
					Postovi: 40
		 Promjena matične je rješilo problem.  |
