Staro 17.12.2015., 14:07   #931
sin93
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: otok
Postovi: 195
0.5 ohma na subtanku ti je uglavnom za direk tu pluča tako da ono... ja koristim 6mg uglavnom i to mi je ok, kad stavim 12 nakon par pufova mi se u glavi zavrti i ne parim po 2 sata. što ne znači da če se i tebi to dogodit..
sin93 je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2015., 18:31   #932
Perestrojka
CNE @ Verne global DC
Perestrojka's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Upravo drmam po DIY izvedbi drippera, Genisis atty bez mesh wicka, coil je slozen kao za dripper, pamuk propleten po gornjoj komori i kad se isprazni "buffer" samo okrenem naopacke da iscuri kap dvije iz tank-a na pamuk.
Pao mi Morph sa stola i puklo je staklo, pa se treba snac dok ne stigne zamjensko
Perestrojka je offline   Reply With Quote
Staro 22.12.2015., 14:19   #933
Mileni
Mileni's Avatar
Postovi: 1,554
@Fatal
Pardon, tek skuzih da si odgovorio ovdje.
Isprobaj manje. Osobno koristim ponekad 9mg, no uglavnom 12mg.
Subohm parenje je kud i kamo 'jace' od starog evoda. To dvoje nema veze jedno s drugim. Evod je za subohm attye ustvari ono sto je fico za ferraria. No opet, ne voli to svatko. Malo se drugacije pari (direkt u pluca, iako osobno parim na nesto izmedju).
Probaj sa ipak manje od 24, to je stvarno previse. Pretpostavljam da si prije imao i problema u ustima? Pecenje, brzo okus dosadi, itd? Sve je to povezano uglavnom sa vecom kolicinom nikotina. Netko je osjetljiviji na isti od drugoga. U rijetkim slucajevima moze i kolicina PG-a utjecati, no to stvarno mora svatko sam po sebi skuziti, nema pravila.
"There he goes.One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die"
Staro 22.12.2015., 16:04   #934
Pak
Pak's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
opet mi se stvorio višak Imam dva kangertech subtank minija, sivi i crni, pa ako ima zainteresiranih ... na PM.
inače, ako ste za božični šoping po bespučima vaperskog neta evo popis trgovina sa popust kuponima
Mixnmatcheliquids.com -5% welcome16
Gearbest.com -10% 2015Xmas
Vapeinc.com -15% POTV15
Freshmist.co.uk -15% POTV15
ecigwizard.com -20% POTV 20
hellocig.com -15% HELLOCIGCHRIST
fasttech - 5% XMAS / price drop - MAP
3FVape - 5% 3FVAPEXmas
Banggood.com - 6% 15xmas06
Efun.top - 15% ChristmasEfun
Pak je online   Reply With Quote
Staro 23.12.2015., 23:12   #935
sin93
Lokacija: otok
Postovi: 195
stigo velocity jutros, odma buil od neke žice koja je došla, dual coil 0.4ohm, debela žica u pm.. na 50W i opet joj treba 2 sek da se zagrije dobro, ovih dana ču imat vremena i neki 0.4 žica na 0.5 ohm dual coil izvest
uz to sam uspio i rebildat orginal grijač na Atlantisu sa NR-R-NR žicom od 0.5, radi isto kao orginal
i usput Atlantis mi sad posto višak (ili imam manjak modova) te bi ga dao u zamjenu za nešt drugo RBA ili 15o novaca, org, star oko mjesec dana, jedan rebildani i jedan novi grijač, rez. staklo..
Staro 27.12.2015., 01:44   #936
sin93
Lokacija: otok
Postovi: 195
Staro 13.01.2016., 19:38   #937
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Stigo evic vtc mini, subtank, occ glave i tekucine i krenulo se parit
ono sto me zanima je :
sa subtankom je dosla occ glava 1.2ohma i 0.5 ohma koja je trenutno u njemu, mogu li koristit temperature mode sa tom glavom ili treba posebna zica i glava za to...
posto ima nickel titanium i ss mod. ako mogu, u cemu je razlika, nisam uopce pokusavao da nesto ne zeznem nego parim na power mode
i da, evic mi pokazuje otpor od 0.71 ohma, a 0.5 je u njemu...jeli to normalno odstupanje ili...
jos sam primjetio da me parenje na 25 w tjera na kasalj nakon sve skupa dvadesetak puffova... radi se o bright tobbaco eliqua tekucini 6mg...jrli moguce da je prejaka pa da mi smeta (dosad sam bio na duhanu golden virginio ,recimo crvebi marlboro mi je ok jacine tako da ne vjerujem da je do toga, malo jesam prehladen i grlo pecka , ali mi cigare/duhan ne smetaju)dali da si dam malo vremena prilagodbe ili da odma mijenjam tekucinu, proizvodaca, vg 100 posto, jaci otpor ili stagod vec.
Kada sam prije skoro 3 godine nabavio ego c twist i glave koje su se o ono vrijeme koristile (2.4ohma pretezno) nije mi smetalo na prvu...mozda je od subohm setupa?
eto svasta sam nadrobio ali se nadam da mi mozete dat koji hint
thanks
Zadnje izmijenjeno od: Fatal. 13.01.2016. u 20:19.
Fatal je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2016., 21:29   #938
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Ja sam vratio cigarama prije 2 mjeseca skoro
Staro 16.01.2016., 01:31   #939
sin93
Lokacija: otok
Postovi: 195
imaš posebno grijače Ni200 i Ti, znači obične occ sa kantalom koristiš samo u power modu.
na grijaču ti piše onda Ni, Ti, SS.
ja se opet borim sa RBA 2 bazom, smeče kinesko, namotam sa 0.5 žicom 0.6ohm vertikalni grijač, vate nako fluffy i opet preko 30W dry hit, kad napravim obični onda preko 25W dry hit..
moram mali proširit rupe na onoj košuljici, ili tekučinu sa više PG, a to mi se neda..
Staro 16.01.2016., 22:15   #940
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Kako je s letenjem s modom.
Letim s Croatia airlines, Flybe, Lufthansa.
Ne namjeravam pušit u avionu, al želim imat sa sobom.
Staro 17.01.2016., 11:21   #941
Pak
Pak's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Ne znam kako je u avionu, ali u heliću na 800m visine nema curenja i lijepo se pari
Negdje sam čitao da bi u onim tankovima koji imaju mogučnost zatvaranja dovoda e tečnosti na grijač trebalo zatvorit isti kad se nalaziš u avionu (na večim visinama, jelte)
To govorim ako si mislio na ponašanje tankova na večim visinama, ako si mislio na chekiranje - to ne znam.
Staro 17.01.2016., 16:26   #942
Perestrojka
Postovi: 493
Gledaj za drzavu kud ides, tj. kakvo je stanje kod njih. Neke drzave nemaju odobrene tekucine koje sadrze nikotin, pa da ne bi ispao kao svercer istih i platio kaznu ak te cope
Staro 18.01.2016., 01:59   #943
Mileni
Mileni's Avatar
Postovi: 1,554
Prije godinu i pol letio sam za Minken, a nakon istoga kroz par dana za london. Uredno mogao u avionu pariti. Jedino na aerodromu u minhenu imao problema, tamo ne dozvoljavaju.
U londonu (heathrow) nisam imao tih problema. No moram napomenuti da sam u avionu pitao stjuardesu dal je dozvoljeno, i sve je bilo ok. No ipak nisam pario, jer guzva je bila, a nisam htio ljude opterecivati svojim glupostima.
Lufhansa + croatia airlanes.
Staro 18.01.2016., 18:32   #944
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
CA, SAS, FLYBE, ne možeš parit u avionu.
Copenhagen na airportu moraš ić van na -10 s pušaćima, bez krova nad glavom pušit. U stockholmu na portu postoji 2x1m kabina staklena di te svi gledaju ko životinju i moraš s pušačima parit. U finskoj di sam trenutno nigdje ne možaš parit, nego van, na -26. Uglavnom skandinavija za pušače i nas koji parimo, čista izolacija, zgražaju se kad te vide. Na -26 nakon 20 min vani, subox mi je bio u jakni, zaledilo se ulje.
U avionima izričito naglase da ni električne cigarete nisu dozvoljene, al kao ima fora da ak u wcu puštaš vodu, onda izdišeš u to (pravi okorjeli pušači duhana to rade na interkontintinentalnim letovima....al mi se gade ti wci, pa izdržim, jer mi ni jedan let nije bio veći od 3h.
Al ono diskriminacija totalna
Staro 26.01.2016., 17:34   #945
sin93
Lokacija: otok
Postovi: 195
Fatal, ako pariš na 25W uzastopno par min imaš dosta velike šanse za dry burn, ili blagi dry burn od.kojeg pecka grlo, ne od 6mg tekučine..
Opet imam viškova..
Templar mod, HCigar clone + 5 baterija
Hana DNA 30 clone
Razno razne arome
Prodaja, zamjena.. Bilo šta da mogu imat drugih viškova, slike ne znam stavit vamo sa mobitela i opere mini pa ih pošaljem na Viber, Fb..
Staro 26.01.2016., 18:25   #946
Perestrojka
Postovi: 493
Crko koji dan iStick -.- , ekran se upali i pokazuje otpor unatoc tome da nema nista monitrano u docku... uzas, evo me 6.ti dan na cigarama i jedva cekam da stigne vtc mini, umirem od smrada
Staro 26.01.2016., 20:15   #947
SrKi
SrKi's Avatar
Postovi: 842
uvijek se mora imati back up back upa. Neka mehanika.
SrKi je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2016., 22:24   #948
Perestrojka
Postovi: 493
Jup, sibam eleaf-a na reklamaciju pa nek bude backup Trebao sam u startu uzet vtc
Staro 26.01.2016., 22:29   #949
Mileni
Mileni's Avatar
Postovi: 1,554
Ja se lijepo osiguram. Trenutacno imam 4 backupa, pa ono...
Staro 27.01.2016., 20:21   #950
sin93
Lokacija: otok
Postovi: 195
samo 4 backupa
sad imam 5 modova, 3 attya i velocity, znači ili imam manjka aty ili viška mod..
zato i prodajem Templara i Hanu, ili mjenjam Templara za aty neki, kao backup je mehanika glavna, stoji u ladici par mj, izvadiš, otreseš prašinu i pariš
Staro 28.01.2016., 14:11   #951
Perestrojka
Postovi: 493
Taman se vratim s kioska sa oldschool smrdljivim sr*njem, a postar ceka pred vratima. Ak nis drugo ostala mi kutija za "backup"
Bazu koristim prvi put, ali je bomba ! Aroma isto tako.
VTC - brzi i jaci odaziv od Eleaf-a. Na pritisak tipke grijac roka instant, dok se kod Eleafa postepeno laufao sekundu dvije...
Staro 31.01.2016., 02:36   #952
sin93
Lokacija: otok
Postovi: 195
2.73 ohm ?!?
ili si namoto žicu neku 0.3 - 0.4 53 puta ili koristiš 0.2-0.18 koja se na 25W mora u djeliču sekunde zagrijat..
mislim možda je za slikanje ili tebi tako paše, samo mi to nije jasno
Staro 31.01.2016., 02:43   #953
Perestrojka
Postovi: 493
Ma stari coil je ostao, trenutno je Ti na 0.9, temp 280c pwr 20W
Staro 04.02.2016., 17:55   #954
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Autor sin93 Pregled postova
2.73 ohm ?!?
Meni su u mtmu podvalili neku ulzra tanku žicu pod žicu od 0.4mm još je i presavijena svako 10 cm i vjerojatno nije ispravna.Toliko je tanka da se ne može ni namotat praktički. A interesantno da mi pokazuje otpor 2.73 na vtcu. Srećom pa sam samo metar te žice uzeo..
Staro 20.02.2016., 18:50   #955
sin93
Lokacija: otok
Postovi: 195
Kayfun 4, ispravan, radi, ne curi.. posto višak, ako kog zanima 120kn, moguča zamjena ali nešt te cjene i zanimljivo..
Staro 20.02.2016., 19:20   #956
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Preporucite nesto da nakacim na bateriju. Aspire nautilus mini je govno ili su mi poslali kopiju/feler/smeće. Curi,pucketa,prska kroz usisnik..... Dajte nesto da valja pobogu,ovo sam platio a ne valja qurca. Opet sam na dvije kutije došo...
Staro 20.02.2016., 19:23   #957
Perestrojka
Postovi: 493
http://www.eciggity.com/morph-tank-by-ehpro-eciggity/
Mene ovo sluzi vec mjesecima Preporuka je narucit i 2 dodatna stakla za tank, just in case
Staro 21.02.2016., 00:03   #958
sin93
Lokacija: otok
Postovi: 195
za koju bateriju tražiš preporuku?
Staro 21.02.2016., 12:37   #959
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Morat cu provjeriti jer u bobu ne znam....
Staro 21.02.2016., 15:00   #960
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Aspire CF VV 1600 mAh 3.3-4.8V
Zadnje izmijenjeno od: smuchac. 21.02.2016. u 16:37.
